Der Aryond A32 V1.3 ist ein aktuell typisches Gaming-Display für die gehobene Einsteiger-Klasse, das zeigt, dass es nicht immer eine High-End-Lösung sein muss, wenn man bereit ist, in bestimmten Bereichen Kompromisse einzugehen.
Das VA-Panel besitzt eine Curved-Oberfläche mit einem Radius von 1.500 mm. Die extreme Krümmung aktueller High-End-Geräte wird damit nicht erreicht, die Immersion fällt dennoch deutlich besser aus als bei klassisch planen Modellen. Als vollkommen ausreichend für die allermeisten Anwender erweist sich die maximale Wiederholfrequenz von 165 Hz. Die Wiedergabe ist unmittelbar und direkt, viel schneller muss es nur für Enthusiasten im Shooter-Bereich sein. Leider weist das VA-Panel eine sichtbare Schlierenbildung auf, die selbst mit dem Overdrive nicht beseitigt werden kann. Dass zudem ein deutliches Overshooting akzeptiert wird, um messtechnisch eine kurze Reaktionszeit zu erreichen, zeigen unsere Tests.
Abstriche müssen bei der Farbabstimmung ab Werk akzeptiert werden, denn das Panel ist zu kühl abgestimmt, was sich auf die DeltaE-Werte auswirkt. Am besten ist es, zum Warm-Preset zu greifen. Auch hier ist Blau noch im Überfluss vorhanden, es ist aber noch die beste Lösung. Die wichtige sRGB-Farbraum wird vollständig - und mit etwas Puffer - abgedeckt, bei DCI-P3 und AdobeRGB bleibt hingegen Luft nach oben.
Die Helligkeit liegt auf einem normalen Niveau, sodass es keine Probleme in normal beleuchteten Räumen gibt. Der Kontrastumfang fällt auch für ein VA-Panel sehr gut aus, allerdings kommt aufgrund des stumpfmatten AG-Coatings nicht alles davon beim User an. Für die HDR-Wiedergabe ist der 32-Zöller hingegen allenfalls auf dem Papier geeignet.
Das Gehäuse kann mit einer gefälligen Gaming-Optik aufwarten und auch eine RGB-Beleuchtung wurde integriert, diese kann allerdings nicht weiter angepasst werden. Dank der schmalen Rahmen wäre ein Multimonitor-Setup durchaus denkbar. Die Verarbeitungsqualität geht für die Preisklasse prinzipiell in Ordnung, allerdings würden wir uns eine etwas stärkere Aufhängung wünschen, denn das Panel neigt zu einem recht deutlichen Mitschwingen. Das Anschlusspanel fällt sehr übersichtlich aus. Zumindest zwei USB-Anschlüsse hätten wir uns gewünscht.
Die Anpassung an die eigenen Sitzgewohnheiten ist im Rahmen möglich. Andere Monitore bieten in diesem Bereich zwar mehr, der Blick auf den Preis relativiert die etwas zu knappe Höhenverstellung jedoch, denn nicht jedes Modell in dieser Preisklasse ist mit einem entsprechenden Mechanismus ausgestattet. Das OSD fällt ebenfalls recht rudimentär aus, bietet aber die wichtigsten grundlegenden Optionen.
Alles in allem ist der Aryond A32 V1.3 für alle interessant, die nach einem großen Gaming-Monitor mit einer gesteigerten Immersion und einer direkten Wiedergabe suchen. Allerdings muss man dafür mit einer Schlierenbildung und einer sichtbar zu kalt abgestimmten Farbwiedergabe zufrieden sein. Mit Blick auf den Preis kann man darüber aber auch einmal hinwegsehen.
- schnelle und direkte Wiedergabe
- gesteigerte Immersion dank 1500R-Panel
- Standfuß mit Höhenverstellung
- stark sichtbare Schlierenbildung
- deutlich zu kalte Farbabstimmung
