i3-12100 oder i5-14400/14500 im idle sparsamer?
mojoh
Vielleicht eine dumme Frage, aber ist ein i5-14400/14500 aufgrund der E-Kerne im idle sparsamer?
Hintergrund ist, dass ich einen i3-12100 auf einem MSI B660m Mortar DDR4 im Einsatz habe und soweit zufrieden bin. Allerdings muss ich hin und wieder einige Konvertierungen vornehmen. Da wäre ein Mehrkerner von Vorteil. Wenn dieser aber im idle deutlich mehr verbraucht, wäre das wiederum kontraproduktiv, da der Rechner sich eben meist im idle befindet.
Hat jemand von euch Erfahrungswerte dazu?
Die dürften sich alle nicht wirklich was nehmen. Die E Cores machen die CPU nicht zwangsläufig sparsamer. E Cores = MT Cores, Intel hat sie meines Wissens nach nie als Stromspar Cores beworben.
Unterm Strich könnte der i3 sparsamer sein.
Ein System ist eher selten permanent im Idle. Irgendwas macht man ja immer.
als Anhaltspunkt dazu:
ich habe ein i3-12100 auf einem MSI PRO B660M-A DDR4 auf 13.5W runter bekommen.
Konfiguration:
  • OS: Proxmox,
    • mit der Einstellung „Proxmox VE CPU Scaling Governor“
    • keine VMs/LXCs am laufen
    • ohne Web-GUI offen
  • Ram:
    • 2x 16GB DDR4
  • PSU: Corsair RM550x,
  • SSDs
    • 1x 256GB NVMe, 1
    • 1x 2TB NVMe,
  • im BIOS
    • C-State-Limit" to C10 instead of „Auto“
    • ASPM wo geht aktiviert
Mein 13900K auf dem ASRock Z790 Steel Legend WIFI unter Win 10 kommt auf 2W Package Power im Idle:
Ja, da hängt es eben vor allem ab, welche Energiespareinstellungen wie die C-States unterstützt werden und meist auch, die wenigsten stellen dies ja im BIOS selbst ein, per Default aktiv sind.
Der Hersteller muss die genannten Optionen im BIOS auch anbieten, ist nicht bei allen so.
Auch kann eine NVME für hohen Idleverbrauch verantwortlich sein, wenn diese nicht schlafen gehen kann.
RAM ebenfalls, wenn dieser per XMP oder Expo läuft.
Gibt da viele Faktoren die mit reinspielen.
Im Idle erzielt bei einen Intel Prozessor und Windows OS immer noch das "passende" Energiemanagement den größten Einspareffekt bei der Wattage.
Anhand meiner kleinen 13600K zb.:
Modus "Ausbalanciert" -> Package TDP: 4W. | Core TDP: 3W.
Modus "Höchstleistung" -> Package TDP: 16W. | Core TDP: 14W.
Die Energiesparmodi haben beim 13700K im idle überhaupt keinen Einfluss auf den Verbrauch, ist immer gleich bis auf 1-2 W vielleicht.
Bei anderen Dingen wie Downloads oder leichten Arbeiten dagegen greifen die Energiesparmodi mehr.
Gemessen an der Steckdose und nicht irgendwie ausgelesen.
Hättest Du statt TDP Leistungsaufnahme geschrieben oder das TDP einfach weggelassen, wäre es eine gute Antwort gewesen, denn mit der TDP hat dies nichts zu tun.
Das mag am Mainboard und den Energiespareinstellungen in dessen BIOS liegen.
Ganz Idle ist die CPU unter Windows nie, da läuft immer was im Hintergrund.
Nur hängt die Leistungsaufnahme an der Steckdose von zu vielen Faktoren ab, um vergleichbar zu sein. Da ist einmal die Effizienz des Netzteils bei derart geringen Leistungsaufnahme und dann spielt alles was im Rechner verbaut ist da mit rein, auch jeder Lüfter und jede LED.
Ist wohl eher ein Zusammenspiel aus allen Faktoren.
Schon klar. Aber was will man sonst als idle bezeichnen?
Da hab ich schon alle Tests durch, von White bis Platinum von wenig bis 850W NTs, die spielen an der Steckdose gar keine so große Rolle wie viele meinen.
Erst wenn man bei einem PC auf eine PICO PSU setzen kann, kann man im idle nochmal einiges an Watt sparen.
An der Steckdosen mit 7700X, 48GB DDR5-6000, 2x 2TB NVMEs, RX77900XTX und 850W Gold NT hab ich im Idle an der Steckdose gemessen 35W leicht schwankend, nur mal so als Beispiel, was möglich ist.
Klar, aber selbst wenn man nur Windows Bootet und wartet bis alle Hintergrundprozesse sich beruhigt habe, kann schon eine SW für die RGB Steuerung die Last so anheben, dass sich die Leistungsaufnahme der CPU deutlich erhöht. Ich habe kein RGB, ich schaue auf den Monitor und nicht den Rechner.
Da habe ich meine Zweifel, da zumindest die Ergebnisse der Reviews was anderes nahelegen. Aber man sollte nicht vergessen, dass auch diese billigen Leistungsmessgeräte oft nicht sehr genau sind, gerade im unteren Leistungsbereich. Deshalb vergleiche ich nur die Package Power die von HWInfo64 ausgelesen wird.
Die aber genau so wenig stimmen / nicht stimmen muss wie alle anderen Messmethoden. Egal ob per HW oder SW.
Ich habe lediglich das zitiert was mir ein Intel Auslesetool zu deren HW angezeigt hat. Einwände bitte an den Hersteller dieser Software reklamieren.
Klar, so Hintergrundprogramme und Aufgaben muss man für diese Zwecke, wenn es einem wichtig ist, ebenfalls unter die Lupe nehmen.
Habe es bei mir zu Hause mit günstigen wie auch teureren Messgeräten nachgestellt, das Ergebnis war immer das gleiche. Bis auf ein paar Watt Unterschied, macht es kaum einen Unterschied aus.
Aber jeder kann gerne nach Reviews etc kaufen wie er mag, werde da keinen abhalten oder sich an der Software orientieren, welche auch nicht immer zuverlässig alles ausliest.
Ich halte mich auch gerne an Reviews bei Kaufabsicht, manchmal auch nicht, wenn ich neugierig auf ein unbekanntes Produkt bin.
Ich werde das morgen mal mit meiner Meross HW testen und die Ergebnisse des I-Power Monitoring hier ablichten, natürlich Monitor getrennt gespeist / gemessen.
Habe es mal ebend an zwei meiner Smart Wi-Fi Meross Matter (MSS315) nachgemessen.
Erster Plug getrennt der PC, zweiter Plug getrennt der Monitor. Jeweils gemessen nach ca. 20min. absoluter Ruhezustand:
Energieplan "Energiesparmodus" - links PC | rechts Monitor:
Energieplan "Ultimative Leistung" - links PC | rechts Monitor:
Wie sieht denn die restliche Hardware aus und was hast du im BIOS alles aktiviert/deaktiviert?
13700k nicht zu 100% optimiert
Das übliche halt.
13 Lüfter (3 davon CPU Kühler) die erst ab CPU Temp. 55° schrittweise aufdrehen.
6 SSDs (M.2 NVMe) plus eine inaktiv verbaut.
Eine kleine AMD Graka die sehr sparsam ist.
Ein höherwertiges Board mit 32GB Dimm.
Im Bios ist alles so wie es @ default vom UEFI vorgegeben ist, bis halt UVP aktiv, weil sonst will das Intel XTU Tool nicht starten. Nichts OC.
PC läuft normalerweise im Energieplan Ausbalanciert, also die gesunde Mischung:
..ob man da noch was optimieren kann, mag durchaus möglich sein.
Hat aber nichts mit die E-Kerne zutun.
Wieso soll das nichts mit den E Kernen Zutun haben?
Normalerweise legen sich die P Kerne schlafen und es sind nur die E Kerne am Werkeln, die ja bekannterweise sparsamer sind.
Hier mein Zweit PC mit einem 12900K, mein Haupt wartet immer noch auf eine RTX 5090:motz:
Verstehe nicht, warum Desktop-PCs immer noch nicht sparsamer werden, was verschwendet denn da beim Nichtstun 85 Watt?!
Mein Laptop, als Vergleich, verbraucht mit integriertem 240Hz-Mini-LED-Bildschirm im Idle etwa 5-7 Watt. Und da ist auch ein Intel Vielkerner (Core Ultra 155H) und 32GB schneller DDR5-RAM drin.
dGPU ok, die kann ja ihre 10 Watt im Idle brauchen, aber wohin gehen die restlichen 75 Watt, wenn das CPU-Package etwa 5 Watt braucht? Alles Chipsatz oder wie? NVMe-SSD kann es ja nicht sein, sonst würden die im Laptop ja auch Probleme machen.
Bis auf die Board LED und das RGB-Logo der Pixelschleuder, beides leider nicht deaktivierbar, darf mir jeglicher Leuchtkram getrost gestohlen bleiben.
Brauche keine Taschenlampe im PC die mich daran erinnert, dass das Laminat mal wieder gewischt werden sollte. Von daher verneine ich dies einfach mal.
Netzteil ist auf 650W. Peak ausgelegt, dürfte daher auch Idle in akzeptablen Wirkungskreisen werkeln, dass wird dann aber eher bQ besser wissen.
Warum der Rechenknecht dennoch 85W. haben möchte, dass darfst du gerne die HW. Anbieter fragen, mir wäre ein Zehntel dessen auch lieber.
Zum Storage und Dimm fließt jedenfalls nur ein marginaler Bruchteil des Verbrauchs. Das MB und die Lüfter werden die favorisierten Übeltäter sein.
Wenn du jetzt z.b. rechnest das ein Großteil der eingesetzten Lüfter Gehäuselüfter mit einer Anlaufspannung von 3,9V bei 200rpm spezifiziert sind, diese auf ca. 400rpm (temperaturgesteuert) im Idle laufen und damit ca. 6V./0.1A entspricht das Pi*Daumen ca. 0,6W je Lüfter, also bei allen Lüftern ca. 10W. (CPU und NT weiß ich die Angaben nicht) großzügig angesetzt. Zum MB direkt findest du nirgendwo Verbrauchsangaben, da die ja auch stark abhängig davon sind wie man diese konfiguriert und welche u.U. zusätzlichen onboard Verbraucher man individuell noch dazu nimmt. Macht verlässliche Berechnungen daher sehr schwer und ich denke einmal, die werden daher nicht ohne Absicht dem Verbraucher/Kunden vorenthalten. Und exzessiv Idle wird ja eh kein Rechner betrieben, dann könnte man den ja ebenso gleich ausschalten.
