Als Deko im Schrank stehen zumindest die Kartons. Der Asuskarton ist schäbig hässlich könnte meinen ist ne billig 730 GTX Karte drin gewesen. Der Suprim Karton ist Edel
Geht nix über den Karton von der Aorus Xtreme, der entsprciht zumindest dem was man bei einer so teuren Karte erwarten kann! Die von der Strix, da könnte man auch ne 1050 reinpacken..
Da hast du recht die EVGA schaut auch gut aus. Lediglich das Format ist etwas unschön für meine Augen. Bei der Suprim passt die Länge zur Höhe. Die EVGA und Teils auch die Strix sind fast 4 Eckig und sehen aus wie ToastBrot
Nö karte läuft ja genau den Takt wie als wenn ich sie bei 1,07V laufen lasse nur das mehr Spannung anliegt. Man muss der Karte einen !guten! Grund geben das sie die 1,1V nutzen soll 😅 kann morgen mal meine Kurve posten. Im Grunde ist auch nur ein Punkt relevant für mich und dass ist genau der 1100mv Punkt bzw. alles danach auf dessen lvl.
Entweder in meiner Bude ist es zu warm oder Division 2 nuckelt ordentlich an der Steckdose...
Meine Strix ist nur "leicht" UV (wenn man 0,95V als UV bezeichnen kann), aber nach mehreren Stunden Divison 2 hatte ich 38°C Wasser
Und das obwohl die Lüfter bei 75% liefen (gut hörbar)
Normalerweise steht der Mora im kühlen Kniestock, aber ich wollte mal bei Raumtemp ausprobieren
Nicht auszudenken, wenn das interne Radis wären. Der Hochsommer wird jedenfalls "lustig" für Viele
Hab ich hier noch garnicht erzählt...
Seit vorgestern "schürfe" ich mit meinen beiden 3090. In 41h ca. 51$ geschürft (bei 240-250MH/s)
Nur angenommen, das geht so weiter, dann hab ich in ca. 3 Monaten eine 3090 umsonst
Leider nicht. Die letzten 2 Tage waren die lukrativsten überhaupt. Durch den stark fluktuierenden Eth Kurs stieg der „Gas price“ teils ums 9 fache. Dadurch war die profit Ratio über Stunden bei über 1000% und im Durchschnitt bei ca. 30% mehr.
Langsam normalisiert sich alles wieder.
Man benötigt:
1.) Ein Singlerail Netzteil
2.) Einen Elmor EVC
3.) Eier aus Stahl den Vorreiter zu spielen
4.) Glaube in die Kabel, dass die das auch aushalten
5.) Punkt 4 wird nichtig bei der Verwendung von chilled Water, da die komplette Platine so kühl genug ist, wo wir auch schon den Punkt erwähnt haben. Chilled Water.
Und schon kannst du da 1.2kW drüberziehen. Kein Hexenwerk
Haben meine beiden Strixxis auch schon hinter sich gebracht.
Nee, derzeit liegt der Gewinn weit, weit über den Stromkosten! Ich bin doch kein Depp
Ausserdem check man ja regelmäßig, ob alles noch richtig läuft und ob es profitabel ist. Und das ist es derzeit definitiv
Kann morgen, nächste Woche, Monat etc. vorbei sein. Dann isses halt so und ich stelle Mining ein
Die Rechnung geht dir nicht auf auf
In 12 Monaten ca.
Mit den Temps bin ich mir nicht so sicher. Denn meine Strix hat wohl nen fettes Minus-Offset
GPU liegt unterhalb von Raumtemp. Da traue ich eher Hotspot
btw:
Klimagerät hab ich auch (Dachwohnung )
Daher schrieb ich ja "Nur angenommen, das geht so weiter"
Mir ist auch klar, dass das nicht so weiter geht
Shunt mod (alle 6 der TUF also mit PCIe) 1000w Ln2 bios , EVC2 , EKWB Wasserblock + Liquid Metall mit 420er MORA im Alltag beim benchen + 420/45mm + 360/30mm. D5 next als pumpe.
btw:
Also meine TUF passt von der Temp her. GPU temp ist im Idle 0-1 Grad über der wasser Temp.
Kannst du mir verraten welche pads du genommen hast für die 3090 tuf, also welcher Bereich mit wieviel mm abgedeckt wurde?
Oder stumpf nach Anleitung?
Hab auch den EK block und die backplate und mittlerweile hat ekwb die Anleitung zum dritten mal umgeschrieben, schrauben getauscht und Wärmeleitpad dicke verändert, weil es vorne und hinten nicht gepasst hat bei vielen.
Da bei dir alles passt, würden mir die Infos weiterhelfen.
Wie zum Henker fixt man die VRAM temps bei der 3080 FE? Schätze mal ist das gleiche wie bei der 3090 FE?
Hat das jemand erfolgreich hinbekommen?
Habe es gemacht wie bei Igor, Wärmeleitpad an einer Stelle zwischen Backplate und PCB da wo einige GDDR6X chips liegen, aber es wurde nur 2° heißer. Habe es auch versucht mit Wärmeleidpads überall wo die Mem-Chips liegen, dann nochmal Kühlkörper auf der Backplate und es hat sich absolut nichts geändert.
Es ist fast egal was man macht, die GDDR6X temp wie in HWINFO angezeigt verbessert sich nur extrem minimal, wenn überhaupt.
Mal was anderes, hat schon jemand Erfahrungen mit SAM bei der 3090 gemacht?
Mein Dark unterstützt SAM seit dem letzten BIOS. Muss am WE mal ausprobieren ob das mehr Punkte bringt.
