[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1700 (Alder Lake-S & Raptor Lake-S)
Ja passen schon, ja dann mach mal weiter und hab Spaß:ROFLMAO:
Hatte HWinfo nicht an.
Laut CPU Z waren es 1.279 den ganzen CB Run durch.
gute CPU! Jedenfalls wenn sie ungedrosselt läuft. Blicke auch nicht mehr so richtig durch. Könnte sein dass CEP da rein haut.
Ich hab immer Spaß,und wenn du es besser kannst dann zeig mal her .
Sprüche klopfen kann ich auch den ganzen Tag 😜.
Was ist den CEP?
Wenn du nicht mal das weißt, dann kannst du dein OC vergessen :ROFLMAO:
Sag nur soviel, das kann ein unstabiles System als Stabil vortäuschen :bigok:
Hast bestimmt recht scheinst ja hier der Experte zu sein Respekt (y).
Ernsthaft
Schau mal in die 3DMark Ranglisten, ,da kann ich dich nicht finden
Kann ich garantiert . Für dein Score brauch ich kein Sp116.
Und der KF braucht dafür keine 6,1ghz
Sorry das ich noch andere Hobbys habe und nicht Stundenlang vorm Rechner Sitze und alles weiß :hail:.
Guck mal bei Port Royal oder Steel Nomad nach da findest du mich 😉.Aber dich sehe ich da nirgendwo und ich dachte du bist hier der beste der besten in allen Ranglisten.
Mir ging es doch gar nicht um die höchste Punktzahl im CB,da mein Windows zugemüllt ist sind das sowieso nicht die besten Bedingungen für Highscores.
Und wie ich es oben schon sagte CPU OC Forum hier und nicht Benchmark Forum.
Was braucht den dein KF für die 6Ghz an Spannung?
Brauchen tut man einen SP116 Chip ganz bestimmt nicht,aber es ist trotzdem schön einen zu haben 😊.
Und damit du mir nicht weiter auf die Nüsse gehst ja du bist der aller beste und schlauste.
Und was macht man im OC-Forum? Benchmarks :d
Schon dein 1ster Post sagt eigentlich alles über dich aus.
Postest ein CB Result vergisst aber nicht jedem zu zeigen das du eine Hof im PC hast.o_O
Und zu 3DMark sollte man die SYsteminfo lesen können und dann gibt es eine Ergebnissuche.
Ansonsten kannst du dir deine agressive Art und Weise sparen.:bigok:
Ich habe keine HOF im PC,darfst nicht immer alles glauben was du siehst.
Und du bist anscheinend jemand der versucht die Leute dumm aussehen zu lassen weil du ja hier anscheinend der Schlaumeier bist.
Denkst du das weiß ich nicht.
Und das mit der Abkürzung CEP,hättst es ja kurz erklären können oder so wie IronAge machen können.
Aber nein was für ein Kommentar kommt.
Nicht ganz richtig,aber du weißt es ja wieder besser mit deinen 1145 Beiträgen 😉.
Du bist anscheinend nicht nur der Extreme Overclocker sondern auch ne extreme Nervensäge :bigok:.
Und nur so aus Neugier was brauch den deine 14900KF Perle denn für 6Ghz allcore an Spannung?Die Frage haste mir nämlich nicht beantwortet.
@DamirRS4 was für eine HOF hast du denn da drinne?
und wie heiß wird deine Delidd SP116 cpu bei 6GHZ nach 4 std BF oder Aktuelles game mit guter grafik anforderung?
hast du das parat diese info zufällig? :)
Eine gelbe mit schwarzen Punkten :d.Suprim X mit HOF Bios.
Nein habe ich zufällig nicht parat da nicht getestet .
Frage, bei mir crasht der Cinebench R15, R23 und R2024 laufen durch 13900ks @5900/4700 allcore
warum??
Weil instabil oder du von CPU defekt betroffen bist :sick:
Das ist tatsächlich seltsam.
warum??
An der Vcore liegt es dann wohl nicht.
Systematisch vorgehen! Eventuell kommen die beiden älteren Versionen nicht mit einem so hohen Ring klar.
warum??
einfach mal 5800 / 4600 testen mit ring 5000 - wenns dann durch läuft haste einfach zu viel OC. Sonst vielleicht Softwareproblem. Jeder Test reagiert anders...CB ist eh sinnlos bei den CPUs. Geekbench in Schleife ist viel interessanter :P
5800/4600 geht durch, komisch das 5900/4700 in cinebench R23 ohne Probleme läuft, Geekbench 6 läuft auch nur der alte R15 nicht
Vielleicht hat der R15 andere Lastprofile. Lass doch mal ein paar Runden Geekbench 6 laufen und achte auf WHEAs...
Gibt Chips die mit r15 echte Probleme haben. Hatte ich schon öfter mal.
R20, r23 etc alles kein Problem und r15 lief nur mit -0,1ghz weniger.
Ka was da los ist, ist aber nicht bei jedem Chip so. Aber schon ein paar gehabt die genau nur dort die biege gemacht haben.
Moin. Kurze Frage, habe nun endlich meinen Austausch 13700KF verbaut. Im Cinebench R23 (Intel defaults laut BIOS) komme ich auf 80-90 Grad (1,355V laut Anzeige). Kurze Runde Cyberpunk sagt 57-69 Grad. Erscheint mir irgendwie mit 2 MoRa sowie Heatkiller Pro viel oder täusche ich mich?
Dürfte normal sein, bei hoher Leistungsaufnahme ist die Wärmeableitung vom Chip über Heatspreader zum Wasserkühler das Bottleneck, egal wie viele MoRas im Loop hängen.
1,355V unter R23 ist ne Ansage. Ich würde das undervolten...
Danke dir. Fand das irgendwie auch echt hoch. Da war der alte 13700KF wesentlich besser. Werde ich wohl mal ausloten müssen wie weit ich runter komme.
Ich hab jetzt mein Alltagssetting ein bisschen eingestutzt für selbe Alltagsperformance bei weniger Spannung und weniger Maximaltakt. Kein Boost bis 6.3 / 6.4 mehr dafür reale 6.2 Ghz solange nicht alle Kerne aktiv sind bei ca. 1.4V Die Sense, ansonsten 6 Ghz bei 1.3V die sense z.b. bei Games mit Multicore Auslastung oder im CPU-Z Bench. Cache 5400 max bei leichter und 5300 bei voller Last. iccMax 350A, IA VR Limit 1475mV. Gibt 1015 / 18300 Punkte in CPU-Z, ~3480 / 24500 in Geekbench 6.1 und zwischen 42200 und 42600 Punkte in CB23. Keine Abstürze, keine WHEAs (auch nicht mit GB im Loop), Wukong Shader kompilieren geht auch im Loop ohne Probleme. Sehr nice, so kann das bleiben bis Panther Lake.
Seit den "neueren" Bios updates, boosted mein Cache nur noch bis 4500 und wird dann begrenzt. Habe Limits ausgeschaltet. Früher hat er bis 4900/5000 geboosted. Was muss ich ausstellen, dass kein Limit mehr gesetzt wird?
