Alienware AW3821DW im Test
XXL-Display mit Eye-Catcher-Optik - Ergonomie
Die Ergonomie eines Monitors kann sehr viel dazu beitragen, über einen längeren Zeitraum bequem am Schreibtisch zu sitzen. In unserer Ergonomie-FAQ gehen wir auf die wichtigsten Einstellmöglichkeiten am Monitor ein, zeigen darüber hinaus aber auch, wie der Schreibtischstuhl oder Schreibtisch eingestellt werden müssen.
Mechanische Einstellmöglichkeiten
Alienware bietet beim AW3821DW alle relevanten Einstellmöglichkeiten, sodass es kein Problem darstellt, auch über einen längeren Zeitraum bequem vor dem Monitor zu sitzen.
Ein 38-Zoll-Panel ist trotz des 21:9-Formats recht hoch, sodass eine Höhenanpassung von 130 mm ausreicht, damit auch Anwender jenseits der 190 cm bequem vor dem Monitor sitzen können. Das Panel lässt sich zwar nicht ganz bis auf Schreibtisch-Niveau absenken, hier sollte es jedoch ebenfalls keine Probleme geben.
Die Neigung lässt sich in einem Bereich von -5° bis 21° anpassen, auch hier gibt es also keine Besonderheiten. Eine Schwenkfunktion hat Alienware in den Standfuß ebenfalls integriert. Das Panel lässt sich je 20° nach links und rechts drehen.
OSD und Bedienelemente
Die Bedienung erfolgt beim Alienware 38 über einen Joystick, der im rechten unteren Eck sitzt und von vier Tasten flankiert wird. Durch das breite Gehäuse ist der Stick nicht immer ideal zu erreichen, sodass eine zentrale Position auf der Unterseite des Rahmens besser wäre. Nicht ideal finden wir darüber hinaus, dass Alienware auf zusätzliche Tasten setzt, die erst erfühlt werden müssen. Das führt gerade anfänglich doch zu so mancher Fehleingabe. Wie so oft gilt jedoch, dass das Handling nach einer ersten Eingewöhnungszeit recht gut funktioniert.
Für das OSD nutzt Alienware einen klassischen Aufbau, verzichtet also darauf, eine zweite Ebene einzuziehen. Einzig über die Tasten ist ein Schnellzugriff auf manche Funktionen möglich, da es aber keine Markierung gibt, es nicht immer einfach, das richtige Untermenü zu finden.
Das Menü ist klar strukturiert und in den meisten Fällen gut beschriftet, nicht immer passt aber die Übersetzung. So finden sich selbst weniger erfahrene Nutzer schnell zurecht, was gerade angesichts des Funktionsumfangs als sehr gut zu bewerten ist. Gamer können ein Timer und die FPS einblenden lassen, oder mit der Funktion „Dunkle Stabilisierung“ dunkle Bildschirm-Inhalte aufhellen. Das führt zwar nicht zu einer korrekten Wiedergabe, hilft aber beim Spielen, Details in dunklen Ecken zu erspähen.
Stromverbrauch
Stromverbrauch
25.4XX
30.0XX
32.7XX
35.4XX
Watt
weniger ist besser
Unsere Messungen haben wir wie üblich bei einer Leuchtdichte von 150 cd/m² durchgeführt.
Ein Gerät der 38-Zoll-Klasse ist per se nicht dazu prädestiniert, mit einem extrem niedrigen Stromverbrauch aufzuwarten. Wir konnten einen Verbrauch von 36,5 W ermitteln, was für ein Gerät dieser Größenordnung auf jeden Fall passend ist. Wir kommen so auf einen Verbrauch von 0,025277 W/Zoll². Damit liegt der 38-Zöller im Mittelfeld und kann interessant werden, wenn ältere Multi-Monitor-Setups abgelöst werden sollen.
