Netzteil FAQ 2024
Alles rund um das Thema PC-Netzteile und was es beim Kauf zu beachten gilt - Netzteil-Charakterisierung
In Kooperation mit Corsair
Netzteile lassen über verschiedene Eigenschaften charakterisieren bzw. einteilen. Wesentliche Punkte sind hierbei Leistung, Preisniveau, Effizienz und Ausstattung. In der Praxis hängen diese Faktoren aber meist zusammen, insbesondere über den Faktor Preis. Im Allgemeinen ist es aber schwierig, die "Klassen" klar voneinander abzugrenzen. Ein mehr an Leistung kann z.B. durch eine niedrigere Effizienzstufe oder weniger Ausstattung kompensiert werden.
Low-Cost / Chinaböller
Im Low-Cost-Bereich lassen sich hauptsächlich Netzteile von wenig bekannten oder "billigen" Marken finden. Es gibt zwar auch eine Menge vergleichsweise unbekannter Marken in den höheren Klassen, aber diese bringen in der Regel auch entsprechende Qualität und Leistung mit. Im sehr günstigen Bereich, in dem jeder Euro zählt, ist die Qualität der Netzteil meist sehr gering. In vielen Fällen wäre es ungerecht, sie als "China-Böller" zu bezeichnen, die garantiert zeitnah explodieren, das System töten und on top noch das Haus abfackeln. Diese Geräte mag es sicher auch geben, insbesondere bei den Modellen, die eine verdächtig hohe Leistungsabgabe ausweisen.
Bei einem üblichen Low-Cost-Netzteil spart der Hersteller an wichtigen, aber für den simplen Betrieb nicht notwendigen Elementen wie z.B. den Schutzschaltungen. Für die verwendeten Bauteile werden billige Komponenten verwendet, die zwar ihren Job erledigen, aber kaum Reserven geschweige denn eine besonders lange Lebensdauer bieten. Hier sind z.B. die Kondensatoren, aber auch der Lüfter zu nennen. Ebenso fallen Herstellergarantie - wenn vorhanden - und die Ausstattung sehr karg aus. Allenfalls für einen wenig genutzten Reste-PC mag so ein Netzteil Sinn machen.
Einstiegsbereich
Beim Einstiegsbereich bewegen wir uns zwar immer noch im Bereich eher niedriger Leistungen, aber zumindest finden sich hier Modelle von namhaften Herstellern. Zwar sind die quasi auch die "Günstig-Modellreihen" dieser Hersteller, aber in der Regel ist hier der Qualitätsanspruch deutlich höher an das Produkt, als ein die Einordnung vermuten lassen würde. Der vergleichsweise niedrige Preis wird zwar ebenfalls über Anpassungen bei Bauteilen und Ausstattung erreicht, aber meist in einem derartigen Rahmen, dass sich der Hersteller dennoch eine zwei- oder dreijährige Herstellergarantie leisten kann.
Bei Corsair beginnt der Einstieg ganz grundsätzlich in der CX-Serie. Hier geht es mit dem CX550 mit einer Ausgangleistung von entsprechend 550 W los. Es gibt dann aber bereits ein 80 PLUS Bronze-Zertifikat. Das Kabelmanagement ist nur teilweise ausgeführt – die wichtigsten Kabel sind fest mit dem Netzteil verbunden, einige optionale Anschlüsse sind aber dennoch getrennt vorhanden, sodass man nicht den kompletten Kabelstrang irgendwo unterbringen muss.
Mittelklasse
Im Mittelklassesegment sind dann auch bereits höhere Leistungen und vereinzelt erweiterte Features zu finden, die sonst nur der High-End-Klasse vorbehalten sind. Von der Effizienz her liegen diese Modelle meist im Bereich von 80 PLUS Gold oder knapp darunter und ein Kabelmanagementsystem gehört hier in der Regel zur Standardausstattung.
Dies ist auch bei Corsair der Fall. Hier beginnt der Einstieg in die Mittelklasse mit der RM-Serie bzw. konkret dem RM650. Die Netzteile sind allesamt modular ausgestattet und so müssen nur die Kabel angebracht werden, die auch wirklich benötigt werden. Bis zum RM850 geht es hinsichtlich der Leistung, 80 PLUS Gold gibt es bei Corsair in diesem Segment immer.
Ab der RMe-Serie sind die Netzteile in der Mittelklasse bei Corsair immer vollständig ATX-3.0-konform. 750, 850 oder 1.000 W sind hier die Leistungsklassen, die zur Verfügung stehen. Immer mehr Funktionen der High-End-Serie sickern hier durch, was auch für die Qualität der Bauteile gilt.
Eine Besonderheit bei Corsair ist die Shift-Serie, bei der sich die modularen Anschlüsse nicht am hinteren Ende befinden, sondern an der Seite. Hier hat der Nutzer die Wahl zwischen 750, 850, 1.000 und 1.200 W.
High-End
Im High-End-Segment positioniert Corsair einerseits die Netzteile der HX-Serie, die dann eine 80 PLUS PLATINUM-Effizienz vorweisen können. Sie bieten eine extrem präzise Spannungsregelung und einen Zero RPM-Lüftermodus, sodass praktisch ein geräuschloser Betrieb erzielt werden kann. Der übliche Bereich von 750 bis 1.200 W wird hier abgedeckt, sodass der typische Spieler in Abhängigkeit seiner Ausstattung auch die richtige Leistungsklasse finden sollte.
Wem das Beste gerade gut genug ist, der kann bei Corsair einen Blick auf das AX Series AX1000 werfen. Es handelt sich dabei um ein 1.000-W-Netzteil mit 80 PLUS Titanium-Zertifikat.
Die vollmodularen Netzteile der CORSAIR AX Series bieten die effiziente 80 PLUS Titanium-Leistung und extrem leisen Betrieb zur Perfektionierung von anspruchsvollsten Systemen. Die hohe Effizient wird durch den Einsatz von Totem-Pole-LFK-GaN-Transistoren realisiert, die sonst noch bei keinem Netzteil von Corsair zum Einsatz kommen. Ein großer 135/140-mm-Lüfter mit Zero RPM-Lüftermodus sorgt für eine leise und effektive Kühlung.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE ()
