7900XT extrem langsam. Hilfe 😔
Und da ist der Fehler wieder...
und wo ist die meldung bzgl psp? dachte würde da drin stehen? ;)
kommt denn beim installieren des Grafikkartentreibers eine meldung bzgl PSP? ich hab das noch nicht ganz geblickt
Wird jetzt nicht geduscht für das Turnier... Ich versuche es jetzt mal mit bioshock
Nee, eine Meldung kommt nicht wegen PSP.
Aber im Gerätemanager ist dann der Fehler.
Hab gelesen, dass ASRock noch nicht den neusten Treiber stellt und man Rollback auf 10.0 machen soll.
Jetzt lädt Bioshock
wieder der gleiche scheiß
Jetzt lädt Bioshock
Und wieder kein Sound
Naja, ich bin dann erstmal weg.
Nochmals vielen Dank!
Soll ich mich dann später nochmal melden, oder haste genug von meinem Scheiß?
das sieht ja echt strange aus mit dem bioshock.
ist das deutsches bioshock oder nen russen key?
geht überhaupt irgendein spiel aus steam?
der geräte manager ist jetzt sauber? keine warnungen mehr?
der gafikktreiber geht nun zu installieren oder gibts da auch noch fehler?
Ja, alles deutsche Versionen.
Auf meinem alten Rechner funktionieren auch alle.
Ich installiere nachher nochmal etwas anderes zum testen.
Magst du bitte mal nur mit einem RAM Riegel probieren?
Hallo 😊✌🏼
Das versuche ich nachher mal.
Die Garantie erlischt dann nicht, richtig?
Ich musste die Scheibe ja ohnehin öffnen wegen der Transportsicherungen..
Danke für deine Hilfe!
Wenn ein System so spinnt, mal ZenTimings installieren und dann davon nen Screenshot schicken, damit mal mal in die RAM Konfiguration reinschaun kann.
Es kann sein, dass der RAM zerkonfiguriert ist und instabil ist und/oder auch die CPU irgendwie falsch eingestellt ist (im BIOS Screenshot/Foto der CPU Configuration). Beides sollte sich nicht so krass auswirken, aber nen Blick ist es wert.
Bin wieder daheim und habe Deus EX probiert.
Hat sich nach 1 Minute aufgehängt...
Einfach Seitenteil ab und einen der Riegel abziehen?
So, habe einen Riegel rausgenommen.
Na dann, mal testen ob iwas besser wird.
Na, wie sah es aus?
Na, wie sah es aus?
Also Deus Ex konnte ich jetzt 20 Minuten zocken.
Hat nur beim Beenden lange gebraucht.
Bei Bioshock ist nach wie vor kein Sound.
Das lade ich grad nochmal runter.
Es ist komisch, die Datei ist 8,68gb groß, aber er lädt nur 4gb runter 🤷‍♂️
Im Endeffekt müsste bei dir mal der Speicher und die SSD genau geprüft werden, bevor man ins Detail geht, ich denke mit der Windows Installation hat das nix zu tun.
Wenn es bis ich nachher wieder etwas Luft habe kein anderer tut, kann ich dir mal ein HowTo dafür raussuchen, es ist aber schon mal ein gutes Zeichen, dass du mit einem Modul jetzt länger spielen kannst.
Wenn bis ich nachher wieder etwas Luft habe kein anderer tut, kann ich dir mal ein HowTo dafür raussuchen, es ist aber schon mal ein gutes Zeichen, dass du mit einem Modul jetzt länger spielen kannst.
Bioshock bleibt leider ohne Ton
Bei Bioshock remastered ist es das gleiche.
Datei 20,3gb groß, runtergeladen will er nur 12gb
die steam anzeige mit der größe ist manchmal etwas ungenau.
wenn bis auf bioshock alle anderen games ton haben würd ich das mal auf das spiel schieben (vorerst)
hast du noch mehr spiele? einfach mal bisschen durchtesten
auch direkt mal fallout 4.
wenn das läuft, steckst du den 2. riegel wieder dazu und testest nochmal.
wenn da ein riegel im eimer ist, hat CSL hier leider geschludert
Ist die SSD da drunter?
Ich lade gerade Bioshock remastered
Okay, dann danach Fallout 4
was ist das fürn klebestreifen?^^
Kein Plan 🤷‍♂️
Vielleicht ist das ein tragender Klebestreifen 😁
auf dem mainboard.
lad dir mal crystal disk info und starte das mal screenshot
Der hat, wenn ich das von deinem Link richtig gesehen habe eine m.2, die ist viel kleiner als eine konventionelle und steckt in einem Slot auf dem Mainboard, Höhe Grafikkarte.
