[Sammelthread] LG OLEDs, ab C9, als PC- Bildschirm, HDMI 2.1, VRR
mit dem c9 hatte ich auch noch nix, das sauer aufstößt. auch nicht mit 120Hz an verschiedenen eingängen oder sowas.. wäre ja noch schöner, da ich seitlich alle drei nutze (mac, nvidia, sony).. aber das muss ja nicht bedeuten, dass das bei jeder glotze so ist.. c9 ist nicht cx und ist nicht c1.
tobi
Moin,
ich muss hier nochmal nachfragen.
Ich nutze eine 3090 mit einem LG OLED55C97LA und einem LG UltraGear 32GP850-B.
Leider habe ich ab und an mal für 1-2 Sekunden einen schwarzen Bildschirm - aber nur auf dem großen Oled.
Ich habe schon verschiedene Kabel ausprobiert und auch getauscht. Es kommt immer mal wieder vor.
Mittlerweile denke ich es kommt vielleicht gar nicht von der Grafikkarte sondern vom TV irgendwie.
Hat jemand eine Idee?
Beste Grüße
Leider habe ich ab und an mal für 1-2 Sekunden einen schwarzen Bildschirm - aber nur auf dem großen Oled. Ich habe schon verschiedene Kabel ausprobiert und auch getauscht. Es kommt immer mal wieder vor.
Verschiedene HDMI 2.0/1.4/1.3/1.2 Kabel ? Oder Verschiedene HDMI 2.1 Zertifizierte Kabel ? Und welche wahren es denn genau ?
Ansonsten halt falls an der GPU vorhanden den anderen HDMI Ausgang nutzen und am TV auch mal den HDMI Eingang wechseln.
vll. OT...
habe jetzt mal den MPV Player ausprobiert und mit dem bekomme ich bessere Ergebnisse in HDR und SDR hin als mit dem mpc hc/be player mit madvr. Habe damit kein (Color-)Banding mehr und gute Bildqualität.
Läuft per Vulkan über meine Nvidia Graka RTX 3070, sprich ist damit auch performant und ruckelt nicht im Gegensatz wenn es über die CPU läuft.
Negativ ist nur die komplexere und kompliziertere Einstellungsmöglichkeit, die nur über die Config Datei mit dem Editor bearbeitet werden kann...
Habe aktuell das Problem, das SchriftenUnscharf dargestellt werden...
Hab diverse Modi durchprobiert...
Stehe aktuell auf 4K nativ, 100 %, 60 Hz..
Habt ihr eine Idee woher das kommen könnte?
Schneller Umschwung ... Gestern noch das hier von dir :
"Ich war ja grad schon dabei, ihn zu bestellen und auf dem Heimweg beim Heilbronner MediaMarkt einzusammeln, aber diese Bewertung auf der MM Seite bereitet mir irgendwie Kopfschmerzen.."
Und schwupps 1 Tag später nun :
"Habe aktuell das Problem, das SchriftenUnscharf dargestellt werden..."
Hast ihn also nun doch gekauft und nicht auf den "Schlauen" und "absolut Ehrlichen" Dave aus den Media Markt Kommentaren gehört.
Ah okay .. hast vorhin schon geschrieben das der OLED hängt und du die Firmware drauf machst .. hatte ich überlesen (y)
4K 60hz hast also eingestellt ... und was noch ? Hast du zufällig auf 4:2:2 oder 4:2:0 gestellt statt RGB ?
Weil für mich sieht das bei dir auf dem Bild nach der Typischen Regenbogen Schrifft aus die ab 4:2:2 leicht beginnt und mit 4:2:0 schlimmer wird ... stell also auf 4:4:4 oder besser noch RGB.
Und warum 60hz ? Keine HDMI 2.1 GPU drinn ? Deine 3090 hat doch auch HDMI 2.1 .. also solltest du auch 4K + 120hz + 10 Bit + RGB einstellen können
Kommst du mit 100 % klar ? Hatte das auch erst genutzt aber die Schrifft war mir dann doch mit der Zeit zu klein und ich nutze 125 %
Ok, ich stand weiter oben auf 4kx2k 3840 x 2160 (nativ)...
Unten identisch, lediglich 60 Hz...
Habe jetzt umgestellt auf PC, brachte aber leider nichts.
Ja, ich arbeite schon immer mit 100%...
Auch auf meinem 43 Zöller vorher...
Jup oben sind die UHD Auflösungen da is bei 60hz ende .. unten bei den PC Auflösungen hast du dann 100 und 120hz zur Auswahl.
Warum das so is weiss ich auch nich .. hätte es auch besser gefunden wenn man wie bei PC Monitoren einfach nur 1 x 4K drinn hätte statt 2x
Die 4096 x 2160 kannst du löschen ... die Auflösung sorgt bei manchen für Probleme. ( siehst ja auf meinem Bild is die auch nich gelistet )
Bei der 4 dann die 4096 Auflösungen löschen
Sowie dann auch dort :
Das Tool was du oben auf den beiden Bilder siehst is das CRU Tool ( Costum Resolution Utility )
Was passiert wenn du von 100 % auf 125 % stellst ?
Liegt wahrscheinlich nich daran is nur grad ne spontane Idee.
Selbes Bild, nur etwas größer ;)
Keine Sorge, ich vertrau natürlich dem Forum und nicht Dave - war nur eine leichte Verunsicherung :fresse2:
Das sieht für meine Bebrillten Augen normal aus.
( Hab meinen Letzten Beitrag nochmal Editiert wegen den 4096 Auflösungen )
Vertrau eher deinem Gefühl und eigenen Augen.
Falls du HGIG nutzen solltest .. stell das in CRU ein :
Damit Windows die Nits des OLEDs korrekt erkennt und nich die Standart Werte nimmt und damit 1499 Nits die eben falsch sind :
Nits zeigt er jetzt korrekt an, aber bringt auch nichts bezüglich der Textschärfe...
Sieht aus, als wenn der Text irgendwie komplett Verschwommen ist...
Irgend ein Ghosting oder Pixel Shifting, keine Ahnung was genau...
Habe Werkseinstellungen probiert, brachte auch nichts und grad mal meinen 43UD79 nochmal in Betrieb genommen, das sind Welten, dort ist die Schrift 1A...
Logischerweise ... ich sagte ja dass das eher für HGIG wichtig is.
Wie is dein Augenabstand zum TV ?
bei 48" und somit 107cm TV Breite sollten es so 107cm Augenabstand zum TV sein.
Bei mir sind es so 110 - 120cm je nach Sitz Posi und bei mir is da alles tutti
Sitze ca ~100 cm entfernt...
Vielleicht hast du aber auch eine Emfpindlichkeit gegen WRGB Panels.
Könntest also nochmal versuchen mit Windows Clear Typ oder Better Clear Type Tuner versuchen das Schriftbild für dich zu verbessern.
Ich komme bei 110 - 120cm Augenabstand aber super mit der Standart einstellung und eben 125% klar.
Wo ich das grad lese .. hast du dein OLED auf PC Mode gestellt ?
Stellst du den nich auf PC Mode wandelt der TV Intern ein RGB Signal in ein 4:2:2 Signal um ... erst mit PC Mode hat man volle 4:4:4 bzw RGB.
Musst du bei dem Port machen wo dein PC drann hängt .. bei mir an HDMI Port 4
Dafür auf der Fernbedienung auf die "Haus" Taste drücken
und dann unten Links auf "Home Dashboard"
dann oben Rechts auf das Zahnrad und dann "Bearbeiten"
Und wie gesagt schau dir "Windows Clear Typ" bzw "Better Clear Typ Tuner" an vielleicht bringt dir das abhilfe bei deinem Problem.
Oh und du nutzt nich zufällig "Chrome" als Browser ?
Is die Schrift nur beim Browsing so oder auch generell in Windows ?
Setting "Format" vom LG TV auf "Original"?
Bingo, der PC Modus hat gefehlt, jetzt passts… 👌🏻🤩
Also Menüführung bei dem Gerät ist wirklich zum kotzen… 💩
(y)
Der TV lief vorher dann mit 4:2:2 statt RGB ... man kann zwar im Nvidia Treiber dann auf RGB stellen aber er rechnet dann intern im TV auf 4:2:2 wieder runter
und ab 4:2:2 fängt diese Regenbogen Schrift an diese wird mit 4:2:0 nochmals ne spur schlimmer und sehr ähnlich zu den BGR VA Panels.
Nur mit dem PC Mode hat man die 4:4:4 bzw RGB zur verfügung bzw wird RGB oder 4:4:4 auch korrekt dargestellt.
Das hatten wir erst vor wenigen Tagen hier im Thread mal wieder als Thema .. aber als Neuling isses normal eben nich alles zu wissen
und mir is das eben leider etwas zu spät eingefallen.
Ja .. ich fand das Menu damals im Juni 2020 als ich den 48CX neu hatte auch umständlich und unübersichtlich
aber man gewöhnt sich mit der Zeit daran ... und man kann auch sehr viel einstellen.
Next Level Shit is dann eben CRU ( damit hast du dich ja schon etwas befasst ) und Color Control .. beides sehr Mächtige und Hilfreiche Tools
Und wie darky1986 schon geschrieben hat .. stell im TV Menu auch das Format auf "Original"
Und vergiss auch nich dein "Black Level" korrekt einzustellen. Steht das im Nvidia Treiber auf "Voll" musst du das Black Level im TV Menu auf Hoch stellen.
Steht es im Treiber auf "begrenzt" musst du im TV menu auf "Niedrig" stellen. Und "Ultra Deep Color" im TV Menu Aktivieren sowie "Instand Game Respons"
Ihr seid der Hammer :bigok:
Dann melde dich mal nach ein paar Tagen zurück wie so deine Eindrücke sind und ob diese sich mit Dave decken :ROFLMAO:
Und falls du noch was wissen willst frag einfach hier nach .. hier is immer einer der dir gerne bei deinen Problemen oder Fragen hilft.
Und informier dich auch mal über diese ganzen Sicherheits Features des OLEDs ( Kleiner ( alle 4 std ) und Großer ( nach 2000 Betriebstunden ) Pixel Refresher , Pixel Shift , Logo Helligkeit )
und wie du dich als Nutzer anpassen solltest um Burn Outs zu vermeiden. ( Taskleiste Verstecken , Desktop Icons Ausblenden , Dark Mode in Windows , wechselnde oder schwarzen Desktop Hintergrund nutzen ,
Im Vollbild Modus Browsen , Dark Mode beim Browser nutzen zb "Dark Reader" , im SDR Mode das OLED Light runter in den Bereich 30 - 50 ,
nicht dauernt das selbe Spiel spielen über Monate sondern Content wechseln )
Heute morgen wieder alles beim alten, Schriftbild wieder mies und diesmal bekomm ichs auch nicht mehr hin, dass es sauber aussieht...
Begeisternd...irgendwie...
Edit.:
Ich weiß jetzt zumindest woher es kommt...
Die grünen und blauen Pixel, lassen die Schrift für mich verschwommen aussehen, dass das ne andere Farbe ist erkenne ich so gar nicht...
Unten dann mein altes IPS Panel...
Edit.:
Konntest du mit "Better Clear Typ Tuner" oder dem Windows eigenen "Clear Type" nix daran verbessern ? ( Die beiden Tools hatte ich dir ja auch noch empfohlen und wurde ja auch bei RTINGS erwähnt )
Ansonsten scheinst du wohl dann mit dem WRGB Panel nich klar zu kommen so wie andere mit zb IPS Panels oder VA BGR Panels nich klar kommen.
Wie is das denn beim Gaming und beim Flme schauen ? Fällt dir das da auf oder nur beim Surfen ? Und welchen Browser nutzt du bzw fällt dir das nur beim Browsen auf ? Nutzt du Chrome ?
Und du sitzt wirklich so 100 cm vom 48" OLED weg und siehst das noch ? Weil bei meinen 110 - 120cm seh ich das absolut null
und auch nich wenn ich näher ran gehe an meinen 48CX seh ich das nich .. is schon seltsam aber vielleicht bin ich auch zu alt mit meinen knapp 40 Jahren oder es liegt an meiner Brille oder so.
Aber was auch seltsam is das es Gestern nach der Umstellung auf den PC Mode bei dir OK war und nun 1 Tag später wieder nich.
skalierung von GPU auf anzeige umschalten könnte auch was bringen.
tobi
Und checken, ob die Schärfe maximal auf 10 ist, ansonsten schärft der TV unschön nach.
Gestern keine Zeit gehabt weiter zu probieren, aber heute fällts Familientreffen dank Corona aus...
@Stagefire
Better Clear Typ Tuner & Clear Type bringen leider nichts...
Beim Gaming merke ich null davon, da ist alles perfekt (Cyberpunkt, Witcher 3, Planet Coaster, Hell Let Loose)
Betrifft leider alle Anwendungen die Text darstellen, also Browser (Opera), Outlook, Photoshop, Fusion 360 etc...
Grad nochmal gemessen, sind ~100 cm zum Monitor...
Ich glaube, dass es wenn meine Augen fit sind schlechter wird. Heute morgen direkt nach dem Aufstehen, dachte ich noch ganz ok jetzt aber nach Frühstück und erstem Kaffee kam die Ernüchterung.
@TobiWahnKenobi
Steht bereits auf "Anzeige"
@TZGamer
Steht ebenfalls bereits auf 10...
Selbst wenn ich den Zoom auf 300 % stelle, hab ich diesen fürchterlichen Effekt...
Aus normaler Entfernung siehts einfach nur aus, wie ein Halo / Blurr Effekt um die Schrift...
Und wenn ich mitm iPhone ein Bild mach und dann reinzoome sehe ich an den stellen diesen grün/blauen Schleier drum herum...
Und was mir wieder nicht rein geht, ist wieso ers nicht konsequent macht.
n & i sehen fast i.O. aus, M & o werden total verhuntzt...
OK ich glaub dann wird das so bleiben ... schätze dann hast du 4 Möglichkeiten.
1. Entfernung zum 48C1 von 100 auf 120cm erhöhen ... 100cm is ja auch zu nah wie schonmal gesagt ... ( Monitor Breite = Augenabstand ) dann wirst du es nich mehr sehen weil du weiter weg bist
2. Wenn du auf 100 bleiben willst (warum auch immer) damit leben das es so ist
3. Den OLED so wie ich damals im ersten Jahr weil ich ihn schonen wollte nur fürs Zocken und Filme schauen nutzen und fürs Surfen einen 2ten Monitor nutzen
4. Den OLED zurückschicken und ein anderen PC Monitor kaufen weil deine Augen wohl Alergisch auf WRGB Panels reagieren so wie es anderen mit IPS Panels oder BGR Panels ergeht.
Bei mir is aber auch selbt alles ok mit der Schrifft wenn ich auf 30cm an meinen 48CX ranrücke bei ner Skallierung von 125% ... aber ich scheine da wohl nich so empfindlich darauf zu reagieren wie andere
Menschen ... und man kennt das ja wie gesagt auch von IPS sowie BGR Panels das es dort auch Leute gibt die mit diesen Panels nich klar kommen.
Die Schrift wird bei mir erst so wie bei dir wenn ich auf 4:2:2 stelle und mit 4:2:0 wirds dann so wie bei BGR Panels aber mit RGB oder 4:4:4 und ner Skallierung von 125%
und selbst bei einem kranken abstand von 30cm seh ich keine Regenbogen Schrifft wie man sie auf deinen Bildern sieht.
Sofern ich mich recht erinnere bist du auch der erste hier im Thread der mit der Schrift so arge Probleme hat
@scars
Hab nunmal ein Foto von dem Text hier gemacht von einer Entfernung von etwa 60cm mit meinem Handy ... du müsstest das ja dann da erkennen weil du ja da empfindlich bist aber ich erkenn da keine
Regenbogen Schrifft wie man sie auf deinen Bildern sieht : ( Foto is leider nich perfekt aber das liegt leider an meinem Handy aber es sollte dennoch ausreichen .. muss auch den Blitz nutzen sonst is das zu unscharf )
Jedenfalls sieht die Schrifft auf meinem 48CX OLED ganz normal aus :
Ich verstehe es nicht, kannst du mal näher ran und nur ein Bild dieses Auschnitts fotografieren?
Würde das echt gerne mal sehen...
Hab jetzt mal mit meinem NUC 4K zugespielt, aber das Ergebnis ist ebenfalls das selbe...
Also das was du da ausgeschnitten hast von meinem Bild is halt ausserhalb des Blitzer Bereichs meines Handys ... sieht man ja auch auf der rechten seite wo "zuletzt bearbeitet" steht
daher sieht das unscharf aus .. so würde es auch überall aussehen wenn ich garkein Blitzer nehmen würde daher nehm ich immer den Blitzer bei meinen Bildern ... is ein altes Sony XA1.
Klar is aber auch das wenn man näher rann geht man die Pixel Struktur sieht aber das is halt nich zielführent weil man niemals so nah an einem OLED geschweige den zb an einem 27" PC Monitor
sitzen würde. Man sollte das schon realistisch abbilden wie das Auge es auch bei einem Abstand von über 100cm bei einem 48" sehen würde und nich wie in einer Scene aus Matrix das man sich in der schrifft befindet.
Selbst das Bild was ich gemacht hatte vorhin mit einem Abstand von 60cm is schon zu nah da man ja eher einen abstand über 100cm hat aber nur so bekamm ich mit meinem Handy den Text noch
einigermaßen klar angezeigt .. wenn ich weiter weg gehe schafft mein Handy es nich mehr den Text klar darzustellen. Geht man aber näher verfälscht das ja das Ergebniss was die eigenen Augen sehen wenn man selbst im normalen Abstand von über 100cm vor dem OLED sitzt.
Niemand sitzt direkt mit einem Abstand von 2cm oder so vor dem 48" OLED sondern mit einem Abstand von über 100cm besser eben 110 - 120cm.
Aber du könntest mal ein Bild von deinem OLED und dem Text machen mit so 60cm abstannd damit wir das mal bei einem Normalen abstand sehen um zu schauen ob wir die Regenbogen Schrifft auch sehen die bei dir wohl auftritt bei einem Augenabstand von 100cm.
