Samsung Viewfinity S90PC
5K-Monitor mit Smart-Genen im Test - Gaming-Performance
Ein Gaming-Display ist der S90PC sicherlich nicht, daran können sowohl der Gaming-Hub als auch der Game-Mode etwas ändern. Die Auflösung ist für ein natives Gaming deutlich zu hoch, das gilt auch für die aktuelle High-End-Riege der GPUs, zumindest wenn halbwegs anspruchsvolle Titel gespielt werden sollen. Passend zur weiteren Ausrichtung gibt es eine Wiederholfrequenz von lediglich 60 Hz.
Noch dazu ist eine deutliche Schlierenbildung zu erkennen. Samsung bietet drei Overdrive-Settings an. Vom Extreme-Setting ist abzuraten, denn hier kommt es zusätzlich zu den noch immer sichtbaren Schlieren auch zu einer Bildung von Doppelkonturen. Die Settings Standard und Faster erscheinen recht ähnlich, Samsung dreht hier nur minimal am Overdrive.
Messung: Reaktionszeit (Beta)
Ab sofort neu im Testablauf: Messungen zur Reaktionszeit. Diese führen wir mit dem OSRTT-Tool durch. So können wir in Zukunft einen objektiven Vergleich zwischen den Reaktionszeiten verschiedener Monitore und deren Overdrive-Umsetzung ziehen. Da wir aktuell noch dabei sind, Erfahrungen mit verschiedenen Geräten zu sammeln, klassifizieren wir die Messungen noch als Beta-Status. Ermittelt werden die Ergebnisse jeweils bei der schnellsten Wiederholfrequenz.
Die Messungen setzen sich aus drei Abschnitten zusammen. Einerseits der Messung der Reaktionszeit (siehe Display-FAQ), der Messung des RGB-Overshoots und schlussendlich dem Visual Response Ratings. Für die Beurteilung der Reaktionszeit ziehen wir ganz klassisch die Average Initial Time heran. Diese misst die Zeit, bevor das Overshooting stattfindet. Das Overshooting misst die RGB-Werte, die ein Pixel überschwingt. Letzteres Rating soll darstellen, wie lange es dauert, bis die Ausgangsfarbe nicht mehr dargestellt werden - es geht also darum, wie schnell die Veränderung dargestellt werden kann. Das Ergebnis in einem 100er-Rating angegeben, 100 wäre also der Optimalwert.
Der Samsung Viewfinity S90PC bietet folgende Overdrive-Settings an: Standard, Faster, Extreme
Im Standard-Setting ermitteln wir - trotz zahlreicher Messreihen - die kürzeste Reaktionszeit von 10,64 ms. Der RGB-Overshoot liegt in diesem Setting bei 0, während wir für das VRR 55,41 messen.
Im Faster-Setting wird eine Reaktionszeit von 11,97 ms gemessen, während der RGB-Overshoot auch hier noch bei 0 liegt. Dafür klettert das VRR auf 62,75.
Schlussendlich haben wir im Extreme-Modus eine Reaktionszeit von 11,7 ms ermittelt. Dazu gesellt sich ein dezentes Overshooting von 1,13. Schlussendlich wird ein VRR-Rating von 62,81 erreicht.
