Synology DS1621+ im Test
Mit der Kraft des AMD Ryzen - Benchmarks: Das Testsystem und und Methodik
Der AMD Ryzen Embedded V1500B mit seinen vier 2,20 GHz schnellen Kernen und dem 4 GB großen DDR4-ECC-Arbeitsspeicher bietet ausreichend Leistung für den Einsatzzweck der Synology DiskStation DS1621+ als Speicherlösung für kleine Unternehmen.
Für die Benchmarks wurde die Synology DiskStation DS1621+ mit den vier verbauten 1-Gigabit-Ethernet- und 10-Gigabit-SFP-Anschlüssen der Intel X710-DA2 direkt an eine QNAP QXG-10G2T-107 Erweiterungskarte angeschlossen, welche auf dem ASUS Prime X570-Pro eingebaut ist. Alle Benchmark-Ergebnisse sind die Mittelwerte aus drei Durchläufen, um Messabweichungen auszuschließen.
Mit Erscheinen von CrystalDiskMark 7.0.0 führen wir parallel beide Benchmark-Ergebnisse der beliebten Testprogramme auf, damit diese mit älteren Tests vergleichbar bleiben. Als Einstellung bei CrystalDiskMark 6.0.2 wurde 50 MB und Zero Fill gewählt. Bei der Version 7 hingegen wurden mit 16 MB und als Profil "Real World Performance" die Durchläufe getestet.
Als dritten Benchmark wurde noch der LAN Speed Test der Firma Totusoft in der Version 4.4 genutzt. Bei diesem Benchmark werden insgesamt 63 Pakete von 1 KB bis 9 GB übertragen.
Zusätzlich wurde ein Testordner mit 14 je 1,4 GB großen Dateien unter Windows kopiert.
Die nachfolgenden Ergebnisse zeigen nur den Datendurchsatz bei Verwendung der 10-Gigabit-Schnittstelle. Bei 1-Gigabit-Ethernet war der maximale Durchsatz bei 118,5 MB/s technisch durch den Anschluss begrenzt.
Das Testsystem besteht aus folgenden Komponenten:
ProzessorAMD Ryzen 3400G
MainboardASUS Prime X570-Pro
RAMCrucial Ballistix Sport LT 32GB DDR4-3200
GPUAMD Radeon Vega 11
SpeicherSeagate FireCuda 510 SSD 2TB
NetzwerkIntel X710-DA2 PCIe 3.0 x8, Intel I211-AT Onboard NIC,
QNAP QXG-10G2T-107, QNAP-QSW-M408-4C
MonitorBenQ PD2700U
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (28)
