BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Hab ich mich auch schon gefragt. Bis jetzt kühlen nur Aquacomputer, EK und Phanteks Blöcke den Bereich. Irgendwas werden die wissen.
Kennt das schon jmd?
Hallo Zusammen,
Spricht eigentlich irgend etwas gegen die FE?
Bei den aktuellen Preisen ist das noch die interessanteste Karte für mich.
Hallo Zusammen,
Moin,
wenn du ETH Minen willst, wird der Speicher auf der Rückseite doch schon sehr heiß (ca. 104°C bei maximal aufgedrehtem A-Lüfter (wenn auch innerhalb der bis jetzt kolportierten Temperaturtoleranzen, wobei ich da für die Langlebigkeit bezüglich Elektromigration meine Hand nicht auf die Backplate (haha ^^) halten würde. Vergleichbare MSI Karten haben sowas wie 96°C, was schon viel besser ist. 8 Grad klingen nicht viel, gehen aber exponentiell in die Lebensdauer ein). Also da wird man um zusätzliches Modding auf der Rückseite mit passivem Kühlkörper nicht rumkommen; wenn man auf der sicheren Seite sein will.
Ansonsten habe ich noch die A-B-Lüfter (A-B == MSI Afterburner Notation) Kurve (B-Lüfter ist viel, viel lauter als A Lüfter) angepasst, so dass der B-Lüfter weniger schnell hochdreht.
Mehr habe ich gerade nicht zu meckern und bin erstmal vollends zufrieden!
Ich wollte hier mal was zum Thema Spulenfiepen beitragen:
Ich habe eine ASUS RTX 3090 Strix OC und die lief anfangs in meinem alten Rechner in Kombination mit einem Corsair HX750i. Hier gab es deutlich hörbares Spulenfiepen bei Spielen und Benchmarks. Jetzt im neuen Rechner wird die Stromversorgung über ein bequiet Dark Power Pro 12 ermöglicht. Und das Spulenfiepen ist deutlich zurückgegangen. Da baer leider das DPP12 nicht wirklich ruhig läuft (andere Geräusch-Frequenzen als das Spulenfiepen) werde ich mich wieder von dem Netzteil trennen und zu einem Corsair AX 1000 wechseln. Bin gespannt, ob ich mir dann wieder das Spulenfiepen reinhole... :fresse2:
Im Übrigen ist meine GPU ein ganz schöner Hitzkopf: In Spielen unter Stock wird die GPU im Gehäuse bis zu 79°C heiß. Unter 123% Powerlimit sind es dann schon über 85°C. Das ist gefühlt ganz schön viel. Auch drehen die Lüfter unter Windows ab und an und die Temperatur steigt dabei auf über 50°C. Habe die Lüfterkurve jetzt angepasst, das die Lüfter im idle bei 44% drehen und dann bei Bedarf hoch gehen. Die resultierenden 600rpm höre ich persönlich nicht und ich bin da sehr empfindlich. Damit erreiche ich durchweg 30°C unter Windwos.
Moin,
Hallo Zusammen,
Achja, gut, dass der Winnie das erwähnt:
Ich habe mit der 3090 FE und einem Seasonic Focus Prime 850W nur bei sehr hohen FPS (>200 oder sowas) ein - im geschlossenen Gehäuse unterm Schreibtisch - leichtes Spulenrasseln.
Kein Spulenfiepen hörbar.
Ich konnte bei mir bisher kein Spulenfiepen bei meiner Gainward Phoenix GS wahrnehmen. Zudem sieht es auch mit der Temperatur ganz in Ordnung aus. Über 77Grad komme ich lauf HWMonitor nicht. Die Lautstärke ist ebenfalls mehr als angenehm. Grade im Vergleich zu meiner alten Palit 2070 GamingPro OC.
Was mich ebenfalls positiv überrascht hat, nicht nur im Bezug auf die 3090, dass ich mit meinem 750W Netzteil dicke hinkomme. Ich hatte mich diesbezüglich nie wirklich mit dem Thema beschäftigt, und mich immer ein wenig von den "Mainstream" Meinungen beeinflussen lassen. Letztlich habe ich vor dem Umbau mal den Verbrauch mit der 2070 gemessen und war bei max. 460W und mit der 3090 bei bisher max. 540W. Rechnet man noch 100W Spitzen dazu, die das Strommessgerät nicht unbedingt erfasst, habe ich immer noch einiges an Luft. Ich hatte vorher schon befürchtet, dass ich mir nochmal ein neues zulegen muss bei der aktuellen Verfügbarkeit^^
Bald kommt der Mo-Ra3 420 im Edelstahlgehäuse für fast 500 Kröten...
Bei der 3090 ist mir echt die Lust vergangen, diese mit Wasser zu kühlen.
Ständig hier ein Problemchen, da nicht Perfekt.
Watercool wird keinen Block für die Strixx bringen.
Was ich alles bisher gelesen habe, da grault es mir :fresse:
Ja Aquacomputer Block für die Strix haben sich letzte Woche Mittwoch mal gemeldet das der Block Ende der Woche raus gehen soll bis heute hat sich nix getan .
Moin, bin der Neue. Bin noch auf der Suche nach ner passablen 3090, die ich mit dem 500W Bios betreiben kann. ASUS und EVGA fallen raus, am ehesten würde sich wohl die Gaming X Trio anbieten, aber die gab's jetzt länger nicht zu passablen (MMS) Preisen.
Überlege, ob 2x8 Pin Karten nicht doch eine Alternative sein könnten: Laut OCN läuft das 500W auf denen aber auch nur gedrosselt. Mit dem 1000W Bios geht's wohl, allerdings sei die Performance schlechter. An die 2x8 Pinner, hat jemand damit schon Erfahrung? Lohnt das Bios-Flashen überhaupt?
Shunten kommt für mich leider gerade nicht in Frage.
Würde mal noch die Aorus Xtreme in den Raum werfen, war/ist bei mir zumindest die Karte mit den wenigsten Nebengeräuschen. Gibt/gab es immer mal wieder um die 2000€, analog der Strix.
1000W Bios auf einer 2x8PIN würde ich vermeiden. Hatte das mal kurzzeitig auf meiner TUF, aber die hat sich danach bisschen merkwürdig verhalten, auch wenn sie sich kurzfristig gut takten lies.
Gibt's da nen vernünftigen Block dafür?
Prima, nehme ich mal mit auf. Der Look des Blocks ist mir recht egal. Aber mal sehen, wenn mir der Bykski nicht zusagt, könnte ich die Karte über Luft kühlen, bis EK seinen rausbringt (ist anscheinend in Arbeit).
Edit: Auweia, die Kühlung der Xtreme ist ja riesig. Muss ma schauen, ob die bei mir überhaupt reinpasst.
Ähm, nur mal so am Rande. Die PCIe-8Pol-Spezifikation sieht 150 W Belastung vor. Zwei solche Kabel sollten demnach 300 W Belastung aushalten. Sicher ist der Toleranzbereich höher, doch 1000 W (abzüglich ~70 W PCIe-Slot) durch zwei 8Pol-Stecker zu jagen, halte ich für geradezu abenteuerlich. :fresse:
Der Kollege im OCN-Thread pumpt auch nicht 1000W da durch, sondern "nur" 700. Kenne mich mit den Spezifikationen und deren Toleranzbereichen nicht aus, aber es scheint genug Leute zu geben, die ihre 3x8 Pin Karte geshuntet haben und mit dem 1000er Bios mehr als 600W fahren.
EK Block ist bereits draußen. Habe ich am WE montiert. Passt perfekt, saumäßig gut verarbeitet und sehr solide. Leider noch nicht in Betrieb genommen.
Wo gibt's den? Bei EK selbst in der Kompatibilitätsliste steht der unter "coming soon", bei der Produktsuche ist er nicht zu finden.
@Panzerfaust,
ist halt so wie mit den Fliegen um den Misthaufen; so viele Individuen können sich nicht irren, der Mist muss einfach attraktiv sein :fresse2:
Ja, was die Langlebigkeit angeht bin ich da auch gespannt :d
WildeSuchtelei hat die MSI RTX 3090 Gaming Trio X mit dem EK Block.
Alles klar. Den habe ich bei EK auch schon bestellt, für den Fall, dass mir doch noch ne Trio vor die Füße fällt. Lieferdatum Ende Februar. @WildeSuchtelei, gib doch bitte mal Bescheid, wie die Karte unter dem Block bei dir performt.
Sicher das du den richtigen bestellt hast? Da es sich bei der Trio X um eine Custom-Karte handelt ist dieser bei EKWB auch so ausgezeichnet.
Rückmeldung kann noch dauern, warte weiterhin auf Teile um den Rechner endlich fertig stellen zu können. Hab auch keinen Vergleich zum Standard-Lüfter der Trio X. Aber ein Bild kann ich dir heute Abend bestimmt schicken.
Ja, bin sicher. Ist einer der wenigen, die nicht sofort lieferbar sind. EK hat Freitag das früheste Versanddatum auf Mitte Februar zurückgestellt.
Hallo Zusammen,
Spricht nichts dagegen wenn du denn mal an eine drankommst. Vram Temps etwas höher aber noch im Rahmen, dafür den Besten Kühler bzgl Chiptemp und Lautstärke.
Moin,
Er wollte nur wissen ob die gut ist und er die Kaufen kann ,wasja stimmt.
Deine Antwort hat was von, Kanmn ich n Focus ST kaufen fürn Alltag ?
Antwort: NEIN, auf der Rennstrecke werden die Reifen zu heiss..
DEnke Wer minen will fragt nicht hier nach..
Ging mir ähnlich. Be quiet Straight Power 12 1200W Mega Spulenrasseln und fiepen mit der FE, Seasonic Prime 1300W isses weg. Ist fakt das das NT hier großen Enifluss hat, leider gibts immernoch Leute die das Bestreiten..
Es gibt nur den Bykski.
Hab den drauf und ein gutes Delta Wasser zu GPU-Temp, muss einem halt nur gefallen. Bei mir hat es keine Rolle gespielt.
Hey kannst mir mal Bitte den Geizhals link zu dem BEnchtable geben ?
Stimmen die Gerüchte hier dasde deine 3090 getötet hast ?
Ist halt auch extrem vom Netzteil abhängig die Fieperei..
Meiner Meinung nach ist die 3090 FE die beste Lukü Karte dieser Generation. Edel, Wertig, tolles Design, sehr leise Lüfter bei kaltem Chip (bei den anderen Karten entweder leise oder kalt), gute Lüfterhysterese...
