MSI Optix MAG274QRFDE-QD im Test
27-Zöller mit 165 Hz und viel Ausstattung - Ergonomie
Die Ergonomie eines Monitors kann sehr viel dazu beitragen, über einen längeren Zeitraum bequem am Schreibtisch zu sitzen. In unserer Ergonomie-FAQ gehen wir auf die wichtigsten Einstellmöglichkeiten am Monitor ein, zeigen darüber hinaus aber auch, wie der Schreibtischstuhl oder Schreibtisch eingestellt werden muss.
Mechanische Einstellmöglichkeiten
MSI setzt beim MAG274 alle wichtigen Anpassungsmöglichkeiten um, sodass es prinzipiell nicht zu Problemen kommen kann. Allerdings kann die Höhe nur in einem Bereich von 100 mm angepasst werden, was je nach Körpergröße doch ein wenig zu knapp bemessen sein kann.
Die Neigung kann in einem Bereich von -5° bis 20° angepasst werden, die Drehung des Panels ist in jede Richtung um 75° möglich.
Wem diese Anpassungsmöglichkeiten nicht ausreichen, der hat die Möglichkeit, auf einen Monitorarm im 100x100-mm-Standard der VESA zurückzugreifen. Somit sollen alle Anwender glücklich werden.
OSD und Bedienelemente
Beim Bedienkonzept bleibt MSI sich treu, was sicherlich nicht die schlechteste Sache ist. Das wichtigste Bedienelement ist ein Joystick, der auf der Rückseite im unteren Rechten sitzt. Bei einem 16:9-Display wie dem MAG274 ist der Stick noch gut zu erreichen, spätestens bei breiteren 21:9-Geräten bevorzugen wir dann doch den zentral positionierten Joystick. Der Stick an sich ist angenehm dimensioniert, könnte aber einen noch etwas besser definierten Druckpunkt vertragen. Insgesamt lässt es sich aber schnell durch das Menü hangeln.
Das liegt natürlich auch an der bekannt überzeugenden OSD-Struktur. Es gibt viele Funktionen, die klar bezeichnet werden und sinnvoll den Menüpunkten zugeordnet werden. Lediglich unter dem Settings-Menü befinden sich für unseren Geschmack etwas zu viele Aspekte. Aber schon nach kurzer Zeit findet man sich flott zurecht.
Das eigentliche Highlight ist aber die Gaming-OSD-Software, die eine Steuerung des Monitors aus Windows heraus erlaubt, wenn eine USB-Verbindung besteht. MSI bildet neben den OSD-Funktionen auch weitere Features ab, wie das automatische Laden eines Presets beim Start einer bestimmten Anwendung. Je nach Umfang der Feinabstimmung kann der Komfort so merklich gesteigert werden.
Zusammen mit Gigabyte bietet MSI hier aktuell die überzeugendste Lösung an.
Stromverbrauch
Stromverbrauch
Watt
weniger ist besser
Wie üblich führen wir unsere Messungen zum Stromverbrauch bei einer Leuchtdichte von 150 cd/m² durch.
Mit einem Verbrauch von 22,4 W und den daraus resultierenden 0,03072702 W/Zoll² bietet MSIs Gaming 27-Zöller eine normale Vorstellung in dieser Klasse. Gerade wer von älteren Geräten wechselt, kann so einfach etwas Strom sparen. Office-Geräte zeigen aber teilweise, dass es auch noch deutlich sparsamer geht.
