Synology DiskStation DS224+ im Test
Was bietet der Refresh? - Äußeres und Laufwerkseinschübe
Wie bereits erwähnt, hat sich äußerlich an der Synology DiskStation DS224+ im Vergleich zur DiskStation DS220+ nicht geändert. Das typische Synology-Gehäuse besteht komplett aus schwarzem Kunststoff im matten Finish. Das innere Grundgerüst ist aus lackiertem Stahlblech. An der Front gibt es einen USB-3.2-Gen1-Anschluss, den beleuchteten Einschaltknopf und die LEDs für den Zustand der DiskStation und der verbauten Laufwerke. Die Beleuchtung ist im DSM (DiskStationManager) dimm-, bzw. abschaltbar.
Die Rückseite besteht aus schwarz lackiertem Stahlblech und beherbergt die zwei Gigabit-Ethernet RJ-45-Anschlüsse, die Netzbuchse (Hohlstecker), das Kensington-Schloss, den 92-mm-Lüfter, einen USB 3.2 Gen 1 Anschluss, sowie die Reset-Taste.
Auf der Unterseite findet man ein kleines Typenschild, worauf die Modellbezeichnung, die Betriebsspannung, die MAC-Adressen der Netzwerkanschlüsse und Seriennummer angegeben sind.
Die Öffnungen im vorderen und seitlichen Bereich dienen zur Kühlung der Datenträger und der Hauptplatine. Die kühle Umgebungsluft wird dort angesaugt und über den Lüfter auf der Rückseite ausgeblasen.
Die vier Gummifüße entkoppeln nicht nur die DiskStation, sondern sie sorgen auch für einen rutschfesten Stand.
Um die Laufwerkseinschübe der Synology DiskStation DS224+ herausnehmen zu können, muss die vordere Verkleidung abgezogen werden. Danach kann die Entriegelung im oberen Bereich leicht nach unten gedrückt und der Laufwerkseinschub herausgezogen werden.
Wenn beide Laufwerkseinschübe entfernt wurden, gelangt man auch an den um 4 GB DDR4 erweiterbaren SO-DIMM-Steckplatz. Synology bietet mit dem D4NESO-2666-4G ein passendes Modul an. Die Speichergeschwindigkeit wird dann auf 2.400 MT/s gedrosselt, da der Intel Celeron J4125 nur diesen Speichertyp und max. 8 GB unterstützt.
Die Laufwerkseinschübe sind ebenfalls aus mattem ABS-Kunststoff. Es könne sowohl 3,5-Zoll-Laufwerke werkzeuglos und 2,5-Zoll-Laufwerke mit den im Lieferumfang befindlichen Schrauben eingebaut werden. Wenn 2,5-Zoll-Laufwerke verwendet werden, muss auf den Befestigungsclip für die 3,5-Zoll-Laufwerke verzichtet werden, da sonst die Arretierung mit dem Datenträger kollidiert.
Die in unserem Test verwendete Synology HAT3300-8T besitzt eine mittlere Bohrung. Um eine höhere Kompatibilität bei den verwendeten 3,5-Zoll-Laufwerken zu gewährleisten, wurde die mittlere Arretierung am Befestigungsclip niedriger ausgeführt. Bei den 2,5-Zoll-Laufwerken kann, wie bereits erwähnt, der Befestigungsclip nur einseitig genutzt werden, was aber für die Verwendung der der Laufwerkseinschübe kein Problem darstellt.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (73)
