MSI Optix MAG274QRFDE-QD im Test
27-Zöller mit 165 Hz und viel Ausstattung - Messwerte
Helligkeit, Ausleuchtung und Kontrastverhältnis
Helligkeit
maximal
cd/m²
Mehr ist besser
Homogenität
maximal
Prozent
Mehr ist besser
Das IPS-Panel des MSI MAG274 bietet eine maximale Helligkeit von 356 cd/m². Damit wird zwar nicht genügend Puffer für eine beeindruckende HDR-Darstellung geboten, für den normalen SDR-Betrieb in gut beleuchteten Räumen ist die Leuchtkraft aber vollkommen ausreichend. Im Mittel kommen wir noch auf einen Wert von 343,3 cd/m². Hier wird bereits deutlich, dass das Panel über die gesamte Fläche kaum an Leuchtkraft verliert. Die Homogenität liegt entsprechend auch auf einem sehr hohen Niveau von 93 %.
Der Kontrastumfang liegt mit 930:1 auf einem durchschnittlichen Level für ein IPS-Modell - Luft nach oben ist aber vorhanden.
Keine größeren Besonderheiten weist auch der Gamma-Verlauf auf. Nominell kommt dieser auf einen Wert von 2,19. Wie üblich steigt dieser zunächst etwas steil an und zwischen 90 und 100 IRE einen kleinen Ausschlag nach oben. Beides wirkt sich auf die Praxis nicht wirklich aus.
Farbdarstellung
Der Weißpunkt ist ab Werk mit einem Wert von 7.142 K etwas in den kühlen Bereich verschoben, für Gaming-Anwender geht das Gebotene aber noch in Ordnung. Wer häufig Bilder nachbearbeitet und eine möglichst neutrale Abstimmung wünscht, der muss allerdings im OSD nacharbeiten. Ein sRGB-Preset ist nicht vorhanden.
Nichts zu meckern gibt es am Graustufen DeltaE, für das wir einen Wert von 2,9 gemessen haben. Das gemittelte Delta E von 4,9 und das Maximum von 9,7 lassen noch Luft nach oben.
MSI setzt auf ein Wide Gamut Panel mit Quantum Dot-Technik. Das macht sich bei unseren Messungen zum Farbraum-Umfang bemerkbar. Der sRGB-Farbraum wird zu 155,9 % ausgefüllt. Entsprechend werden Farben aus dem roten und grünen Spektrum aber übersättigt dargestellt, was je nach Anwendunsgebiet etwas Nacharbeit erfordern kann. Der DCI-P3Farbraum wird zu 97,1 % abgedeckt, was ebenfalls ein sehr guter Wert ist. Noch überzeugender fällt sogar die Abdeckung von AdobeRGB aus, für den wir 115,5 % ermitteln konnten. Gerade an dieser Stelle haben die Panels in der jüngsten Vergangenheit deutlich zugelegt.
