[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
Gibt es für die XFX eine Software, um das RGB ab zu schalten? Oder Hardware Hack? (Stecker ziehen)
Bei meiner powercolor gehts nur über die app und es muss bei jedem Neustart ausgewält werden, ich bin an was Anderem auch sehr interessiert.
Hab nix dazu gefunden... Hatte auch gesucht.
Da ist ein Kabel dabei um das zu steuern sonnst ist das immer an. Sonnst muss man schauen ob man an den Stecker der LED drann kommt.
Das erklärt ja im Prinzip nix. Sondern nur, der verbaute Ram darf max. 108°C haben. Und Sapphire Karten sind wärmer wie XFX Karten wegen der Lüfter Drehzahlen. Sonst nix, nichts neues.
Also denen mit 98°C oder bei mir gar mit 100°C hilft das nicht weiter. Nur das es dann nur noch 8-10° bis zum maximum sind, und wir es jetzt noch kalt haben, der Sommer wird aber kommen.
Die betroffenen Karten werden dann mit 100% Lüfterleistung arbeiten, und evtl. trotzdem über den Jordan gehen, daher geht meine 9070XT mit den 100°C Ram zurück zum Händler. Eigentlich zum Umtausch, aber jetzt habe ich bereits die Mercury, also leider Rückabwicklung.
Sehe das wie @philips , meine XFX XT hatte 1,5 Tage gute Temps inkl VRAM, am Sonntag dann auf einmal 100 Grad aufm VRAM und seltsames Lüfterverhalten. Mit der Karte stimmte auf jeden Fall was nicht, also ebenfalls zurück zum Händler.
Einzig erfreulich an dem Bericht, dass Sapphire sich dem "Problem" annimmt.
Gib mir die Karte, ich flashe, behalte und berichte ;)
Das hättest du wohl gerne 😉. Meine Karte bekommst du nicht. Ich muss noch ca. 4 Wochen durchhalten, dann kommt sie und das neue Gehäuse.
Ja, die Überschrift hat da mehr versprochen.
Einer der Hauptgründe für die Speichertemperatur dürfte ja dessen Betriebsspannung sein.
Kann man diese auslesen / verändern oder durch geschicktes Spannungsteilen in Hardware reduzieren?
Ich könnte mir vorstellen das AMD da auf Maximalwerte geht um die Chips und deren Güte bei der Fertigung nicht unterscheiden zu müssen.
Schade ;)
Ich hätte mir da schöne 0R0 oder meinetwegen auch selbstheilende Sicherungen auf 500Watt reingesetzt und Spaß gehabt :d.
Fachlich hat der es schon drauf aber ich kann sein gelaber nicht ab.
Ich habe den Stecker nicht ein und sie blinkt trotzdem. Der Stecker dient wohl nur zur Steuerung.
Ich habe den 3pol. Stecker auch raus gezogen, die Kack LED Leiste funzelt fröhlich weiter! Na super. :stupid:
Zieht man den 4 poligen ab, geht die Festbeleuchtung zwar aus, aber die Lüfter drehen dann nicht mehr.
Keine Ahnung wofür der 3pol. Anschluss da unten ist. Nicht für die LEDs. Lüfter werden damit auch nicht überwacht, weil die Karte geht an, ohne das einer der Stecker steckt.
Dabei ist mit aufgefallen, die Backplate ist aus Plaste? Könnte aber evtl. auch Alu sein.
Bei der Mercury ist die leider auch nicht aus Metall. Das finde ich wirklich das einzig billige an der Karte
@philips - ich bin kein Elektrotechnikingenieur - aber der ARGB-Stecker hat normal keine "Steuerfunktion" - der leitet nur durch. Ob du den nun ansteckst oder nicht, wird keinen Unterschied machen. Du nutzt entweder die Software deines Mainboards (dort sind im Handbuch alle ARGB-Anschlüsse und Möglichkeiten erklärt), oder eine freie Software (iCue, MSI Center, Signal ... ...). Damit wirst du über den ARGB Stecker ein Setting auf die Karte schreiben können, dass es dann in Zukunft - hoffentlich - lädt. Deine Wahl wird dann wohl ein "Aus" sein. Also Karte mit ARGB an Mainboard, z.B. JRGB1 - iCue - JRGB1 = Aus, speichern. Das würde ich testen. Da RGB einfach nur nervt (ich verliere z.B. den Crucial RAM ab und zu - dann blinkt er Rainbow) - kann es natürlich sein, dass es immer default lädt und eine Software zum überschreiben braucht. Dann musst du mit iCue oder MSI (...) leben.
In iCue - von Corsair für Tastaturen, kannst du bspw. alle Anschlüsse konfigurieren:
Ebenso im MSI Center - Mystic Light - hier recht komfortabel.
Und viel Erfolg ;-)
Bei meiner ist das aus Alublech :unsure:
Hmm, fühlte sich irgendwie wie kunststoff an und klang auch so beim drauf patschen.
Aber werd ich nochmal nachschauen wenn in den nächsten 1-2 Tagen meine Ersatzkarte da ist
Die liegt hier gerade ausgebaut, das fühlt man schon so wenn man mal drauf fasst.
Wie funktioniert das mit dem argb? Das Kabel steckt, die Aussparungen sind richtig herum und es tut sich nichts. Die Karte leuchtet mit dem Standardregenbogen. Ich habe ICUE installiert was mit dem Mainboard problemlos funktioniert (ASUS).
@Niftu Cal
Also bei der Nitro 7900XTX und Pure 9070XT hab ich ebenfalls nur das ARGB-Kabel mit einem freien Anschluss auf dem Mainboard verbunden, musste dann lediglich in der Trixx Software die Beleuchtung auf extern ändern und dann funktionierte die Steuerung über die Mainbaord Software.
Vermute mal, dass es bei anderen Karten auch so ist, dass man das in der eigenen Software umstellen muss.
Bei XFX soll es wohl anscheinend direkt funktionieren, da die keine eigene Software für ARGB zur Verfügung stellen.
Siehe hier, unter Punkt Nitro Glow:
Bei der Mercury OC kannste einfach OpenRGB nehmen.
Die Software erkennt bei mir auch Problemlos die Arctic ARGB Lüfter und das Mainbaord selbst. Da brauche ich keine krude Software von MSI, iCue oder sonst was.
Vielleicht hab ich Glück und meine neue Mercury OC kommt dann heute an.
Die einzigen Karten, wo man RGB direkt per Switch abstellen kann, sind Asrock Taichi oder Steel Legend.
