MSI Katana 15 B12VGK-424 im Test
Schneller, aber unspektakulärer Gamer - Kühlung und Laufzeit
Temperaturen
Auch wenn es innerlich beim MSI Katana 15 B12VGK-424 nicht allzu warm zugeht, kann das Gerät oberflächlich doch recht heiß werden. Der Intel Core i7-12650H ist mit 85 °C klar die wärmste Komponente, kann mit einem Takt von 2,3 GHz seine maximale Leistungsaufnahme aber durchgehend abrufen. Das gilt auch für die NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop, die mit 105 W befeuert wird und in unserem Test selbst im Worstcase-Szenario mit 2.310 MHz die Mindestvorgaben von MSI und NVIDIA mühelos übertrifft. Damit kann der 15-Zöller seine maximale Leistung durchgehend abrufen, wenngleich zumindest die Grafiklösung zugunsten der Abmessungen, Kühlung und Stromversorgung leicht eingebremst wird.
An der Oberfläche erreicht das Testgerät in der Spitze Temperaturen von bis zu 46,9 °C und kann damit äußerlich recht warm werden. Dieser Wert wird, wie so oft, an der Unterseite innerhalb des zweiten Quadranten erreicht und damit genau dort, wo die Kühlung von Prozessor und Grafikkarte zusammenkommt. Im Schnitt wird der 15-Zöller im Bereich von Tastatur und Touchpad jedoch marginal wärmer. Hier stehen sich 32,7 und 32,3 °C gegenüber. Im Office-Betrieb, wenn die beiden Hauptkomponenten weniger stark gefordert sind, sinken die Höchstwerte wieder auf unter 40 °C. In der Spitze bleibt es bei 39,9 °C, durchschnittlich sind es 32,5 und 31,9 °C, wobei in dieser Disziplin die Unterseite wärmer wird. Im Bereich der Tastatur werden maximal 37,4 °C erreicht.
Ein Leisetreter ist das MSI Katana 15 B12V jedoch nicht. Schon im normalen Office-Betrieb säuselt die Kühlung mit 40,1 dB(A) vor sich hin und bleibt mit 49,5 dB(A) im Spielebetrieb nur knapp unterhalb der 50-dB(A)-Marke. Bei kurzzeitigen Spitzenlasten sind bei unserem Testgerät aber auch bis zu 54,4 dB(A) drin. Das ist alles andere als leise und überholt so manches, absolutes High-End-Gerät mit leistungsfähiger und stromhungrigerer Hardware.
Akku
Wie schon beim MSI Cyborg 15 aus unserem letzten Test steckt auch im MSI Katana 15 B12V ein 53,5 wh Starker Akku, was mit Blick auf viele anderen Geräte dieser Leistungsklasse doch recht wenig erscheint. Im Test erreicht das System je nach Leistungsanforderung eine Laufzeit von bis zu 303 Minuten und damit immerhin rund fünf Stunden. Werden der Intel Core i7-12650H und die NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop jedoch voll ausgelastet, dann wird der 15,6-Zoll-Bildschirm bereits nach 81 Minuten und damit nach nicht einmal anderthalb Stunden schwarz und der Gaming-Bolide muss zurück an die stationäre Stromversorgung. Bei wechselhafter Teillast sind 249 Minuten und damit etwa 4,25 Stunden Laufzeit drin.
Wieder voll einsatzbereit und aufgeladen über das externe 200-W-Netzteil ist das MSI Katana 15 B12VGK nach rund zwei Stunden. Dann genehmigt sich das System je nach Leistungsanforderung etwa 15,5 bis 164,3 W, kann in der Spitze aber auch bis zu 244,1 W erreichen, womit das Netzteil hier durchaus an seine Grenzen kommt.
