Das XMG Pro 15 und das XMG Pro 17 sind echte Allrounder. Mit einer Bauhöhe von 29,9 mm sind sie zwar deutlich dicker als die aktuellen Trend-Geräte wie beispielsweise das Gigabyte Aero 15, das ASUS ROG Zephyrus M oder das MSI GS75 Stealth Thin und das Razer Blade 15, bieten dafür dank der vollwertigen Max-P-Chips deutlich mehr Leistung. Ein ruckelfreies Spielevergnügen ist dank der GeForce RTX 2060 und der GeForce RTX 2070 problemlos möglich und auch der Intel Core i7-9750H trägt mit seinen sechs Kernen sein Übriges dazu bei. Selbst aktuelle Grafiktitel laufen mit über 74 FPS über den Bildschirm. Zur hohen Alltagsleistung trägt außerdem die M.2-SSD mit ihrer schnellen PCI-Express-Anbindung bei, wobei dies natürlich vom jeweiligen Modell abhängt, denn Schenker Technologies verbaut zahlreiche unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten bis hin zu einem SSD-RAID samt zusätzlichem 2,5-Zoll-HDD-Datengrab.
Trotz der dickeren Bauhöhe und der stark überarbeiteten Kühlung gegenüber dem XMG P507 wird die Hardware im Inneren teilweise sehr warm. Temperaturen von über 90 °C sind nicht gerade wenig. Zu einer thermischen Leistungsabsenkung kam es während unserer Tests jedoch nicht, im Gegenteil: Die Hardware konnte stets ihre maximale Leistung abrufen. Auf die Oberfläche übertragen sich die hohen Werte nicht, Einfluss auf die Lautstärke haben sie aber sehr wohl: Über 55 dB(A) sind selbst für ein High-End-Notebook viel zu laut. Immerhin: Im Leerlauf bleiben beide Geräte deutlich laufruhiger und sind mit etwa 37 dB(A) durchaus noch als leise zu bezeichnen.
Die beiden Bildschirme könnten für den Außeneinsatz heller sein, sind aber sehr kontrastreich jedoch sehr blaustichig. Dafür bieten sie schnelle 144 Hz und NVIDIAs G-Sync-Technik, wobei man über das BIOS auch die Optimus-Technik für längere Laufzeiten aktiveren kann. Die Akkulaufzeit ist mit etwa fünf Stunden im Leerlauf und anderthalb Stunden im Spielebetrieb durchaus in Ordnung.
Die restliche Ausstattung kann sich ebenfalls sehen lassen: Thunderbolt 3 ist noch immer nicht Standard aber mit von der Partie, genau wie ein 6-in-1-Kartenleser und ein Fingerabdrucksensor. Insgesamt ist die XMG-PRO-Familie eine gute Notebookreihe, die sich kaum einen Patzer leistet und als ein sehr guter Allrounder für den anspruchsvollen Gamer durchgeht.
Positive Aspekte des XMP Pro:
- hohe Arbeits- und Spieleleistung
- gute Verarbeitung
- gute Ausstattung
Negative Aspekte des XMG Pro:
- sehr hohe Temperaturen
- unter Last sehr laut
- durchschnittliches Display
