Das Äußere der Synology BeeStation stellt eine Neuerung im Synology-Kosmos dar. Auch wenn Gehäuse mit nur einer Festplatte beim Hersteller üblich sind, ist das Design durchaus neu. Weniger einem NAS, sondern eher einer externen Festplatte gleicht das Gehäuse.
Vorder- und Rückseite sind zueinander symmetrisch. Während vorne keine Anschlüsse platziert wurden, befinden sich auf der Rückseite die beiden USB-Anschlüsse sowie RJ45- und der Stromanschluss.
Da das Gehäuse nur auf der Ober- und Unterseite über Kühlöffnungen ohne Lüfter verfügt, ist die senkrechte Aufstellung des Gehäuses alternativlos.
Das Gehäuse ist durchweg aus Kunststoff gefertigt und eigentlich nicht für die Öffnung durch den Kunden vorgesehen. Mit etwas Geschick lässt sich jedoch die Front abnehmen und gibt den Blick auf die inneren Werte frei. Hierzu muss einer der beiden Gummi-Standauflagen entfernt und zwei darunter liegende Schrauben gelöst werden.
