QNAP TBS-464 4-Bay NVMe NAS im Test
Kompaktes NAS mit SSD-RAID - Benchmarks
CrystalDiskMark 6.0.2 x64
Read
MB / s
Mehr ist besser
Die sequentiellen Leseraten im CrystalDiskMark 6.0.2 x64 liegen mit 296 MB/s am Maximum des 2,5-GbE-Anschlusses. Beim Einsatz von SMB Multichannel konnten die Transferraten auf 588 MB/s gesteigert werden.
Write
MB / s
Mehr ist besser
Die sequentiellen Schreibraten im CrystalDiskMark 6.0.2 x64 liegen mit 296 MB/s ebenfalls am Maximum des einen 2,5-GbE-Anschlusses. Mit SMB Multichannel konnte zwar auch hier die Transferrate gesteigert werden, der Zuwachs fällt aber mit 363 MB/s relativ klein aus.
CrystalDiskMark 8.0.4 x64
Read
MB / s
Mehr ist besser
Bei Verwendung eines 2,5-GbE-Anschlusses zeigt sich gleiche Bild auch bei den sequentiellen Leseraten im CrystalDiskMark 8.0.4 x64 Real World Performance. Hier erreichen wir maximal 282 MB/s. Interessanterweise konnten wir hier mit SMB Multichannel keine Steigerung verzeichnen.
Lediglich mit den Standard-Einstellungen von DiskMark, also ohne das Real World Performance Profil, war eine Steigerung auf 588 MB/s möglich.
Write
MB / s
Mehr ist besser
Im CrystalDiskMark 8 Write Real World Performance erreichen wir aufgrund des 2,5-GbE-Anschlusses maximal 284 MB/s. Auch mit aktiviertem SMB Multichannel war im Schreiben der Real World Performance keine Steigerung mehr möglich.
Im reinen Standard-Profil erreichten wir einen Durchsatz von 304 MB/s.
IOPS Read
IOPS
Mehr ist besser
Die CrystalDiskMark 8 IOPS Read Real World Performance Werte liegen sehr nah an den Werten der QNAP TS-473A-8G, welche im Gegensatz aber über eine 10-GbE-Schnittstelle angebunden war.
Auch mit SMB Multichannel konnten wir keinen Unterscheid bei den IOPS feststellen.
IOPS Write
IOPS
Mehr ist besser
Die CrystalDiskMark 8 IOPS Write Real World Performance Werte liegen hier sogar über der QNAP TS-473A-8G, was nur auf einen Flaschenhals bei den verwendeten SSDs hindeuten kann.
LanSpeedTest 4.4
Read
Sekunden
Weniger ist besser
Im LanSpeedTest 4.4 Read belegt das QNAP NASbook TBS-464-8G den letzten Platz. Hier ist einfach der verbaute 2,5-GbE-Anschluss der limitierende Faktor.
Zwar konnte mit SMB Multichannel die Zeit auf 629 Sekunden verbessert werden, aber hier sind einfach die 10-Gbit-Anschlüsse der anderen Geräte im Vorteil.
Die Übertragungsrate lag bei 221 MB/s, 218 MB/s mit SMB Multichannel.
LanSpeedTest 4.4
Write
Sekunden
Weniger ist besser
Das exakt gleiche Bild im LanSpeedTest 4.4 Write. Das QNAP NASbook TBS-464-8G bildet auch hier das Schlusslicht.
Mit SMB Multichannel aktiv wurde die Zeit sogar noch schlechter: Im Schnitt waren wurden für den Parcours 1.408 Sekunden benötigt.
Die Übertragungsrate lag bei 269 MB/s und 487 MB/s mit aktiviertem SMB Multichannel.
Leistungsaufnahme
Watt
Weniger ist besser
Die Leistungsaufnahme beim Booten mit 37 W, bzw. 21 W im Idle liegen in einem zu erwartenden Bereich für ein mit SSDs und Intel Celeron N5105 ausgestattetes NAS. Effizienter geht da die Synology DS1621+ mit vier SATA-SSDs und AMD Ryzen Embedded V1500B an die Arbeit.
Unter Dauerlast (ca. 30 Minuten) erreichten wir in der Spitze eine Leistungsaufnahme von 33 W und eine von den Western Digital gemeldete Temperatur von 50 °C. Im Standby genehmigte sich das NASbook 2 W.
Die Leistungsaufnahme änderte sich mit aktiviertem SMB Multichannel nicht messbar.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (24)
