[Sammelthread] 4870X2 OC-Thread >> Ergebnisse, Kühlvariationen ...
hmm und wo soll man das bios laden? den beitrag hab ich mir durchgelesen aber auch im forum ist kein link?!? hmm
Schon getestet?
Schade!
hab ich mir schon fast gedacht.
ich frag mich nur warum die n voltmod machen um dann nur die asus standard settings zu fahren?!?
Hier im MP wurde sogar schone eine Asus 4870 X2 Top verkauft.
Kann also nichtmehr allzu lange dauern.
ja dann los. wenn die hier doch verkauft wurde kann man den besitzer nicht anschreiben?
Schon gemacht, das BIOS kommt diese Woche bei mir an! :banana:
ja super!
falls es an mir vorbei geht kannst du mir ne pm schicken wenn dus hast?
wäre sehr dankbar.
äh was versprech ihr euch vom dem Bios ?
gibt es da noch etwas besonderes ? hab das wieder vergessen :fresse:
Taktraten und gute Lüftersteuerung.
@ Dancop
Wenn du das Bios hast, könntest du es ja hier (und dann auf der Startseite) zur Verfügung stellen.
Bzw. bei mvktech anbieten und Link hierrein schreiben.
mmmh also die Lüftersteuerung ist doch super !
in Spielen nur zu hören wenn ich den Sound ausmache, also ich find die super
und könnt ihr dann mal testen wie der Ram Takt ist
weil 915 gehen ja normaler weiße nicht da es ja nur 25MHz schritte sind ODER GPU-Z zeigt es einfach falsch an. habt ihr mal bei Rivertuner geguckt was der anzeigt ?
*g* vielleicht hattest du Glück :)
Oder steht dein Rechner in einem anderen Raum ? *joke*
Da ich sowieso momentan auf Wakü umsteige ist es für mich egal.
nene die rams waren ja schon 106C° heiß aber trotzdem hat der Lüfter nicht laut rumgegröllt, da waren die Spulen schon lauter am zwitschern.
Da du ja gerade eine zur verfügung hast könntest du das mal überprüfen mit dem Ram Takt ?
halt mal GPU-Z und Rivatuner vergleichen ob da wirklich nur 25MHz schritte sind.
Mich würde das nämlich das bei Asus Top Bios interessieren, wegen den 915MHz aufen Ram
THX
Ich kann dir nix dazu sagen, hatte ganz am Anfang kurz ne X2, die ich dann aber schnell wieder abgestossen habe. Habe also momentan keine.
Werde mir allerdings wohl wieder eine mit Wakü kaufen.
Ja danke :) Kenne ich schon.
Kaufe mir eine "normale" und baue wohl selber um. Mal schaun. Warte momentan auf den Watercool Kühler.
Da es meine erste Wakü ist will ich mich erstmal ein wenig damit bekannt machen und weite sie dann später aus. (d.h. zunächst CPU Only und dann später auch noch die GPU)
Könnte mal wer das mit dem Ramtakt überprüfen
THX
Also wo seit ihr denn Jungs hopp hopp :wink:
Riva Tuner 2.11
Dear forum visitors!
I'm glad to inform you that I've finished adding complete fan control for AMD RADEON 4870 X2 systems. New AMD RV730 chips are coming soon and I've also added support for RADEON 46x0 series based on these GPUs. I suppose that these changes deserve releasing new version, so v2.11 is entering closed beta testing stage now, public release is expected within 1-2 weeks as usual. New version will also give some additional bonuses to SLI/Crossfire owners, now RT provides independent low-level fan control for SLI/CF systems and experimental CF overclocking. Full changes list includes:
Version 2.11:
Minor bugfixes:
- Low-level hardware access interfaces are now re-initialized properly before restarting the plugins when changing display adapter selection in the main tab.
What's new:
- Updated databases for Detonator and ForceWare drivers. Added database for ForceWare 177.98.
- Added experimental AMD RV710 and RV730 graphics processors families support. Thanks to Andrey Vorobiev for testing RivaTuner with AMD RADEON HD 4670.
- Display adapter enumeration routine has been modified to provide proper fan control on AMD RADEON HD 4870 X2 series. New enumeration routine also gives additional advantages to the rest systems:
- Now RivaTuner is able to detect physical display adapters attached to logical Windows display devices as well as unattached physical display adapters. Low-level access to unattached display adapters gives you the following abilities:
- Ability to use RivaTuner for low-level diagnostics, hardware monitoring and fan control even when Windows is booted in VGA mode (e.g. in safe mode or with no display driver installed).
- Ability to use RivaTuner for low-level diagnostics, hardware monitoring and fan control for slave display devices in SLI / Crossfire mode invisible for OS.
- Attached display adapters detection time has been reduced due to optimized PCI bus scanning routine. Furthermore, both attached and unattached display devices detection are optional and can be forcibly disabled via DetectAttachedDevices and DetectUnattachedDevices registry entries for startup time optimization.
- Improved secondary display adapter heads enumeration. Now RivaTuner mirrors primary head specific settings (e.g. overclocking and fan control) into the secondaty head UI.
- Added experimental overclocking support for the secondary display adapters in Crossfire systems (only for Windows Vista).
- Added experimental low-level fan control and overclocking settings cloning modes. When cloning mode is enabled RivaTuner clones and automatically applies the same low-level fan control or overclocking settings to all identical devices (i.e. the same display adapter models, different brands are allowed) installed in the system. Please take a note that currently these modes are available to power users only and can be enabled via EnableFanControlCloning and EnableClockControlCloning registry entries.
- Updated exceptions list for bundled D3DOverrider utility.
- Improved hardware monitoring module:
- Improved ADT7473.dll plugin:
- Added Vcc and Vccp voltages monitoring support. Now The the plugin can monitor state of +3.3V supply voltage of ADT7473 chip (Vcc) and additinal optional voltage input (Vccp), which can be used to monitor different display adapter related voltages depending on the PCB design.
- Improved fan speed monitoring for fans with non-standard pulses per revolution count. Now the plugin no longer uses hardcoded calculations for standard fans with 2 pulses per revolution and can provide correct RPM monitoring for such systems (e.g. fans with 4 pulses per revolution on NVIDIA GeForce GTX 260 / 280 series).
- Improved VT1103.dll plugin:
- Now the plugin is able to monitor independent temperatures of VT1105/VT1165 voltage regulator phases (slave chips).
- Improved temperature monitoring for RV710 / RV730 / RV770 graphics processors family. Now RivaTuner is able to monitor independent temperatures of display controller, memory controller and shader core on RV7xx graphics processors. Please take a note that unlike many other diagnostic tools reading these temperatures via GPU's internal sensor switching and calibration logic, RivaTuner reads these temperatures via direct access to thermal sensor's ADC outputs and calibrates ADC readings at software level. Such approach drastically reduces CPU load and doesn't have side effects like fan speed fluctuations caused by frequent sensor switching, however it is in experimental stage yet so please contact me if additional core temperatures reported by RivaTuner and other software like GPU-Z or Everest seriously differ on your system.
- Optimized GPU usage monitoring for RV710 / RV730 / RV770 graphics processors family. Now RivaTuner is no longer waiting for response from on-die PowerPlay microcontroller if GPU usage is not sampled yet and returns the previous cached value instead.
- Now hardware monitoring plugin activation wizard module enables ADT7473 plugin by default on AMD READEON HD 4870 X2 series display adapters.
- Added I2C bus disconnection feature for ATI RV6xx/RV7xx I2C controllers. Now RivaTuner is able to mark I2C bus as unused and exclude it from further detection when I2C controller is not responding to the transactions through this bus during specified timeout. Bus disconnection feature drastically reduces I2C devices scanning time on some systems with missing I2C buses (e.g. on the secondary chip of AMD RADEON HD 4870 X2 having no physical connection to I2C bus). Please take a not that I2C bus disconnection can be disabled via AllowI2CBusDisconnection registry entry if necessary.
- Default timeout for ATI I2C transactions has been reduced from 2 seconds to 0.5 second. Now power users may adjust the timeout using ATII2CTimeout registry entry.
- Improved duty cycle generation accuracy for all types of on-die and external fan controllers due to floating point calculation usage.
..public release is expected within 1-2 weeks as usual...
Add 7-14 days to today's date and you'll get approximated release time.
Quelle: http://forums.guru3d.com/showthread.php?p=2835724
Sehr schön, was viele interessieren dürfte ist wohl diese Zeile:
Somit kann man wohl auch den 2ten Kern der Karte übertakten.
Würde mich interessieren was es mit dem "experimentell" aufsich hat.
@Unseen
kanns du das bittem mal testen
THX"
meine kommt erst in laufe der Woche
Ich hab RivaTuner im Moment gar nicht drauf nur ACT. Aber ich kann damit auch mal testen ob Takte ausserhalb der 25er Schritte übernommen werden wenn dir das genügt ...
edit: Also: mit ACT übernimmt er nach GPU-Z auch nur die 25er Schritte. Mit RivaTuner müsste es mal wer anders testen, werde mir den erst raufmachen wenn er mit der X2 läuft :p
Leider nur für Vista, muss wohl doch umsteigen :fresse:
Jo leider :( ich mag Vista auch nicht wie man an dem Link in meiner Sig erkennen kann ;) Für die Karte ists nur leider wirklich besser...
So, habe mir grad den neuen Riva Tuner gezogen und ich kann nur 1 Kern takten unter XP :heul:
Tja...altbacken eben...:lol:
So tolle neue Hardware, aber wenn's um das Futter für's gehirn geht, dann wird Sparkost gefahren, ha? ;)
Man muss beide Kerne einzeln einstellen. Im Hauptprogramm die erste und die unterste X2 auswählen (bei mir gibts da 3 Einträge) und dann einzeln takten. Bei der untersten sagt er sogar no driver found for this device, aber es geht dennoch.
Es gibt da so einige triftige Gründe die gegen Vista sprechen, aber bitte, Vista ist ja soo schön und bling bling rofl omg ...
*Verweis auf meine Sig, und ja nicht sagen der Text ist zu lang!*
Ich will eigentlich kein Vista, mit gefällt XP einfach besser, werde aber wohl nicht drum rum kommen
Klappt bei mir nicht :kotz:
Bei der letzen Karte sind die Taktraten bei 507/500 Mhz und lassen sich nicht ändern, wenn ich sie änder und teste tut er das zwar, aber wenn ich dann auf übernehmen gehe hängt Riva Tuner kurz und stellst dann die alten Taktraten wieder ein...
Schade, naja stand ja auch Vista only dabei... Vielleicht kommts auch noch für Xp, kA.
Entweder RivaTuner macht was beim OC falsch oder kann es besser als ACT: Jetzt gingen auf einmal 890/1000 anstatt 860/1000 :eek: ... Oder die Temps waren soviel besser weil ich grad kurz gelüftet hab... aber das kanns eingentlich nicht sein oder?
