HWL News Bot
News
... weiterlesen
Für maximales OC wird man eventuell jedoch köpfen müssen. Gibt es eigentlich Köpf-Tools für Ryzen? Denke mal nicht
Eventuell habe ich es einfach übersehen, aber wo wurde Overclocking getesetet?
Nja es ist eine Budget APU, da kann man kein großes OC erwarten, wo Ryzen ja eh nicht so gerne hoch taktet. Beim 8400 kommt ja auch keiner auf die Idee den zu köpfen.
Anständiger Kühler drauf und dann OC testen bitte.
Wie ist denn das OC Verhalten und hat sich die IPC ggü. Ryzen 1xxx verbessert?
Ein OC-Test wird folgen, ebenso ein separater Test bezüglich der Gaming-Performance.Anständiger Kühler drauf und dann OC testen bitte.
Nö, kein Maulborb. Es fehlte schlicht die Zeit, darum wird ein OC-Test nachgereicht.und der nächste test ohne OC das scheint echt system zu haben .. maulkorb verpasst bekommen ?
Habe nur 1 auf YT gefunden wo sie aber nur die VEGA OCd haben auf 1.6Ghz ( und auch nur mit dem Boxed müll ) aber kein einzigen was die CPU angeht .. kann doch net angehen
Hmm OC geht also garnichts ? Hatte nicht irgendwer hier mal was von 4,5 Ghz geschrieben ?
An sich sind die neuen Ryzen APU's in manchen Aufgaben sogar teilweise langsamer als die kleinen Ryzen CPU's ohne Grafikeinheit. Jetzt frag ich mich ob es sich nicht eher lohnt eine kleine Ryzen CPU zu kaufen als die neuen Ryzen APU's für ein kleinen Nas. :|
Dennoch insgesamt eine Super Sache für den Preis allemal, damit wird Intel quasi obsolet für ein System ohne dGPU.
Na hoffentlich bleibt die WLP nur bei den billigen APUS...
Für 100€ kann ich das sehr gut verstehen, aber wehe das kommt bei den größeren Modellen.
Hmm ok. Sind das jetzt eigentlich die Überarbeiteten Ryzen DIE der 2000 Serie ? Oder noch die alten der 1000 Serie ?
Weil man hat sich ja von der 2000 Serie ein takt plus erhoft ? Wenn die auch nicht mehr wie 4,1 Ghz gehen wird sich von Ryzen 1000 Serie zu 2000 Serie nichts ändern oder ?
@fdsonne
Diese APUs basieren noch immer auf dem 14nm-Fertigungsprozess, indem der erste Ryzen aufgelegt wurde...
Du sprichst ja, als ob du den 2400G schon im Test hast. Welches Board nutzt du?
Bitte erstmal abwarten, von Vermutungen wird niemand wirklich schlau.
So heiß können die (aktuellen) APUs gar nicht werden, da sie deutlich weniger takten (als die typischen Intel Köpf-Kandidaten) und es 4 Kerner sind. Wenn jemals ein 6 Kerner oder mehr kommt mit WLP, ist das wieder eine andere Geschichte.
Weniger wäre auch für einen 4C enttäuschend!![]()
HDMI 2.0 wird mit dem neuen 400er Chipsatz kommen ...
AMD würde es eh niemals schaffen dich zu enttäuschen.
ist das gesichert - oder erstmal reine Hoffnung bzw. Vermutung ?
@fdsonne
Optimierte Variante des vorangegangenen 14-nm-Prozesses, das hatte ich doch oben schon geschrieben.
