Subjektive Beurteilung und Features
In erster Linie soll der Aryond A32 V1.3 Spieler ansprechen. Vor diesem Hintergrund stört es weniger, dass die native Auflösung nicht allzu hoch ausfällt, denn die Grafikkarte wird so weniger stark gefordert und hat es leichter, mindestens 165 fps zu generieren, um die maximale Wiederholfrequenz auszunutzen. Die Curved-Oberfläche kann an dieser Stelle ebenfalls gefallen, denn die Immersion gegenüber den gewohnten, planen Panels ist beim 32-Zoll-Format wahrnehmbar. Der Effekte von extrabreiten 49-Zöllern kann aber bei Weitem nicht erreicht werden.
Dank der Wiederholfrequenz wird eine schnelle und direkte Wiedergabe ermöglicht, die deutlich über dem liegt, was klassische 60-Hz-Displays über viele Jahre geliefert haben. Für die allermeisten Spieler ist das, was hier geboten wird, vollkommen ausreichend. Noch schnellere Panels brauchen allenfalls Fans von schnellen Shootern und eSport-Enthusiasten.
Wie von VA-Panels gewohnt, ist auch das im A32 V1.3 zum Einsatz kommende Modell kein Geschwindigkeits-Könner. Es werden zwar insgesamt vier Overdrive-Stufen angeboten, doch mit keiner ist der Schlierenbildung des Panels beizukommen. Es ist immer ein deutliches Ghosting zu erkennen. Dazu gesellt sich in den hohen Overdrive-Stufen noch ein sichtbares Overshooting. Alternativ bietet der 32-Zöller einen MPRT-Modus an. Dieser führt allerdings zu sichtbaren Doppelkonturen, weshalb dieser keine Alternative darstellt.
Gegen Tearing ist der Monitor sowohl zu FreeSync als auch G-Sync kompatibel. Die Techniken funktionieren gewohnt zuverlässig, sodass es nicht zu Problemen mit zerrissenen Bildschirminhalten kommt.
Wie bereits erwähnt, werden über das OSD zusätzliche Gaming-Features bereitstellt, wie die Möglichkeit, ein Fadenkreuz einzublenden. Die großen Hersteller wie ASUS, MSI oder Gigabyte bieten hier aber noch deutlich mehr Features und integrieren darüber hinaus eine umfassende Software-Suite.
Messung: Reaktionszeit (Beta)
Ab sofort neu im Testablauf: Messungen zur Reaktionszeit. Diese führen wir mit dem OSRTT-Tool durch. So können wir in Zukunft einen objektiven Vergleich zwischen den Reaktionszeiten verschiedener Monitore und deren Overdrive-Umsetzung ziehen. Da wir aktuell noch dabei sind, Erfahrungen mit verschiedenen Geräten zu sammeln, klassifizieren wir die Messungen noch als Beta-Status. Ermittelt werden die Ergebnisse jeweils bei der schnellsten Wiederholfrequenz.
Die Messungen setzen sich aus drei Abschnitten zusammen. Einerseits der Messung der Reaktionszeit (siehe Display FAQ), der Messung des RGB-Overshoots und schlussendlich dem Visual Response Ratings. Für die Beurteilung der Reaktionszeit ziehen wir ganz klassisch die Average Initial Time heran. Diese misst die Zeit, bevor das Overshooting stattfindet. Das Overshooting misst die RGB-Werte, die ein Pixel überschwingt. Letzteres Rating soll darstellen, wie lange es dauert, bis die Ausgangsfarbe nicht mehr dargestellt werden - es geht also darum, wie schnell die Veränderung dargestellt werden kann. Das Ergebnis in einem 100er-Rating angegeben, 100 wäre also der Optimalwert.
Der Aryond A32 V1.3 bietet folgende Overdrive-Settings an: Aus, Niedrig, Mitte, Hoch.
VA-Panels sind bauartbedingt nicht die schnellsten. Mit deaktiviertem Overdrive liefert der A32 V1.3 eine Reaktionszeit von 8,72 ms, während das VRR bei ausbaufähigen 66,11 liegt. Einen Overshoot gibt es in diesem Setting nicht.
Wird das Overdrive auf "Niedrig" geschaltet, verkürzt sich die Reaktionszeit auf 5,76 ms, während der RGB-Overshoot mit einem Wert von 2,6 nicht ins Gewicht fällt. Das VRR klettert entsprechend auf 77,43, was gleichzeitig den höchsten Wert darstellt.
Im mittleren Overdrive-Setting reduziert sich die Reaktionszeit erneut deutlich auf 3,79 ms, während der RGB-Overshoot gleichzeitig auf 11,73 steigt. Das VRR beträgt nun 75,97.
Die kürzeste Reaktionszeit wird mit 3,08 ms bei der Overdrive-Einstellung "Hoch" erreicht. Dass der Aryond A32 V1.3 dazu ein aggressives Overdrive fahren muss, zeigt der hohe Overshoot-Wert von 30,37. Das wiederum macht sich beim VRR bemerkbar, das auf auf ein Rating von 71,48 fällt.
Die im Datenblatt angegebene Reaktionszeit von 1 ms soll im MPRT-Modus erreicht werden, den wir leider nicht via OSRTT vermessen können.
