NeronMk
Legende
Dann frag ich einfach ob du ab und an mehr als 2 Anschlüsse benötigst?
Vielleicht benötigst du ja auch die schnellere GPU, bei dem Gerät mit TB?
Könnte aber auch sein, dass du einen Vorteil von der höheren TDP hast, bei längerer Last macht sich das bemerkbar, genau so wie die 2 Lüfter.
Theoretisch reichen zwei Anschlüsse. Ich würde sowieso einen "Hub" kaufen um auf DP oder HDMI mit USB von Thunderbold zu adaptieren.
Ob ich nun eine Iris 640 oder 650 brauche, weiß ich nicht. Beide sind stark genug für 4K und ich denke, da ist kein großer Unterschied. Tests zeigen im synthetischen Benchmark einen Unterschied, den ich aber als marginal bezeichnen würde. Lediglich die höhere TDP würde eventuell einen höheren BoostClock für längeren Zeitraum bedeuten. Das stimmt.
Die zwei Lüfter könnten auch gut helfen.
Frei nach dem Motto: Go big or go home.
