Cooler Master GM2711S im Test
Macht das A.R.T.-Coating den Unterschied? - Ergonomie + Stromverbrauch
Die Ergonomie eines Monitors kann sehr viel dazu beitragen, über einen längeren Zeitraum bequem am Schreibtisch zu sitzen. In unserer Ergonomie-FAQ gehen wir auf die wichtigsten Einstellmöglichkeiten am Monitor ein, zeigen darüber hinaus aber auch, wie der Schreibtischstuhl oder Schreibtisch eingestellt werden müssen.
Mechanische Einstellmöglichkeiten
Gut gefallen die umgesetzten mechanischen Anpassungsmöglichkeiten. Das Panel kann in einem Bereich von 130 mm in der Höhe verstellt werden. Damit finden auch Sitzriesen eine bequeme Sitzposition. Darüber hinaus kann das Panel im Bereich von -5 ° bis 25 ° in der Neigung angepasst werden und um je 45 ° nach links oder rechts gedreht werden. Auch die Pivot-Funktion ist vorhanden, sodass das Panel in den Hochkantbetrieb geschwenkt werden kann.
Sollte all das nicht ausreichen, kann auch ein Monitor-Arm im 100x100-mm-Format montiert werden.
OSD und Bedienelemente
Cooler Master setzt auf ein einziges Bedienelement, einen Joystick, der zentral auf der Unterseite des Rahmens positioniert wurde. Der Stick ist ideal zu erreichen und ausreichend groß dimensioniert. Einfacher könnte die Bedienung des Geräts also nicht sein.
Das OSD ist optisch ansprechend und gut strukturiert. Prinzipiell geht die Bedienung also gut von der Hand. Es stört nur etwas, dass Auswahlmöglichkeiten nicht in einer Liste dargestellt werden, sondern stets durch alle Optionen geschaltet werden muss, um überhaupt einen Überblick zu erhalten. Hier wäre eine etwas andere Aufteilung hilfreich. Der Funktionsumfang könnte an verschiedenen Stellen gerne noch etwas größer ausfallen. So verzichtet Cooler Master beispielsweise auf die Integration eines sRGB-Modus. Für ein Gaming-Gerät werden darüber hinaus ebenfalls verhältnismäßig wenige Gaming-Funktionen geboten. Lediglich ein "Dark Contrast Enhancement" ist vorhanden.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (4) VGWort
