Nur wenn Lüfter mit im Spiel sind. Bei passiven Kühlern hat das einen deutlichen Effekt.
Auch da nicht, die Wärmestrahlung macht gerade mal ca. 2% aus.
1. Temperaturgradient zu klein ( 5 - 15 K).
2. Die Lamellen strahlen sich alle gegenseitig an, da diese alle parallel zu einander stehen. Wirksam ist nur die Stirnfläche oder Flächen die frei zum Raum zeigen.
Verkleidete Zimmerheizkörper sind immer matt Schwarz, ausser der Azubi hat sie in geistiger Umnachtung weiß getüncht.
Schwarze Oberfläche strahlt mehr Wärme ab, und nimmt Wärmestrahlung besser auf.
Gerade weil die Lamellenoberflächen des Radiators sehr nah nebeneinander liegen, sollte das doch besonders gut funktionieren. Und meine RadiatorLüfter kühlt bei mir ausschließlich nur die Lamellenoberflächen.
Vielleicht sollte man sogar mal probieren, die Lamellenoerflächen eines Wassekühlers schwarz zu eloxieren.
Ich würde die Pumpendrehzahl immer auf einer Mindestdrehzahl laufen lassen, wo du sie gerade noch nicht hörst, oder wenigstens noch nicht als störend empfindest. Aber auf jeden Fall mit einer Mindestdrehzahl, wo sie immer sicher auch im dem kalten Zustand aus dem Stand anlaufen würde[...]
Wie hast du die AIO entlüftet? Das kann man doch relativ einfach über die zwei ungenutzten RadiatorPorts mit einem provisorischen "AGB" machen.
Jo, hab für mein Silent Profil die Pumpe auf 67% gestellt, das sind dann 2.2k RPM. Im Gaming Profl läuft sie dann auf 100%
Entlüftet/befüllt habe ich über den einen Port an der Vorkammer, dessen Schlauch zum "In" Port der Pumpe führt. Mit einem Gewinde, ca. 20cm klarem Schlauch un 'nem kleinen Trichter. Dann halt immer Pumpe An/Aus via Netzteil wenn sie alles eingezogen hatte. N Kumpel hat geholfen, so konnten wir den Loop ganz gut drehen/wenden/schütteln etc. Alles außerhalb des Gehäuses.
Bei ner AIO dient ja der Radiator als AGB. Da sammelt sich die Luft, und dort kannst du sie aus dem Kreislauf einfach entlüften, wenn du gleichzeitig Wasser in den Kreislauf in den Radiator laufen lässt. Dafür brauchst du nichteinmal Ventile. Nur zwei offene Wasserreservoirs an den beiden freien RadiatorPorts. Am oberen Radiatorport blubbert die Luft raus, und an dem unteren RadiatorPort läuft das Wasser nach, um das entweichende Luftvolumen zu ersetzen. Ein Bisschen Schütteln ist natürlich immer noch nötig. Aber du brauchst halt nicht mehr mit dem Wasser und Trichter herum jonglieren. Und du kannst mindestens 90% des gesamten Kreislauf auch schon ganz ohne PumpenEinsatz passiv per Schwerkaft auffüllen. Das schont die PumpenLager, und die eigenen Nerfen.
Wie kommst Du auf diesen Wert?
Wenn keine Konvektion vorhanden ist, ist der Anteil der Abstrahlung größer (im Vakuum dürfte er bei 100% liegen) - und wenn ein Luftzug vorhanden ist, ist die Stärke des Luftzuges entscheidend.
kann mir jemand sagen warum meine aquasuite den Octo auf ein Mal nur noch anzeigt ich aber keine Werte mehr bei den Fan Drehzahlen oder Pumpendrehzahl ändern kann? Die Sensoren heißen auch nicht mehr so wie eingestellt, nur noch durchnumeriert jetzt.
Wenn ich an einen USB2 Port gehe, kommt durchgehend das Geräusch "neues USB Gerät erkannt", dann wieder disconnect, connect, Endlosschleife. Gehe ich an einen USB3 Port per HUB kommt nur ein Mal der Ton und dann ist ok. Einstellen kann ich dennoch nichts mehr :confused:
denke nicht, dass dir das jemand sagen kann^^ weil normal klingt das nicht xD...
Evtl. etwas defekt, und oder Kabel/Wackelkontakt oder so was?
Gibt wieder was zum Basteln ... :d
Moin, ich geh davon aus das dein Windows mehrere Geräte auf ein USB-Port "gelegt" hat(ja solch tolle Sachen macht Windows manchmal), kann nach nem Neustart oder Update passieren oder bei zusätzlichen USB Geräten Sticks, Controller etc und die installierte Software hat nehm ich an die zugehörigen Geräte auch auf einer bestimmten "internen Adresse".
Mein Lösungsvorschlag: den Anschluss belassen wo er nur einmal gebingt hat und die Aquasuite deinstallieren(vollständig auch den Instordner) und neu installieren dann müsste alles wieder funzen bis Windows wieder nen schlechten Tag hat:geek:
teste ich, danke.
Naja, die weiss gestrichenen Heißkörper strahlen im Infarotbereich auch wie schwarz (kA ~98% Emissiongrad oder was das ist). Die eigentlich sichtbare Farbe sagt dazu nicht unbedingt die ganze Wahrheit aus. Der Fakt mit schwarz stimmt natürlich trotzdem, sehr optimal :).
Und ob schwarz lackiert oder eloxiert macht auch kein Unterschied, beides in etwas gleich gut was den Emissionsgrad angeht. Schwarz sagt den meisten allerdings mehr zu als ohne Beschichtung, wirkt "wertiger", aber wie die meisten schon geschrieben haben, mit Lüfter (ich nenne es mal forcierte Konvektion :d ) macht das keinen nennenswerten Unterschied in der Kühlleistung.
ich hatte das getestet bevor ich beim Hausumbau die Schläuche sowie USB und Molex in den Keller gelegt habe. Also eigentlich sollten diesbezüglich keine Probleme auftreten.
Ne eloxierte Oberfläche hat halt ne deutlich geringer Schichtdicke als ne Lackierung, und somit auch weniger Wärmewiderstand zwischen Oberfläche und Luftströmung.
Klar schaut ein weißer Heizkörper oder Kühlkörper eventuell besser aus. Aber wenn estetisches Tuning die eigendliche Funktion verschlechter, ist es für mich kein sinnvolles Tuning mehr.
Praxiserahrung und ausgehend bei passiv Betrieb. Es ist jeden Falls irrelevant.
Ignoranz ist bei mir auch immer der erste Schritt beim Verdrängen. Vielleicht sollte ich doch mal den Boiler an unterschiedlichen Radiatoren anschließen, um vergleichbare PaxisWerte zu sammeln. Bisher war ich dazu immer zu faul.
Hey Leute, wenn ich Quick Connect-Lösungen sehe, ist auf beiden Seite immer Schlauch. Kann man es auch so realisieren, dass das Quick Connect direkt z.B. am Grafikkartenterminal sitzt? Also quasi zwischen Grafikkartenterminal und Kupplung kein Schlauch ist?
Gibt eigentlich auch 1/4" Male Gewinde. Muss man nur darauf achten, welche Seite (Male/Female) man mit Schlau und welche mit Gewinde will.
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Was wäre denn die Lösung, die die wenigsten Teile benötigt?
Die Anzahl ist gleich. Einmal Male und einmal Female. Aber es gibt je 2 Versionen mit integriertem Fitting, oder Gewinde. Die kannst du mixen wie du lustig bist.
Letzteres mit Gewinde eignet sich, wenn du einen PCIe Durchlass am Gehäuse hast und den Schlauch danach trennen möchtest, oder aber am Radiator. Ggf kann dazwischen noch was anderes mit Gewinde, wie ein Winkel oder T/Q-Adapter.
Ersteres mit Fitting ist dann die Gegenseite zum Schlauch. 2 davon kann man zB. Im Schlauch selber nutzen, um ihn zu teilen. Aber da sehe ich wenig Anwendung, außer du möchtest verlängern.
Zur Einfachheit würde ich Gewinde + Male gehäuseseitig oder radiatorseitig verbauen. Dann wäre das Gegenstück Fitting + Female, da du das in der Regel auch in die Richtung rausziehst, wie der Schließmechanismus funktioniert.
Beispiel Schlauchseite. (ID/OD muss an den Schlauch passen)
Beispiel Gehäuse-/Radiatorseite (Gewinde universal für PC-Kühlung)
Jetzt gibt es noch Innengewinde, aber weil die meisten Komponenten innengewinde aufweisen, bräuchtest du ein Kupplungsstück mit beidseitigen Außengewinde. Also ein zusätzliches Verbindungsstück mit 2 Dichtringen aka Fehleranfälliger.
Also ich bräuchte also an einem Ende Schlauch und am anderen Ende G1/4-Male. Das ganze zweimal, einmal für In- und einmal für Out am Grafikkartenterminal. Wenn ich dann die Kupplung öffne, habe ich an einem Ende Schlauch und das Gewinde steckt im Terminal. Könnte dann z.B. beide Gewinde abschrauben und z.B. eine Muffe mit 2 x G1/4 Innengewinde zwischen die abgeschraubten Males der Schnelltrennkupplung setzen und so die Grafikkarte aus dem Kreislauf nehmen (Hintergrund: die ROG Astral soll ein paar Wochen mit Luftkühlung betrieben werden, und wer Wakükreislauf soll dann nur die CPU kühlen; derzeit hängt eine wassergekühlte 4090 drin).
Miss aber vorsichtshalber vorher mal die Abstände zwischen den Anschlüssen am Graka-Terminal. So Schnelltrenner sind gerne recht dick, so dass Du die bisweilen nicht mal auf nem Kryos Next nebeneinander bekommst (hängt natürlich auch von den Schnelltrennern ab).
Du kannst da auch was mit Verlängerungen basteln, so dass die Schnelltrenner nicht auf einer Höhe sind (oder mit 45/60/90 Grad Winkeln). ABER: Schnelltrenner direkt am GPU-Block können eben auch durchaus Hebelkräfte entfalten, insbesondere (auch aber nicht nur) wenn man daran zum Trennen rumhantiert. Da die GPU-Terminals ja leider gerne aus Acryl sind, hab ich das z.B. bei mir noch nie gemacht. Dann lieber bissen Schlauch zwischen GPU und Trenner - entspannt das Ganze (wortwörtlich) etwas.
Habe mir jetzt folgendes überlegt: 4 identische Schnelltrenner; 2 am Block, 2 am jeweiligen Ende eines Überbrückungsschlauchs; so kann ich die Grafikkarte immer schnell in den Kühlkreislauf ein- und ausbauen. Mein Gehäuse hat zwei Stockwerke; MoBo ist im oberen Stockwerk. Wenn die Graka draußen ist, würde ich einfach den überbrückten Teil ins "Untergeschoss" legen, so dass ich nicht extra auf Dichtigkeit prüfen muss (sehe dann ja, wenn die Suppe unterm Gehäuse ist. Wenn ich wieder eine Graka in den Loop setzen, werde ich dann wohl aber übel einen Tag oder so mit überbrücktem Netzteil probelaufen lassen müssen (muss man ja sowieso).
Hat das jemand oder kennt jemanden der es ausprobiert hat?
Moin,
hab heute mal testweise meine Komponenten in das Lightbase 600 "geschmissen".
Alles viel zu eng :(
Hat jemand eine Idee für ein alternatives Case?
