Eco-Mode gleich eingebaut
Der AMD Ryzen 9 7900 im Test
In der vergangenen Woche stellte AMD nicht nur die X3D-Modelle der Ryzen-7000-Serie vor, sondern außerdem die Non-X-Varianten mit einer TDP von 65 W. Mit den ersten AM5-Prozessoren, bzw. den X-Modellen hob AMD die TDP auf bis zu 170 W an. Die sparsamere 65-W-Serie wurde bislang mit der Vorgänger-Generation abgedeckt, da AMD zunächst einmal den Desktop-Markt bedienen wollte und beachtliche Stückzahlen der Chips auf die Server-Sparte fallen sollten. In Form des Ryzen 9 7900 haben wir uns eines der neuen Modelle angeschaut.
Nun also sollen auch die Zen-4-Kerne und die AM5-Plattform mit PCI-Express 5.0 sowie unter der Unterstützung von DDR5 im 65-W-Segment ihren Platz finden. Spitzenmodell dieser neuen Serie wird der von uns heute getestete Ryzen 9 7900 mit zwölf Kernen. Aber es wird auch einen Ryzen 7 7700 sowie einen Ryzen 5 7600 geben, die allesamt ab heute verfügbar sein sollen. Eventuell werden wir uns dann eines der Modelle oder beide anschauen. Zum Start hat uns AMD mit dem Ryzen 9 7900 versorgen können. Einen Ryzen 9 7950 gibt es übrigens nicht.
Interessant wird vor allem sein, wie sich die Non-X-Modelle in den Spiele-Benchmarks schlagen und ob es unbedingt ein X-Modell sein muss, um die beste Leistung zu erreichen. Aufgrund der Reduzierung der TDP werden die neuen Modelle in der Multi-Threaded-Leistung etwas eingeschränkt sein – so viel sollte im Vorfeld klar sein.
In der vergangenen Woche haben wir uns mit dem Intel Core i5-13400F (Test) ein erstes 65-W-Modell der 13. Core-Generation angeschaut.
Aber schauen wir uns die drei neuen Modelle einmal im Vergleich zu den X-Varianten an:
Die neuen Ryzen-Prozessoren in der Übersicht
  Kerne / Threads Basis / Boost L3-Cache L2-Cache TDP Preis
Ryzen 9 7950X 16 / 32 4,5 / 5,7 GHz 64 MB 16 MB 170 W 605 Euro
Ryzen 9 7900X 12 / 24 4,7 / 5,6 GHz 64 MB 12 MB 170 W 495 Euro
Ryzen 9 7900
12 / 243,7 / 5,4 GHz64 MB12 MB65 W479 Euro
Ryzen 7 7700X 8 / 16 4,5 / 5,4 GHz 32 MB 8 MB 105 W 365 Euro
Ryzen 7 7700
8 / 163,8 / 5,3 GHz32 MB8 MB65 W369 Euro
Ryzen 5 7600X 6 / 12 4,7 / 5,3 GHz 32 MB 6 MB 105 W 250 Euro
Ryzen 5 76006 / 123,8 / 5,1 GHz32 MB6 MB65 W259 Euro
Der Boost-Takt des Ryzen 9 7900 liegt bei 5,4 GHz und damit nur 200 MHz unter dem des Ryzen 9 7900X. Der gesamte Cache ist 76 MB groß (12x 1 MB L2-Cache + 2x 32 MB L3-Cache). Während der Ryzen 9 7900X einen Basis-Takt von 4,7 GHz zu bieten hat, kommt der Ryzen 9 7900 auf 3,7 GHz, was natürlich der reduzierten TDP geschuldet ist.
Das zweite Modell ist der Ryzen 7 7700 mit acht Kernen. Der Boost-Takt fällt hier mit 5,3 GHz nur unwesentlich geringer aus, aber auch hier ist der Basis-Takt mit einer deutlichen Reduzierung auf 3,8 GHz beaufschlagt. Mit einem aktiven CCD liegt die Kapazität des Caches bei insgesamt 40 MB (8x 1 MB L2-Cache +32 MB L3-Cache). Mit sechs Kernen bildet der Ryzen 5 7600 den Abschluss dieser Serie. Hier soll ein Takt von 5,1 GHz erreicht werden. Durch die zwei fehlenden Kerne kommt der Cache auf insgesamt 38 MB. Der Basis-Takt ist mit 3,8 GHz auf Niveau der übrigen beiden Modelle.
Gegenüberstellung der Power-Limits
Ryzen 9 7900XRyzen 9 7900Ryzen 7 7700XRyzen 7 7700
Thermal Design Power (TDP) 170 W65 W105 W65 W
Max Socket Power (PPT) 230 W88 W142 W88 W
Max Current (EDC) 225 A150 A170 A150 A
Max Current, thermally limited (TDC) 160 A75 A110 A75 A
TjMax 95 °C95 °C95 °C95 °C
Auto Voltage Range 0,65 - 1,475 V0,65 - 1,475 V0,65 - 1,475 V0,65 - 1,475 V
Bisher haben wir nur die TDP von 65 W für die neuen Modelle angeführt, aber das Thema ist weitaus komplexer, als es auf den ersten Anblick den Anschein hat. Dies ist beim Konkurrenten Intel nicht anders. Intel hat ein TDP = PL1, das aber schon durch die Mainboard-Hersteller ausgehebelt werden kann. Hinzu kommt ein PL2, welches bei einem Core i5-13400F (Test) beispielsweise bei 148 W liegt.
Bei AMD gibt es die TDP, aber auch eine Max Socket Power, das Package Power Target (PPT). Können die thermischen Vorgaben eingehalten werden, arbeiten die Prozessoren innerhalb dieses Limits. Für die X-Modelle gab es zwei TDP-Klassen: Einmal 170 und einmal 105 W. Die Non-X-Modelle haben alle eine TDP von 65 W. Die PPT gibt es bei den X-Modellen ebenfalls in zwei Klassen: 230 und 142 W. Die Non-X-Modelle sind für 88 W ausgelegt. Dementsprechend gibt es niedrigere Limits für den maximalen Strom (EDC) und maximalen Strom, wenn das thermische Limit erreicht wurde (TDC).
Nun aber wollen wir schauen, was der Ryzen 9 7900 leisten kann.
