Alienware AW2725DF im Test
Kleinerer QD-OLED, dafür mit 360 Hz - SDR-Messwerte: Farbdarstellung
Für unsere Messungen im HDR-Betrieb nutzen wir Calman Ultimate von Portrait Displays. Die Messungen führen wir - wenn nicht anders angegeben - mit einer APL von 10 % durch. Das hat bei OLED-Geräten natürlich einen Einfluss darauf, welche Leuchtkraft wir in unseren Messungen ermitteln.
SDR-Messwerte: Standard-Modus
Grundsätzlich kommt der Monitor im Standard-Setting zum Käufer, allerdings mit aktiviertem Smart-HDR. Dieses haben wir für die SDR-Messungen deaktiviert und würden dies bei der Nutzung von SDR-Inhalten grundsätzlich empfehlen.
Der Weißpunkt liegt - wie in unseren Tests bisher bei allen QD-OLEDs der dritten Generation - etwas daneben und fällt mit 5.913 K sichtlich zu warm aus.
Das Graustufen DeltaE ist mit einem Mittel von 3,1 noch im Soll. Im ColorChecker sieht es nicht mehr ganz so gut aus, denn hier liegt das gemittelte DeltaE bei 5,33 und das Maximum bei 9,05. Die Abweichung der Sättigung liegt mit 4,63 im Mittel und Maximal 8,45 in einem ähnlichen Bereich.
Dass die QD-OLED-Panels der dritten Generation ein stattliches Farbvolumen besitzen, haben schon unsere letzten Tests gezeigt. Da das Panel beim Alienware AW2775DF nicht eingebremst wurde, wird der sRGB-Farbraum ab Werk zwar vollständig abgedeckt, es kommt jedoch zu einer deutlich sichtbaren Übersättigung. Das ist nicht korrekt, die lebendigen Farben haben aber auch ihre Fans.
SDR-Messwerte: sRGB-Preset
Im sRGB-Modus ist die Farbabstimmung grundsätzlich zu warm, mit einem Weißpunkt von 6.042 K. In der RGB-Balance ist gut zu erkennen, dass der Blau-Anteil über das gesamte Helligkeitsspektrum etwas unterrepräsentiert ist.
Im sRGB-Modus schränkt Dell den Farbraum passend ein. Die Eck-Koordinaten können dabei gefallen, denn diese werden beinahe ideal getroffen, was zu einer Abdeckung von 99,7 % führt.
Beim Graustufen-DeltaE wird mit einem Wert von 2,8 eine solide Leistung abgeliefert. Im ColorChecker-Test werden mit einem gemittelten DeltaE von 1,67 und einem Maximum von 4,4 deutlich bessere Ergebnisse als im Standard-Setting erreicht. Gleiches gilt für die Sättigung. Hier messen wir ein Mittel von 1,77 und ein Maximum von 3,94.
SDR-Messwerte: DCI-P3-Preset
Im Vergleich zum guten sRGB-Preset geht das DCI-P3-Setting leider ziemlich in die Hose.
Das beginnt damit, dass der Weißpunkt mit 5.870 K noch einmal ein gutes Stück wärmer ausfällt. Gerade der Blau-Anteil ist deutlich unterrepräsentiert.
Das Graustufen-DeltaE weist einen Wert von 8,4 auf, was ebenfalls nicht sonderlich überzeugend ist. Auch der ColorChecker-Test fällt mit einem Mittel von 5,11 und einem Maximum von 14,41 nicht sonderlich erbaulich aus. Bei der Sättigung sieht es auch nicht besser aus, denn hier liegt das Mittel bei 4,6 und das Maximum bei 14,39.
Im Grunde genommen, das einzig Positive am DCI-Preset ist die Farbraum-Abdeckung, die an dieser Stelle recht gut passt.
Messungen: Farbvolumen
Ab diesem Test werden wir das Farbvolumen der Geräte in einer separaten Kategorie angeben. Gemessen werden BT.709, DCI-P3 und BT2020.
Keine Überraschungen gibt es bei unseren Messungen zum nativen Farbvolumen des Panels, denn hier gibt es keine nennenswerten Unterschiede zu den 32-Zoll-Modellen. So wird der sRGB-Farbraum zu 159,34 % abgedeckt, während es bei DCI-P3 106,3 % sind. Auch bei BT.2020 wird mit 72,23 % noch eine ordentliche Abdeckung realisiert.
FarbraumFarbvolumen
BT.709159,34 %
DCI-P3106,79 %
BT.202072,23 %
Farbstabilität über das Panel
Es kommt nicht nur darauf an, wie gleichmäßig die Helligkeit auf einem Panel verteilt wird, sondern auch darauf, dass die Farben überall gleich aussehen. Dies stellen wir hier anhand der DeltaE-Verteilung dar.
An dieser Stelle kann der Alienware AW2725DF ebenfalls mit einer guten Leistung aufwarten. Die größte Farbabweichung befindet sich auf der linken Seite des Panels, beträgt jedoch gerade einmal DeltaE 1,5.
