Intel Pentium 4 Extreme Edition 3.46 Ghz und Intel i925XE-Chipsatz - Benchmarks-Cinebench2003
Cinebench 2003 - Rendering 1 CPU (Maxon)
Cinebench ist ein Benchmark, der zur Performancemessung von Systemen für die Software Cinema 4D von Maxon entwickelt worden ist. 3D Modelling ist natürlich auf leistungsfähige CPUs angewiesen und so ist Cinema 4D auch SMP-fähig. Wir haben den Cinebench bislang auch für unsere Mainboard-Tests und für Dual-CPU-Tests verwendet, da er in diesem Bereich sehr gut ist und wir noch keinen vergleichbaren Benchmark im Portfolio hatten. Cinebench 2003 basiert auf CINEMA 4D R8 von Maxon - diese Version kann mit bis zu 16 Prozessoren umgehen. Einige typische Arbeitsvorgänge von Cinema 4D werden simuliert und über den Benchmark abgespult, dieser berechnet dann die Frames pro Sekunde.
Cinebench 2003 - Rendering 2 CPU (HT)
Cinebench 2003 C4D Shading
Cinebench 2003 OpenGL SW-L
Cinebench 2003 OpenGL HW-L
Cinebench gehörte einmal zu den Benchmarks, die fest in der Hand von Intel waren. Bei den Rendering-Tests kommt man ohne Hyperthreading nur noch knapp an die Leistung des Athlon 64 4000+ heran, deutlich übertrumpfen kann man die 354 Punkte des AMD-Prozessors jedoch mit Hyperthreading: Dann hat Intel mit 416 Punkten wieder einen beachtlichen Vorsprung. Dies zeigt sich in vielen Benchmarks: Wenn Hyperthreading unterstützt wird, zieht Intel davon.
Aufgrund der CPU-Last setzt sich der P4 EE 3.46 GHz zwar meistens mit an die Spitze, aber der höhere FSB bringt hier wenig, da Cinebench nicht von einer höheren Bandbreite profitiert, sondern reine CPU-Kraft benötigt.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
