[Sammelthread] Erfahrungen zu Photovoltaikanlagen
Welche App könntet ihr mir für mein Vorhaben empfehlen?
Stand jetzt habe ich noch keine Smart Home Zentrale, diese zieht erst im nächsten Jahr via HomeAssistant ein.
Puhhh das wird vermutlich schwer da das einfachste halt die Herrsteller App's sind.
Was genau fehlt dir denn bei der Kostal App?
Klar kann man die Daten auch extren auslesen nur stelle ich mir das extrem komplex die daten dann sinnvoll aufzubereiten und kenne auch keine allgemeine App die das macht.
viele lesen werde für die Home Automatition aus um dementsprechent zu steuern, aber da geht es halt um das steuern und nicht um die normalen Tagesdaten zu visualisieren.
Was spricht gegen Home Assistant, wenn der Sowieso bei Dir einzieht? Kann man auch aus der Ferne aufm Handy anschauen.
Die Frage ist nur, bekommst Du aus dem Wechselrichter Echtzeitdaten per IP oder RS485 raus?
Auch der Kostal sollte Modbus TCP können, aber ich habe zweifel ob man damit ohne Erfahrung anfangen sollte.
Für mich wäre das Thema eher wie man die Daten sinnvoll Aufbereiten kann und nicht das eigentliche Auslesen.
Deswegen ja Home Assistant ;)
Nuja HomeAssistant dauert ja noch ein weilchen...
Ich würde gerne den Verbrauch der Wallbox einzeln sehen sowie die Live Leistung der Anlage
Aber nach etlichem gegoogel werde ich wohl oder übel warten müssen...
Mein Zwei Wege Zähler fehlt noch genauso...
Seit Installation & Inbetriebnahme der Anlage lebe ich autark, konnte bereits ein wenig den Tesla mit dem wenig Sonne aufladen.
Ist einfach ein tolles Gefühl :bigok:
Die Tesla WB hat doch einen Zähler integriert.
Ich sehe das Problem nicht jetzt mit dem Home-Assistant anzufangen, wenn Du so heiß auf eine Überwachung bist :-)
Nen Pi hast Du am Dienstag im Briefkasten, und Geld kostet der praktisch auch nicht.
Funktioniert mit meinem Kostal leider nicht.
Na gut, dann muss ich mit HomeAssistant doch früher anfangen ;-)
Mit der Kostal App bin ich nicht so wirklich zufrieden gestellt da ich dort keine aktuellen Werte erhalte.
was genau vermisst du denn? Die Daten dürften doch alle 15Minuten in die Cloud geschoben werden. Also ich sehe in der App meine Erzeugung und wieviel des Hausverbrauchs durch PV abgedeckt ist.
Mit Wallbox wird natürlich schwierig, da du schon die Kostal eigene WB nehmen musst damit dies in der App sauber angezeigt wird. Woher soll der Smartmeter sonst wissen dass die 7000Watt verbrauch grade vom Auto und nicht vom Haus kommen.
15 Minuten? Ich dachte immer Growatt mit seinen 5 Minuten ist Gülle. Aber 15 Minuten?
Bei Deye kann man es über den Support auf 60s anpassen. Mein Grafana aktualisiert alle 500ms. Da kann man dann ganz genaue Auswertungen fahren und auch sogar Spitzenlasten der Geräte sehen. Sehr interessant!
Bei Kostal sehe ich den Momentan Wert ebenfalls, aber nur wenn ich in der App gesondert auf das WebInterface zugreife.
Umständlich aber als Überbrückung bis HomeAssistant läuft ausreichend.
mal ganz ehrlich, selbst 30 Minuten Takt finde ich völlig in Ordnung. Warum soll irgendwas alle 1-2 Minuten in die Cloud pumpen, es geht doch nur um eine statistische Auswertung dort.
Wenn ich den Verbrauch/Erzeugung in Sekundentakt brauche, muss ich halt von der Kostal App ins Webinterface des WR springen.
In der Kostal App ist das doch ganz einfach über "Letzte Daten" neben dem Icon Startseite. Dort steht dann oben "Hausverbrauch" in Watt wo noch aufgeleist wird zwischen Netzbezug und Erzeugung aus PV und wenn man weiter runterscrollt ist dort der Punkt "Erzeugung" aufgelistet. Der wiederrum zeigt Eigenverbrauch und Einspeisung an.
Ja ist richtig, aber um die aktuellen Werte live zu sehen, musst du in der App extra aufs Webinterface zugreifen.
Mir ging es nur um die Live Werte.
Die beschriebenen Werte von dir werden im 10min / 15min Takt geupdated, was prinzipiell auch reicht.
Es gibt in der Growatt-Welt viele Steuerungen, die auf die Cloud-Daten zugreifen. Und da sind 5 Minuten einfach schon zu viel.
Deshalb war ich erst mal geplättet.
Bilanz September 2024
Monats-Soll: 84,85 kWh/kWp
Monats-Ist: 60,64 kWh/kWp
Tages-Maximum: 32,40 kWh (3,40 kWh/kWp) entspricht 120,64% vom Tagessoll
Tages-Minimum: 4,24 kWh (0,44 kWh/kWp) entspricht 15,79% vom Tagessoll
Fremd-Bezug: 134,84 kWh
Sonstige Erkenntnis: Ich brauche eine größere Batterie.
Warum soll irgendwas in die Cloud pumpen
fixed
Bei meinem BKW ist das ja noch einfacher, da läuft die Auswertung ja direkt über n Zigbee Relais (ich schreib jetz mal absichtlich nicht Sicherung, auch wenn die quasi so beworden werden. Sagt sogar das Manual das ne Sicherung davor soll).) Bei nem großen WR müsste man ja sonst ggf. da auch was mit Shelly 3 EM oder so basteln? Also als unschöne Lösung, sollte der WR lokal nix ausgeben
3kWp auf Süddach, 30° Neigung + 2kWp auf Terrassendach nach Süd mit 15° Neigung.
Ertrag: 547kWh. Netzbezug: 119kWh. Export 35kWh.
Für Livewerte hab ich auch ein 1PM mini dran. Der Deye macht ja auch nur alle 5 Minuten, aber das taugt (mir) nicht. Ich will schon sehen, wenn eine Wolke vorbeizieht... also wirklich die Wolke, nicht nur, das der 5min-Intervall dann nur 200W anzeigt, ich aber nicht weiß, ob da jetzt 5 Minuten Nebel war, oder ob nur 90 Sekunden eine Wolke vorbeizog.
Will man das irgendwie mal steuern, ggf. für Akku, dann ists auch unzulänglich, wenn der Wecheslrichter nur meldet, wies die letzten 5 Minuten im Durchschnitt war. :d 15 Minuten sind ja nur noch übler.
Heute ein bischen rumeskaliert nachdem sich tags über keiner auf meine E-Mail gezuckt hat (Promt ein Ticket erstellt worden und einen Anruf erhalten).
-Anlage lief im falschen Modus
-Config Fehler
-Irgendwo ist noch der Wurm drinnen
Aus Batteriegründen (3 Zyklen hatte am Tag) die Anlage erstmal komplett aus gemacht (meine).
Muss dann nachgeschaut werden wenn der Termin der Abnahme (irgendwann...) ist was da los ist.
Aber besser so als den Akku über Gebühr zu belasten.
Monatszusammenfassung September:
Region Hannover / 9,46 kWp Süd ~38° Neigung / keine Verschattung / 20 kWh Akku
September SOLL (PVGIS): 946,8 ~100,08 kWh/kWp
September IST: 1.111,1 ~117,45 kWh/kWp
Autarkie: 99,6%
am 16.+17.09. keine korrekte Datenerhebung. Dürften noch ca 50 kWh mehr sein - aber juckt nicht fürs Ergebnis.
Mal eben nur durch den Akku knapp 75 EUR gespart trotz, dass man die Einspeisevergütung gegenrechnet.
Ich mache erst am Ende des Jahres den Doppelstrich um zu sehen was wir eingespart haben an Netzbezug.
Die letzten Jahre waren es trotz PV noch immer rund 1300 kWh die wir aus dem Netz gezogen haben.
Dank der kfw-Anlage mit dem Speicher haben wir von April bis August 99% Autarkie gehabt. Gestern das erste mal wieder mehr als Regelenergie (0,65 kWh) aus dem Netz genuckelt, weil wir abends zweimal den Trockner angemacht haben und der Speicher morgens den SOC von 10% erreicht hatte.
Wenn die BYD-HVS Preise noch weiter fallen, werd ich den bei Gelegenheit erweitern. Aktuell sind es nur 5,12 kWh.
Gesamterzeugung: 576 kWh
Gesamtverbrauch: 277 kWh
Eigenverbrauch: 147kwh
Netzbezug: 130kwh
Einspeisung: 429kwh
September war auch noch gut👍
PV Ertrag 13kw-Peak Anlage (40% Süd/60% Nord)
821kwh
Einspeisung74%606kwh
Eigenverbrauch26%214kwh
Hausverbrauch: 400kwh
Aus Netz:46%184kwh
Aus PV:54%214kwh
Wallbox: 80kwh
Aus Netz:30%24kwh
Aus PV70%56kwh
Balkonkraftwerke gesamt 97kwh (verfälschen den Hausverbrauch natürlich nach unten)
1. Modul West23kwh
2. Modul Ost22kwh
3. Modul Süd27kwh
4. Modul Süd25kwh
Mich würden ehrlich gesagt die 30%/24kWh laden aus den Netz stören.
Du fährst ja recht wenig und da würde ich auf jeedn Fall gerne auf 100% PV kommen vor allen wenn man eh noch 600kWh einspeisung hat.
Sensationelle 240Wh generiert heute 😅
Also 100% PV Einspeisung ist sowieso unmöglich. Das geht vielleicht in den 5 langen und hellen Monaten, aber erst recht nicht im Winter. Es sei denn man hat nen Bauernhof und 50kw-Peak auf dem Dach liegen.
eine zweite 7kwp- 100% Süd Anlage auf dem Hausdach wird hoffentlich ab nächster Woche in den Bau gehen. Mit ihr kommt dann auch ein 10kwh BYD HVS Speicher dazu. Ich habe damals bewusst keinen Speicher genommen weil ich die Anlage genau ein Jahr lang ohne fahren wollte um zu wissen wieviel Bedarf ich dafür überhaupt habe. Und es war auch gut dass ich das gemacht habe, weil Kostal halt einen Speicher simulieren kann anhand meiner realen Erträge und da ist ein Speicher wesentlich kleiner dimensioniert als die meisten immer kalkulieren. Mit einem 5kwh Speicher würde ich meine jetzige 53% Autarkie sofort auf 80% anheben. Ein 10kwh Speicher bringt nur noch lächerliche 3% dazu und selbst wenn ich eine BYD HVM mit 40kwh aufstellen würde, würde das meine Quote nur auf 86% anheben. Will sagen, die meisten Speicher sind völlig überdimensioniert.
Ich störe mich auch nicht an Netzbezug. Meine Anlage war immer auf Wirtschaftlichkeit ausgelegt. Natürlich ist es cool zu sehen dass im Sommer ein großer Teil der Energie vom eigenen Dach kommt. Aber ich denke man hat so einen gewissen Grenznutzen und ab da pulvert man unheimlich viel Geld rein um am Ende des Tages nur noch wenig zu erreichen.
Naja mal schauen. Anlage 2 steht deutlich steiler und immer wenn jetzt meine Garagen-PV verschattet wird, dürfte Anlage 2 voll in der Sonne liegen. Ich hoffe insbesondere im Winter auf einen brauchbaren Mittags-Peak der es dann nochmal erlaubt die Großverbraucher anzuwerfen.
