Zeigt her eure 9800x3d Temperaturen
OK, danke euch beiden! Hier sind es 2.412Mhz, was mir nur etwas hoch erschien (als Langzeit Intel Nutzer). Aber dann passt das.
Linpack mit 123W ergibt 64-65°C. (ungeköpft), Wassertemp 23,0°C
CO-50. (Mobo ist auf -50 begrenzt)
Top CPU!
123W für -50 klingt jetzt aber nicht berauschend :d
Und die VID ist auch hoch, meiner geht mit -30 maximal auf 1.09-1.1V.
Das zeigt aber, dass die CPUs bei der Spannung entweder extrem streuen, oder der CO eventuell nicht überall richtig funktioniert, oder einfach deutlich unterschiedlich große Schritte macht.
Aber deine Wakü macht ihren Job auf jedenfall super!
-50 ist nur ein Offset, was er draus macht ist von der V/F des Chips abhängig
-20 auf Chip1 kann weniger absolute Voltage sein als -50 auf Chip2
Zudem gibt es ein paar andere Dinge die den absoluten Verbrauch beeinflussen, Nebenspannungen, iGPU etc
Du hattest aber übertaktet oder?
Wo lag der Takt vorher und nun?
Durch die Begrenzung über TjMax komme ich praktisch aufs gleiche raus wie vorher, wobei es bei mir auch nur -5 Differenz sind.
Wo liegt denn deine CB Temp jetzt?
Sorry hatte vergessen zu antworten.
-35 waren etwas unter 5,4GHz und -15 etwa 70Mhz weniger (beides allcore CB). Temp weiß ich ausm Kopf nicht.
Rechner startet aktuell nicht. Ist gestern im Idle mit Blackscreen abgeschmiert und seitdem kein Boot mehr, sondern nur Code 00. Vermute defekte CPU, Zusammenhang mit CO oder so sehe ich aber nicht, sondern wenn dann einfach Pech.
Sollte mittlerweile jeder wissen, dass OC heutzutage nicht mehr lohnt, da die Hersteller schon an Anschlag sind.
Naja, gut für den Einzelhandel 😬
Offensichtlich weißt du gar nicht was der CO tut. Der Chip lief jedenfalls ohne Spannungserhöhung und mit Stock Powerlimits.
Einfach entspannt die Finger vom BIOS/Uefi lassen. Mache ich seit Jahrzehnten ohne Probleme.
Alternativ ne schnellere CPU…
Wer weiß schon was das Asus Board veranstaltet hat, von alleine wird sich der Chip nach zwei Wochen eher nicht schlafen gelegt haben.
@Techlogi
Nicht gerade sehr vertrauenerweckend oder willst du es noch einmal drauf ankommen lassen nach dem Austausch der CPU ?
Informiert euch doch erst mal, was der CO überhaupt macht.
Ich weiß was der macht, weißt du was genau das Board/VRM macht, mit Sicherheit dass der Prozessor keine Spannungsspitzen gesehen hat ? Nicht wirklich.
Schneller als der 9800X3D geht zur Zeit nicht. Zumindest nicht in Spielen.
CO im Minusoffset senkt die Spannung. Ja auch die maximale Spannung die drauf gegeben wird.
Theoretisch kann es natürlich sein, dass durch die 200 Mhz mehr das Board die Spannung dermaßen angehoben hat, dass selbst mit dem offset die CPU gegrillt wurde.
Danke, aber ich glaube nicht dass mir jemand erklären muss was ein negativer Offset ist. :sneaky:
Den Asus Boards kann man was OV/Bugs angeht schon einiges zutrauen.
Hattest du die SoC- und VDDIO-Spannung auf Auto oder fixiert?
@FM4E Ja nur XMP geladen. Ansonsten keine Eskapaden bei FCLK oder Timings, also "XMP Stock".
Kann CPU und Ram aber bei jemandem aus'm Luxx testen. :)
Das ist doch schon mal was. Sobald XMP oder EXPO geladen wird, wird auch die SoC- und VDDIO-Spannung angehoben. Ich möchte mich nun nicht soweit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass es an diesen zu hohen Auto-Spannungen lag. Aber für die Zukunft würde ich dir empfehlen, beide Spannungen zu fixieren.
Bei mir hat sich nun die große USV verabschiedet. :fire:
@FM4E
Die Frage ist auf wie viel fixieren, das wird dann wieder ein langes ausloten.
Ich habe ein 6000er EXPO Profil geladen und eine SoC von 1,2v und VDDIO von 1.4v.
Die ist ja jetzt fix so lange ich keine weiteren Experimente mache, aber wenn ich jetzt irgendwelche Werte fixe könnten die ja auch instabil sein, oder gibts da welche die ziemlich safe sind?
Edit: mir fällt gerade ein das ich die VDDIO gar nicht ändern kann, ist im Bios ausgegraut.
Wichtig ist, dass die Spannungen fixiert sind. Am Anfang kann man bei 1,2V bei SoC und VDDIO anfangen. Deine 1,4V VDDIO finde ich etwas hoch. Bei mir habe ich beides auf 1,15 Volt laufen.
Ja werde ich tun.
Ist mein vierter ryzen und bisher nie Probleme gehabt.
Wenn ich mich Recht erinnere war vddio 1,4 und soc 1,25 oder 1,2.
Speicher wäre als nächstes dran gewesen, naja zu spät. :fresse:
@FM4E
1,2v SoC ist ja eingestellt, aber was mache ich mit der VDDIO?
Die lässt sich nicht ändern?! 🤔
Wenn ihr @Adonay s Spannungen gefunden habt, könnt ihr mir dann bitte noch sagen, wo die Schachteln von CPU und Ram liegen? :d :d
Die VDDIO liegt bei 1,4v das hab ich unter HWInfo schon gesehen, man sieht es ja auch auf dem Foto.
Die Frage ist warum es ausgegraut ist. 🤔
Setz die VDDQ mal manuell, eventuell kann man dann die VDDIO ebenfalls manuell setzen.
