[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
Dreh den hinteren Lüfter.
Würde ich als erstes probieren.
Hab ich extra so gemacht eigentlich, damit die AiO bissl frische Luft bekommt und sich nicht komplett mit der schon warmen Luft im Gehäuse "kühlen" muss.
Könnte aber auch einfach das Meshseitenteil anbringen inkl der Lüfterhalterung und damit dann nochmal bessere Temps hinzaubere.
Weiß ich, hatte das auch, aber mit Grafikkarten ab 300W aufwärts ist das eher kontraproduktiv :)
Es wäre aber auch die schnellste und unkomplizierteste Art was zu testen ;)
Kenn das Q500? ja nicht, wenn die Möglichkeit besteht -> testen!
Also die Bildqualtät von FSR 4 ist ja ein Sprung.
Bei The Last of Us 2, selbst auf ausgeglichen, gestochen scharf kein Gras flimmern oder der Äste.
Der Grund wegen DLSS4 auf Nvidia zu setzen hat sich damit erledigt.
Bin mit meiner Asus TUF voll zufrieden, Kühl und Leise.
Keine abstürze oder Treibeprobleme, wie gewohnt von AMD.
Hab gestern die Palit 5070Ti GamingPro verbaut.
An sich ne tolle Karte, Spulenfiepen bei normalen gaming nicht/kaum vorhanden bzw. nicht hörbar, in Fire Strike wie bei allen Karten deutlich hörbar.
Was aber gar nicht geht, ist der idle Stromverbrauch ca. 30W und dann noch die Lüfter, sowas brummiges hab ich die letzten Jahre nicht mehr gehört.
Sehr schade drum!
So wirds dann bei mir wohl wieder eine Pure werden oder eine Merc.
wieviel unter 30W sollte die Karten den kommen?
ok. Meine Reaper läuft bei ca. 40W im Windows. Hängen aber auch 3 Bildschirme dran.
Komme mit 2 Bildschirmen auf 3-7 Watt.
muss ich vielleicht mal die ganzen Fenster usw. zu machen :d
Kommt auch die Hz an mit 75 hab ich 5-7 mit 120 20
Ein Monitor hat 75Hz einer 175Hz, im Desktop läuft er aber auf 120Hz.
Hat hat AMD zwar ordentlich nachgebessert, aber es gibt noch immer Monitor Konstellationen mit denen die Karten mehr verbrauchen.
Aber ob 50 oder 10 Watt, macht lieber das ganze RGB aus, kann mehr einsparen als 40Watt.
Mein Monitor läuft mit 180Hz, muss dazu aber im Treiber Adaptiv Sync separat aktivieren, damit der Verbrauch auf 5-8W runter geht.
Free Sync hat mein Monior nicht.
ARGB macht beim ob an oder aus keinen großen Unterschied.
Nachdem ich mit der Stabilität und Performance meiner PC Reaper 9070xt komplett zufrieden bin,
habe ich unlängst ein kleines Problem bei der Wiedergabe einiger Video-Streams festgestellt.
Insbesondere eigebettete Werbe-Videos, z.B. auf PC Games, Eurogamer u.ä., lassen beim Start des
Videos den Bildschirm kurz schwarz werden, schaltet sich ein Video auf Vollbild wird der Bildschirm
wieder kurz schwarz und das gleiche beim Schließen (je ~0,5sec).
Das kann etwas nervig sein, führte aber auch dazu, dass ich u.a. Eurogamer gar nicht mehr nutzen
konnte, weil ständig irgendwo ein Werbevideo aufgeht und sich dort nach mehreren "Blackscreens"
sogar der Browser aufhängt.
Ich nutze den aktuellen Firefox, Youtube und alle eingebetteten Youtube Videos laufen komischer
Weise völlig normal, Videos mit verschiedenen Codecs im VLC Player verhalten sich ebenfalls unauffällig.
Abhilfe schaffte das Deaktivieren der Hardwarebeschleunigung im Firefox, also soweit ist der Fehler gefixed,
aber ganz zufrieden bin ich damit nicht.
Ist dieses Verhalten eventuell ein bekannter AMD-Treiberbug? Der neuste Treiber brachte keine Verbesserung
und warum Youtube funktioniert, aber fast alle anderen online Video Quellen (auch in der Xbox App und Steam)
nicht, ist mir ein Rätsel.
Könnte die GPU, trotz sauberer Gaming-Stabilität und super Temperaturen, irgendwie einen Hardware-Defekt haben?
Vielen Dank im Voraus für Antworten :)
hab auch die Reaper, aber auch uBlock/Adguard.
Daher ist mir das Problem nicht bekannt.
Also bei längeren Spielesessions wird auch die Mercury OC beim VRAM recht warm (85-90°C), genau wie die GPU selbst (hotspot so um die 80°C). Aber ist ja auch logisch, weil sich das Gehäuse ja auch immer weiter aufheizt.
Bekomme wahrscheinlich die Luft so nicht schnell genug raus befördert in der aktuellen konstellation. Vielleicht ändere ich am Wochenende nochmal was an der Lüfterkonfig. Zur Zeit isses so: unten 2x120mm rein, hinten 1x120mm rein, oben 280er AiO raus.
Dadurch wird natürlich auch die CPU recht warm.
Ich überleg mir da mal was glaube ich.
Du musst ja auch bedenken das jeder ein anderes Gehäuse hat und dadurch auch unterschiedliche Temperaturen. Raumtemperatur usw. spielt auch eine große Rolle.
Ja ne ist klar Alternate...
Dann schicke ich die halt so zurück...
bei meiner merc xt sind es im leerlauf bei 4k@240hz ca 23-25w
und beim youtube schauen ca 28-30w
auch so 35W bei 4k@120Hz
bei 4k@120hz im leerlauf sind es nur noch 16w
amd hat da ordentlich gepfeilt was leerlauf lasten angeht (y)
@philips - ich bin kein Elektrotechnikingenieur - aber der ARGB-Stecker hat normal keine "Steuerfunktion" - der leitet nur durch. Ob du den nun ansteckst oder nicht, wird keinen Unterschied machen.
So gesehen hast du recht, obwohl wir aneinander vorbei schreiben. Bei allen meinem bisherigen Grafikkarten mit LED Gedöhns habe ich einfach den 3pol. Stecker (in der Grafikkarte) abgezogen und Ruhe war. Bei der Mercury hat man die LED Steuerung im Lüftergehäuse verbaut. Der 3 pol. Stecker unten ist nur zum ARGB Anschluss an der Oberseite der Grafikkarte durchgeschliffen (gemessen). Den Strom bekommt die "Lichtanlage" direkt von Lüfterstecker. Nun dachte ich mir, dann trenne ich die Verbindung im Lüftergehäuse. Aber da war man innovativ und clever bei XFX. :hail: An 6 Schrauben kommt man super ran. Aber dann hängt der Plastehaufen am hinteren Ende noch fest. Da wurde das Lüftergehäuse mit 2 Schrauben mit dem Metallkühlkörper verschraubt. Und an diese kommt man nur, wenn man die versiegelte Back Plate abschraubt!
Also muss man sich irgendeine RGB Software installieren, wenn man RGB nicht haben will, um es abzuschalten?! :hmm: Ach da war die Hellhound genial, Schalter und aus. (y)
kenne ich von denen auch so. Hatte eine RTX4080, welche einen defekten VRam hatte. Alternate war der Meinung wie bei dir, alles in Ordnung. Trotz Bildern usw. Musst da anrufen, und denen das erläutern. :rolleyes2:
Das lieg AFAIK am Firefox, andere Browser haben solche Probleme nicht. Ich nutze ihn trotzdem.
diese Anzeige könnt ihr vergessen. Rechner mit der igpu laufen lassen, extern Strom messen, zB. 20 Watt ohne Graka. Dann Graka einbaue und dann wieder mit Desctop messen. Bei mir 48W.
Meine 9070XT braucht also 28W im Desktop Idle mit einem 4K Monitor 60Hz. (eher noch etwas mehr, die igpu braucht ja auch strom) Und nicht wie bei mir angezeigt 11W
Jo, tatsächlich und man kann die STLs runterladen...
Ja, schön. Bei der Mercury nutzt dir das nix. Shroud bekommt man nur mit Zerstörung der Garantie Siegel ab.
ich vergleiche das nur mit meine vorherige 7900xtx beim exakt selben anzeige settings ;)
im übrigen mein igpu ist im bios immer deaktiviert.
wie gesagt, das Zeigt nur Mist an. Du musst extern den ganzen PC vergleichsweise messen. Das stimmt dann wirklich.
Eben wieder den Test gemacht:
PC: 7700X, 48GB RAM 6800CL34, 3x NVME, ARGB-Zirkus an, NT=Super Flower Leadex VII XG 850W, 180Hz per DP angeschlossen:
- 5070Ti von Palit = 90W idle
- ohne 5070Ti = 55W idle
- RX9070XT Sapphire = 61W idle
also an der Steckdose gemessen :)
6W?
ja, das kannst du machen, hat aber jetzt nix zum Thema zu tun. Um ohne der Graka zu testen, müsstest die halt anmachen. :ROFLMAO:
dann hast du mein post 5334 falsch verstanden, den der unterschied ist trozdem da beim selben anzeige settings, mein lieber !
den wie gesagt beim 7900xtx waren die idle verbräuche doppelt so hoch.
