Assa's Repair-Worklog: Wenn Grafikkarten ein zweites Leben erhalten
Nicht soweit mir bekannt ist. Aber jetzt seh ich das auch. Hab noch mal ein paar Bilder gemacht und es fehlen einige von den Spulen. Sicher das die Bilder das selbe abbilden? Also die selbe Graka?
Noch ein Bild habe ich gerade angehangen auf dem man sieht das dieses LF 270 C 57L Bauteil (Kondensator?) auch heiß geworden ist.
Du kennst mein Video dazu? Da wird sicherlich auch gefräßt werden müssen, mosfet tauschen, und dann entweder eine kleine spule, smd ferritperlen, oder ne Sicherung da anlöten.
Und ein paar zusätzliche kerkos.
Die Karte gab's in unterschiedlichen Revisionen, bei deiner fehlt nix, das ist einfach eine spätere Revision wo gigabyte gemerkt hätt, dass es auch mit weniger Teilen lang genug funktioniert...
OK Danke für die Antwort. Aber was genau, also welche Bezeichnung die SMD´s haben kannst du mir nicht sagen?
Und lang genug ist ne sehr passende Bezeichnung ;-)
War schon die Karte, aber welche rev. Keine Ahnung. Ich hätte aber vermutet, dass da wer gelötet hat weil c258 krumm und das Lot sieht so aus als wenn einer gebraten hätte. Kann aber auch durch das heiß werden der Karte verursacht sein
Habe aktuell einen leichten Problemfall und stehe vor der Frage, ob für die Karte Schluss ist oder es sich noch was zu machen lohnt.
Im Konkreten gehts um meine Asus 6900 XT TUF Top.
Das Problem ist wie folgt:
Die Karte hat reproduzierbar in mehreren PCs das Problem, dass sie, sofern ohne Stütze eingebaut und ordentlich verschraubt, gar kein Bild anzeigt und die Lüfter nicht andrehen.
Nutzt man dagegen die GPU-Stütze und bringt sie komplett in die Waagrechte, gibts ein Bild und sie läuft. Neuerdings ist es allerdings so, dass sie dann bei 3D-Anwendungen aussteigt und sich in einen Blackscreen verabschiedet.
Da das Teil noch gar nicht mal alt ist, habe ich sie zu Asus in die RMA geschickt. Diese wurde dann der Tage abgelehnt, es soll Fremdverschulden vorliegen, Asus hat die Karte aber mit einem R für repairable gekennzeichnet, mir aber leider nicht mitgeteilt, was kaputt ist oder was es kosten würde, das zu reparieren. Stattdessen kann ich sie wiederhaben oder verschrotten lassen. Aus den beiliegenden Bildern bin ich nicht wirklich schlau geworden, mechanisch sieht man erstmal nichts, ich denke aber, man hat sich an den gewechselten Wärmeleitpads gestört, die da allerdings schon ne Weile drin sind und ordentlich funktioniert haben.
Was wäre jetzt das optimale weitere Vorgehen? Schreibe ich das Teil am besten gleich ab oder ist da noch was zu machen? Multimeter und Heißluftlötstation wären vorhanden, ich wüsste nur nicht, was ich messen soll, da das Teil ja im 2D funktioniert.
Ich hätte hier mal ein Update und verstehe jetzt noch weniger als zuvor. Nachdem die Karte von Asus aus der RMA zurück war, habe ich sie gar nicht weiter angepackt, sondern sie direkt zu Lets Fix geschickt. Dort konnte mein Problem nicht reproduziert werden und die Karte ist erfolgreich durch Mining-, Gaming- und sonstige Tests gekommen. Dann kam sie wieder zu mir, ohne dass etwas repariert wurde und ich habe sie dann - Vorgeschichte kommuniziert - im PC eines Kumpels versenkt.
Dort lief sie jetzt ca. drei Monate ohne irgendwelche Macken, mit OC/UV im Gaming-Betrieb. Dann hat er den PC eines Tages runtergefahren und beim Neustart kam kein Bild mehr. Ich habe die Karte in zwei meiner PCs ausprobiert, da passiert tatsächlich nichts mehr. Ich habe den Kühler mal demontiert, optisch ist erstmal alles in Ordnung. Wie würdet ihr da jetzt weitermachen bzw. lohnt es überhaupt, weiterzumachen?
Wieso schickst du die Karte zu letsfix? KrisFix ist deine Anlaufstelle wenns schon ein professioneller reparaturdienstleister sein soll?
bei meinem Sohn im PC ist eine Strix 3070 verbaut. Wenn sie mit 100% Powerlimit läuft bekommt er ab und an ein Black Screen. Begrenzen ich das Powerlimit auf 95% passiert das nicht. Temperature sind im grünen Bereich und auch das Netzteil ist ausreichend (corsair rmx 850W).
Woran könnte das liegen?
HotSpot-Temperatur ist wie hoch?
und wie schaut es mit den Steckverbindungen der Stromkabel aus, die ggf. mal abgezogen und wieder angesteckt (an der Graka und am Netzteil)?
Das problem bestand auch schon mit dem alten Netzteil (650W antec). Hotspot liegt unter last (3D Mark time spy extreme bei knapp 70°C.
So habe die Karte in einem zweiten Rechner getestet.
Mal kann ich Furmark und 3Dmark Timespy über eine Stunde einwandfrei laufen lassen und mal bekomme ich ein blackscreen nach 10min.
Schwierig, könnte eine Phase sein die bissl aus der Reihe tanzt, kann der stromstecker sein der irgendwo ein wackeligen hat, kann aber auch eine gebrochene lötkugel unter der GPU sein :-/
Grüß Gott
Wie schauts denn hier mit Mainboard löten aus? Und Assassin, meinst meine Gigabyte GTX 980ti bekommst zum 3. repariert?
Danke
Ade
Ähh, nein, sorry ;-)
