[Sammelthread] Der offizielle MO-RA3 Sammelthread
Ah good to know, so every printed mount needs some rework, good to know :d
@Haenger deine Quadro-Halterung gefällt mir sehr. Gibt's dazu ein STL? :hail:
und die idee mit dem Hahn um den PC ohne MoRa zu betreiben finde ich genial und wunderschön gelöst
Mit dem Hahn das klappt super. Hab ich damals bei mir auch so gelöst. Hatte keine Lust die MoRa immer mit zuschleppen.
Heute ist es anders 🤣. Lieber den mora mitschleppen und dafür intern keine Radis.
Falls es wen interessiert, ich habe gerade die angepasst Version vom Quadro Mount hochgeladen:
@ursmii
Die Bohrungen für den Quadro hab ich als Ø2mm Konstruiert, mit Ø2.5mm aufgebohrt und die Gewinde M3 direkt ins gedruckte Teil geschnitten. Aber mach wie du willst^^
Da der Quadro da nackt drauf kommt, braucht man noch 4 Abstandshalter (zb AussenØ 6mm, InnenØ 3,5mm, Länge 3mm).
Der Hahn ist nett, das wichtigste an der Aktion war aber dass die QDC's nicht so weit übers Gehäuse abstehen
So artet das manchmal eben aus... :poop:
  • Quadro v7.zip
Wie lange hat das drucken gedauert?
15 Minuten oder sowas.
Kann mir jemand helfen:
Ich habe eben meinen Mora bestellt und werde meine HeatkillerTube auch daran befestigen. Ich möchte den Mora zu Hause gerne aber an die Wand hängen. Wenn ich den 1 oder 2 mal im Jahr mit dem Rechner mitnehmen möchte, möchte ich den auch einfach von der Wand abnehmen können. Das er sozusagen nur an der Wand reingehakt wird. Hat sowas jemand von euch realisiert?
Hast du mal ein Bild, wie das bei dir bzw. wie das verbaut aussieht?
Was genau ist denn die Frage? Mit der Standardwandhalterung kannst Du den Mo-Ra einfach aushängen, falls Du das meinst.
Upps... @deveth0 ... warst mal wieder schneller 😅
drucker haste?
sonst meld dich
Ja, die passt ohne Probleme. Der Quadro wird teilweise von den NF20 verdeckt, dadruch ist da genug Spiel. Wichtig ist nur, dass man nen Low-Profile / 90° Molex Stecker braucht.
Vor dem Problem steh ich gerade. Hast du einen Tipp, wo ich so einen Stecker bekomme? Ich such mich gerade tot :ROFLMAO:
Für SATA kein Problem, aber Molex finde ich nicht...
Das stelle ich auch gerade fest 🤣🤣
Ich empfehle zusätzlich die Füsse.
Ja der MoRa kann einfach eingehängt werden, ist nach oben und unten offen, ebenso zu dein Seiten zeitweise, mit 3 cm Abstand zur Wand echt super.
Habe bei mir die Halterung angeklebt da ich den auf der Halterung liegenden auf einem Schrank nutze.
Wenn du die Füsse dazu nimmst, kannst du die auf der Wandseite kürzen und hast dann immernoch eine Lösung für den Transport, bedenke hier aber dass die Finnen sehr weich sind und direkt verbiegen, ebensosau scharf sind.
Kleiner Tipp, sucht nach alten Netzteilen bei Kleinanzeigen und Co, da kann man oft die gewinkelt Molex der alten Bauart ausbauen.
Die sind oben zu öffnen und da wird dann das Kabel meist nur durchgeführt und geklemmt, hat es super.
Sind dort oftmals mit FAN beschriftet.
Altes BQ DPP gefunden, daher hatte ich die und sind noch welche dran, siehe letztes Bild.
Die werden oft bei EKA verschenkt, also ideal zum ausschlachten.
Für 5 Euro mit Abholzung uns Eck bekommst dann 6 gewinkelt und viele andere.
Hier gibt es den Y-Stecker auch noch bei Mindfactory falls jemand da dann eh noch was anderes bestellen will:
Die Dinger sind prädestiniert für kabelbrände.
Molex Verlängerungen sind das schlimmste was es gibt.
Moin, welche Erfahrungen habt ihr eigentlich mit dem NS6. Habe für meinen Mo-Ra 3 insgesamt 4 Verbindungen.
Ein männlicher Stecker schließt jetzt nicht so richtig. Schaut euch mal den Anhang an.
Bin gerade auf einer LAN und habe eben Verbingen jeweils auf Mo-Ra und PC-Seite, damit man die Schläuche eben getrennt transportieren kann.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass mein Durchschluss ca. 10l/h weniger war als zuvor.
Dann habe ich mal einige Verbindungen einfach neu verbunden und der Durchfluss war wieder um besagte 10l/h höher, fällt dann aber wieder weg.
Ist das typisch für die NS6? Dachte, die sehen nur doof aus, wären aber so gut.
Habe übrigens zwei DDC Pumpen, eine läuft mit gut 1800rpm und die andere mit ca. 2200rpm und kommt so auf rund 60l/h. Auf 100 % bin ich schwankend bei 130-155l/h. Hatte immer gedacht, dass es eher an meinem Kreislauf liegt (M2-Kühler, X570 Kühler, viele Winkel), aber jetzt vermute ich, dass es eher an den NS6 liegt.
Was meint ihr?
