Synology DS1621+ im Test
Mit der Kraft des AMD Ryzen - Benchmarks
CrystalDiskMark 6.0.2 x64
Read
MB / s
Mehr ist besser
Im CrystalDiskMark 6.0.2 x64 erreicht die Synology DiskStation DS1621+ annähernd die volle Bandbreite des 10-Gigabit-SFP+-Anschlusses im Read. Die niedrigeren Werte mit SSD-Bestückung liegen vermutlich an den SSDs selber, da in allen vorangegangenen Tests die Geräte ähnlich schlechter abgeschnitten haben.
Die 4KiB-Werte liegen mit 295 MB/s (Q8T8), 370 MB/s (Q32T1) und 36 MB/s (Q1T1) im oberen Bereich.
Write
MB / s
Mehr ist besser
Im Write können die SSDs wiederum Boden gut machen und liegen mit 180 MB/s mehr Durchsatz vor den HDDs.
Die 4KiB-Werte haben wir mit 211 MB/s (Q8T8), 222 MB/s (Q32T1) und 27 MB/s (Q1T1) gemessen und liegen damit ebenfalls im oberen Bereich.
CrystalDiskMark 7.0.0 x64
Read
MB / s
Mehr ist besser
Beim CrystalDiskMark 7.0.0 x64 Read Real World Performance können die SSDs im Gegensatz zu den HDDs im sequenziellen Lesen gut 80 MB/s mehr Datendurchsatz verbuchen. Die Random 4K (Q1T1) und Random 4K Zugriffs-Werte liegen jeweils gleichauf mit 37 MB/s, bzw. 111 µs.
Write
MB / s
Mehr ist besser
Wie auch schon beim CrystalDiskMark 6.0.2 x64 Write zeigt sich die Stärke von SSDs beim Schreiben. Hier können die SSDs ca. 346 MB/s mehr an Daten über das Netzwerk befördern.
Random 4K (Q1T1) unter Verwendung der SSDs ist genau 1 MB/s schneller als mit HDDs und pendelt sich bei 35 MB/s ein, ebenso sind die Zugriffszeiten minimal besser. Diese liegen bei 116 µs für die SSDs und 121 µs für die HDDs.
IOPS Read
IOPS
Mehr ist besser
Die IOPS im Read liegen eng beieinander, mit einem leichten Vorteil für die SSDs. Im Vergleich zu einem Testlauf mit 1-Gigabit-Ethernet-Verbindung stiegen die IOPS um 78 % an.
IOPS Write
IOPS
Mehr ist besser
Bei CrystalDiskMark 7.0.0 x64 IOPS Write können die SSDs wieder ihren Vorsprung weiter ausbauen. Hier lag die Steigerung sogar bei 82 %.
LanSpeedTest 4.4
Read
Sekunden
Weniger ist besser
Für die Durchläufe mit LAN Speed Test 4.4, bei dem jeweils insgesamt 63 Pakete mit 1 KB bis 9 GB kopiert werden, benötigte die Synology DiskStation DS1621+ im Lesen nur 470 Sekunden, was einem gemittelten Datendurchsatz von ca. 607 MB/s entspricht. Unter Verwendung der HDDs dauert es 19 Sekunden länger und liegt damit bei ca. 600 MB/s.
LanSpeedTest 4.4
Write
Sekunden
Weniger ist besser
Im Schreiben liegen die Festplatten vor den Solid-State-Disks. Benötigen die HDDs nur 882 Sekunden, was ca. 333 MB/s Durchsatz entspricht, so brauchen die SSDs 89 Sekunden länger. Dabei kommen sie auf eine Übertragungsrate von 294 MB/s.
Leistungsaufnahme
Watt
Weniger ist besser
Die angegebenen Leistungsaufnahmen im Idle und Load beinhalten die verbaute Netzwerkkarte( Intel X710+DA2 SFP+), welche ungefähr gemessene 3 W benötigt. Die Idle-Werte wurden immer nach einer Ruhephase von ca. 10 Minuten aufgenommen, bei denen die Datenträger noch nicht im Slepp-Modus sind und keine weiteren Zugriffe auf die Synology DiskStation DS1621+ stattgefunden haben.
Der Gesamt-Standby mit den Datenträgern im Sleep-Modus liegt bei ca. 28 W.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (28)
