[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
OK,
Mit dem Anycubic Slicer kenne ich mich nicht aus. Aber 150mm/s kommt mir sehr hoch vor. Glaube nicht das dies die tatsächliche Druckgeschwindigkeit ist 🤔
Ich denke der wird ganz normal wie jeder Bettschubser mit um die 60mm/s drucken 😉
Wenn überhaupt :-)
Solange der zuverlässig arbeitet ist es mir fast egal.
Also ein prognostizierter 4 Stunden 56 Minuten Druck, war in 5 Stunden und 34 Minuten durch.
Glaube ich brauche nen dryer. Wenn man nicht zu nah Ran geht, sieht es OK aus.
Die Blume ist 77% udn der Stamm 75% Größe und passt saugend schmatzend
Wobei der slicer weder Zeit fürs aufheizen von Bett und Nozzle berücksichtigt noch die Start Routine in die Rechnung aufnimmt.
Wenn ich mir überlege wie lange mein Voron braucht um alles auf Temperatur zu bringen ^^
Da bin ich ja jetzt mal gespannt, was dabei rauskommt. :ROFLMAO:
Ohman, Google-translate support... war ja klar.
Also laut Supportaussage soll es wohl fehlerhafte Dichtringe geben. Sie würden mir einen Ersatzdichtring schicken und bieten mir 8€ Preisnachlass an.
Würde ich mal abwarten, habe aber noch so meine Zweifel ob davon was ankommt, weil im Supportchat haben sie mich nach meiner Postadresse und Telefonnummer gefragt und Amazon weißt ausdrücklich darauf hin, das man derartige persönliche Daten im Chat NICHT angeben soll. Man sollte meinen, das sie meine Daten schon aus meiner Bestellung haben. Sogar mir wird der Chat im Kontext meiner Bestellung angezeigt.
Refund läuft eigentlich schon, aber man hat ja 4 Wochen Zeit das Paket abzuschicken.
Also der zweite von rechts ist jedes Mal so stramm dass man das Zeug da kaum raus bekommt.
Was zur Hölle ich mache ich verkehrt?
Was bekommt man wo nicht raus?
Ausserdem ist deine Druckbetthaftung zu niedrig. Man sieht an beiden Teilen das sich der Boden links und rechts schon von der Druckplatte gelöst hatte.
@VL125
Häng Mal die stl Datei an, dann haben wir es leichter 😉
Oder einen Link zu dieser
Momentan gibt's das Amazon Fire 7 Tab generalüberholt für 25€ auf Amazon.
Kann auf Lineage OS geflasht werden.
Hab mir mal eins bestellt um meinen P1P über die bambu Handy app zu bedienen.
Wobei ich jetzt nach weiterm einlesen nicht sicher bin, ob das mit den aktuellen noch geht.
Falls nicht gibt es da noch die "Fire Toolbox" mit der man sich scheinbar von den meisten Amazon Services / Apps trennen kann und dann die Google Dienste inklusive Playstore installieren kann.
Naja. Mal schauen wie weit ich komme :d
Der Deal für 25€ ist schon wieder rum.
Keine Geräte mehr verfügbar.
Hier ein Link zu der Fire Toolbox
Hat einer von euch mal folgendes problem bei euch gehabt?
dmesg in fluid liefert:
[ 505.952740] unknown ioctl: 5401
[ 506.117513] unknown ioctl: 5401
[ 508.116330] unknown ioctl: 5401
[ 510.126482] unknown ioctl: 5401
[ 512.127305] unknown ioctl: 5401
[ 514.120217] unknown ioctl: 5401
[ 515.970787] unknown ioctl: 5401
[ 516.122818] unknown ioctl: 5401
[ 518.121651] unknown ioctl: 5401
[ 520.120112] unknown ioctl: 5401
[ 522.121975] unknown ioctl: 5401
[ 524.119055] unknown ioctl: 5401
[ 525.988251] unknown ioctl: 5401
[ 526.118804] unknown ioctl: 5401
[ 528.133256] unknown ioctl: 5401
[ 530.116745] unknown ioctl: 5401
[ 532.120059] unknown ioctl: 5401
[ 534.124694] unknown ioctl: 5401
[ 536.005284] unknown ioctl: 5401
[ 536.120462] unknown ioctl: 5401
[ 538.123625] unknown ioctl: 5401
[ 540.121521] unknown ioctl: 5401
und das unendlich oft...
Keine Verbindung zum octopus. Das Octopus kann ich aber per sd karte flashen. Mir wird das board auch nicht per lsusb angezeigt?
Ich kann echt nicht sagen, was ich an dem Drucker geändert haben sollte. Heute einfach gestartet und das war das resultat.
grüße, fp483
grüße, fp483
Er findet das Board nicht, die USB Verbindung ist unterbrochen/gestört.
ggf. mal Kabel tauschen
Benutzt du das Kabel, das beim Octopus dabei war?
Nein ich benutze ein Standard-usb kabel, hab aber auch eben mal das octopus kabel angehängt.
Keine Änderung... Ich befürchte, das hat sich verabschiedet...
EDIT:
Ich hab das Brett jetzt mal ausgebaut und an den Windows-Rechner gehängt. Wird auch dort gar nicht erkannt. Komischerweise flashed es noch per micro-SD-Karte. Zu erkennen an der Umbenennung des firmware.bin files. Tja, dann muß ich wohl nach Ersatz suchen...
Dennoch komisch das Ganze. Gestern lief der Drucker fast den ganzen Tag...
Falls sich jemand noch an meine Pi4 Probleme (verliert ständig die Netzwerkverbindung (LAN & WLAN)) erinnert... Ein neuer Pi hat es komischerweise deutlich verbessert - aber nicht behoben. (Die Logik versteh ich bis heute nicht.
Neulich dann auf FTTH gewechselt. Damit einhergehend den Hybrid-Speedport Router rausgeworfen. --> Komisch. Mit der FritzBox hab ich mit keinem der beiden Pi's das gerningste Netzwerkpoblem....
EDIT:
Mach mal ein Foto von den Lötstellen der USB Buchse, würde gerne sehen ob da alles in Ordnung ist
Das Board sieht jungfräulich aus. Offensichtliches konnte ich nicht finden.
Viele Grüße,
fp483
P.s. Ich hab auch mal eine Firmware für die serielle Verbindung geflasht, die Verbindung wird auch nicht mehr aufgebaut.
P.p.s. So sehr ich das octopus auch mag, desto mehr enttäuscht mich so langsam die BTT Qualität. Ein ebb36 mit defekter Anschlussbuchse, ein u2c direkt DAO und jetzt das Octopus. Dabei hatte das quasi gar keine Last, außer 4 Motoren zu fahren... wenn man das zusammenrechnet, dann hab ich BTT quasi 110 euro für E-Schrott bezahlt.
Jetzt wird es irgendwie mysteriös:
Ich habe mal den Bootloader nach Anleitung neu geflasht (mittels Setzen den Boot jumpers, und reset Knopf in den DFU Mode). Damit erkannt STM32Cube das Board und der Bootloader läßt sich flashen. Danach noch die Klipper-Firmware auf die Micro-SD-Karte gebracht und das Brett scheint wieder erkannt zu werden. Mal schauen, ob das Din noch funktionstüchtig ist....
Schon sonderbar...
Wo kaufst du die Teile immer?
Nicht das du immer Rückläufer erhalten hast
Das u2c und die ebb36 kamen direkt aus China vom Hersteller. Das Octopus von Amazon. Faierweise muß man sagen, das hier fünf z.T auch in der Pro-Version dieser Bretter laufen und das die erste "Auffälligkeit" eines der Bretter war. Das U2C hätte nie durch die Qualitätskontrolle gehen dürfen und die Strompanels des ebb36 ebenso nicht. Das Brett war ja zunächst in Ordnung.
Naja, egal: Das Board ist rückgebaut und scheint zu laufen, als wäre nichts gewesen. Es bleibt aber mal unter "intensiver Beobachtung"...
Viele Grüße, fp483
Ich habe ein ähnliches Problem mit einem fire TV bzw fire TV stick.
Die Dinger verlieren als einzige von knapp 190 Netzwerkgeräten regelmäßig die Verbindung. Sowohl LAN (Adapter) als auch WLAN.
Muss man nicht verstehen ^^
Mal eine andere Frage: was macht ihr mit alten 3D Druckern? Habe hier ein kleines Platzproblem xD
Das liegt aber eher an den billigen Plaste Routern ala Fritzbox, die mir mehr als 10 Geräten direkt überfordert sind.
Ich hab einen professionellen Access-Point und ne OPNsense dahinter. Da verliert kein Gerät, auch der FireTV Stick die WLAN Verbindung 😉
Verkaufen
Also ich hab über nach mal ein großes prop für eine Schulung gedruckt. Die ersten Schichten sehen auch mit Brim und Support aus wie Sau. Ohne hat er aber nur Spaghetti produziert.
Andere drucke sehen OK aus, daher gehe ich davon aus daß es am Modell liegt.
Gelevelt ist es, und der z offset ist -1.54mm. Das Griffstück ist ja rund, daher müsste man soviel Support drucken für mich sieht es aber so aus als ob der Abstand nicht gepasst hat. Aber alles was auf das Druckbett ausgerichtet ist sieht so stringing mäßig aus und alles was den Druckkopf angeguckt hat sieht verhältnismäßig gut aus.
Ja,
die Düse ist zu weit vom Druckbett weg.
Wie hast du gelevelt?
Mitm Kassenzettel zwischen Düse und Bett oder hast du ne Fühlerlehre?
Andere Frage,
hat der Drucker kein Autolevel mit Levelsensor?
Keine Fritzbox ;)
Mein Backend besteht aus Glasfaser + Switche und einem großen Dell.
Access Points sind ubiquiti.
Spannend ist halt, dass es NUR diese zwei Geräte sind welche Probleme haben.
Wo verkaufst du deine Drucker? Überlege tatsächlich mich von einem zu trennen ^^
Ist bei mir auch so. Von 120 Geräten haben die zwei Sticks nur Probleme gemacht.
Ich hab die Teile aussortiert und nutze keine Amazon-Abspieler mehr.
