XMG NEO 16 (E24) im Test
Mit externer Wasserkühlung viel Leistung abrufbar
Das XMG NEO 16 wechselt nicht nur mit taufrischen Hardware-Komponenten in das neue Modelljahr, sondern bringt auch gleich ein von Grund auf neu entwickeltes Gehäuse mit, das weiterhin die Option auf die ebenfalls aktualisierte, externe Wasserkühlung bietet. Der Fokus liegt überwiegend auf einer starken Kühlung und schneller Hardware – nicht umsonst soll der 16-Zöller zu den leistungsfähigsten End-End-Laptops des Herstellers für das Jahr 2024 gehören. Ob man dieses Versprechen wird einlösen können, das soll dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten klären. Wir haben eine rund 3.600 Euro teure Variante des XMG NEO 16 (E24) mit XMG OASIS (Mk2) getestet.
Bereits im März angeteasert und kurz vor der Computex vorgestellt hat XMG die neue Modellgeneration für das NEO 16, welches zu den leistungsstärksten High-End-Laptops des Herstellers für das Modelljahr 2024 zählen sollte. Seit diesem Monat ist das Gerät nun in einer von Grund auf neu entwickelten Modellvariante verfügbar.
Das XMG NEO 16 (E24) wurde komplett neu konzipiert und soll mit zahlreichen Verbesserungen aufwarten, welche vor allem die Kühlung betreffen, um die mitunter schnellsten und hitzigsten Komponenten problemlos unterzubekommen. So setzt man auf ein überarbeitetes Verbundkühlsystem, das mit fünf Heatpipes, insgesamt 281 Kühlfinnen und zwei Lüftern mit jeweils 81 Lüfterblättern ausgerüstet ist. Das Gerät bezieht nicht mehr nur über die Unterseite Frischluft, sondern zusätzlich über die Oberseite im Bereich der Tastatur. Obendrein kommt bei den größten Ausstattungsvarianten Conductonaut-Flüssigmetall von Thermal Grizzly zum Einsatz, während die beiden kleineren Varianten die phasenwechselnde Honeywell PT7958-Pads verwenden. Beides soll den Abtransport der Abwärme optimieren.
Unter der Haube setzt man natürlich auf die schnellsten Komponenten, die der Notebook-Markt hergibt. So lässt sich das XMG NEO 16 (E24) bis hin zu einem Intel Core i9-14900HX mit einer NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop konfigurieren, die beide mit den höchstmöglichen TDP- und TGP-Werten aufwarten können. Für die Grafikkarte bedeutet dies bis zu 175 W, für den Prozessor hingegen 55 W, wobei bei kurzzeitigen Lastspitzen deutlich höhere Werte von über 200 W drin sein können. Das Basismodell sieht ebenfalls Intels Core i9-14900HX vor, kombiniert diesen jedoch mit einer GeForce RTX 4060 Laptop, womit sich fast das gesamte Portfolio der Grafikschmiede auswählen lässt. Dazu gibt es bis zu 64 GB an DDR5-Arbeitsspeicher und Platz für zwei M.2-Laufwerke mit PCIe-4.0-Anbindung.
Das Display misst 16 Zoll in der Diagonalen und bietet mit einer nativen Auflösung von 2.560 x 1.600 Bildpunkten ein 16:10-Format an. Dabei soll eine Bildwiederholrate von schnellen 240 Hz sowie eine Spitzenhelligkeit von 500 Nits erreicht werden. Obendrein soll der sRGB-Farbraum zu 95 % abgedeckt werden. XMG bietet vorkonfigurierte Farbprofile an, die sich genau wie die optional aktivierbare RGB-Lichtleiste über das Control Center einstellen lässt.
Um noch mehr Leistung aus dem High-End-Boliden herauszuholen, bietet das XMG NEO 16 (E24) wieder die Option für die externe Wasserkühlung XMG OASIS. Dann kann die Peak-Last sogar dauerhaft bei 275 W gehalten werden, während es bei dauerhaften Lasten mit Luftkühlung auf 225 W zurückgeht. Setzten die bisherigen Modellvarianten auf eine aufgelötete Waterpipe, integriert man nun einen Wasserkanal, der sowohl den Bereich der CPU als auch der GPU abdeckt, vollständig in den Kühlkörper. Das soll die Kontaktfläche und somit die thermische Effizienz verbessern. Weiterhin verhindern selbstversiegelnde Anschlüsse ein versehentliches Abrutschen der Schläuche.
Das XMG NEO 16 (E24) kommt auf Abmessungen von 356,7 x 253 x 26,6 mm und stemmt rund 2,4 bis 2,5 kg auf die Waage. Das Gehäuse besteht vollständig aus Aluminium und stellt eine Vielzahl aktueller Schnittstellen bereit. Darunter fallen gleich zwei USB-C-Steckplätze, wovon einer sogar als Thunderbolt-4-Port ausgeben wird und das Laden über ein USB-C-Netzteil mit bis zu 100 W unterstützt. Als primäre Stromquelle steht jedoch ein proprietäres Netzteil mit einer Ausgangsleistung von 280 oder 330 W zur Verfügung. Für die Versorgung unterwegs ist ein 99 Wh starker Akku integriert. Ansonsten gibt es HDMI 2.1, 2,5-Gbit/s-Ethernet, drei USB-A-Ports und einen SD-Kartenleser. Die FullHD-Webcam bietet Infrarot-Technik für den Login über Windows Hello und eine physische Abdeckung.
Das XMG NEO 16 (E24) wird seit wenigen Tagen ausgeliefert und ist wie üblich über den Onlineshop des Herstellers frei konfigurierbar. Das Basismodell ist ab 1.849 Euro zu haben, die XMG OASIS (Mk2) ab 219 Euro (im Bundle mit Laptop 199 Euro).
Das Spitzenmodell für unseren Test
Für unseren Test erhielten wir von XMG eine Variante mit Top-Ausstattung. Das Testgerät wird von einem intel Core i9-14900HX mitsamt einer NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop befeuert und verfügt über 32 GB an DDR5-Arbeitsspeicher mit 5.600 MHz sowie eine 1 TB große Samsung-SSD 990 Pro. Zusammen mit Windows 11 und den restlichen, oben genannten Eckdaten werden so für das Testmuster über 3.600 Euro aufgerufen. Wir haben außerdem die XMG OASIS (Mk2) für weitere Tests erhalten.
Wie sich das XMG NEO 16 (E24) im Arbeits- und Spielealltag schlägt, das klärt dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben den Boliden durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt und ihn ausführlich auf Herz und Nieren getestet. Das schließt Messungen zur Lautstärke und dem Temperatur-Verhalten sowie zur mobilen Laufleistung mit ein.
