Corsair HS80 RGB Wireless im Test
HS meets Void - Fazit
Beim brandneuen Corsair HS80 RGB Wireless geht der Hersteller optisch neue Wege und macht die Void-Optik alltagstauglicher. So wird eine kantige Optik mit matten Oberflächen und nur einer dezenten RGB-Beleuchtung zusammengeführt. Optisch kann das HS80 so auf der ganzen Linie überzeugen. Passend dazu hinterlässt die Verarbeitungsqualität einen sehr guten Eindruck.
Neue Wege geht Corsair außerdem beim Tragebügel, denn nun wird auf ein Gurt-System gesetzt. Das Headset sitzt so bequem und drückt nicht, während die Wärmeentwicklung etwas angenehmer ist als bei dicken Memory-Foam-Polstern. Passend dazu weisen die gut gepolsterten Ohrmuscheln einen Kunstfaser-Bezug auf, sodass man auch hier nicht allzu sehr schwitzt. Da sogar der Vorspannung angenehm ausfällt, wird ein exzellenter Tragekomfort geboten.
Die Ansteuerung erfolgt entweder über USB Typ-C oder drahtlos über Corsairs Slipstream-Technik. Diese kann erneut mit einer minimalen Latenz aufwarten. Die Reichweite ist nicht allzu weitläufig, reicht für den normalen Einsatz aber doch vollends aus. Die Bedienung erfolgt unkompliziert und gut erreichbar über die linke Ohrmuschel. Wer weitere Einstellmöglichkeiten nutzen möchte, kann auf Corsair iCue-Software zurückgreifen und so die RGB-Beleuchtung anpassen oder verschiedene Equalizer-Presets laden.
Der Klang ist ausgewogen. Der Hochtonbereich drängt sich nicht in den Vordergrund und kann auch mit großen Lautstärken gut umgehen, während der Mittelton-Bereich zu jedem Zeitpunkt präsent ist und so für eine detailreiche Darstellung sorgt. Der Bass drängt sich im Grundsetting nicht allzu sehr in den Vordergrund und rundet das Klangbild gelungen nach unten ab. Kracht es aber einmal gewaltig bei Filmen oder Games, kann es aber auch ordentlich rumpeln lassen. Wird Atmos genutzt, klingt alles etwas räumlicher, was zulasten der Präzision geht. Ein echter 3D-Raumklang möchte sich nur bedingt einstellen.
Das Corsair HS80 RGB Wireless kombiniert eine gefällige neue Optik mit einem ausgewogenen Klang und einem hohen Tragekomfort. Damit bietet es sich für lange Gaming-Sessions an. Ob Atmos nun ein echter Vorteil ist, hängt zum großen Teil mit den persönlichen Vorlieben zusammen.
Positive Aspekte des Corsair HS80 RGB Wireless:
  • ausgewogener, detailreicher Klang
  • schicke und zeitlose Optik
  • sehr gute Verarbeitungsqualität
  • hoher Tragekomfort
Negative Aspekte des Corsair HS80 RGB Wireless:
  • der Klang könnte noch etwas lebendiger sein
