UEFI Firmware Update: NVIDIA behebt Blackscreen-Fehler der RTX 4080/4090
Immer wieder berichten Nutzer einer Founders Edition der GeForce RTX 4080 und GeForce RTX 4090 über schwarzbleibende Displays im Boot-Vorgang. Dies ist kein neues Problem und trat teilweise unter Nutzung des DisplayPort-Ausgangs auch schon bei einigen Karten der GeForce-RTX-30-Serie auf.
... weiterlesen
Nicht nur bei der 3000 Serie sondern Nvidia hatte schon immer Dreck am Stecken bzgl. schwarzem Bildschirm wenn mit UEFI/GOP gebootet wurde!
NVIDIA TITAN Series:
TITAN X (Maxwell), TITAN X (Pascal), TITAN XP
GeForce 10 Series:
GeForce GT 1030, GeForce GTX 1050, GTX 1050Ti, GTX 1060, GTX 1070, GTX 1070Ti, GTX 1080, GTX 1080Ti
GeForce 900 Series:
GeForce GTX 950, GTX 950Ti, GTX 960, GTX 970, GTX 980, GTX 980Ti
GeForce 700 Series:
GeForce GTX 745, GTX 750, GTX 750Ti
Die 1650er Serie ist bis heute noch davon betroffen, da gibts von Nvidia nix und von den Herstellern bis auf Dell auch keinen Fix!
Auch können die Karten bis heute kein DP1.4 vollständig auch wenn sie damit zum Start beworben wurden ... oh falsch, sie wurden als "DP1.4 ready" beworben ... analog zum kastrierten "HD ready" beim TV
PS: hat man davon jemals was in den ersten Reviews gelesen ... Nein, wie immer also oberflächliche geschönte Test.
Wie lautet denn bitte die Versionsnummer des Bios nach dem Update? Ändert die sich?
Ist bekannt, ob das Problem nur bei Boards bestimmter Hersteller auf tritt?
Ja ist bekannt.
Meine 1080ti brauchte auch nen Update für den DP.
jaja und dann sagen alle sie wissen von nichts Zotac z.b. :rolleyes2:
Gibt doch keinen Grund sich zu beschweren. Dieses Feature haben sich die Leute bei einer Karte im Wert von über 2k doch selbst erworben. Bekommt man bei Premium Karten halt kostenlos dazu. Nvidia bietet halt die besseren Features :-D
Und an alle, das war Spaß also steinigt mich nicht direkt ;-D
bei mir ist der Fehler einmal aufgetreten...
hatte mir nichts bei gedacht und reset gedrückt danach kam es nie wieder...
naja updaten hat auch nicht geschadet :)
also ich kann das einfach so machen :d
ich bin aber auch total schmerzfrei
runterladen exe ausführen...
2x "y" druecken
dann eine beliebige Taste
reboot fertig
Nachtrag: Meine Karte verfüg aber auch über ein 2. bios daher mach ich mir auch keine sorgen wenn ich eins mal zerballer ;D
Weiß man eigentlich, warum es einen trifft bzw,. auch nicht? Hatte mit der 3090 FE kein solches Problem und bei der 4090 FE jetzt auch nicht. Werde daher erstmal nicht flashen.
Ich habs geflasht und seitdem geht weniger VRAM OC... seltsam.
Edit: Kommando zurück, es lag offenbar am Flash aber mal ECC an und wieder auszuschalten hat das Problem offenbar behoben.
Das Update war für mich ein kompletter Schuss in den Ofen, vorher hatte ich zumindest bei 50% der boots ein Bild im BIOS, nach dem Update hab ich zu 100% kein Bild mehr im BIOS.
kann ich leider so unterschreiben
Sorry, dumme Frage…was ist ECC und wie mache ich das an und aus?
ECC = Error Checking and Correction. Fehler im Arbeitsspeicher / VRAM werden erkannt und soweit möglich korrigiert. Das haben Profirechner / Server üblicherweise beim Arbeitsspeicher und seit Ada kann man es auch im NVidia Treiber fürs VRAM aktivieren. Macht für consumer eigentlich keinen Sinn. Wenn man wissenschaftliche Berechnungen auf der GPU ausführt wäre es vielleicht sinnvoll.
Ich danke dir für die ausführliche Antwort. Ich schau mal ob es bei mir aktiv ist.
Wenn der Bildschirm schwarz bleibt, wie führe ich das Update aus, das ich ja auch noch zwei Mal bestätigen soll?
Also für 2.500 Euro darf sowas nicht nicht passieren, da muss die Scheisse laufen.
Aber man hat ja schon Glück wenn nur der Bildschirm schwarz bleibt und einem nicht die Bude abbrennt.
1. mit einer zweiten gpu oder igpu
2. du hast ja keine 2500€ bezahlt wozu deine Aufregung?
3. das update zu machen war 30 Sekunden Arbeit da hab ich mehr Zeit im Bios und Biosupdate vom Mainboard verbracht...
...und ja jeder adapter brennt....
Betrifft das evt. nur den HDMI Port der Grafikkarte?
Habe vor ein paar Tagern für einen Kollegen einen PC zusammengebaut.
Dann habe ich den PC an meinen 42" LG-OLED via HDMI 2.1 Kabel angeschlossen.
BIOS Bild kommt, auch konnte ich noch ohne Probleme die Windows 11 Installation starten.
Nach dem ersten Neustart dann nur noch einen schwarzen Bildschirm gehabt.
Habe dann den OLED-TV abgeklemmt und meinen zweiten Monitor mit Displayport angeschlossen und alles normal.
Das Komische ist nur, ich bekomme den HDMI-Anschluss der Grafikkarte unter Windows überhaupt nicht ans Laufen.
Es wird nichts erkannt.
Würde das Tool hier evt. helfen?
Grafikkarte: GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti Aero OC 12G
Mainboard: GIGABYTE B660 Gaming X DDR4
Mainboard hat das aktuelle Bios drauf.
Keine Ahnung ob wichtig: Compatibility Support Module (CSM) ist auf "disabled"
////EDIT
Das Tool sagt "already updated".
Also muss ich ein anderes Problem haben.
/////EDIT 2
Das habe ich noch gefunden:
This blank screen issue only occurs when you connect your RTX 4090 or RTX 4080 to a DisplayPort 1.3/1.4 monitor. This issue also only occurs if you have enabled Resizable Bar and disabled CSM on your motherboard BIOS. Furthermore, and despite some false reports, you CAN load your BIOS when your display is blank (and when entering the BIOS, your monitor will start working).
What this means is that if you haven’t enabled Resizable Bar and if you’re using CSM, your RTX 40 series GPU will work fine. If you also connect your GPU to your monitor with an HDMI cable, you won’t encounter this blank screen issue.
Ich hatte mit mein RTX 4090 FE auch schon ein paar mal Black Screens beim Booten gehabt (aber sehr selten). Habe jetzt auch das Tool ausgeführt. Mal schauen ob es geholfen hat.
ich hab auch schon zig varianten probiert, mit displayport bekomme ich kein bild egal ob ReBAR und CSM an oder aus, HDMI lief jetzt fast 2 Monate ohne mucken und plötzlich wieder nicht (nur das ich halt beim Boot kein Bild habe), nur CMOS Clear und der umweg über die interne Grafik der CPU brachte mir wieder ein Bild, habe jetzt mal auf Hybrid Graphics von AMD gewechselt, soweit stand jetzt läuft es und bis auf 2 Treiber crashes auch keine Probleme, ich hab inzwischen alles Probiert, die Grafikkarte in einem anderen Mainboard läuft mit dem gleichen Monitor am Displayport also kann es nur am Mainboard und initalisierung liegen. andere Grafikkarte läuft übrigens auch aber weder Zotac noch Asus sehen irgendwelche Probleme :rolleyes2:
Ja sorry ... hatte ganz vergessen zu schreiben was das Problem war. Es lag ein defekt am Adapter-Kabel vor. Also es gab keine richtige Stromverbindung zwischen Netzteil und Grafikkarte. Die Stecker etwas hin und hergetauscht und schon lief alles.
falsch 😁 mein Monitor kennt kein Display Port. Kann da DVI und HDMI anschließen. Meine 4090 FE hatte schon das neuste Bios Update drauf und ich habe dennoch das Problem mit dem "Blackscreen" zeitweise.
Wäre ja an für sich nicht so wild da ja das System dennoch startet nur dummerweise bei mir erst wenn ich schon an der Windows Anmeldung hänge und Mein ASUS Board denkt sich immer das hier ein Defekt in Richtung GPU liegen könnte und blendet mich mit so einer netten weißen LED auf dem Board.
Mit der 3090 FE war dies nie passiert.
Vor allem der Fehler ist extremst sporadisch. Kann mehrmals die Woche auftreten oder gar nicht.
und wenn ich in mein Handbuch vom Board gucke... passt die letzte Aussage 😂
denn sobald ich ReSize BAR aktiviere, ist CSM deaktiviert.
so nen Murks
