Eine TDP von bis zu 350 W sind das Eine, wenn das System allerdings keinerlei Arbeit zu verrichten hat, sollte es sparsam sein und nicht sinnlos Energie verbrauchen. Der Xeon w9-3495X kommt alleine schon auf eine Package-Power von 92,9 W im Idle-Betrieb. Das ist natürlich deutlich mehr, als es bei Desktop-Prozessoren der Fall ist. Das gesamte Systeme mit Mainboard haben wir übrigens mit knapp 140 W gemessen.
Unter Last genehmigt sich der Xeon w9-3495X dann Sage und Schreibe 484,1 W. Der AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX mit seinen 64 Kernen kommt auf knapp über 286,7 W – also nur etwas mehr als die Hälfte. Wenn die Leistung stimmt, wäre gegen dies nichts auszusetzen. Im BIOS können die Power-Limits so eingestellt werden, wie man es sich wünscht. Sowohl das BIOS von ASUS als auch ASRock setzt ab Werk keinerlei Limits.
Positiv überrascht sind wir von der Temperatur, denn selbst bei 480 W arbeitet der Prozessor mit einer Temperatur von 67 °C. Dafür verantwortlich ist aber nicht der Prozessor selbst, sondern der verwendete Kühler (Noctua NH-U14S DX-4677) sowie die Tatsache, dass die Sapphire-Rapids-Prozessoren in einem großen Package sitzen und somit viel Fläche für den Wärmeübergang bieten.
Bei einer Leistungsaufnahme von 480 W hilft auch die enorme Multi-Threaded-Leistung nicht, denn das Verhältnis aus beiden Faktoren stimmt einfach nicht und so arbeitet der Xeon w9-3495X weit außerhalb des effektivsten Bereichs.
Leistungsaufnahme und Temperaturen in Spielen
Der Xeon w9-3495X ist sicherlich kein ausgewiesener Gaming-Prozessor. Dennoch aber haben wir ihn auch in dieser Disziplin getestet. Neben den nun folgenden Messungen haben wir auch die Gaming-Benchmarks gemacht.
Von den sparsamen Desktop-Prozessoren ist der Xeon w9-3495X weit entfernt. Etwa 180 W verbraucht der Prozessor während ein Spiel läuft. Die X3D-Modelle von AMD kommen auf 60 bis 70 W.
Immerhin positiv zu bewerten, sind die Temperaturen in Spielen. Mit den eigentlich recht hohen 180 W an Leistungsaufnahme und damit Abwärme hat der Kühler keinerlei Probleme und hält den Xeon w9-3495X bei 53 bis 55 °C.
