CEVN Ronin Pro 14 im Test
Ein gutes Arbeitstier für unterwegs - Technische Daten
Herzstück des CEVN Ronin Pro 14 ist ein Intel Core Ultra 7-155H. Er wurde kurz vor dem Jahreswechsel offiziell vorgestellt und brachte wieder größere Neuerungen ins Notebook. Die Meteor-Lake-CPUs verfügen zwar wie ihre Vorgänger über schnelle Performance- und sparsamere Effizienz-Kerne, bringen obendrein aber LP-Cores und vor allem KI-Funktionen mit sich.
Zur Verfügung stehen dem Ultrabook-Prozessor insgesamt sechs P-Cores, acht E-Cores sowie zwei LP-Cores, die in der Summe 22 Threads verarbeiten können. Während die Performance-Kerne mit bis zu 4,8 GHz arbeiten, sind die E-Cores mit maximal 3,8 GHz etwas geringer getaktet. Dazu gibt es einen 24 MB großen LLC-Cache. Gefertigt wird die CPU bereits im Intel-4-Verfahren, einsortiert wird das Modell in der 28-W-TDP-Klasse, wobei die CPU bei kurzzeitigen Lastspitzen bis zu 115 W für sich beanspruchen darf. Beim CEVN Ronin Pro sind die PL1- und PL2-Werte mit 23 und 80 W konfiguriert, um die schlanken Geräteabmessungen mit Blick auf die Kühlung und Stromversorgung möglich zu machen. Diese werden im Test mühelos erreicht, was eine hohe Arbeitsleistung im Alltag verspricht.
Deutlich beschleunigt hat Intel die integrierte Grafiklösung, welche nun als Arc Graphics läuft. Sie basiert auf der Xe-LPG-Architektur und soll im Generationsvergleich ein um den Faktor 2 besseres Performance-pro-Watt-Verhältnis als Xe-LP aufweisen, was unsere Leistungsmessungen in der Vergangenheit mehrfach bestätigten. Dabei hat man sowohl an der Taktschraube gedreht, als auch die Zahl der Execution-Units erhöht. Beim Core Ultra 7-115 gibt es acht Xe-Kerne mit einem Takt von bis zu 2,25 GHz, wobei der Videospeicher direkt vom Hauptspeicher abgezwackt wird. Hier bietet das CEVN Ronin Pro 14 in unserer Konfiguration 32 GB Arbeitsspeicher mit 4.800 MHz.
Die integrierte Arc-Grafik kommt jedoch nur im 2D- und Office-Betrieb zum Einsatz. Für anspruchsvollere Aufgaben steht eine zusätzliche, dedizierte NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop bereit. Sie ist zugunsten der Leistungsaufnahme und Temperatur-Entwicklung ebenfalls etwas in ihrer TGP beschnitten, denn statt der maximal möglichen 140 W in größeren Modellen sind es nur 100 W.
Die NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop baut jedenfalls auf der AD107-GPU auf und stellt damit insgesamt 3.072 Shadereinheiten sowie einen 8 GB großen GDDR6-Videospeicher bereit, der über einen 128 Bit breiten Datenbus angeschlossen ist und zusammen mit 2.000 MHz eine Bandbreite von 256 GB/s erreichen kann. Der Grafikprozessor selbst macht sich auf dem Papier mit einem Basis- und Boost-Takt von 1.830, bzw. mindestens 2.175 MHz ans Werk. Das Testgerät fällt folglich etwas zurück und erreicht je nach Leistungsumfeld 1.470 bis 1.965 MHz.
All das bringt CEVN in einem äußerst kompakten Clevo-Gehäuse mit einem Mix aus Aluminium und Kunststoff unter, das auf eine Bauhöhe von gerade einmal 18 mm kommt und etwa 1,5 kg auf die Waage stemmt. Rund 1.920 Euro muss man dafür zum Testzeitpunkt über den virtuellen Ladentresen schieben. Das Modell gibt es außerdem mit schneller GeForce RTX 4070 Laptop (+249 Euro) und anderer Speicher-Bestückung.
Cevn Ronin Pro 14
Prozessor: Intel Core Ultra 7-155H
Prozessor - Kerne: 16
Prozessor - Grundtakt: 1,4 GHz
Prozessor - Turbotakt: 4,8 GHz
Prozessor - Fertigung Intel 4
Prozessor - Cache 24 MB
Arbeitsspeicher 32 GB - DDR5-4800
Grafikkarte
Grafikkarte - Grafikspeicher 8 GB
Festplatte/SSD
1x 2 TB NVMe
Festplatte - Geschwindigkeit
SSD: 6.943,0 / 4.389,6 MB/s
Optisches Laufwerk -
Display
Display - Technik: IPS
Display - Diagonale: 14 Zoll
Display - Auflösung: 2.880 x 1.800
Display - 3D-fähig: nein
Display - Glare-Type: nein
Display - LED: ja
Display - Touch: nein
Display - G-Sync nein
Display - Bildwiederholfrequenz 120 Hz
Eingabegeräte
Tastatur - Tastengröße: 15 x 15 mm
Tastatur - Tastenabstand: 4 mm
Tastatur - Anzahl der Tasten: 84
Tastatur - Numblock: nein
Touchpad - Abmessungen: 121 x 73 mm
Touchpad - Multitouch: ja
Trackstick: nein
Anschlüsse
HDMI: 1
DisplayPort -
USB 2.0:
USB 3.1 Gen1: 1
USB 3.1 Gen2:2
USB Typ-C: 2
Thunderbolt 4: 1
Audio: 1x 3,5 mm Klinke
Gehäuse
Akku: 73 Wh
Material: Aluminium + Kunststoff
Abmessungen: 317 x 235 x 18,0 mm
Gewicht 1,5 kg
Preis und Garantie
Preis:1.916 Euro
Garantie: 24 Monate
