MSI Cyborg 15 A12VF im Test
Schneller und kompakter Effizienz-Bolide - Gehäuse, Tastatur und Touchpad
Optisch versucht das MSI Cyborg 15 seinem Namen alle Ehre zu machen. Denn das Kunststoff-Chassis ist an Stellen wie der Unterseite oder den Seitenteilen teilweise transparent und ermöglicht so einen Blick auf das Innere und damit auf die mechanischen und elektrischen Bauteile des von Cyberpunk inspirierten Gerätes. Außerdem will der Hersteller damit vergleichsweise kompakte Abmessungen und ein geringes Gewicht in das Mainstream-Segment bringen.
Der 15-Zöller kommt auf Abmessungen von 359 x 250 x 22,9 mm und stemmt knapp unter 2,0 kg auf die Waage. Damit kommt es zwar nicht ganz an die teuren Thin-&-Light-Modelle heran, zeigt sich dennoch etwas leichter und kompakter als die meisten anderen Vertreter dieser Klasse. Vergleichbar wäre hier das ASUS Strix G16 aus einem unserer letzten Tests.
Was die Verarbeitung und Stabilität anbelangt, so erlaubt sich das MSI Cyborg 15 A12VF keinen Patzer. Alle Spaltmaße sind hervorragend herausgearbeitet, selbst auf stärkeren Druck hin gibt das Kunststoff-Gehäuse an keiner Stelle nach. Das gilt selbst für MSIs True-Gaming-Schriftzug an der Rückseite oder den zahlreichen Lufteinlässen an den Seiten und der Rückseite. Die beiden Displayscharniere erweisen sich als recht verwindungssteif, ermöglichen weiterhin eine bequeme Einhand-Bedienung und erlauben einen Öffnungswinkel von fast 180 °.
Farbliche Akzente werden lediglich im Bereich der Tastatur dank blauer LED-Hintergrundbeleuchtung sowie den typischen Aufklebern im Bereich des Tastaturbetts gemacht, die gewohnt auf die technische Ausstattung und alle Highlights hinweisen.
Cyborg-ähnliche Details gibt es außerdem im Bereich der Tastatur. Denn MSI hat auch hier einige Tasten, die überwiegend für Spieler wichtig sind, transparent gemacht, um sie einfacher aufzufinden, setzt aber auch auf eine ungewöhnliche Beschriftung – allen voran bei den Pfeiltasten.
Anschlüsse
Was die Schnittstellen anbelangt, so hat MSI diese im Vergleich zu seinen teureren Produktfamilien etwas abgespeckt, denn Schnittstellen wie Thunderbolt 4 oder gar einen integrierten Kartenleser gibt es beim MSI Cyborg 15 A12VF-248 nicht. Auf der von vorne aus gesehenen linken Seite stellt der kompakte Gaming-Bolide lediglich eine klassische USB-A-Schnittstelle und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für den Anschluss von Kopfhörern bereit. Hier wären zwei separate Buchsen für den Ein- und Ausgang sicherlich die komfortablere Variante gewesen.
Auf der gegenüberliegenden rechten Seite finden sich alle verbleibenden Ports und Buchsen. Hier warten eine zweite USB-A-Buchse nach USB-3.2-Gen1-Standard sowie eine moderne Typ-C-Schnittstelle mit gleicher Konfiguration auf ihre Verwendung. HDMI und Gigabit-LAN sind ebenfalls vorhanden. Drahtlos wird per WiFi 6 AX201 und Bluetooth 5.2 kommuniziert.
Bei der Tastatur setzt MSI auf einfache Chiclet-Tasten, die obendrein nur einfarbig, in blauer Farbe beleuchtet werden. Die Hintergrundbeleuchtung lässt sich in drei Stufen regeln und erweist sich im Test als ausgesprochen leuchtstark und gleichmäßig. Die Tastenkappen sind in der Regel mit 16 x 16 mm großzügig dimensioniert und im Abstand von 3 mm angebracht, was ein schnelles und vor allem treffsicheres Tippen möglich macht. Das Feedback ist bei kurzem Hub knackig. Schade, dass das Tastaturbett beim Tippen recht stark nachgibt.
MSI setzt zwar größtenteils auf ein Standard-Layout, verzichtet jedoch wie so häufig auf die zweite, eigentlich links vorhandene FN-Taste, was im Alltag etwas Umgewöhnung erfordert, wenn man von einem anderen Hersteller umsteigt. Die Enter-Taster ist ebenfalls kleiner als üblich.
Direkt unterhalb der Tastatur ist ein Clickpad als Mausersatz angebracht, welches auf Abmessungen von 120 x 75 mm kommt und über eine glatte Oberfläche verfügt. Präzision und Geschwindigkeit der Umsetzung von Eingaben, die natürlich auch aufwendige Multitouchgesten umfassen, sind gut, was selbst für die Ecken und Ränder gilt. Dedizierte Maustasten für den linken und rechten Mausklick gibt es nicht, sie werden direkt im Touchpad durchgeführt. Der Druckpunkt ist auch hier klar.
Insgesamt sind Tastatur und Maus beim MSI Cyborg 15 damit sehr brauchbar. Ambitionierte Spieler kommen allerdings weiterhin nicht um einen echten Gaming-Nager herum.
