[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Kann mal jmd drüberschauen?
Sind diese Teile hier…
Eigentlich „total oversized“, weil sie auch @ 8.000MHz (und höher) laufen. Aber waren bei „taobao“ (letztes Jahr) schön billig
Btw:
Hatte versucht diese 7800er auf dem MB (siehe Shots) zum Laufen zu bekommen. Bekomme trotz Clear CMos Error 15. Aus Zeitgründen konnte ich noch nicht genauer gucken
Zu „Karhu“ (RAM Test)…
Nach 10.000% PC stromlos machen und Stunden (oder nen Tag) warten. Wenn man einem Kaltstart nochmal min 5.000% laufen, wäre gut
Aber wundere dich nicht, wenn’s am nächsten Tag nicht mehr läuft 😉
Oder machst du auch Coldtests und danach nochmal min 5.000%? (Siehe paar Zeilen weiter oben)
Eine allgemeine Bitte: Wenn's nicht zu große Umstände macht, schreibt doch die SKU des Kits dazu, über das ihr berichtet. Macht es einfacher, bei Geizhals & Co. nachzuschlagen.
Das Kit oben sollte PVV532G720C34K sein. Korrekt, @Induktor?
Machst du uns daraus eine kleine Marktübersicht :love:
Werde diese Settings mal in der N8 durchlaufen lassen.
Warum meinst du tRFC in 32er Schritten? Ja, dann lande ich bei 128ns obwohl 120ns stabil liefen? Bzw gibt es allgemein die Meinung, je weniger ns, desto besser/schneller? Du hast 126ns?
K, tRAS wieder zurück auf 96 stock. Bzw alles andere nach Euren Vorschlägen.
Du kannst mit tRFC auch kleinere Schritte gehen, wie sich das auf die Performance ausübt, kann ich dir nicht sagen, da tRFC in Summe nicht viel an Performance bringt.
Nein was ich mit tRAS meine, ist das es dort ein Minimum und Optimum gibt. Minimum ist tRCD+tRTP; Optimum ist tRCD+tRTP+BurstChop (8) + Offset (0, 2 oder 4). tRC ist immer tRAS+tRP.
Niedriger bedeutet nicht zwangsläufig schneller, wenn bspw. der eine Schritt auf den nächsten warten muss und nicht alles "Hand in Hand" läuft, kann man das im Gaming spüren.
Genügt eine Stunde run in OCCT für nen StabiTest? (Habe nicht die Vollversion)
Vorerst, am besten unterschiedliche Tests laufen lassen.
Bsp. Karhu 25k% stabil, Tm5 1usmus 25cycle stabil, dennoch bei OCCT nach 3min Fehler, selbes Spiel bei Linpack.
Meistens ist die SOC Spannung zu niedrig gewählt & der MC geht in die Knie. Deshalb erstmal die SOC Spannung konservativ setzen und im späteren Verlauf anpassen.
Zu wenig SOC Spannung kann deine Leistung drosseln!
Btw:
Q-Code 15: Memory Training wird ausgeführt, d. h. dies ist kein Fehlercode. Das MT kann dauern, sollte natürlich aber nicht "einfrieren". So einen Fall habe ich aber auch noch nicht erlebt. Mein Hero springt bei 2:1 7800/ 8000 "zuverlässig" von Code 15 auf EC bei gelber (meinetwegen auch oranger) LED -> MT fehlgeschlagen. Zuverlässig in Anführungszeichen, weil es durchaus @ XMP bootet (der RAM hat Profile für 7800 + 8000). Sobald ich an VDD/ VDDQ herumspiele -> Feierabend. Retrain Instability, da will die Kombo keine hohen 2:1 - Modes mitmachen.
Ich habe das neueste MSI BIOS mit "Latency Killer" getestet und in der Tat sinkt die Speicherlatenz deutlich, ca. von 69ns auf ca. 64ns. Gleichzeitig sinkt aber die L2 Write Performance auf 1,3Tbits von zuvor ca. 1,9Tbits. Ich habe Benchmarks von 3DMark CPU Profile und Cinebench gemacht und minimal schlechtere Werte ermittelt, als ohne Latency Killer.
Hier würden mich Erfahrungswerte von euch interessieren, habt ihr das auch so? Was habt ihr in AIDA64 L2 Cache Write?
Ich habe 2TB (muss aber dazu sagen da war Firefox etc alles im Hintergrund auf)
Aber mal eine andere Frage gibt es jemand der 6600 zum laufen bekommen hat mit Daily settings ? Also keine 1.6V VDD
Interessant wäre eine Messung mit und ohne Latency Killer mit Ropbench https://www.overclock.net/attachments/ropbench_v1-71a-zip.2681353/
Und zwar die Uncached werte.
Da können wir sehen, ob es nur eine Trickserei mit AIDA ist.
Dann hatte ich wohl keine Geduld…
Es tat sich 1-2 Minuten garnichts
2 Min. wären aber auch schon recht lange (bei 32 GB).
Ja, aber auf einem 7950X, der gerade im Schrank liegt. 1,49 VDD glaub ich waren das.
Latenz ist bei mir 6ns besser mit Killer. L2 write ist alles vom 1,6-2,3TB drin. Man muss nur lange genug klicken bis der gewünscht Wert da steht :rolleyes2:
Da Ropbench bei mir seit der Umstellung auf Win11 nicht mehr läuft habe ich mal Passmark versucht.
Mit Killer
Ohne Killer
Mit Killer
Ohne Killer
Hast du die v1.17a versucht?
Aber scheint einfach eine Anpassung für AIDA zu sein
Die Passmark Werte waren jeweils 7E51v1A1A.
7E51v1A17 und 7E51v1A1A waren ohne Killer identisch bei Linpack und Aida.
Mal eine frage in die Runde Rentieren sich 6600 nur auf Gaming bezogen?? weil ich finde kaum was dazu alle haben immer 6000-6400 oder eben gleich 8000 aber ganz selten hat mal einer 6600 im OC Forum hat ein Norweger 6600 aber mit guten 1,6V+ VDD/Q was ich ungern im Alltag verwenden möchte
Oder ist der Sprung von 6400 auf 6600 kaum relevant und man kann es sich sparen? Mir geht es nur um Gaming und nicht um Synthetische Benchmarks
Für Gaming reichen 6000 & man hat keine Kopfschmerzen. Alles weitere sind nur Spielerein die nicht viel bringen wie PBO und CO
@Benjamin1990
6600 scxhaffen halt schon mal viele Chips nicht, daher findet man wenig. Dann ists mehr Aufwand. Mindestens etwas mehr Spannung. Und es kann dir jedes Bios Update das Setting unmöglich machen. Und dann am Ende ists oft nicht soviel mehr Durchsatz, manchmal sind 6400 schneller. Also anders als DDR4.
Habe noch mal für 6200 paar superduper Timings getestet, irgendwie not worth it im Vergleich zu meinen eher laschen Subs...
6200 28 36 32 30 mit echt super straffen Subs sehen nett aus, aber die Performance die damit kommt sinds mal null wert. Latenz wir leicht besser, aber auch das eher im Bereich Messgenauigkeit.
Hier "meine" bereits stable geprüften entspannteren Subs, sich da den Kopf zerbrechen wegen strammen Subs echt NULL wert...
Sind genau 5 Werte, die ich für die 69 / 96 / 67 geändert habe, rRAS, tRC, tWR, tRFC und die tREFI. Die reichen um von den echt bescheidenen EXPO I/II Ergebnissen auf echt sehr gute "optimierte" Ergebnisse zu kommen. Ist einfach und entspannt zu stabilisieren, nicht viel Spannung oder ewiges Testen nötig. Klar, auch die tRAS/tRC kann man noch anziehen etc., aber da kommt echt nicht mehr viel bei rum mit AM5 bzw X3D?
Ja :heul:
Morgen Abend probiere ich es nochmal mit manuellen, laschen Timings der Greens. Die liefen ja auf Anhieb. Vorher noch die Beta 3061 ziehen. Ist doch die Letzte, oder?
Alter!!! - 6500 - CL26 ??? 😳
96GB - 6400 - CL32 sind auch fett
Ich habe nochmals die MSI Latency Killer Funktion getestet und habe nachweisbar schlechtere Ergebnis in 3DMark CPU Profile, vor allem im Bereich 4T - das ist in dieser Form auch reproduzierbar. Andere Settings wurden nicht geändert.
Update: Auch 3DMark CPU Profile scheint die Ergebnisse zu würfeln... Ich habe es nochmal mit aktivierten Latency Killer getestet und jetzt kommt eigentlich ein gleichwertiges Ergebnis raus.
Was genaues weiß man also weiterhin nicht.
Könnte mal einer drüber gucken und ggfs. noch die ein oder andere Empfehlung geben. Momentan nutze ich folgendes Profil:
Verbauter RAM ist Patriot Viper PVV532G720C34K mit A-Die's. Hab's zweimal für ne halbe Stunde durch OCCT MemTest laufen lassen + MemTest = 0 Fehler (langer Stabilitätstest folgt noch).
1. Gibt's Timings, welche geändert werden sollten?
2. Passen die Widerstände? Hab mich einfach grob an den Werten anderer orientiert.
3. tRFC hab ich jetzt nur bis 130ns getestet. Vermutlich geht noch ein wenig mehr, weiß jetzt aber nicht, ob ich dann ggfs. mehr Spannung benötige. 126ns (tRFC 378) macht mit Vdimm 1,380v soweit keine Probleme. 124ns zickt.
4. Thema unterschiedliche VDD und VDDQ. Wann ist es von Vorteil, unterschiedliche VDD/ VDDQ Spannungen einzustellen?
5. Thema FCKL. 2133 läuft soweit unauffällig. 2167 und 2200 bekomme ich zwar gebootet, aber einer meiner beiden Monitore bleibt dann schwarz (USB-C to DP). dGPU kommt erst in ein paar Tagen, daher begnüge ich mit der iGPU. Bis auf die VDD habe ich keine Spannungen verändert. Empfehlung für VDDG Spannung, um FCKL zu stabilisieren?
6. Empfehlung für vSOC? Aktuell Default Wert mit 1.200v.
7. CPU VDDIO wird in ZenTimings vermutlich falsch ausgelesen. HWinfo sagt 1.400v. Passt oder ändern?
Im Gaming ist es definitiv bei mir am schnellsten, wenn man vom gleichen CPU Takt ausgeht.
Aber es sind keine Welten je nach Game vielleicht 1-3% im Höchstfall von 6400/2133 zu 6600/2200.Ist ähnlich wie im synthetischen das nimmt sich jetzt ne dolle was.
Mit PBO +200 und Cl28 kommt wenn mein besser Bin da ist und unter Wakü
Habe mal copypasta gem8 mit meinem 6000CL28, ging auf Anhieb (y) oO
Muss allerdings 2:1 fahren, gibt schon blue screens bereits im idle. Oder can man 1:1 irgendwie stable becumen?
@Slipknot
Du nimmst die absoluten Bestcase RAM-OC Werte von irgendwem, kopierst sie stumpf rein und jetzt geht es nicht und du willst schnell und easy eine 1-Click Antwort auf deine Probleme. Wenn du keinen Ärger und nur Copy&Paste haben willst, lade das EXPO Profil oder nimm wenigstens DDR5-6000 CL32 oder sowas. Bei deiner Config stimmt wirklich gar nix.
  • DDR5-6600 mit 1/2 UCLK
  • DDR5-6600 CL30
  • FCLK 2200Mhz
  • 1,30v SOC
Gratulation, deine Config ist langsamer als die meisten Standard DDR5-6000 Setups dank 1/2 UCLK und instabil zugleich. Bei deiner absichtlich lächerlichen Schreibweise sollte dir auch niemand hier helfen.
..moin bin ja noch recht neu mit dem AMD und überhaupt. Sehe hier bei einigen Gear down mode disabled , was macht das ? Ist wahrscheinlich nur sinnvoll bei um die 6000+ Ram speed ?
Du kannst meine Werte schon nehmen, man kann die wesentlich straffer ziehen , dann hat man aber eher weniger Leistung.
Von daher sollten die Werte ziemlich Allround anwendbar sein zumindestens bei A-Die.
Wenn deine CPU keine 1:1 6600 packt mit UCLK 3300 glaube ich nicht das es was bringt. Ich hab bei DR Modulen IO 1,3V und SOC 1,22V drin, VDDQ 1,35V.
Du kannst zwar mit 2:1 fahren, die Frage ist ob das dann überhaupt schneller ist als 6400 mit 2133 zumal du da ja dann wieder den BCLK anheben kannst.
Da bin ich eh von meiner 4090 hart begrenzt.
@Neon Knights
Das soll nen Hauch schneller sein bei gleichen Timings, also ich hab da von der Performance nix gemerkt.
Ich kann das bei DR aber nur bis 6400 noch ohne GDM fahren, darüber nur noch mit, zu mindestens mit dem jetzigen Speicher.
@Phoenix2000 so trifft man sich wieder... Hast ja mal wieder ne super CPU.
Mein 9800x3d lässt noch auf sich warten, aber wie wahrscheinlich ist es, dass man 3300 UCLK bekommt? Ich glaub ich versuch mein Glück mit 1:2 auf 8000 und schau dann, ob ich höher komme. Klinkt irgendwie besser, die Zahl XD
Es ist immer mit Glück verbunden. Am besten sind immernoch 6000. Für 8000 brauchst du 1. ein gutes Board & 2. eine CPU die gerne 2:1 mag. Bei 8000 hast du zwar mehr Bandbreite aber nur einen MCLK von 2000.
Hi, ist generell so bei DR RAM. Da sollten andere Kits auch nicht helfen. Aber bei deinem Ausnahme-IMC… vielleicht doch.
6400 DR schaffen manche auch nur mit GDM Enabled (also wenn überhaupt 6400 drin sind).
