ASUS ProArt PA248QV im Test
Grafik-Display für Einsteiger - Ergonomie
Die Ergonomie eines Monitors kann sehr viel dazu beitragen, über einen längeren Zeitraum bequem am Schreibtisch zu sitzen. In unserer Ergonomie-FAQ gehen wir auf die wichtigsten Einstellmöglichkeiten am Monitor ein, zeigen darüber hinaus aber auch, wie der Schreibtischstuhl oder Schreibtisch eingestellt werden müssen.
Mechanische Einstellmöglichkeiten
Gerade bei Monitoren, die im Business-Umfeld genutzt werden sollen, kommt den ergonomischen Einstellmöglichkeiten eine besondere Bedeutung zu. Nicht nur, dass über einen langen Zeitraum komfortabel gearbeitet werden sollte, oftmals ist eine entsprechende Ausstattung in Ausschreibungen vorgesehen.
ASUS setzt auf großzügige Anpassungsmöglichkeiten. Das Panel kann im Bereich von 130 mm in der Höhe verstellt, die Neigung kann zwischen -5° und 35° flexibel justiert werden. Zusätzlich ist das Panel um je 90° drehbar, wobei der Fuß Grad-Markierungen aufweist.
Sollten die großzügigen Anpassungsmöglichkeiten nicht ausreichen, so besteht außerdem die Möglichkeit auf einen Monitor-Arm zurückzugreifen. ASUS setzt auf das 100x100-mm-Format der VESA.
OSD und Bedienelemente
Auch beim 24-Zoll-Modell bleibt ASUS seiner ProArt-typischen-Bedienung treu, was Vor- aber auch Nachteile hat. So erfolgt die Bedienung ganz klassisch über sechs Tasten, die im unteren rechten Eck des Rahmens platziert wurden. Da die Tasten nicht beschriftet wurden, kann das anfänglich für Verwirrung sorgen. Nach einer ersten Berührung werden die Funktionen eingeblendet. Dennoch ist die Bedienung so ein gutes Stück umständlicher, als es mit einem Joystick der Fall wäre. Gerade anfänglich kommt es häufig zu Fehleingaben, aber auch im weiteren Verlauf landet man immer wieder auf einer falschen Taste.
Gut gefallen kann hingegen das Menü, das im typischen ASUS-Design daherkommt und grundsätzlich zweistufig aufgebaut wurde. Es bietet zahlreiche Presets, erlaubt es dem Nutzer aber auch, umfangreiche eigene Einstellungen vorzunehmen. So lassen sich die Farben über eine 6-Achs-Farbkontrolle besonders präzise anpassen. Der Weißpunkt wird im Menü mit 6.500 K angegeben, allerdings sind die Sprünge mit 9.300 K, 6.500 K und 5.000 K deutlich zu groß, um damit eine differenzierte Anpassung vornehmen zu können.
Stromverbrauch
Stromverbrauch
Watt
weniger ist besser
Die Messungen zum Stromverbrauch haben wir wie üblich mit einer Leuchtdichte von 150 cd/m² durchgeführt.
Dabei zeigte unser Strommesser einen glatten Wert von 10,0 W, was ein exzellentes Ergebnis ist und sogar noch die EIZO EV2495-BK unterbietet. ASUS' Grafik-24-Zöller kann im laufenden Betrieb also durchaus dabei helfen, die Kosten zu reduzieren, was ihn insbesondere für ein Multimonitor-Setup interessant macht.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (1) VGWort
