[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (7)
Wenn Vdim nicht runtergeht, muss man leider die Vcore hoch drehen, ansonsten packt prime 896k nicht ;).
Hat zwar lange gedauert, aber nun klappts.
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:46 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:45 ----------
wo könnte der Fehler liegen, wenn nur 1 core nach 46 Minuten prime 1 Error (bei 512K) meldet und die anderen 3 Kerne munter weiterlaufen?
448K und 128K sind überall problemlos durchgelaufen
EDIT:
ein erneuter Prime Test nur mit 512K (custom) lief jetzt ohne Fehler durch????Was hat dieser Mist zu bedeuten:-)
Dreh mal den Vcore wie bei mir hoch :d. Vcore ist die Butter zwischen Toast und Marmelade.
hehe, die Butter ist was leckeres in verbindung mit Marmelade^^
Der Test mit 4096K ist auch fehlerfrei durch..kann mein problem auch an der Spannung vom Speicher liegen, oder wrd es die CPU Spannung sein?
Frage:
Wenn ich den CPU Takt verändere nur über den Multi muß ich dann auch die Nebenspannungen neu machen oder passen die noch ?
Zur Zeit habe ich 4.8 am laufen.
Wollte aber auch noch Profile mit 4, 4.5 und 5 GHz haben.
@djnoob
Und wie sieht es aus bei Dir, laufen die Dinger jetzt endlich gescheit ?
Naja seit 15 min läuft er nun stable :fresse:. Denke so langsam blicke ich durch.
Da ich mit der Vdimm nicht so hoch gehen kann, musste ich die Vcore höhe stellen. Alles andere ist unverändert und nun läufts.
Das würde meiner Theorie nach so sein, das wenn man die Speicher B.s mit 1,5v laufen hat, braucht man auch weniger Vcore.
Quasi je weniger Vdim desto weniger Vcore. Aber ich warte noch das Ergebnis jetzt ab.
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:56 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:55 ----------
Frage:
kannst mal so versuchen ;). Sollte aber schon stable sein. Musst halt nur Vcore einstellen ;).
Das hatte ich doch schon bewekt vor Wochen. Wenn die V-Dimm höher ist das man mehr V-Core braucht.
Aber da wurde ich ja nur verhönt hier im Forum ;)
So gleich stehen 4 Stunden auf der Uhr und er rennt immer noch :)
Kaffee holen.
Ja genau und die Offset einstellungen habe ich hier alle auf papier stehen, da rum fragte ich ja auch.
Denn ich habe keine Bock für jedes Profiel 2 bis drei Tage zu opfern.
Frage:
Nach unten hin sollte das klappen. Aber evtl. brauchst bei den 5 GHz etwas mehr an Boardspannungen.
Hat schonmal jemand die Transcend 2400 probiert?
http://geizhals.at/deutschland/570181
Boardspannungen das sind ja zum Glück nur zwei Stück das ist ja schnell erledigt. Aber wenn mir der Ram wieder da zwischen funkt dann wird es echt häßlich wieder.
_______________________
Nun sind es 4 Stündelein.
Wenn er 8 Stunden schaft gebe ich Ace.KIA und Gamer68 ein Birchen aus ;)
So langsam werd ich müde, da hilft auch kein Kaffee mehr.
@djnoob
Welcher Run läuft gerade bei Dir ?
@wiener007
Die werden doch hier als transen rams bezeichnet, wenn ich mich nicht irre.
@Gamer68
Kannst Du mal was da zu sagen, bitte.
@djnoob
Und wie warm wird er ?
Ich lasse den Primerun bei mir jetzt laufen entweder er macht ihn ganz durch müßten glaube ich so ca. 17 oder 18 Stunden sein oder bis ein Fehler kommt. Abrechen werde ich ihn jetzt nicht bei der ganzen Fummelei die ich hatte.
Geht doch noch. Ist kälter wie meiner bei dem Takt.
Glückwusch noch mal zu deiner CPU.
Behalte die blos.
Mußt Morgen mal testen was er max schaft bei 1.5 Volt wenn Du dich traust ;)
Tippe mal so auf 5.3 Primestable bei 92°C rum hilfe kotz.
Und max. Boot 54,55.
_______________________________
Es ist Wochenende, wo sind die alle ?
Ich leg mich erst mal hinn, dj alles gute noch bis Morgen in aller frische.
Gruß, Markus.
Schaut doch gut aus :).
Hey, hast du dir einen neuen geholt oder warum primest du wieder? Wenn ich mich nicht täusche, hattest du doch alles zwischen 4,5 und 5GHz schon durch?
6 Stunden
___________________________________
@Kalyan
Ne ne ist immer noch der selbe.
Nur etwas weniger V-Core und der Speicher rennt endlich richtig.
Steht doch da 1,58 im Asus Republic of Gamers Design :d. Gibbet hier: >>klick<< :wink:
edit:
viel zu spät :)
Dann wäre es kein ROG-CPU-Z^^.
Lüppt dein Primerun noch?
@Kalyan
Ach so, dann primest du einfach nur gerne, habe meine einmal ausgetestet und jetzt läuft die mit 4,6GHz @ 1,304v. Was will man mehr
Zum Benchen habe ich ja BIOS-Screens gemacht, weil bei ASUS ja alle Profile nach einem Update weg sind
7h sind doch schon gut, habe die 4,6 nur 5,5h getestet und läuft bis jetzt ohne Probleme!
Ihr habt mich angesteckt. Hab die Primel auch mal angeschmissen :fresse:.
10Min bisher geschafft :shot:.
edit:
@amdcpu3200
Hätte gern einen Kaffee mit Milk and Sugar^^.
Nur noch 17h 50 min, bis der Custom run durch ist:drool:
Schade, habe meine CPU schon ausgetestet, sonst würde ich auch eine runde primen
