[Sammelthread] 4870X2 OC-Thread >> Ergebnisse, Kühlvariationen ...
Sieht ja vernünftig aus,mach mal nen paar Last Temps,aber sieht besser aus als bei dem Accelero GTX 280 bei dem für die X2 is anscheinend mehr Anpressdruck vorhanden...und die Backplate is auch viel besser...
Könnte ne 4870x2 mit wakü gegen meine eintauschen...meine ist die GLH, die andere eine Club 3D Referenz... soll ich?
Hmmm....OK!
Die Wakü ist vor allem eine Extraanfertigung!
OT
Kommst Du mit Deinem DFI klar?
Hi hast schon Vergleichstests der Wärmeentwicklung bei z.B. Crysis Warhead mit dem Original und Accelero?? :wink:
MFG
Xpertvision/Palit HD4870 X2 Revolution 700 Deluxe
Moin
Wie versprochen kommt hier der Umbau der Xpertvision/Palit HD4870 X2 Revolution 700 Deluxe!!
Eins vor weg, der Umbau ist so nicht möglich!!!!
Aber eins nach dem anderen, am Dienstag habe ich das Teil bekommen und wollte noch einen bestellen bei Neumann-Partner, aber leider sind von den 150Stück keine mehr da. (Preis: 44,05€) :motz:
Los geht es: Computer aus Karte raus fertig ...... :haha:
Nein nach dem ich die Lüfter und die Kühlkörper abgenommen habe, setzte ich mich ran die schwarze Platte zu entfernen.
Leichter gesagt als getan, aber dann ging sie doch von hinten her ab, etwas schwierig aber es geht.
Nun können wir auch gleich die Wärmeleitpads entfernen und reinigen wäre auch nicht schlecht.
Mal schaun ob die Kühlkörper passen, dem war nicht so, sauber dachte ich mir, fängt ja schon gut an und ich sollte recht behalten.
Kurz anzeichnen Drehmel raus und los gehts, ja genau eine Minute, da hat es den Drehmel gerissen na super, genau das brauche ich jetzt.
Na wo war die Eisensäge denn doch gleich, ah da, alles klar weiter im Takt und schon haben wir die Kühlkörper in Form gebracht. Noch schleifen, schön sauber machen fertig, jup die passen jetzt. Den Kühlkörper in der Hand und geschaut, wie soll es auch anders sein, der VGA Stecker ist im weg. Was machen sprach Zeus, raus Löten wäre kein Problem, später beim Verkaufen schon.
Also damit die Arbeit nicht ganz um sonst ist, habe ich die schwarze Platte mit neuen Wärmeleitpads von Artic bestückt. GPU wieder mit Wärmeleitpaste bestrichen, Kühlkörper wieder montiert als ich mir die Frage stelle, vielleicht können wir ja die Lüfter vom Artic benutzen.
Kurz rüber nach gedacht, hatte ich die Lüfter passen gemacht für die Karte.
Sieht gar nicht schlecht aus,und leise ist sie auch noch und die Kühlung passt auch. Etwas teuer der Spaß, aber man lernt nie aus, man hat ja sonst keine Hobby's.:wink:
Wie gesagt man könnte den Lüfter montieren auf der Karte, aber mit viel Aufwand und Lötarbeiten, wer damit keine Last hat kann es ja machen. Ich habe mich für die Lightversion entschieden und bin zufrieden damit, aber leider auch etwas zu Teuer dafür.
Schade das der Kühler nicht 100% paßt aber so haste noch das Best draus gemacht.
Sind die Temps jetzt besser als vorher?
Moin
Schon richtig, aber nicht das was ich eigentlich haben wollte.
Ich habe Artic Silver 5 benutzt, die Karte hat im Standard Modus 48°C unter Last hatte ich Sie noch nicht. Werde dieses aber jetzt gleich mal Testen.
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:53 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:30 ----------
Moin
Benötige mal Informationen über Temperatur bei Last von:
Wichtig!!
Erste GPU
VDCC Slave 1:
VDCC Slave 2:
VDCC Slave 3:
Zweite GPU
VDCC Slave 1:
VDCC Slave 2:
VDCC Slave 3:
Oh maaaan...ich werde definitiv wieder zum Referenzmodell greifen...aber dann mit Wakü!!!!!!!!!
Moin
Moin
Wichtig!!
Erste GPU
VDCC Slave 1: 59°C Temps ohne Last.
VDCC Slave 2: 55°C
VDCC Slave 3: 51°C
Zweite GPU
VDCC Slave 1: 48°C Hier sind die original Pads verbaut!
VDCC Slave 2: 48°C
VDCC Slave 3: 41°C
Das sind die Temps, beim Game geht der erste Wert weit über 102°C und das ist für mich zuviel!!
@sniper das verunsichert mich jetzt zutiefst >.> Ich habe auch die Palit und das Teil passt nicht =? =(
Es würde passen wenn du den VGA Stecker auf die andere Seite bringen würdest.
Wie gesagt die Kühlkörper auch noch anpassen, dann würde es vielleicht passen.
Weil ich meine das der Kühlkörper auch nicht richtig mit den Stromanschlüssen passen würde.
So sieht es halt aus.
Ich hab heute mal mein BIOS angepasst.
Habe nur die Spannung unter Last auf 1.35V und die Takteraten auf 850/975 geändert, läuft alles wunderbar stabil.
Hab jetzt im Prinzip eine 4890 X2.
Jetzt warte ich nur noch auf neue Wärmeleitpads und dann gibts 4890X2 @ Crossfire ^^
VDDC Slave werden alle wirklich sehr warm, manchmal sogar bis 87°C.
Code:
        Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Temp.(DISPIO) [°C] , GPU Temp.(MEMIO) [°C] , GPU Temp.(SHADERCORE) [°C] , VDDC Current [A] , VDDC Slave #1 Temperature [°C] , VDDC Slave #2 Temperature [°C] , VDDC Slave #3 Temperature [°C] , VDDC [V] ,
2009-05-29 12:08:53 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:08:54 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                39.0   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:08:55 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:08:56 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:08:57 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                39.0   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:08:58 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                39.0   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:08:59 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:00 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                38.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:01 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:02 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:03 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          3   ,             1   ,                 36.5   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:04 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:05 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:06 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                39.0   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:07 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 37.0   ,                38.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:08 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:09 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:10 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 37.0   ,                38.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:11 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:12 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:13 ,              507.0   ,                500.0   ,               36.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:14 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 37.0   ,                38.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:15 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:16 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 36.5   ,                38.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:17 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 36.5   ,                38.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:18 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:19 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 37.0   ,                38.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:20 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:21 ,              507.0   ,                500.0   ,               36.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:22 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          2   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:23 ,              507.0   ,                500.0   ,               36.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 37.0   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:24 ,              507.0   ,                500.0   ,               36.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:25 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:26 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 37.5   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:27 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:28 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:29 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 36.5   ,                38.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:30 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:31 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:32 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:09:33 ,              850.0   ,                975.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                49.5   ,                     39.5   ,           40.6   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:09:34 ,              850.0   ,                975.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                48.5   ,                     39.5   ,           30.5   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:09:35 ,              850.0   ,                975.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                48.5   ,                     40.0   ,           31.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:09:36 ,              850.0   ,                975.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                48.5   ,                     40.5   ,           30.5   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:09:37 ,              850.0   ,                975.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                48.5   ,                     40.0   ,           30.5   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:09:38 ,              850.0   ,                975.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                48.5   ,                     40.0   ,           30.5   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:09:39 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                48.5   ,                     39.5   ,           30.5   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:09:40 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                48.5   ,                     40.5   ,           30.5   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         46.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:09:41 ,              850.0   ,                975.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                48.5   ,                     40.0   ,           30.5   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         46.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:09:42 ,              850.0   ,                975.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                49.0   ,                     40.0   ,           30.5   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:09:43 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                49.0   ,                     40.0   ,           30.5   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:09:44 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                49.0   ,                     40.0   ,           30.5   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         46.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:09:45 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                49.0   ,                     40.0   ,           31.2   ,                         45.0   ,                         47.0   ,                         47.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:09:46 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                48.5   ,                     40.0   ,           30.5   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         47.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:09:48 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                50.0   ,                     40.5   ,           30.5   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         47.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:09:49 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                49.0   ,                     40.5   ,           32.5   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         47.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:09:50 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                49.0   ,                     40.0   ,           30.5   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         47.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:09:51 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                49.0   ,                     40.5   ,           30.5   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         47.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:09:52 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          2   ,             1   ,                 40.0   ,                48.5   ,                     41.0   ,           30.5   ,                         47.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:09:53 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                48.5   ,                     40.0   ,           30.5   ,                         47.0   ,                         48.0   ,                         48.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:09:54 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                49.0   ,                     40.5   ,           30.5   ,                         47.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:09:55 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                49.0   ,                     40.5   ,           31.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:09:56 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                48.5   ,                     40.5   ,           30.5   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:09:57 ,              850.0   ,                975.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                49.5   ,                     40.5   ,           30.5   ,                         47.0   ,                         48.0   ,                         48.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:09:58 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                49.0   ,                     40.5   ,           30.5   ,                         47.0   ,                         48.0   ,                         48.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:09:59 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                49.0   ,                     41.0   ,           30.5   ,                         47.0   ,                         48.0   ,                         48.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:00 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                49.0   ,                     41.0   ,           30.5   ,                         47.0   ,                         48.0   ,                         48.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:01 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                49.5   ,                     40.5   ,           31.8   ,                         48.0   ,                         48.0   ,                         49.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:02 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                49.0   ,                     41.0   ,           32.5   ,                         47.0   ,                         48.0   ,                         49.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:03 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                49.0   ,                     40.5   ,           30.5   ,                         48.0   ,                         48.0   ,                         48.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:04 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                49.5   ,                     41.0   ,           30.5   ,                         47.0   ,                         48.0   ,                         49.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:05 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                49.0   ,                     40.5   ,           30.5   ,                         47.0   ,                         48.0   ,                         48.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:06 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                50.0   ,                     41.0   ,           33.2   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:07 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                50.0   ,                     41.0   ,           31.2   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:08 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                49.5   ,                     40.5   ,           30.5   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:09 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                50.5   ,                     41.0   ,           30.5   ,                         47.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:10 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                49.5   ,                     40.5   ,           30.5   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:11 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                49.0   ,                     41.0   ,           30.5   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:12 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                48.5   ,                     41.0   ,           31.2   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:13 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                50.0   ,                     40.5   ,           30.5   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:14 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                50.0   ,                     41.0   ,           31.2   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:15 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                50.0   ,                     41.0   ,           31.2   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:16 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                49.5   ,                     40.5   ,           31.8   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:17 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                49.5   ,                     41.0   ,           30.5   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:18 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                49.5   ,                     41.0   ,           30.5   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         50.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:19 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                50.0   ,                     41.0   ,           30.5   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         50.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:20 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                48.5   ,                     41.5   ,           31.8   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         50.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:21 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                50.0   ,                     41.5   ,           30.5   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         50.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:22 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                49.0   ,                     41.5   ,           30.5   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         50.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:23 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                50.0   ,                     41.0   ,           30.5   ,                         48.0   ,                         50.0   ,                         50.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:24 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          7   ,             1   ,                 40.5   ,                50.0   ,                     41.5   ,           31.2   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         50.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:25 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                49.5   ,                     40.5   ,           30.5   ,                         49.0   ,                         50.0   ,                         50.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:26 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                50.5   ,                     41.5   ,           32.5   ,                         49.0   ,                         50.0   ,                         50.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:27 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                50.5   ,                     41.0   ,           30.5   ,                         49.0   ,                         50.0   ,                         50.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:28 ,              850.0   ,                975.0   ,               42.0   ,          40   ,         12   ,             1   ,                 41.5   ,                49.5   ,                     41.5   ,           31.2   ,                         49.0   ,                         50.0   ,                         50.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:29 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                50.5   ,                     41.0   ,           31.8   ,                         49.0   ,                         50.0   ,                         50.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:30 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                49.5   ,                     42.0   ,           31.8   ,                         51.0   ,                         54.0   ,                         52.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:31 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                50.0   ,                     42.0   ,           30.5   ,                         52.0   ,                         55.0   ,                         53.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:32 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                49.5   ,                     41.5   ,           31.8   ,                         52.0   ,                         57.0   ,                         53.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:33 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                50.5   ,                     41.5   ,           31.8   ,                         52.0   ,                         57.0   ,                         53.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:34 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                50.0   ,                     41.5   ,           31.2   ,                         52.0   ,                         58.0   ,                         53.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:35 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                50.5   ,                     41.5   ,           30.5   ,                         52.0   ,                         58.0   ,                         53.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:36 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                51.0   ,                     41.5   ,           30.5   ,                         52.0   ,                         58.0   ,                         53.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:37 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                50.0   ,                     41.5   ,           30.5   ,                         52.0   ,                         59.0   ,                         53.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:38 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                50.0   ,                     41.0   ,           30.5   ,                         52.0   ,                         59.0   ,                         53.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:39 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                50.0   ,                     41.5   ,           31.2   ,                         52.0   ,                         59.0   ,                         54.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:40 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                50.5   ,                     41.5   ,           31.8   ,                         53.0   ,                         60.0   ,                         53.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:41 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                50.0   ,                     41.5   ,           30.5   ,                         53.0   ,                         60.0   ,                         54.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:42 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                50.5   ,                     42.0   ,           31.8   ,                         54.0   ,                         60.0   ,                         55.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:43 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                50.0   ,                     41.5   ,           29.8   ,                         54.0   ,                         60.0   ,                         55.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:44 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                50.5   ,                     41.5   ,           31.8   ,                         54.0   ,                         60.0   ,                         55.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:45 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                50.5   ,                     42.0   ,           31.2   ,                         54.0   ,                         60.0   ,                         56.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:46 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                51.0   ,                     41.5   ,           31.8   ,                         54.0   ,                         60.0   ,                         56.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:47 ,              850.0   ,                975.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                50.5   ,                     41.5   ,           31.8   ,                         55.0   ,                         60.0   ,                         56.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:48 ,              850.0   ,                975.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.0   ,                52.5   ,                     43.5   ,           48.1   ,                         56.0   ,                         62.0   ,                         57.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:49 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,         30   ,             1   ,                 45.0   ,                54.0   ,                     45.5   ,           59.6   ,                         59.0   ,                         63.0   ,                         61.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:50 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         59   ,             1   ,                 47.5   ,                55.0   ,                     47.0   ,           58.3   ,                         63.0   ,                         66.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:51 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,         86   ,             1   ,                 47.0   ,                55.5   ,                     47.0   ,           58.3   ,                         64.0   ,                         68.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:52 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 46.5   ,                56.5   ,                     47.0   ,           56.9   ,                         65.0   ,                         69.0   ,                         67.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:53 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 47.5   ,                55.5   ,                     47.0   ,           58.3   ,                         66.0   ,                         70.0   ,                         68.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:54 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 47.5   ,                56.0   ,                     47.5   ,           58.3   ,                         67.0   ,                         72.0   ,                         69.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:55 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 47.5   ,                56.0   ,                     47.0   ,           59.6   ,                         67.0   ,                         72.0   ,                         69.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:56 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 47.5   ,                56.0   ,                     47.5   ,           58.9   ,                         68.0   ,                         72.0   ,                         69.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:57 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 47.5   ,                56.0   ,                     47.5   ,           56.2   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:58 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 47.5   ,                54.5   ,                     47.0   ,           48.1   ,                         68.0   ,                         72.0   ,                         70.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:10:59 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 48.0   ,                56.0   ,                     48.0   ,           58.9   ,                         68.0   ,                         72.0   ,                         70.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:01 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         93   ,             1   ,                 47.0   ,                55.0   ,                     48.0   ,           57.6   ,                         67.0   ,                         71.0   ,                         69.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:02 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         87   ,             1   ,                 46.0   ,                53.5   ,                     46.0   ,           34.5   ,                         65.0   ,                         67.0   ,                         67.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:03 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,         74   ,             1   ,                 45.5   ,                53.5   ,                     45.0   ,           37.3   ,                         66.0   ,                         71.0   ,                         68.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:04 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         73   ,             1   ,                 47.0   ,                55.5   ,                     47.5   ,           41.3   ,                         67.0   ,                         70.0   ,                         69.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:05 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         82   ,             1   ,                 47.5   ,                56.0   ,                     48.0   ,           59.6   ,                         68.0   ,                         71.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:06 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,         95   ,             1   ,                 48.0   ,                56.5   ,                     49.0   ,           55.5   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:07 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 47.5   ,                57.0   ,                     47.5   ,           55.5   ,                         71.0   ,                         72.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:08 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 48.0   ,                56.5   ,                     48.0   ,           45.4   ,                         68.0   ,                         72.0   ,                         70.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:09 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 48.0   ,                56.0   ,                     48.0   ,           57.6   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:10 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 49.0   ,                56.0   ,                     48.5   ,           55.5   ,                         71.0   ,                         74.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:11 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         93   ,             1   ,                 48.0   ,                56.5   ,                     48.5   ,           58.9   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:12 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         94   ,             1   ,                 48.0   ,                57.0   ,                     48.5   ,           60.3   ,                         70.0   ,                         73.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:13 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         95   ,             1   ,                 47.5   ,                56.0   ,                     48.5   ,           52.8   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:14 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,         95   ,             1   ,                 48.5   ,                56.5   ,                     49.0   ,           56.2   ,                         72.0   ,                         74.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:15 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         93   ,             1   ,                 47.0   ,                56.0   ,                     47.5   ,           54.2   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:16 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         87   ,             1   ,                 48.0   ,                56.0   ,                     47.5   ,           51.5   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:17 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         80   ,             1   ,                 46.5   ,                55.0   ,                     47.0   ,           60.3   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:18 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         69   ,             1   ,                 46.0   ,                55.5   ,                     47.0   ,           46.1   ,                         67.0   ,                         71.0   ,                         70.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:19 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         62   ,             1   ,                 47.0   ,                54.5   ,                     46.5   ,           39.3   ,                         68.0   ,                         72.0   ,                         70.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:20 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         65   ,             1   ,                 47.5   ,                55.5   ,                     47.5   ,           48.1   ,                         71.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:21 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         71   ,             1   ,                 46.0   ,                57.0   ,                     47.0   ,           47.4   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:22 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         76   ,             1   ,                 47.5   ,                56.0   ,                     48.0   ,           46.1   ,                         71.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:23 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         76   ,             1   ,                 47.0   ,                56.0   ,                     47.5   ,           47.4   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:24 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,         76   ,             1   ,                 48.0   ,                56.0   ,                     47.5   ,           58.9   ,                         71.0   ,                         74.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:25 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,         77   ,             1   ,                 48.5   ,                56.0   ,                     48.0   ,           58.3   ,                         72.0   ,                         74.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:26 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         78   ,             1   ,                 47.5   ,                57.0   ,                     48.5   ,           47.4   ,                         71.0   ,                         74.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:27 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,         78   ,             1   ,                 48.0   ,                56.0   ,                     48.0   ,           56.2   ,                         71.0   ,                         72.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:28 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         74   ,             1   ,                 46.5   ,                55.0   ,                     46.5   ,           39.3   ,                         70.0   ,                         73.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:29 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         65   ,             1   ,                 46.5   ,                55.5   ,                     47.0   ,           44.0   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:30 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         57   ,             1   ,                 46.5   ,                55.0   ,                     46.5   ,           41.3   ,                         69.0   ,                         73.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:31 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,         50   ,             1   ,                 46.5   ,                55.0   ,                     46.5   ,           56.2   ,                         68.0   ,                         72.0   ,                         70.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:32 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         52   ,             1   ,                 47.5   ,                55.0   ,                     46.5   ,           36.6   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:33 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         55   ,             1   ,                 47.0   ,                56.0   ,                     47.0   ,           54.2   ,                         70.0   ,                         74.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:34 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         59   ,             1   ,                 47.0   ,                56.0   ,                     46.5   ,           50.1   ,                         70.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:35 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         62   ,             1   ,                 46.5   ,                56.0   ,                     47.0   ,           48.8   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:36 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         63   ,             1   ,                 46.5   ,                56.0   ,                     46.5   ,           37.3   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:37 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,         59   ,             1   ,                 46.0   ,                55.0   ,                     46.0   ,           50.1   ,                         69.0   ,                         73.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:38 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         56   ,             1   ,                 46.0   ,                54.5   ,                     46.0   ,           35.2   ,                         67.0   ,                         72.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:39 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         57   ,             1   ,                 47.5   ,                55.5   ,                     47.0   ,           52.2   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:40 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,         65   ,             1   ,                 48.0   ,                57.0   ,                     49.0   ,           56.2   ,                         71.0   ,                         73.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:41 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,         76   ,             1   ,                 48.5   ,                55.0   ,                     49.0   ,           47.4   ,                         73.0   ,                         74.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:42 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         73   ,             1   ,                 46.5   ,                56.0   ,                     47.0   ,           37.9   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:43 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         65   ,             1   ,                 46.5   ,                55.5   ,                     46.0   ,           34.5   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:44 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         53   ,             1   ,                 47.0   ,                55.5   ,                     47.0   ,           57.6   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:45 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         53   ,             1   ,                 47.5   ,                56.5   ,                     47.5   ,           38.6   ,                         69.0   ,                         74.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:46 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,         61   ,             1   ,                 48.5   ,                56.5   ,                     48.0   ,           53.5   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:47 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         67   ,             1   ,                 47.0   ,                57.0   ,                     47.5   ,           54.9   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:48 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         68   ,             1   ,                 46.5   ,                56.0   ,                     46.5   ,           46.7   ,                         70.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:49 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         64   ,             1   ,                 47.0   ,                56.0   ,                     47.5   ,           48.1   ,                         70.0   ,                         74.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:50 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         61   ,             1   ,                 47.0   ,                56.5   ,                     47.5   ,           49.5   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:51 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,         63   ,             1   ,                 48.5   ,                56.0   ,                     48.0   ,           51.5   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:52 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         66   ,             1   ,                 48.0   ,                56.0   ,                     47.5   ,           50.8   ,                         70.0   ,                         74.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:53 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         71   ,             1   ,                 49.0   ,                56.5   ,                     48.0   ,           51.5   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:54 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         76   ,             1   ,                 49.0   ,                57.0   ,                     49.0   ,           59.6   ,                         72.0   ,                         73.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:55 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,         81   ,             1   ,                 48.0   ,                55.5   ,                     48.0   ,           31.2   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:56 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         76   ,             1   ,                 47.5   ,                55.5   ,                     47.5   ,           31.2   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:57 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,         73   ,             1   ,                 48.5   ,                58.0   ,                     48.0   ,           49.5   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:58 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         71   ,             1   ,                 48.5   ,                57.5   ,                     49.5   ,           59.6   ,                         73.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:11:59 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,         73   ,             1   ,                 47.5   ,                57.5   ,                     48.0   ,           43.4   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:00 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,         71   ,             1   ,                 48.5   ,                57.0   ,                     48.0   ,           50.1   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:01 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,         65   ,             1   ,                 49.0   ,                56.0   ,                     48.0   ,           36.6   ,                         70.0   ,                         73.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:02 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         71   ,             1   ,                 49.5   ,                58.0   ,                     49.0   ,           58.3   ,                         73.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:03 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         81   ,             1   ,                 50.5   ,                58.5   ,                     50.5   ,           58.3   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         75.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:04 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         91   ,             1   ,                 50.5   ,                58.5   ,                     50.5   ,           59.6   ,                         73.0   ,                         78.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:05 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 49.5   ,                58.5   ,                     50.0   ,           50.8   ,                         74.0   ,                         78.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:06 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 50.5   ,                58.5   ,                     51.0   ,           57.6   ,                         73.0   ,                         77.0   ,                         76.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:07 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 50.0   ,                57.0   ,                     50.5   ,           44.7   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         76.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:08 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         88   ,             1   ,                 49.5   ,                57.5   ,                     49.5   ,           44.0   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         75.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:09 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,         81   ,             1   ,                 48.5   ,                57.5   ,                     49.5   ,           59.6   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:10 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         75   ,             1   ,                 50.0   ,                57.5   ,                     48.5   ,           43.4   ,                         73.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:11 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         79   ,             1   ,                 51.0   ,                58.0   ,                     51.0   ,           60.3   ,                         73.0   ,                         77.0   ,                         76.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:12 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         87   ,             1   ,                 51.0   ,                58.5   ,                     51.0   ,           54.9   ,                         74.0   ,                         78.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:14 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         93   ,             1   ,                 50.5   ,                59.0   ,                     51.5   ,           58.9   ,                         75.0   ,                         78.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:15 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 50.0   ,                58.5   ,                     51.0   ,           58.3   ,                         74.0   ,                         78.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:16 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 50.0   ,                58.5   ,                     50.5   ,           57.6   ,                         75.0   ,                         80.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:17 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 50.0   ,                59.5   ,                     50.0   ,           54.9   ,                         74.0   ,                         78.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:18 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 51.5   ,                58.5   ,                     51.0   ,           55.5   ,                         74.0   ,                         78.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:19 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         95   ,             1   ,                 51.5   ,                58.5   ,                     50.5   ,           54.2   ,                         73.0   ,                         77.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:20 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         95   ,             1   ,                 51.5   ,                58.0   ,                     51.0   ,           58.9   ,                         74.0   ,                         78.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:21 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         94   ,             1   ,                 50.0   ,                58.5   ,                     51.5   ,           61.0   ,                         75.0   ,                         78.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:22 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 51.0   ,                59.0   ,                     50.5   ,           58.9   ,                         74.0   ,                         78.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:23 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 50.5   ,                58.5   ,                     50.5   ,           58.9   ,                         74.0   ,                         78.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:24 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 51.0   ,                58.5   ,                     52.0   ,           58.3   ,                         75.0   ,                         78.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:25 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 51.0   ,                58.5   ,                     50.5   ,           57.6   ,                         74.0   ,                         78.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:26 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 51.0   ,                59.5   ,                     50.5   ,           59.6   ,                         74.0   ,                         77.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:27 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 51.0   ,                59.0   ,                     51.5   ,           61.0   ,                         74.0   ,                         78.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:28 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         99   ,             1   ,                 51.5   ,                58.5   ,                     51.0   ,           52.8   ,                         75.0   ,                         78.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:29 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 51.5   ,                59.5   ,                     51.0   ,           60.3   ,                         75.0   ,                         78.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:30 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 51.5   ,                60.0   ,                     51.0   ,           58.3   ,                         75.0   ,                         78.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:31 ,              507.0   ,                500.0   ,               46.0   ,          40   ,         11   ,             1   ,                 46.0   ,                48.5   ,                     46.0   ,           14.9   ,                         66.0   ,                         69.0   ,                         69.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:12:32 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.0   ,                46.0   ,                     43.0   ,           12.2   ,                         62.0   ,                         65.0   ,                         66.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:12:33 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.0   ,                44.5   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         61.0   ,                         63.0   ,                         64.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:12:34 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                55.5   ,                     46.5   ,           43.4   ,                         63.0   ,                         65.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:35 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                54.0   ,                     45.5   ,           31.2   ,                         62.0   ,                         64.0   ,                         65.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:36 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                55.5   ,                     45.5   ,           33.9   ,                         62.0   ,                         64.0   ,                         65.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:37 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                54.0   ,                     46.0   ,           31.2   ,                         64.0   ,                         69.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:38 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                55.5   ,                     45.5   ,           33.2   ,                         64.0   ,                         70.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:39 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                54.5   ,                     45.5   ,           31.2   ,                         65.0   ,                         70.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:40 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                55.0   ,                     46.5   ,           31.2   ,                         65.0   ,                         70.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:41 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                54.5   ,                     45.5   ,           31.2   ,                         63.0   ,                         70.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:42 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                54.5   ,                     46.0   ,           31.2   ,                         63.0   ,                         70.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:43 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                54.5   ,                     45.5   ,           31.2   ,                         63.0   ,                         70.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:44 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                55.0   ,                     45.5   ,           31.2   ,                         63.0   ,                         70.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:45 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                55.0   ,                     46.0   ,           31.2   ,                         63.0   ,                         69.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:46 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                55.0   ,                     45.5   ,           33.2   ,                         64.0   ,                         70.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:47 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,         24   ,             1   ,                 46.0   ,                55.0   ,                     46.5   ,           33.9   ,                         64.0   ,                         70.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:48 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                55.0   ,                     46.5   ,           31.8   ,                         64.0   ,                         69.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:49 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.5   ,                54.5   ,                     46.0   ,           31.2   ,                         63.0   ,                         69.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:50 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                55.0   ,                     46.0   ,           31.8   ,                         63.0   ,                         69.0   ,                         65.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:51 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          3   ,             1   ,                 45.0   ,                54.5   ,                     46.0   ,           31.2   ,                         63.0   ,                         69.0   ,                         65.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:52 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                54.5   ,                     45.5   ,           31.8   ,                         65.0   ,                         67.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:53 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.5   ,                54.5   ,                     45.0   ,           31.8   ,                         63.0   ,                         69.0   ,                         65.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:54 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                55.0   ,                     45.5   ,           31.2   ,                         63.0   ,                         69.0   ,                         65.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:55 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                55.5   ,                     46.0   ,           33.2   ,                         63.0   ,                         69.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:56 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                55.5   ,                     46.5   ,           33.2   ,                         63.0   ,                         70.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:57 ,              850.0   ,                975.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                55.5   ,                     46.0   ,           31.8   ,                         63.0   ,                         70.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:58 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.5   ,                55.5   ,                     46.5   ,           35.9   ,                         63.0   ,                         70.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:12:59 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                55.5   ,                     46.0   ,           35.9   ,                         64.0   ,                         70.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:00 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.5   ,                55.5   ,                     46.5   ,           36.6   ,                         64.0   ,                         69.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:01 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.5   ,                55.0   ,                     46.0   ,           31.8   ,                         64.0   ,                         69.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:02 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                54.5   ,                     46.0   ,           31.8   ,                         63.0   ,                         70.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:03 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                54.5   ,                     46.0   ,           31.8   ,                         63.0   ,                         70.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:04 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                54.5   ,                     46.0   ,           34.5   ,                         64.0   ,                         69.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:05 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                55.5   ,                     45.5   ,           31.8   ,                         63.0   ,                         70.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:06 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                55.5   ,                     47.0   ,           31.2   ,                         63.0   ,                         70.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:07 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                55.0   ,                     46.5   ,           31.2   ,                         63.0   ,                         70.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:08 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                54.5   ,                     45.5   ,           31.8   ,                         63.0   ,                         70.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:09 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                55.5   ,                     46.0   ,           31.2   ,                         63.0   ,                         70.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:10 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.5   ,                55.5   ,                     46.0   ,           32.5   ,                         63.0   ,                         70.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:11 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                55.5   ,                     46.0   ,           35.2   ,                         63.0   ,                         70.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:12 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         24   ,             1   ,                 45.5   ,                55.0   ,                     46.5   ,           33.9   ,                         63.0   ,                         70.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:13 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                55.5   ,                     46.0   ,           35.2   ,                         64.0   ,                         70.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:14 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                55.0   ,                     45.5   ,           37.9   ,                         63.0   ,                         70.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:15 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.5   ,                54.5   ,                     46.0   ,           35.2   ,                         63.0   ,                         70.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:16 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         25   ,             1   ,                 46.0   ,                56.0   ,                     46.0   ,           34.5   ,                         63.0   ,                         70.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:17 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,         24   ,             1   ,                 46.0   ,                55.0   ,                     46.0   ,           33.2   ,                         64.0   ,                         70.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:18 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                55.5   ,                     46.0   ,           36.6   ,                         63.0   ,                         70.0   ,                         65.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:19 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.5   ,                55.0   ,                     45.5   ,           32.5   ,                         63.0   ,                         70.0   ,                         65.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:20 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                55.5   ,                     46.5   ,           42.7   ,                         63.0   ,                         70.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:21 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                54.5   ,                     46.0   ,           31.2   ,                         62.0   ,                         66.0   ,                         65.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:22 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                58.5   ,                     51.0   ,           58.3   ,                         66.0   ,                         68.0   ,                         69.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:23 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         67   ,             1   ,                 49.5   ,                59.0   ,                     51.0   ,           56.9   ,                         68.0   ,                         71.0   ,                         70.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:24 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         83   ,             1   ,                 50.5   ,                59.5   ,                     52.0   ,           58.3   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:26 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 50.5   ,                60.0   ,                     52.0   ,           54.2   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:27 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 51.0   ,                60.0   ,                     52.0   ,           59.6   ,                         71.0   ,                         72.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:28 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 50.5   ,                59.5   ,                     52.5   ,           60.3   ,                         72.0   ,                         72.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:29 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 51.0   ,                60.0   ,                     52.0   ,           53.5   ,                         72.0   ,                         72.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:30 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 51.0   ,                59.0   ,                     52.5   ,           61.0   ,                         73.0   ,                         74.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:31 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 50.5   ,                60.5   ,                     52.5   ,           56.2   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:32 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 51.0   ,                60.0   ,                     51.5   ,           59.6   ,                         73.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:33 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 50.5   ,                60.0   ,                     52.0   ,           61.0   ,                         73.0   ,                         78.0   ,                         76.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:34 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 52.5   ,                60.5   ,                     52.0   ,           58.3   ,                         74.0   ,                         78.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:35 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 52.0   ,                60.5   ,                     53.5   ,           58.3   ,                         74.0   ,                         78.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:36 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 51.5   ,                60.5   ,                     52.5   ,           58.9   ,                         76.0   ,                         80.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:37 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 52.0   ,                60.5   ,                     52.5   ,           59.6   ,                         76.0   ,                         80.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:38 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 52.0   ,                59.0   ,                     52.5   ,           60.3   ,                         76.0   ,                         81.0   ,                         79.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:39 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 51.5   ,                60.5   ,                     52.5   ,           59.6   ,                         77.0   ,                         80.0   ,                         79.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:40 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 52.0   ,                61.0   ,                     52.5   ,           61.0   ,                         77.0   ,                         80.0   ,                         79.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:41 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 51.5   ,                61.5   ,                     52.5   ,           59.6   ,                         77.0   ,                         81.0   ,                         80.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:42 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 51.0   ,                59.5   ,                     52.5   ,           39.3   ,                         76.0   ,                         80.0   ,                         79.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:43 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 51.5   ,                61.5   ,                     52.5   ,           58.9   ,                         77.0   ,                         80.0   ,                         80.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:44 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 52.0   ,                61.0   ,                     53.0   ,           58.3   ,                         77.0   ,                         80.0   ,                         80.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:45 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 51.5   ,                62.0   ,                     52.5   ,           54.9   ,                         77.0   ,                         81.0   ,                         80.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:46 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 51.0   ,                61.0   ,                     52.5   ,           58.3   ,                         77.0   ,                         80.0   ,                         80.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:47 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 51.5   ,                61.0   ,                     52.5   ,           55.5   ,                         77.0   ,                         81.0   ,                         80.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:48 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         95   ,             1   ,                 51.0   ,                60.5   ,                     52.5   ,           56.2   ,                         76.0   ,                         79.0   ,                         79.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:49 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         90   ,             1   ,                 51.0   ,                60.0   ,                     52.0   ,           52.8   ,                         75.0   ,                         78.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:50 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         86   ,             1   ,                 50.5   ,                60.5   ,                     52.5   ,           56.9   ,                         76.0   ,                         80.0   ,                         79.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:51 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         82   ,             1   ,                 50.5   ,                59.0   ,                     51.5   ,           58.3   ,                         75.0   ,                         79.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:52 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         78   ,             1   ,                 50.0   ,                59.0   ,                     51.0   ,           47.4   ,                         73.0   ,                         77.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:53 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         76   ,             1   ,                 50.5   ,                59.5   ,                     51.5   ,           56.2   ,                         73.0   ,                         77.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:54 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         73   ,             1   ,                 51.0   ,                58.5   ,                     51.5   ,           50.1   ,                         73.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:55 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         71   ,             1   ,                 49.5   ,                60.0   ,                     51.5   ,           55.5   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:56 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         68   ,             1   ,                 50.0   ,                59.0   ,                     50.5   ,           41.3   ,                         73.0   ,                         74.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:57 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         65   ,             1   ,                 50.5   ,                59.0   ,                     50.5   ,           38.6   ,                         73.0   ,                         73.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:58 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         64   ,             1   ,                 49.5   ,                58.0   ,                     51.5   ,           42.7   ,                         73.0   ,                         74.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:13:59 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         64   ,             1   ,                 50.5   ,                60.0   ,                     50.5   ,           47.4   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:00 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         65   ,             1   ,                 49.5   ,                58.5   ,                     50.0   ,           50.1   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:01 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         64   ,             1   ,                 50.0   ,                59.0   ,                     50.0   ,           42.0   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:02 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         64   ,             1   ,                 50.0   ,                59.0   ,                     50.5   ,           37.9   ,                         73.0   ,                         74.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:03 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         64   ,             1   ,                 49.5   ,                58.0   ,                     50.5   ,           38.6   ,                         73.0   ,                         74.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:04 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         63   ,             1   ,                 49.5   ,                59.0   ,                     50.5   ,           56.9   ,                         73.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:05 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         63   ,             1   ,                 50.0   ,                59.0   ,                     51.5   ,           56.9   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:06 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         62   ,             1   ,                 50.0   ,                58.5   ,                     50.5   ,           52.8   ,                         72.0   ,                         72.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:07 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         60   ,             1   ,                 50.0   ,                58.5   ,                     51.0   ,           48.8   ,                         73.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:08 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         58   ,             1   ,                 49.5   ,                59.0   ,                     49.5   ,           33.2   ,                         71.0   ,                         72.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:09 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         57   ,             1   ,                 49.5   ,                59.5   ,                     50.5   ,           56.9   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:10 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         57   ,             1   ,                 49.5   ,                58.0   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         71.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:11 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         59   ,             1   ,                 50.0   ,                60.0   ,                     51.5   ,           53.5   ,                         73.0   ,                         78.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:12 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         70   ,             1   ,                 51.0   ,                61.0   ,                     52.5   ,           54.9   ,                         74.0   ,                         79.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:13 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         85   ,             1   ,                 52.0   ,                60.0   ,                     53.0   ,           54.9   ,                         75.0   ,                         79.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:14 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 51.5   ,                60.5   ,                     53.0   ,           56.9   ,                         73.0   ,                         78.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:15 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 51.5   ,                62.0   ,                     53.0   ,           53.5   ,                         76.0   ,                         81.0   ,                         79.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:16 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 51.5   ,                60.5   ,                     53.0   ,           55.5   ,                         74.0   ,                         78.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:17 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 51.0   ,                62.5   ,                     52.5   ,           52.8   ,                         75.0   ,                         79.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:18 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 51.5   ,                62.5   ,                     53.0   ,           50.8   ,                         76.0   ,                         80.0   ,                         79.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:19 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         88   ,             1   ,                 50.0   ,                59.0   ,                     50.5   ,           37.9   ,                         73.0   ,                         80.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:20 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         80   ,             1   ,                 51.0   ,                59.5   ,                     51.0   ,           55.5   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         75.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:21 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         71   ,             1   ,                 50.5   ,                60.0   ,                     52.0   ,           54.9   ,                         73.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:22 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         73   ,             1   ,                 50.5   ,                60.5   ,                     52.0   ,           51.5   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         75.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:23 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         74   ,             1   ,                 51.0   ,                60.0   ,                     51.5   ,           35.9   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         75.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:24 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         73   ,             1   ,                 51.5   ,                60.0   ,                     51.5   ,           54.9   ,                         73.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:25 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         73   ,             1   ,                 51.5   ,                61.0   ,                     52.0   ,           50.1   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:26 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         71   ,             1   ,                 50.5   ,                60.0   ,                     52.0   ,           51.5   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:27 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         69   ,             1   ,                 49.5   ,                59.0   ,                     51.0   ,           48.8   ,                         73.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:28 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         67   ,             1   ,                 50.5   ,                59.0   ,                     51.0   ,           34.5   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:29 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         65   ,             1   ,                 50.5   ,                60.0   ,                     51.5   ,           37.9   ,                         73.0   ,                         79.0   ,                         76.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:30 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         68   ,             1   ,                 50.5   ,                60.0   ,                     52.0   ,           54.9   ,                         73.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:31 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         73   ,             1   ,                 51.5   ,                60.0   ,                     52.5   ,           52.8   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         76.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:32 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         81   ,             1   ,                 51.5   ,                61.0   ,                     52.5   ,           49.5   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         76.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:33 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         87   ,             1   ,                 52.5   ,                61.5   ,                     52.5   ,           53.5   ,                         73.0   ,                         77.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:34 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         90   ,             1   ,                 51.0   ,                60.0   ,                     51.5   ,           33.2   ,                         73.0   ,                         75.0   ,                         75.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:35 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         83   ,             1   ,                 50.5   ,                60.0   ,                     51.5   ,           44.0   ,                         73.0   ,                         74.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:36 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         73   ,             1   ,                 50.0   ,                59.5   ,                     50.5   ,           52.8   ,                         73.0   ,                         73.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:37 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         64   ,             1   ,                 50.0   ,                58.5   ,                     51.0   ,           32.5   ,                         71.0   ,                         72.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:39 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         60   ,             1   ,                 50.0   ,                60.0   ,                     51.0   ,           50.8   ,                         71.0   ,                         72.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:40 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         58   ,             1   ,                 50.5   ,                59.0   ,                     51.0   ,           45.4   ,                         71.0   ,                         72.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:41 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         62   ,             1   ,                 51.0   ,                61.0   ,                     52.0   ,           50.1   ,                         73.0   ,                         73.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:42 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         69   ,             1   ,                 51.5   ,                60.0   ,                     52.0   ,           45.4   ,                         73.0   ,                         74.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:43 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         75   ,             1   ,                 51.5   ,                61.0   ,                     52.0   ,           45.4   ,                         73.0   ,                         74.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:44 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         75   ,             1   ,                 51.5   ,                60.5   ,                     52.0   ,           41.3   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:45 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         74   ,             1   ,                 50.5   ,                59.0   ,                     52.0   ,           47.4   ,                         73.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:46 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         75   ,             1   ,                 51.5   ,                60.5   ,                     52.0   ,           48.8   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         75.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:47 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         76   ,             1   ,                 50.5   ,                61.0   ,                     52.5   ,           48.1   ,                         73.0   ,                         77.0   ,                         76.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:48 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         80   ,             1   ,                 52.0   ,                60.5   ,                     53.5   ,           54.2   ,                         75.0   ,                         79.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:49 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         84   ,             1   ,                 52.5   ,                60.5   ,                     52.5   ,           36.6   ,                         75.0   ,                         78.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:50 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         87   ,             1   ,                 53.0   ,                61.5   ,                     53.0   ,           50.1   ,                         75.0   ,                         78.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:51 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         88   ,             1   ,                 52.5   ,                62.0   ,                     54.0   ,           51.5   ,                         75.0   ,                         79.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:52 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         89   ,             1   ,                 53.5   ,                62.0   ,                     54.0   ,           61.0   ,                         77.0   ,                         81.0   ,                         80.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:53 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         93   ,             1   ,                 53.0   ,                63.0   ,                     55.0   ,           60.3   ,                         78.0   ,                         82.0   ,                         81.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:54 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 52.5   ,                60.5   ,                     52.5   ,           31.2   ,                         77.0   ,                         80.0   ,                         80.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:55 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 53.5   ,                62.5   ,                     55.0   ,           60.3   ,                         79.0   ,                         82.0   ,                         81.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:56 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 53.5   ,                63.0   ,                     55.0   ,           58.9   ,                         80.0   ,                         82.0   ,                         82.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:57 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 53.5   ,                62.5   ,                     55.5   ,           57.6   ,                         79.0   ,                         83.0   ,                         82.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:58 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 54.0   ,                63.0   ,                     54.5   ,           58.9   ,                         79.0   ,                         82.0   ,                         82.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:14:59 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 53.5   ,                62.0   ,                     55.5   ,           58.9   ,                         80.0   ,                         83.0   ,                         83.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:00 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 53.5   ,                63.0   ,                     54.5   ,           58.9   ,                         80.0   ,                         83.0   ,                         83.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:01 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 53.5   ,                63.5   ,                     55.5   ,           58.3   ,                         80.0   ,                         83.0   ,                         83.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:02 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 54.0   ,                63.5   ,                     55.0   ,           58.3   ,                         81.0   ,                         84.0   ,                         84.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:03 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 53.5   ,                62.0   ,                     54.5   ,           56.9   ,                         79.0   ,                         82.0   ,                         82.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:04 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 54.0   ,                62.0   ,                     54.0   ,           57.6   ,                         79.0   ,                         82.0   ,                         82.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:05 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 53.5   ,                62.5   ,                     54.5   ,           56.2   ,                         78.0   ,                         81.0   ,                         82.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:06 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 53.0   ,                62.5   ,                     54.5   ,           55.5   ,                         79.0   ,                         82.0   ,                         81.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:07 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 53.0   ,                63.0   ,                     55.0   ,           57.6   ,                         79.0   ,                         82.0   ,                         82.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:08 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 53.5   ,                62.0   ,                     55.0   ,           54.9   ,                         78.0   ,                         81.0   ,                         82.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:09 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 53.5   ,                61.0   ,                     54.0   ,           55.5   ,                         78.0   ,                         81.0   ,                         81.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:10 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         95   ,             1   ,                 53.5   ,                62.5   ,                     54.0   ,           55.5   ,                         78.0   ,                         81.0   ,                         81.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:11 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 52.5   ,                63.5   ,                     54.0   ,           55.5   ,                         78.0   ,                         82.0   ,                         82.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:12 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 53.0   ,                63.5   ,                     54.5   ,           55.5   ,                         78.0   ,                         81.0   ,                         82.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:13 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         99   ,             1   ,                 53.5   ,                63.0   ,                     55.0   ,           56.2   ,                         79.0   ,                         81.0   ,                         82.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:14 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 54.0   ,                62.0   ,                     54.5   ,           54.9   ,                         78.0   ,                         81.0   ,                         81.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:15 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 53.0   ,                63.0   ,                     54.5   ,           57.6   ,                         78.0   ,                         81.0   ,                         82.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:16 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 54.5   ,                63.0   ,                     55.0   ,           56.2   ,                         78.0   ,                         81.0   ,                         82.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:17 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         99   ,             1   ,                 53.5   ,                61.5   ,                     54.5   ,           46.1   ,                         78.0   ,                         81.0   ,                         81.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:18 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         91   ,             1   ,                 52.5   ,                61.5   ,                     53.5   ,           35.2   ,                         75.0   ,                         78.0   ,                         79.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:19 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         83   ,             1   ,                 53.0   ,                62.0   ,                     53.0   ,           55.5   ,                         75.0   ,                         78.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:20 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         75   ,             1   ,                 52.5   ,                62.0   ,                     53.0   ,           41.3   ,                         75.0   ,                         78.0   ,                         79.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:21 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         76   ,             1   ,                 52.0   ,                62.0   ,                     53.5   ,           50.8   ,                         75.0   ,                         78.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:22 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         75   ,             1   ,                 52.0   ,                62.0   ,                     53.5   ,           49.5   ,                         74.0   ,                         77.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:23 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         77   ,             1   ,                 53.0   ,                62.0   ,                     53.5   ,           54.2   ,                         76.0   ,                         78.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:24 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         80   ,             1   ,                 52.5   ,                62.0   ,                     54.0   ,           52.2   ,                         75.0   ,                         78.0   ,                         79.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:25 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         81   ,             1   ,                 52.5   ,                62.0   ,                     53.0   ,           54.9   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:26 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         77   ,             1   ,                 52.0   ,                61.0   ,                     53.0   ,           40.0   ,                         73.0   ,                         77.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:27 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         76   ,             1   ,                 52.5   ,                61.5   ,                     53.5   ,           39.3   ,                         75.0   ,                         78.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:28 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         85   ,             1   ,                 55.0   ,                62.5   ,                     56.0   ,           63.0   ,                         78.0   ,                         80.0   ,                         80.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:29 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         92   ,             1   ,                 54.0   ,                62.5   ,                     56.0   ,           61.0   ,                         78.0   ,                         81.0   ,                         81.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:30 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 55.0   ,                61.5   ,                     56.0   ,           61.0   ,                         79.0   ,                         82.0   ,                         82.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:31 ,              850.0   ,                975.0   ,               55.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 54.5   ,                62.5   ,                     56.0   ,           58.9   ,                         80.0   ,                         82.0   ,                         83.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:32 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 54.5   ,                62.5   ,                     54.0   ,           35.2   ,                         79.0   ,                         82.0   ,                         82.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:33 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 54.5   ,                64.5   ,                     55.5   ,           61.0   ,                         80.0   ,                         83.0   ,                         83.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:34 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 54.5   ,                63.0   ,                     56.0   ,           59.6   ,                         80.0   ,                         83.0   ,                         84.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:35 ,              850.0   ,                975.0   ,               55.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 54.5   ,                63.0   ,                     56.5   ,           56.2   ,                         81.0   ,                         84.0   ,                         84.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:36 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 55.0   ,                64.0   ,                     56.5   ,           60.3   ,                         81.0   ,                         84.0   ,                         84.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:37 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 56.0   ,                62.5   ,                     55.5   ,           47.4   ,                         80.0   ,                         83.0   ,                         84.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:38 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 55.0   ,                63.0   ,                     56.0   ,           56.9   ,                         81.0   ,                         84.0   ,                         84.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:39 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 54.0   ,                63.0   ,                     55.5   ,           57.6   ,                         80.0   ,                         84.0   ,                         84.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:40 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         93   ,             1   ,                 52.5   ,                63.0   ,                     53.5   ,           51.5   ,                         78.0   ,                         81.0   ,                         81.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:41 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         80   ,             1   ,                 52.5   ,                62.5   ,                     54.0   ,           52.8   ,                         77.0   ,                         80.0   ,                         80.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:42 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         71   ,             1   ,                 52.5   ,                61.5   ,                     53.5   ,           36.6   ,                         76.0   ,                         79.0   ,                         80.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:43 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         72   ,             1   ,                 54.5   ,                63.5   ,                     55.5   ,           61.0   ,                         79.0   ,                         82.0   ,                         82.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:44 ,              850.0   ,                975.0   ,               55.0   ,          40   ,         81   ,             1   ,                 54.0   ,                63.0   ,                     56.0   ,           58.3   ,                         80.0   ,                         83.0   ,                         84.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:45 ,              850.0   ,                975.0   ,               55.0   ,          40   ,         92   ,             1   ,                 54.5   ,                64.5   ,                     56.5   ,           60.3   ,                         81.0   ,                         84.0   ,                         84.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:46 ,              850.0   ,                975.0   ,               55.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 55.0   ,                64.0   ,                     56.5   ,           60.3   ,                         81.0   ,                         84.0   ,                         84.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:47 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 54.0   ,                63.5   ,                     56.5   ,           59.6   ,                         81.0   ,                         84.0   ,                         84.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:48 ,              850.0   ,                975.0   ,               55.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 55.0   ,                63.5   ,                     57.0   ,           58.9   ,                         83.0   ,                         84.0   ,                         84.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:49 ,              850.0   ,                975.0   ,               55.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 55.0   ,                64.0   ,                     56.5   ,           61.0   ,                         82.0   ,                         84.0   ,                         84.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:50 ,              850.0   ,                975.0   ,               56.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 55.5   ,                64.0   ,                     57.0   ,           59.6   ,                         83.0   ,                         86.0   ,                         84.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:52 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 54.0   ,                63.5   ,                     55.5   ,           42.0   ,                         83.0   ,                         86.0   ,                         86.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:53 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 55.0   ,                64.5   ,                     56.5   ,           58.9   ,                         82.0   ,                         86.0   ,                         84.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:54 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 55.5   ,                64.5   ,                     56.5   ,           58.9   ,                         83.0   ,                         86.0   ,                         86.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:55 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 54.5   ,                65.0   ,                     56.5   ,           59.6   ,                         83.0   ,                         86.0   ,                         86.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:56 ,              850.0   ,                975.0   ,               56.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 55.5   ,                64.0   ,                     57.0   ,           59.6   ,                         83.0   ,                         87.0   ,                         86.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:57 ,              850.0   ,                975.0   ,               55.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 54.5   ,                65.0   ,                     56.5   ,           61.0   ,                         83.0   ,                         86.0   ,                         86.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:58 ,              850.0   ,                975.0   ,               55.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 55.5   ,                65.0   ,                     57.0   ,           60.3   ,                         83.0   ,                         87.0   ,                         87.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:15:59 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 54.5   ,                65.0   ,                     57.5   ,           60.3   ,                         84.0   ,                         87.0   ,                         87.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:00 ,              850.0   ,                975.0   ,               55.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 55.5   ,                64.0   ,                     57.5   ,           58.9   ,                         83.0   ,                         87.0   ,                         87.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:01 ,              850.0   ,                975.0   ,               55.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 55.0   ,                64.0   ,                     57.5   ,           59.6   ,                         83.0   ,                         87.0   ,                         87.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:02 ,              850.0   ,                975.0   ,               55.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 55.5   ,                64.0   ,                     58.0   ,           59.6   ,                         83.0   ,                         87.0   ,                         87.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:03 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 54.5   ,                63.5   ,                     55.0   ,           31.2   ,                         83.0   ,                         87.0   ,                         86.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:04 ,              507.0   ,                500.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                50.5   ,                     48.5   ,           12.2   ,                         73.0   ,                         74.0   ,                         74.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:16:05 ,              507.0   ,                500.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                49.0   ,                     47.5   ,           12.2   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         73.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:16:06 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                58.0   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         69.0   ,                         71.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:07 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                58.5   ,                     50.0   ,           31.2   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:08 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                59.0   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         69.0   ,                         71.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:09 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                59.0   ,                     50.0   ,           31.8   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:10 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 50.0   ,                59.0   ,                     50.0   ,           31.8   ,                         70.0   ,                         75.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:11 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                59.0   ,                     50.0   ,           32.5   ,                         70.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:12 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 50.0   ,                59.0   ,                     49.5   ,           31.8   ,                         70.0   ,                         75.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:13 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,          8   ,             1   ,                 49.5   ,                58.5   ,                     50.5   ,           32.5   ,                         71.0   ,                         74.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:14 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                59.5   ,                     50.0   ,           31.2   ,                         70.0   ,                         75.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:15 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 50.0   ,                59.0   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         70.0   ,                         75.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:16 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 50.0   ,                59.0   ,                     49.5   ,           31.8   ,                         70.0   ,                         74.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:17 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 50.0   ,                59.5   ,                     50.5   ,           31.8   ,                         71.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:18 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          7   ,             1   ,                 49.5   ,                59.5   ,                     50.5   ,           32.5   ,                         70.0   ,                         74.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:19 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 50.0   ,                59.0   ,                     50.5   ,           31.8   ,                         71.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:20 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                59.0   ,                     50.0   ,           31.8   ,                         69.0   ,                         74.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:21 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 50.0   ,                58.5   ,                     50.5   ,           31.2   ,                         69.0   ,                         74.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:22 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 50.5   ,                59.5   ,                     50.5   ,           31.2   ,                         69.0   ,                         74.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:23 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                59.0   ,                     50.0   ,           31.2   ,                         69.0   ,                         74.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:24 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 50.0   ,                58.5   ,                     50.0   ,           31.2   ,                         69.0   ,                         73.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:25 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                58.5   ,                     50.0   ,           32.5   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:26 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                59.5   ,                     50.0   ,           31.8   ,                         68.0   ,                         73.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:27 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                59.0   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         68.0   ,                         72.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:28 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                59.0   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         70.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:29 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                58.5   ,                     50.0   ,           31.2   ,                         68.0   ,                         73.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:30 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                59.0   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         68.0   ,                         72.0   ,                         70.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:31 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                59.0   ,                     49.5   ,           31.8   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:32 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                59.0   ,                     49.5   ,           32.5   ,                         68.0   ,                         72.0   ,                         70.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:33 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                59.0   ,                     50.0   ,           31.2   ,                         68.0   ,                         72.0   ,                         70.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:34 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          7   ,             1   ,                 49.0   ,                59.5   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         67.0   ,                         72.0   ,                         70.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:35 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 50.0   ,                58.5   ,                     50.0   ,           31.2   ,                         68.0   ,                         72.0   ,                         70.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:36 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                59.0   ,                     50.0   ,           31.2   ,                         68.0   ,                         72.0   ,                         70.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:37 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                58.5   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         67.0   ,                         72.0   ,                         70.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:38 ,              507.0   ,                500.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 47.5   ,                48.5   ,                     46.5   ,           11.5   ,                         65.0   ,                         67.0   ,                         67.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:16:39 ,              507.0   ,                500.0   ,               47.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 47.5   ,                48.5   ,                     46.0   ,           11.5   ,                         63.0   ,                         65.0   ,                         66.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:16:40 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                57.5   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         66.0   ,                         69.0   ,                         68.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:41 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                58.0   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         66.0   ,                         72.0   ,                         68.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:42 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                58.0   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         66.0   ,                         72.0   ,                         68.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:43 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                59.0   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         66.0   ,                         72.0   ,                         68.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:44 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                58.5   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         66.0   ,                         72.0   ,                         68.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:45 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          9   ,             1   ,                 49.0   ,                58.5   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         66.0   ,                         72.0   ,                         68.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:46 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                58.5   ,                     49.5   ,           31.8   ,                         68.0   ,                         71.0   ,                         69.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:47 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                59.0   ,                     50.0   ,           31.8   ,                         67.0   ,                         72.0   ,                         69.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:48 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                58.5   ,                     50.0   ,           31.8   ,                         69.0   ,                         69.0   ,                         68.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:49 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                58.5   ,                     49.5   ,           31.8   ,                         68.0   ,                         72.0   ,                         68.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:50 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                59.0   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         66.0   ,                         68.0   ,                         67.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:51 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                58.5   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         64.0   ,                         66.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:52 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                58.0   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         63.0   ,                         65.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:53 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 50.0   ,                58.5   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         63.0   ,                         64.0   ,                         65.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:54 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                58.0   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         62.0   ,                         64.0   ,                         65.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:55 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                58.5   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         63.0   ,                         64.0   ,                         65.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:57 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                58.0   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         62.0   ,                         64.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:58 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                59.0   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         62.0   ,                         64.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:16:59 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                59.0   ,                     50.0   ,           32.5   ,                         62.0   ,                         63.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:00 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                58.5   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         63.0   ,                         63.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:01 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                58.5   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         63.0   ,                         63.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:02 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                58.5   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         63.0   ,                         63.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:03 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                59.0   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         63.0   ,                         63.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:04 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                59.0   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         63.0   ,                         63.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:05 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                58.5   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         63.0   ,                         63.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:06 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                58.0   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         62.0   ,                         63.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:07 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                59.0   ,                     49.5   ,           42.0   ,                         61.0   ,                         62.0   ,                         63.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:08 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                59.0   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         62.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:09 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                58.5   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         62.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:10 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                58.5   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         62.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:11 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                57.5   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         63.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:12 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 50.0   ,                58.0   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         60.0   ,                         62.0   ,                         63.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:13 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                58.0   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         61.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:14 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                58.5   ,                     50.0   ,           32.5   ,                         60.0   ,                         61.0   ,                         63.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:15 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                59.0   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         63.0   ,                         63.0   ,                         63.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:16 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                58.5   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         62.0   ,                         65.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:17 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                58.5   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         63.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:18 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 50.0   ,                58.0   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         63.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:19 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                58.5   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         60.0   ,                         61.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:20 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                58.0   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         60.0   ,                         61.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:21 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                58.5   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         60.0   ,                         61.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:22 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                58.0   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         64.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:23 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                58.5   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         67.0   ,                         63.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:24 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                58.0   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         63.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:25 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                58.5   ,                     50.0   ,           31.2   ,                         60.0   ,                         62.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:26 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                58.5   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         60.0   ,                         61.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:27 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                58.5   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         60.0   ,                         61.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:28 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                57.5   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         60.0   ,                         61.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:29 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                58.0   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         59.0   ,                         61.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:30 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                57.0   ,                     49.0   ,           31.8   ,                         63.0   ,                         63.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:31 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                58.5   ,                     48.0   ,           31.2   ,                         60.0   ,                         61.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:32 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                58.5   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         60.0   ,                         61.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:33 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                58.0   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         60.0   ,                         60.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:34 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                58.0   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         60.0   ,                         60.0   ,                         61.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:35 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                57.5   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         59.0   ,                         60.0   ,                         61.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:36 ,              507.0   ,                500.0   ,               47.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.0   ,                49.5   ,                     47.5   ,           12.2   ,                         58.0   ,                         58.0   ,                         59.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:17:37 ,              507.0   ,                500.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.5   ,                49.0   ,                     46.0   ,           12.2   ,                         56.0   ,                         57.0   ,                         58.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:17:38 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 47.5   ,                56.5   ,                     47.5   ,           31.2   ,                         57.0   ,                         58.0   ,                         59.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:39 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 50.5   ,                60.5   ,                     50.5   ,           44.7   ,                         61.0   ,                         62.0   ,                         63.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:40 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 53.5   ,                63.0   ,                     55.0   ,           63.0   ,                         68.0   ,                         71.0   ,                         70.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:41 ,              850.0   ,                975.0   ,               55.0   ,          40   ,         78   ,             1   ,                 54.5   ,                63.0   ,                     55.5   ,           63.0   ,                         71.0   ,                         72.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:42 ,              850.0   ,                975.0   ,               55.0   ,          40   ,         93   ,             1   ,                 55.0   ,                63.5   ,                     56.0   ,           63.0   ,                         73.0   ,                         73.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:43 ,              850.0   ,                975.0   ,               55.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 55.5   ,                63.5   ,                     56.0   ,           63.7   ,                         73.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:44 ,              850.0   ,                975.0   ,               55.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 55.0   ,                63.5   ,                     56.5   ,           63.0   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:17:45 ,              507.0   ,                500.0   ,               50.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 50.5   ,                51.5   ,                     49.5   ,           12.2   ,                         66.0   ,                         68.0   ,                         67.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:17:46 ,              507.0   ,                500.0   ,               47.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 47.0   ,                48.5   ,                     46.5   ,           12.2   ,                         61.0   ,                         63.0   ,                         62.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:17:47 ,              507.0   ,                500.0   ,               47.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.5   ,                48.0   ,                     46.0   ,           12.2   ,                         59.0   ,                         60.0   ,                         61.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:17:48 ,              507.0   ,                500.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 47.5   ,                49.5   ,                     47.5   ,           12.2   ,                         60.0   ,                         61.0   ,                         62.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:17:49 ,              507.0   ,                500.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.5   ,                48.5   ,                     45.5   ,           12.2   ,                         58.0   ,                         59.0   ,                         59.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:17:50 ,              507.0   ,                500.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.5   ,                48.0   ,                     45.5   ,           12.2   ,                         57.0   ,                         58.0   ,                         59.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:17:51 ,              507.0   ,                500.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.5   ,                47.5   ,                     46.0   ,           12.2   ,                         56.0   ,                         57.0   ,                         58.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:17:52 ,              507.0   ,                500.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                47.0   ,                     45.0   ,           12.2   ,                         56.0   ,                         57.0   ,                         58.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:17:53 ,              507.0   ,                500.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                47.5   ,                     45.0   ,           12.2   ,                         55.0   ,                         56.0   ,                         57.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:17:54 ,              507.0   ,                500.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                47.0   ,                     45.0   ,           12.2   ,                         55.0   ,                         56.0   ,                         57.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:17:55 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                47.0   ,                     45.0   ,           12.2   ,                         55.0   ,                         56.0   ,                         57.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:17:56 ,              507.0   ,                500.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                47.0   ,                     45.0   ,           12.2   ,                         54.0   ,                         55.0   ,                         56.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:17:58 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 46.0   ,                47.0   ,                     45.0   ,           12.2   ,                         54.0   ,                         55.0   ,                         56.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:17:59 ,              507.0   ,                500.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                47.0   ,                     45.0   ,           12.2   ,                         54.0   ,                         55.0   ,                         56.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:00 ,              507.0   ,                500.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                46.5   ,                     45.0   ,           12.2   ,                         53.0   ,                         54.0   ,                         55.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:01 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                46.5   ,                     44.5   ,           12.2   ,                         53.0   ,                         54.0   ,                         55.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:02 ,              507.0   ,                500.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                47.0   ,                     45.5   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         54.0   ,                         54.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:03 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 45.0   ,                47.5   ,                     44.5   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         54.0   ,                         53.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:04 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          2   ,             1   ,                 45.5   ,                47.5   ,                     45.0   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         53.0   ,                         53.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:05 ,              507.0   ,                500.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                47.0   ,                     45.0   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         53.0   ,                         54.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:06 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 45.0   ,                46.5   ,                     44.5   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         53.0   ,                         53.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:07 ,              507.0   ,                500.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.5   ,                47.0   ,                     44.0   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         53.0   ,                         53.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:08 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 45.5   ,                46.5   ,                     45.0   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         52.0   ,                         54.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:09 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 45.5   ,                47.0   ,                     44.5   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         51.0   ,                         53.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:10 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 45.5   ,                46.5   ,                     45.0   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         52.0   ,                         53.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:11 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 45.0   ,                47.0   ,                     44.5   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         52.0   ,                         54.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:12 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                46.5   ,                     44.5   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         52.0   ,                         54.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:13 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                46.5   ,                     44.5   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         51.0   ,                         53.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:14 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 45.5   ,                46.0   ,                     44.0   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         51.0   ,                         54.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:15 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                47.0   ,                     44.5   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         51.0   ,                         54.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:16 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                46.5   ,                     44.5   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         52.0   ,                         54.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:17 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                46.5   ,                     43.5   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         52.0   ,                         54.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:18 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                46.5   ,                     44.0   ,           12.2   ,                         51.0   ,                         51.0   ,                         53.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:19 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.5   ,                46.0   ,                     44.5   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         51.0   ,                         54.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:20 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          6   ,             1   ,                 45.0   ,                46.5   ,                     44.0   ,           12.2   ,                         51.0   ,                         52.0   ,                         54.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:21 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                46.5   ,                     44.5   ,           12.2   ,                         51.0   ,                         52.0   ,                         53.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:22 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                46.5   ,                     44.0   ,           12.2   ,                         51.0   ,                         52.0   ,                         53.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:23 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.5   ,                46.0   ,                     43.5   ,           12.2   ,                         51.0   ,                         52.0   ,                         53.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:24 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 44.5   ,                46.0   ,                     44.0   ,           12.2   ,                         50.0   ,                         51.0   ,                         52.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:25 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                46.0   ,                     44.0   ,           12.2   ,                         50.0   ,                         51.0   ,                         52.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:26 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                46.0   ,                     43.5   ,           12.2   ,                         50.0   ,                         52.0   ,                         52.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:27 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          6   ,             1   ,                 45.5   ,                46.0   ,                     44.0   ,           12.9   ,                         50.0   ,                         52.0   ,                         52.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:28 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          6   ,             1   ,                 44.5   ,                46.0   ,                     44.0   ,           12.9   ,                         50.0   ,                         51.0   ,                         51.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:29 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                46.5   ,                     44.0   ,           12.2   ,                         50.0   ,                         51.0   ,                         51.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:30 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.0   ,                46.0   ,                     44.0   ,           12.2   ,                         50.0   ,                         51.0   ,                         51.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:31 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          6   ,             1   ,                 44.5   ,                46.0   ,                     43.5   ,           12.9   ,                         50.0   ,                         51.0   ,                         51.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:32 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                46.0   ,                     43.5   ,           12.2   ,                         50.0   ,                         50.0   ,                         51.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:33 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          6   ,             1   ,                 44.5   ,                46.0   ,                     44.0   ,           12.9   ,                         50.0   ,                         51.0   ,                         51.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:34 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.5   ,                46.0   ,                     43.0   ,           12.9   ,                         50.0   ,                         51.0   ,                         51.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:35 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.0   ,                45.0   ,                     43.5   ,           12.2   ,                         49.0   ,                         51.0   ,                         51.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:36 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 44.5   ,                45.5   ,                     44.0   ,           12.2   ,                         49.0   ,                         50.0   ,                         51.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:37 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 44.5   ,                45.0   ,                     43.5   ,           12.2   ,                         49.0   ,                         50.0   ,                         51.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:38 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.0   ,                46.5   ,                     43.0   ,           12.2   ,                         49.0   ,                         50.0   ,                         51.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:39 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.0   ,                45.5   ,                     43.5   ,           12.2   ,                         49.0   ,                         50.0   ,                         50.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:40 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          6   ,             1   ,                 44.0   ,                46.0   ,                     43.5   ,           12.9   ,                         49.0   ,                         50.0   ,                         51.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:41 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.5   ,                45.0   ,                     43.0   ,           12.2   ,                         49.0   ,                         49.0   ,                         51.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:42 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.0   ,                45.5   ,                     43.5   ,           12.2   ,                         49.0   ,                         49.0   ,                         50.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:43 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.0   ,                46.0   ,                     43.0   ,           12.2   ,                         49.0   ,                         50.0   ,                         50.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:44 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.0   ,                45.0   ,                     43.5   ,           12.2   ,                         49.0   ,                         49.0   ,                         50.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:45 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.0   ,                45.5   ,                     43.0   ,           12.2   ,                         49.0   ,                         49.0   ,                         50.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:46 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 44.5   ,                45.5   ,                     43.5   ,           12.2   ,                         49.0   ,                         49.0   ,                         50.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:47 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.5   ,                45.0   ,                     43.5   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         50.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:48 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 44.0   ,                45.0   ,                     43.0   ,           12.2   ,                         49.0   ,                         49.0   ,                         50.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:49 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 43.0   ,                45.0   ,                     43.0   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         50.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:50 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.5   ,                45.5   ,                     43.0   ,           12.2   ,                         49.0   ,                         49.0   ,                         50.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:51 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          7   ,             1   ,                 43.5   ,                45.0   ,                     43.0   ,           12.9   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         50.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:52 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.0   ,                45.5   ,                     43.0   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:53 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.0   ,                45.0   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:54 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          2   ,             1   ,                 43.5   ,                45.0   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:56 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.5   ,                44.5   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:57 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.5   ,                44.5   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:58 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.5   ,                44.5   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:18:59 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.0   ,                45.5   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         48.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:00 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.5   ,                44.5   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:01 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                45.0   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:02 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.5   ,                45.0   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:03 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 43.0   ,                44.0   ,                     43.0   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:04 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,         23   ,             1   ,                 44.0   ,                45.0   ,                     42.5   ,           13.5   ,                         48.0   ,                         48.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:05 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.0   ,                45.0   ,                     43.0   ,           14.2   ,                         48.0   ,                         48.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:06 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.0   ,                44.5   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         48.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:07 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.0   ,                44.5   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         48.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:08 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.5   ,                44.5   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         48.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:09 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 43.5   ,                44.5   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         48.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:10 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 42.5   ,                44.0   ,                     42.0   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         48.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:11 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.5   ,                44.5   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         48.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:12 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.0   ,                45.0   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         48.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:13 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                44.0   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         48.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:14 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.5   ,                44.0   ,                     42.0   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         48.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:15 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                44.5   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         48.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:16 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.0   ,                44.5   ,                     42.0   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         47.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:17 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 42.5   ,                44.5   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         48.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:18 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 43.0   ,                44.5   ,                     42.0   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         48.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:19 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.0   ,                44.0   ,                     42.0   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         48.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:20 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.0   ,                44.5   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:21 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                44.0   ,                     42.0   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:22 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                44.5   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         48.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:23 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                44.5   ,                     42.0   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         48.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:24 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 43.0   ,                44.0   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         48.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:25 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.0   ,                44.5   ,                     42.0   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:26 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.0   ,                44.5   ,                     42.0   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         48.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:27 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                44.5   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:28 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.0   ,                43.5   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:29 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                43.5   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:30 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                43.5   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:31 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 42.0   ,                44.0   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:32 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                44.0   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:33 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                44.0   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:34 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                43.5   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:35 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                44.0   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:36 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                43.5   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:37 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                44.0   ,                     42.0   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:38 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                43.5   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:39 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                44.0   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:40 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                44.0   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:41 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                43.5   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:42 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 42.5   ,                43.5   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:43 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                43.0   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:44 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                43.0   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:45 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 42.0   ,                43.0   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:46 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 42.5   ,                43.0   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:47 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                43.0   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:48 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                42.5   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:49 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                43.0   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:50 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                43.0   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:51 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                43.0   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:52 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 41.5   ,                43.0   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:53 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                43.0   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:54 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                43.0   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:55 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                42.5   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         46.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:56 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                42.5   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:57 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                43.5   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:58 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                43.0   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         46.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:19:59 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                42.5   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:00 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 41.5   ,                43.0   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:01 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                42.5   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:02 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                42.5   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:03 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                43.0   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:04 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                43.0   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:05 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                42.5   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         46.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:06 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                42.5   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:07 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                42.5   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:09 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                43.0   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:10 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                42.0   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:11 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                42.5   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:12 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                42.5   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:13 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                42.5   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:14 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                42.5   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:15 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 41.5   ,                42.5   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         46.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:16 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 41.5   ,                42.5   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:17 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                42.0   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:18 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 41.5   ,                42.0   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:19 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                42.5   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:20 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                42.0   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:21 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                42.0   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:22 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 40.5   ,                42.5   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:23 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                42.0   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:24 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                42.5   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:25 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                42.0   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:26 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                42.5   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:27 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                42.0   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:28 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                42.5   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:29 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                42.0   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:30 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                41.5   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:31 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          6   ,             1   ,                 41.0   ,                42.0   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:32 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                42.5   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:33 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                42.0   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:34 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                41.5   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:35 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                42.5   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:36 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                42.0   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:37 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                41.5   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:38 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                42.0   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:39 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                42.0   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:40 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                42.0   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:41 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                42.5   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:42 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                42.5   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:43 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                42.5   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:44 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                42.0   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:45 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          7   ,             1   ,                 40.5   ,                42.0   ,                     39.5   ,           12.9   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:46 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                42.0   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:47 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                42.0   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:48 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                41.5   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:49 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                42.0   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:50 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                41.0   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:51 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                42.0   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:52 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          6   ,             1   ,                 41.0   ,                41.5   ,                     40.0   ,           12.9   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:53 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                41.5   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:54 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                42.0   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:55 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          6   ,             1   ,                 40.5   ,                41.5   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:56 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                41.5   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:57 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                42.0   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:58 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 40.0   ,                41.0   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:20:59 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                41.5   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:00 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                41.5   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:01 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                41.5   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:02 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                41.5   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:03 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                42.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:04 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                41.5   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:05 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 40.0   ,                41.5   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:06 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                42.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:07 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                42.0   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:08 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 40.0   ,                41.5   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:09 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                42.5   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:10 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                40.5   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:11 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                41.5   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:12 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                41.0   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:13 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                42.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:14 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                40.5   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:15 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                41.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:16 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                41.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:17 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                41.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:18 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                41.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:19 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                40.5   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:20 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                41.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:22 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                41.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:23 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                40.5   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:24 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                41.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:25 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                41.0   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:26 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.5   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:27 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                41.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:28 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                41.5   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:29 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                41.0   ,                     39.0   ,           12.9   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:30 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                40.5   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:31 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                41.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:32 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                41.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:33 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 40.0   ,                41.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:34 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 39.5   ,                41.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:35 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:36 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                41.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:37 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:38 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                40.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:39 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.5   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:40 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 40.0   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:41 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 40.0   ,                41.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:42 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.5   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:43 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:44 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 40.0   ,                41.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:45 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 40.0   ,                40.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:46 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:47 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:48 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:49 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:50 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:51 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:52 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 39.5   ,                41.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:53 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 39.0   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:54 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:55 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.5   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:56 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:57 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:58 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 39.5   ,                40.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:21:59 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:00 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 39.5   ,                40.0   ,                     38.5   ,           12.9   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:01 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 40.0   ,                40.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:02 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:03 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:04 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 39.5   ,                40.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:05 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          7   ,             1   ,                 39.5   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.9   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:06 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:07 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:08 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:09 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:10 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:11 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:12 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                40.0   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:13 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:14 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:15 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:16 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:17 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:18 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:19 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:20 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:21 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:22 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:23 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:24 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:25 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          8   ,             1   ,                 38.5   ,                40.0   ,                     38.0   ,           12.9   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:26 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 39.0   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:27 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                41.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:28 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:29 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:30 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                40.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:31 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          7   ,             1   ,                 39.5   ,                40.0   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:32 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                40.0   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:34 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                39.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:35 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 38.5   ,                40.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:36 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                39.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:37 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:38 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 38.5   ,                40.0   ,                     38.0   ,           12.9   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:39 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:40 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:41 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:42 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                40.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:43 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                40.0   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:44 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:45 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:46 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:47 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          7   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:48 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:49 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:50 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.0   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:51 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                40.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:52 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                40.0   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:53 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:54 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                40.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:55 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                40.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:56 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:57 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:58 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.0   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:22:59 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:00 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                39.5   ,                     38.0   ,           14.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:01 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:02 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:03 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                40.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:04 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     38.0   ,           14.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:05 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:06 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:07 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:08 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:09 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:10 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:11 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                40.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:12 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:13 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:14 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:15 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     38.0   ,           14.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:16 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:17 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                40.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:18 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 38.0   ,                40.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:19 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:20 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 39.0   ,                39.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:21 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:22 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:23 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:24 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                38.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:25 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:26 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,         27   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     38.0   ,           14.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:27 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:28 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:29 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                40.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:30 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:31 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:32 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:33 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:34 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:35 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:36 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:37 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:38 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:39 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:40 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:41 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:42 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:43 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:44 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:45 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 38.5   ,                39.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:47 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:48 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:49 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:50 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 37.5   ,                40.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:51 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          4   ,             1   ,                 38.5   ,                39.0   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:52 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:53 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:54 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:55 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:56 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                40.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:57 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:58 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:23:59 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                39.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:00 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:01 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:02 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                39.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:03 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:04 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:05 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:06 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:07 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:08 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                39.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:09 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                38.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:10 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:11 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:12 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 38.0   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:13 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 37.5   ,                39.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:14 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 38.5   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:15 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:16 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          7   ,             1   ,                 38.0   ,                38.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:17 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:18 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:19 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:20 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:21 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:22 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:23 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          6   ,             1   ,                 38.5   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.9   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:24 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:25 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     37.0   ,           12.9   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:26 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:27 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:28 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 37.5   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:29 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:30 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:31 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:32 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                38.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:33 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                38.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:34 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          7   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:35 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.9   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:36 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:37 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:38 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:39 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:40 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:41 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          7   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:42 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:43 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:44 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                38.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:45 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:46 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:47 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:48 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:49 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:50 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:51 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                39.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:52 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:53 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:54 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:55 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                38.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:56 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 37.5   ,                39.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:57 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 37.5   ,                39.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:24:58 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 37.0   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:00 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:01 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:02 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 37.0   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:03 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 37.5   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:04 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:05 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                38.5   ,                     36.5   ,           14.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:06 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                38.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:07 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:08 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:09 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:10 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                39.0   ,                     37.0   ,           14.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:11 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:12 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                38.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:13 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:14 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:15 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:16 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 37.5   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:17 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,         25   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     37.0   ,           14.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:18 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:19 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:20 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:21 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:22 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:23 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:24 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:25 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                38.0   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:26 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:27 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:28 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:29 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:30 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:31 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:32 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:33 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:34 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:35 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:36 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:37 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:38 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 36.5   ,                38.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:39 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:40 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.0   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:41 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                38.0   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:42 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                38.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:43 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:44 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:45 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:46 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:47 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:48 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:49 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                37.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:50 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:51 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:52 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 36.5   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:53 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                39.0   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:54 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:55 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:56 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:57 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                38.5   ,                     35.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:58 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:25:59 ,              507.0   ,                500.0   ,               36.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                38.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:00 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                38.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:01 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                37.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:02 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:03 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:04 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:05 ,              507.0   ,                500.0   ,               36.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:06 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:07 ,              507.0   ,                500.0   ,               36.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:08 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:09 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                38.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:10 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:12 ,              507.0   ,                500.0   ,               36.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                38.0   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:13 ,              507.0   ,                500.0   ,               36.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.0   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:14 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:15 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:16 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                38.0   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:17 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     35.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:18 ,              507.0   ,                500.0   ,               36.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:19 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                39.0   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:20 ,              507.0   ,                500.0   ,               36.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:21 ,              507.0   ,                500.0   ,               36.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 36.5   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:22 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:23 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     35.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:24 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                37.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:25 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                38.0   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:26 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                38.5   ,                     36.0   ,           13.5   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:27 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                38.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:28 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:29 ,              507.0   ,                500.0   ,               36.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:30 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                38.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:31 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                38.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:32 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                38.5   ,                     35.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:33 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                38.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:34 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.0   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:35 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.0   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:36 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:37 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 37.0   ,                38.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:38 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 36.5   ,                38.5   ,                     35.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:39 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 36.5   ,                38.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:40 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 36.5   ,                37.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:41 ,              507.0   ,                500.0   ,               36.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 36.5   ,                38.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:42 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                37.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:43 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 36.5   ,                38.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:44 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         41.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:45 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 37.5   ,                38.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:46 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:47 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                37.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:48 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:49 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 37.0   ,                38.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:50 ,              507.0   ,                500.0   ,               36.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                38.5   ,                     35.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:51 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                38.0   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:52 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 37.0   ,                38.0   ,                     35.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:53 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          2   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:54 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 36.5   ,                37.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:55 ,              507.0   ,                500.0   ,               36.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 36.0   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:56 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                37.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:57 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                37.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:58 ,              507.0   ,                500.0   ,               36.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 36.5   ,                38.0   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         40.0   ,                         40.0   ,                         41.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:26:59 ,              850.0   ,                975.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                47.5   ,                     38.0   ,           32.5   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:00 ,              850.0   ,                975.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                48.0   ,                     39.5   ,           30.5   ,                         45.0   ,                         50.0   ,                         46.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:01 ,              850.0   ,                975.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                48.0   ,                     39.5   ,           31.2   ,                         46.0   ,                         52.0   ,                         47.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:02 ,              850.0   ,                975.0   ,               39.0   ,          40   ,          2   ,             1   ,                 39.5   ,                49.0   ,                     39.5   ,           30.5   ,                         47.0   ,                         52.0   ,                         47.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:03 ,              850.0   ,                975.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                48.5   ,                     39.5   ,           29.8   ,                         47.0   ,                         52.0   ,                         48.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:04 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                48.0   ,                     40.0   ,           29.8   ,                         48.0   ,                         53.0   ,                         48.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:05 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                48.5   ,                     40.5   ,           29.8   ,                         48.0   ,                         53.0   ,                         48.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:06 ,              850.0   ,                975.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                49.0   ,                     39.5   ,           29.8   ,                         48.0   ,                         54.0   ,                         49.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:07 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                48.0   ,                     39.5   ,           29.8   ,                         48.0   ,                         54.0   ,                         50.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:08 ,              850.0   ,                975.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                49.0   ,                     40.0   ,           29.8   ,                         49.0   ,                         54.0   ,                         50.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:09 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          2   ,             1   ,                 39.5   ,                48.5   ,                     40.0   ,           29.8   ,                         49.0   ,                         55.0   ,                         50.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:10 ,              850.0   ,                975.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                49.0   ,                     40.0   ,           31.2   ,                         50.0   ,                         55.0   ,                         51.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:11 ,              850.0   ,                975.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                48.0   ,                     40.0   ,           30.5   ,                         50.0   ,                         55.0   ,                         51.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:12 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          2   ,             1   ,                 39.5   ,                48.5   ,                     39.5   ,           30.5   ,                         50.0   ,                         56.0   ,                         51.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:13 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                48.5   ,                     39.5   ,           31.8   ,                         51.0   ,                         56.0   ,                         52.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:14 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          2   ,             1   ,                 39.5   ,                48.5   ,                     40.5   ,           29.8   ,                         51.0   ,                         56.0   ,                         52.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:15 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          2   ,             1   ,                 40.0   ,                48.5   ,                     40.0   ,           29.8   ,                         51.0   ,                         56.0   ,                         53.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:16 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          7   ,             1   ,                 39.5   ,                49.0   ,                     40.0   ,           30.5   ,                         52.0   ,                         56.0   ,                         53.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:17 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                48.5   ,                     40.0   ,           31.8   ,                         52.0   ,                         57.0   ,                         53.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:18 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                48.5   ,                     40.5   ,           31.2   ,                         52.0   ,                         57.0   ,                         53.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:19 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,         12   ,             1   ,                 40.0   ,                49.0   ,                     40.0   ,           31.8   ,                         52.0   ,                         57.0   ,                         53.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:20 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                48.5   ,                     41.0   ,           30.5   ,                         52.0   ,                         57.0   ,                         53.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:21 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                48.5   ,                     40.5   ,           30.5   ,                         52.0   ,                         57.0   ,                         53.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:22 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 40.5   ,                49.0   ,                     40.0   ,           30.5   ,                         52.0   ,                         58.0   ,                         53.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:24 ,              850.0   ,                975.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                49.0   ,                     40.5   ,           29.8   ,                         52.0   ,                         58.0   ,                         53.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:25 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                49.0   ,                     40.5   ,           32.5   ,                         52.0   ,                         58.0   ,                         53.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:26 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                49.0   ,                     40.0   ,           31.8   ,                         52.0   ,                         58.0   ,                         54.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:27 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                49.5   ,                     40.5   ,           31.2   ,                         52.0   ,                         58.0   ,                         53.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:28 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                49.5   ,                     40.5   ,           30.5   ,                         52.0   ,                         58.0   ,                         54.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:29 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                49.0   ,                     40.5   ,           32.5   ,                         52.0   ,                         59.0   ,                         54.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:30 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                49.0   ,                     40.5   ,           29.8   ,                         52.0   ,                         59.0   ,                         53.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:31 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                49.0   ,                     40.0   ,           29.8   ,                         52.0   ,                         59.0   ,                         54.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:32 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                48.5   ,                     40.5   ,           29.8   ,                         52.0   ,                         59.0   ,                         53.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:33 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                49.0   ,                     40.5   ,           31.2   ,                         52.0   ,                         59.0   ,                         53.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:34 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                49.5   ,                     40.5   ,           32.5   ,                         54.0   ,                         59.0   ,                         55.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:35 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                49.5   ,                     40.5   ,           30.5   ,                         53.0   ,                         58.0   ,                         54.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:36 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                50.0   ,                     40.5   ,           29.8   ,                         52.0   ,                         59.0   ,                         54.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:37 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                49.0   ,                     39.5   ,           29.8   ,                         52.0   ,                         59.0   ,                         54.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:38 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                48.5   ,                     40.5   ,           29.8   ,                         52.0   ,                         59.0   ,                         54.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:39 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                49.5   ,                     40.5   ,           31.2   ,                         53.0   ,                         59.0   ,                         55.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:40 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                49.0   ,                     40.0   ,           29.8   ,                         53.0   ,                         59.0   ,                         55.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:41 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                50.0   ,                     41.0   ,           29.8   ,                         53.0   ,                         60.0   ,                         55.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:42 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                49.0   ,                     41.0   ,           31.8   ,                         54.0   ,                         59.0   ,                         55.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:43 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                49.0   ,                     40.5   ,           30.5   ,                         54.0   ,                         59.0   ,                         55.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:44 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                49.5   ,                     41.0   ,           29.8   ,                         54.0   ,                         60.0   ,                         56.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:45 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                49.0   ,                     40.5   ,           31.2   ,                         55.0   ,                         60.0   ,                         55.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:46 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                50.0   ,                     41.0   ,           31.2   ,                         54.0   ,                         60.0   ,                         56.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:47 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                48.5   ,                     41.0   ,           29.8   ,                         54.0   ,                         60.0   ,                         56.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:48 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                49.5   ,                     41.0   ,           31.2   ,                         54.0   ,                         60.0   ,                         56.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:49 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                49.5   ,                     40.5   ,           30.5   ,                         54.0   ,                         60.0   ,                         56.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:50 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                48.5   ,                     41.0   ,           30.5   ,                         54.0   ,                         60.0   ,                         56.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:51 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                49.5   ,                     40.5   ,           29.8   ,                         54.0   ,                         60.0   ,                         56.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:52 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                50.0   ,                     41.5   ,           31.8   ,                         54.0   ,                         60.0   ,                         56.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:53 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                50.0   ,                     41.0   ,           31.8   ,                         55.0   ,                         60.0   ,                         56.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:54 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                49.0   ,                     40.5   ,           29.8   ,                         54.0   ,                         60.0   ,                         56.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:55 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          7   ,             1   ,                 40.5   ,                50.0   ,                     41.0   ,           30.5   ,                         54.0   ,                         60.0   ,                         56.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:56 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                50.5   ,                     41.0   ,           31.2   ,                         55.0   ,                         61.0   ,                         56.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:57 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                49.0   ,                     41.0   ,           31.8   ,                         54.0   ,                         61.0   ,                         57.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:58 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                50.0   ,                     41.0   ,           31.2   ,                         55.0   ,                         60.0   ,                         57.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:27:59 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                50.0   ,                     40.5   ,           30.5   ,                         54.0   ,                         60.0   ,                         57.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:00 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                50.0   ,                     41.0   ,           31.8   ,                         55.0   ,                         60.0   ,                         57.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:01 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                50.0   ,                     41.5   ,           30.5   ,                         52.0   ,                         55.0   ,                         55.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:02 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                50.0   ,                     41.0   ,           31.8   ,                         52.0   ,                         54.0   ,                         54.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:03 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                49.5   ,                     41.0   ,           31.8   ,                         52.0   ,                         53.0   ,                         53.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:04 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                50.0   ,                     41.5   ,           31.2   ,                         52.0   ,                         53.0   ,                         54.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:05 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                49.5   ,                     40.5   ,           30.5   ,                         52.0   ,                         59.0   ,                         55.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:06 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                49.5   ,                     41.5   ,           29.8   ,                         54.0   ,                         59.0   ,                         56.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:07 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                50.0   ,                     41.5   ,           31.8   ,                         54.0   ,                         60.0   ,                         56.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:08 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                50.5   ,                     42.0   ,           31.2   ,                         54.0   ,                         61.0   ,                         56.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:09 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                51.0   ,                     41.5   ,           31.2   ,                         55.0   ,                         60.0   ,                         56.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:10 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                51.0   ,                     41.5   ,           31.8   ,                         54.0   ,                         60.0   ,                         56.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:11 ,              850.0   ,                975.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                49.5   ,                     41.0   ,           29.8   ,                         55.0   ,                         60.0   ,                         57.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:12 ,              850.0   ,                975.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                50.5   ,                     41.5   ,           31.8   ,                         55.0   ,                         60.0   ,                         57.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:13 ,              850.0   ,                975.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                50.5   ,                     41.5   ,           31.2   ,                         55.0   ,                         60.0   ,                         57.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:14 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                50.0   ,                     42.0   ,           31.2   ,                         55.0   ,                         61.0   ,                         57.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:15 ,              850.0   ,                975.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                50.5   ,                     41.5   ,           32.5   ,                         55.0   ,                         61.0   ,                         57.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:16 ,              850.0   ,                975.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.5   ,                52.0   ,                     42.5   ,           39.3   ,                         58.0   ,                         64.0   ,                         60.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:17 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         46   ,             1   ,                 46.0   ,                54.5   ,                     46.5   ,           56.2   ,                         63.0   ,                         67.0   ,                         65.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:18 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         74   ,             1   ,                 47.0   ,                54.5   ,                     48.5   ,           57.6   ,                         63.0   ,                         66.0   ,                         65.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:19 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         93   ,             1   ,                 47.0   ,                55.5   ,                     47.5   ,           57.6   ,                         65.0   ,                         67.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:20 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 47.5   ,                54.0   ,                     48.5   ,           56.9   ,                         66.0   ,                         69.0   ,                         68.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:21 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 47.5   ,                54.0   ,                     47.0   ,           56.9   ,                         65.0   ,                         68.0   ,                         67.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:22 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 47.0   ,                55.5   ,                     48.5   ,           58.9   ,                         67.0   ,                         69.0   ,                         68.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:23 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 47.0   ,                55.5   ,                     48.5   ,           58.3   ,                         67.0   ,                         70.0   ,                         69.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:24 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 47.5   ,                55.5   ,                     47.5   ,           58.3   ,                         66.0   ,                         69.0   ,                         69.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:25 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 46.5   ,                54.5   ,                     48.0   ,           56.2   ,                         67.0   ,                         71.0   ,                         69.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:26 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 47.0   ,                55.0   ,                     47.0   ,           54.2   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         70.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:27 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 47.5   ,                55.5   ,                     47.5   ,           59.6   ,                         68.0   ,                         72.0   ,                         70.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:28 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         91   ,             1   ,                 46.0   ,                54.0   ,                     46.0   ,           37.9   ,                         67.0   ,                         72.0   ,                         69.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:29 ,              850.0   ,                975.0   ,               44.0   ,          40   ,         77   ,             1   ,                 45.5   ,                53.0   ,                     46.0   ,           37.9   ,                         66.0   ,                         72.0   ,                         69.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:30 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         70   ,             1   ,                 46.5   ,                55.0   ,                     46.5   ,           52.2   ,                         67.0   ,                         71.0   ,                         70.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:31 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         75   ,             1   ,                 46.5   ,                55.5   ,                     47.5   ,           59.6   ,                         68.0   ,                         72.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:32 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         88   ,             1   ,                 47.0   ,                55.0   ,                     47.5   ,           56.9   ,                         68.0   ,                         71.0   ,                         70.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:33 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         95   ,             1   ,                 47.0   ,                55.5   ,                     48.0   ,           59.6   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:34 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 46.5   ,                55.5   ,                     47.0   ,           58.3   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:35 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         93   ,             1   ,                 47.5   ,                55.5   ,                     48.0   ,           59.6   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:37 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         93   ,             1   ,                 47.0   ,                54.5   ,                     48.5   ,           59.6   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:38 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,         91   ,             1   ,                 47.5   ,                55.5   ,                     48.0   ,           55.5   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:39 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,         92   ,             1   ,                 47.0   ,                55.5   ,                     48.0   ,           58.3   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:40 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         93   ,             1   ,                 48.0   ,                56.5   ,                     49.0   ,           58.9   ,                         71.0   ,                         72.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:41 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         94   ,             1   ,                 48.0   ,                56.0   ,                     48.5   ,           56.9   ,                         71.0   ,                         73.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:42 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         93   ,             1   ,                 46.5   ,                55.0   ,                     48.5   ,           49.5   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:43 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         87   ,             1   ,                 46.5   ,                55.5   ,                     47.0   ,           53.5   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:44 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         81   ,             1   ,                 47.5   ,                55.5   ,                     47.5   ,           52.8   ,                         68.0   ,                         72.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:45 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         71   ,             1   ,                 45.5   ,                55.5   ,                     47.0   ,           54.2   ,                         67.0   ,                         69.0   ,                         69.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:46 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,         63   ,             1   ,                 45.0   ,                54.5   ,                     46.0   ,           45.4   ,                         68.0   ,                         72.0   ,                         70.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:47 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         60   ,             1   ,                 46.5   ,                55.0   ,                     46.5   ,           58.3   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:48 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,         65   ,             1   ,                 46.0   ,                54.5   ,                     47.5   ,           45.4   ,                         69.0   ,                         73.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:49 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         71   ,             1   ,                 46.5   ,                55.0   ,                     46.5   ,           55.5   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:50 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         74   ,             1   ,                 46.5   ,                55.5   ,                     47.0   ,           46.7   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:51 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         74   ,             1   ,                 47.5   ,                55.0   ,                     47.0   ,           50.1   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:52 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         74   ,             1   ,                 46.5   ,                55.0   ,                     47.5   ,           57.6   ,                         70.0   ,                         73.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:53 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         74   ,             1   ,                 47.0   ,                55.0   ,                     47.5   ,           48.8   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:54 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         75   ,             1   ,                 46.0   ,                55.0   ,                     47.0   ,           54.9   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:55 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         75   ,             1   ,                 46.0   ,                55.0   ,                     47.0   ,           52.8   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:56 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,         66   ,             1   ,                 45.5   ,                54.0   ,                     46.5   ,           48.1   ,                         66.0   ,                         69.0   ,                         69.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:57 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,         57   ,             1   ,                 44.5   ,                54.5   ,                     46.5   ,           53.5   ,                         68.0   ,                         72.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:58 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,         49   ,             1   ,                 45.5   ,                54.0   ,                     45.5   ,           45.4   ,                         66.0   ,                         71.0   ,                         69.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:28:59 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         50   ,             1   ,                 45.0   ,                54.5   ,                     46.0   ,           57.6   ,                         67.0   ,                         72.0   ,                         70.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:00 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,         53   ,             1   ,                 45.0   ,                54.5   ,                     46.5   ,           43.4   ,                         68.0   ,                         72.0   ,                         70.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:01 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         56   ,             1   ,                 46.0   ,                55.5   ,                     47.0   ,           44.0   ,                         68.0   ,                         72.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:02 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,         59   ,             1   ,                 45.5   ,                55.5   ,                     46.5   ,           54.2   ,                         68.0   ,                         72.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:03 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         60   ,             1   ,                 46.0   ,                54.5   ,                     46.5   ,           40.6   ,                         69.0   ,                         73.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:04 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,         59   ,             1   ,                 45.5   ,                54.0   ,                     46.5   ,           37.9   ,                         67.0   ,                         70.0   ,                         69.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:05 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         55   ,             1   ,                 46.5   ,                55.0   ,                     46.5   ,           59.6   ,                         68.0   ,                         72.0   ,                         70.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:06 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         54   ,             1   ,                 46.0   ,                54.5   ,                     47.0   ,           35.9   ,                         67.0   ,                         72.0   ,                         70.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:07 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         59   ,             1   ,                 46.5   ,                54.5   ,                     47.5   ,           52.8   ,                         70.0   ,                         73.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:08 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,         69   ,             1   ,                 49.0   ,                56.5   ,                     49.0   ,           54.9   ,                         71.0   ,                         74.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:09 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         72   ,             1   ,                 47.0   ,                55.5   ,                     46.5   ,           36.6   ,                         70.0   ,                         74.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:10 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         66   ,             1   ,                 47.0   ,                55.5   ,                     46.5   ,           44.7   ,                         68.0   ,                         72.0   ,                         70.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:11 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         53   ,             1   ,                 47.0   ,                55.0   ,                     47.5   ,           48.8   ,                         68.0   ,                         72.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:12 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         50   ,             1   ,                 47.0   ,                55.5   ,                     47.0   ,           50.8   ,                         67.0   ,                         70.0   ,                         69.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:13 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         56   ,             1   ,                 46.0   ,                56.5   ,                     47.5   ,           41.3   ,                         70.0   ,                         74.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:14 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         64   ,             1   ,                 47.5   ,                55.5   ,                     47.5   ,           40.0   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:15 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         66   ,             1   ,                 46.0   ,                54.5   ,                     46.5   ,           31.2   ,                         68.0   ,                         71.0   ,                         70.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:16 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         63   ,             1   ,                 46.0   ,                55.5   ,                     46.5   ,           48.1   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:17 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         60   ,             1   ,                 46.0   ,                55.0   ,                     48.5   ,           35.9   ,                         68.0   ,                         72.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:18 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         57   ,             1   ,                 48.0   ,                56.5   ,                     47.5   ,           47.4   ,                         68.0   ,                         70.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:19 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         63   ,             1   ,                 47.0   ,                56.0   ,                     47.0   ,           43.4   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:20 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,         68   ,             1   ,                 47.5   ,                55.5   ,                     47.5   ,           38.6   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:21 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         74   ,             1   ,                 49.0   ,                56.5   ,                     50.0   ,           55.5   ,                         72.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:22 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         79   ,             1   ,                 49.0   ,                57.0   ,                     48.5   ,           58.9   ,                         73.0   ,                         74.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:23 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,         79   ,             1   ,                 47.5   ,                56.5   ,                     47.5   ,           58.3   ,                         70.0   ,                         73.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:24 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,         73   ,             1   ,                 47.5   ,                56.0   ,                     48.5   ,           54.9   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:25 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         72   ,             1   ,                 47.5   ,                55.0   ,                     48.0   ,           31.8   ,                         73.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:26 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         69   ,             1   ,                 48.0   ,                54.5   ,                     48.5   ,           42.7   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:27 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         70   ,             1   ,                 47.5   ,                55.5   ,                     48.0   ,           44.0   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:28 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,         64   ,             1   ,                 47.5   ,                56.5   ,                     49.0   ,           58.3   ,                         70.0   ,                         74.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:29 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,         65   ,             1   ,                 48.0   ,                56.0   ,                     48.5   ,           56.9   ,                         70.0   ,                         73.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:30 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         77   ,             1   ,                 48.5   ,                57.5   ,                     49.5   ,           52.8   ,                         73.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:31 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         87   ,             1   ,                 49.0   ,                57.5   ,                     50.5   ,           57.6   ,                         73.0   ,                         77.0   ,                         75.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:32 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 49.5   ,                58.0   ,                     51.0   ,           58.9   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         76.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:33 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 49.5   ,                58.0   ,                     50.5   ,           56.9   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         75.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:34 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 50.0   ,                57.5   ,                     50.5   ,           56.9   ,                         73.0   ,                         77.0   ,                         76.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:35 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         88   ,             1   ,                 48.5   ,                57.0   ,                     49.0   ,           60.3   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:36 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,         82   ,             1   ,                 48.5   ,                57.0   ,                     49.5   ,           42.7   ,                         73.0   ,                         77.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:37 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,         73   ,             1   ,                 48.0   ,                56.5   ,                     49.0   ,           55.5   ,                         73.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:38 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         76   ,             1   ,                 49.0   ,                57.5   ,                     50.5   ,           53.5   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         75.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:39 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         81   ,             1   ,                 50.0   ,                57.5   ,                     50.5   ,           58.3   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         75.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:40 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         90   ,             1   ,                 49.0   ,                58.5   ,                     50.5   ,           59.6   ,                         75.0   ,                         79.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:41 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 50.0   ,                57.5   ,                     50.0   ,           54.9   ,                         74.0   ,                         78.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:42 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 49.5   ,                58.5   ,                     51.0   ,           56.9   ,                         74.0   ,                         79.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:43 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 49.5   ,                58.0   ,                     50.5   ,           57.6   ,                         75.0   ,                         80.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:44 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 49.5   ,                57.5   ,                     52.0   ,           57.6   ,                         75.0   ,                         79.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:45 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 49.5   ,                57.0   ,                     50.0   ,           44.0   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         75.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:46 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         94   ,             1   ,                 50.0   ,                58.0   ,                     51.0   ,           56.9   ,                         74.0   ,                         78.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:47 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         94   ,             1   ,                 50.5   ,                58.5   ,                     51.5   ,           58.9   ,                         74.0   ,                         77.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:49 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 51.0   ,                58.0   ,                     50.5   ,           56.2   ,                         74.0   ,                         78.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:50 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         95   ,             1   ,                 51.0   ,                58.5   ,                     51.5   ,           61.6   ,                         75.0   ,                         78.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:51 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 50.0   ,                57.5   ,                     52.0   ,           58.3   ,                         73.0   ,                         77.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:52 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 50.0   ,                58.5   ,                     50.5   ,           57.6   ,                         76.0   ,                         80.0   ,                         79.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:53 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 50.5   ,                58.5   ,                     51.0   ,           48.8   ,                         74.0   ,                         77.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:54 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 51.0   ,                58.5   ,                     51.0   ,           54.2   ,                         75.0   ,                         78.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:55 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 50.0   ,                57.5   ,                     51.5   ,           56.9   ,                         75.0   ,                         78.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:56 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 50.5   ,                59.0   ,                     50.5   ,           57.6   ,                         76.0   ,                         80.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:57 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 51.0   ,                58.0   ,                     52.0   ,           57.6   ,                         77.0   ,                         82.0   ,                         80.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:29:58 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                47.5   ,                     45.0   ,           12.2   ,                         66.0   ,                         68.0   ,                         68.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:29:59 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.0   ,                45.0   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         65.0   ,                         66.0   ,                         66.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:30:00 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                44.0   ,                     42.0   ,           12.2   ,                         61.0   ,                         62.0   ,                         64.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:30:01 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                54.5   ,                     45.5   ,           41.3   ,                         62.0   ,                         64.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:02 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.5   ,                53.5   ,                     44.5   ,           31.2   ,                         62.0   ,                         64.0   ,                         65.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:03 ,              850.0   ,                975.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                54.5   ,                     45.0   ,           33.2   ,                         61.0   ,                         63.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:04 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                53.0   ,                     45.5   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         63.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:05 ,              850.0   ,                975.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.5   ,                54.5   ,                     45.5   ,           32.5   ,                         61.0   ,                         63.0   ,                         63.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:06 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                54.0   ,                     45.0   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         62.0   ,                         63.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:07 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.5   ,                53.5   ,                     45.0   ,           31.8   ,                         61.0   ,                         62.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:08 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                54.0   ,                     45.5   ,           31.2   ,                         60.0   ,                         61.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:09 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                53.5   ,                     45.0   ,           31.2   ,                         60.0   ,                         60.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:10 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.5   ,                53.5   ,                     45.5   ,           31.2   ,                         59.0   ,                         60.0   ,                         61.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:11 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                53.5   ,                     45.0   ,           31.2   ,                         59.0   ,                         60.0   ,                         61.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:12 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                53.5   ,                     45.0   ,           31.2   ,                         58.0   ,                         60.0   ,                         61.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:13 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                54.0   ,                     46.0   ,           31.2   ,                         59.0   ,                         60.0   ,                         61.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:14 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.5   ,                54.5   ,                     45.5   ,           33.9   ,                         59.0   ,                         62.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:15 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                54.0   ,                     45.0   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         66.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:16 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                54.0   ,                     44.5   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         66.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:17 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          5   ,             1   ,                 45.5   ,                54.0   ,                     45.0   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         67.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:18 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.5   ,                54.0   ,                     45.5   ,           33.2   ,                         61.0   ,                         67.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:19 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                54.5   ,                     45.0   ,           31.8   ,                         61.0   ,                         67.0   ,                         63.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:20 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                54.5   ,                     45.5   ,           32.5   ,                         61.0   ,                         67.0   ,                         63.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:21 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                55.0   ,                     45.5   ,           33.9   ,                         61.0   ,                         68.0   ,                         63.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:22 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                54.5   ,                     45.0   ,           33.2   ,                         61.0   ,                         68.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:23 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                55.0   ,                     45.0   ,           33.2   ,                         62.0   ,                         68.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:24 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                54.5   ,                     45.5   ,           33.2   ,                         62.0   ,                         68.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:25 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                54.5   ,                     46.0   ,           35.9   ,                         62.0   ,                         68.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:26 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.5   ,                54.0   ,                     45.0   ,           35.9   ,                         62.0   ,                         68.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:27 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                54.5   ,                     46.0   ,           35.9   ,                         62.0   ,                         69.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:28 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                54.5   ,                     45.5   ,           33.9   ,                         62.0   ,                         69.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:29 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                54.5   ,                     46.0   ,           31.2   ,                         62.0   ,                         68.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:30 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                55.0   ,                     45.5   ,           31.8   ,                         62.0   ,                         68.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:31 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                54.5   ,                     45.5   ,           31.2   ,                         62.0   ,                         68.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:32 ,              850.0   ,                975.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                54.0   ,                     45.5   ,           31.2   ,                         62.0   ,                         68.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:33 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                55.0   ,                     46.0   ,           34.5   ,                         62.0   ,                         69.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:34 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                54.0   ,                     45.5   ,           34.5   ,                         62.0   ,                         68.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:35 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                54.5   ,                     45.5   ,           35.9   ,                         62.0   ,                         68.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:36 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                55.0   ,                     45.5   ,           35.2   ,                         62.0   ,                         68.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:37 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                55.0   ,                     46.0   ,           34.5   ,                         62.0   ,                         68.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:38 ,              850.0   ,                975.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                54.5   ,                     46.0   ,           33.9   ,                         62.0   ,                         68.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:40 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                54.5   ,                     46.0   ,           34.5   ,                         63.0   ,                         69.0   ,                         65.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:41 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                54.5   ,                     46.0   ,           33.2   ,                         63.0   ,                         69.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:42 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                54.5   ,                     46.0   ,           36.6   ,                         62.0   ,                         69.0   ,                         65.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:43 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                54.5   ,                     45.5   ,           34.5   ,                         62.0   ,                         69.0   ,                         65.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:44 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                54.5   ,                     46.0   ,           33.2   ,                         62.0   ,                         68.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:45 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                54.5   ,                     46.0   ,           31.2   ,                         62.0   ,                         68.0   ,                         65.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:46 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                54.5   ,                     45.5   ,           33.2   ,                         62.0   ,                         68.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:47 ,              850.0   ,                975.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                54.5   ,                     45.5   ,           31.8   ,                         62.0   ,                         68.0   ,                         65.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:48 ,              850.0   ,                975.0   ,               45.0   ,          40   ,         29   ,             1   ,                 46.5   ,                55.0   ,                     46.5   ,           31.2   ,                         63.0   ,                         69.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:49 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,         38   ,             1   ,                 47.5   ,                59.0   ,                     48.5   ,           54.2   ,                         66.0   ,                         71.0   ,                         68.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:50 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         65   ,             1   ,                 49.5   ,                59.5   ,                     50.0   ,           54.9   ,                         68.0   ,                         72.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:51 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         80   ,             1   ,                 50.0   ,                60.0   ,                     50.5   ,           57.6   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:52 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 50.0   ,                60.5   ,                     50.5   ,           53.5   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:53 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 50.5   ,                60.5   ,                     51.0   ,           56.2   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:54 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 51.0   ,                59.5   ,                     50.5   ,           59.6   ,                         71.0   ,                         72.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:55 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 50.5   ,                61.0   ,                     50.0   ,           53.5   ,                         71.0   ,                         72.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:56 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 49.0   ,                58.5   ,                     50.0   ,           31.2   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:57 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 50.5   ,                60.5   ,                     50.5   ,           57.6   ,                         73.0   ,                         73.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:58 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 51.0   ,                60.0   ,                     52.0   ,           56.9   ,                         73.0   ,                         73.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:30:59 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         94   ,             1   ,                 51.5   ,                61.5   ,                     50.5   ,           58.9   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:00 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         95   ,             1   ,                 51.5   ,                60.5   ,                     52.5   ,           58.3   ,                         73.0   ,                         77.0   ,                         75.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:01 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 50.5   ,                60.5   ,                     51.5   ,           44.7   ,                         73.0   ,                         77.0   ,                         76.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:02 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 51.5   ,                61.0   ,                     52.5   ,           58.9   ,                         74.0   ,                         78.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:03 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 52.0   ,                60.0   ,                     52.5   ,           60.3   ,                         75.0   ,                         79.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:04 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 51.5   ,                60.0   ,                     52.5   ,           60.3   ,                         75.0   ,                         79.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:05 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 51.5   ,                61.5   ,                     52.0   ,           59.6   ,                         76.0   ,                         79.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:06 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 52.0   ,                60.5   ,                     52.0   ,           58.9   ,                         75.0   ,                         79.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:07 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 51.5   ,                61.5   ,                     52.0   ,           59.6   ,                         77.0   ,                         80.0   ,                         79.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:08 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 52.0   ,                61.0   ,                     53.0   ,           58.9   ,                         77.0   ,                         80.0   ,                         80.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:09 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 51.5   ,                60.5   ,                     53.0   ,           58.9   ,                         76.0   ,                         80.0   ,                         80.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:10 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 51.0   ,                61.5   ,                     51.0   ,           58.9   ,                         77.0   ,                         80.0   ,                         79.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:11 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 50.0   ,                61.5   ,                     52.0   ,           58.9   ,                         76.0   ,                         80.0   ,                         79.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:12 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 52.0   ,                61.0   ,                     53.0   ,           57.6   ,                         77.0   ,                         80.0   ,                         79.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:13 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 51.5   ,                60.0   ,                     51.5   ,           54.9   ,                         76.0   ,                         79.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:14 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         93   ,             1   ,                 50.5   ,                60.0   ,                     51.0   ,           58.3   ,                         75.0   ,                         79.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:15 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         88   ,             1   ,                 50.5   ,                60.0   ,                     51.5   ,           53.5   ,                         74.0   ,                         78.0   ,                         76.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:16 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         82   ,             1   ,                 51.0   ,                58.5   ,                     51.0   ,           53.5   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         75.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:17 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         80   ,             1   ,                 50.0   ,                59.5   ,                     50.5   ,           50.8   ,                         73.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:18 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         76   ,             1   ,                 49.5   ,                59.0   ,                     50.0   ,           54.9   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:19 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         74   ,             1   ,                 50.5   ,                59.0   ,                     50.5   ,           50.1   ,                         73.0   ,                         74.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:20 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         71   ,             1   ,                 49.5   ,                59.0   ,                     51.0   ,           56.9   ,                         73.0   ,                         77.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:21 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         68   ,             1   ,                 49.5   ,                58.5   ,                     50.5   ,           57.6   ,                         73.0   ,                         74.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:22 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         66   ,             1   ,                 50.0   ,                58.0   ,                     50.5   ,           57.6   ,                         71.0   ,                         74.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:23 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         64   ,             1   ,                 49.5   ,                58.0   ,                     49.5   ,           40.0   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:24 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         63   ,             1   ,                 50.0   ,                58.0   ,                     50.0   ,           34.5   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:25 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         63   ,             1   ,                 49.5   ,                60.0   ,                     50.0   ,           49.5   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:26 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         63   ,             1   ,                 49.5   ,                58.5   ,                     50.5   ,           41.3   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:27 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         64   ,             1   ,                 49.5   ,                58.5   ,                     49.0   ,           33.9   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:28 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         63   ,             1   ,                 49.0   ,                58.0   ,                     50.0   ,           46.7   ,                         71.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:29 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         62   ,             1   ,                 48.5   ,                59.0   ,                     50.0   ,           37.9   ,                         71.0   ,                         74.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:30 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         61   ,             1   ,                 49.0   ,                59.0   ,                     49.5   ,           52.2   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:31 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         61   ,             1   ,                 49.0   ,                58.5   ,                     49.5   ,           33.2   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:32 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         60   ,             1   ,                 49.5   ,                59.0   ,                     50.0   ,           54.2   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:33 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         58   ,             1   ,                 49.0   ,                58.0   ,                     50.5   ,           56.2   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:34 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         57   ,             1   ,                 49.0   ,                58.0   ,                     49.5   ,           35.2   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:35 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         57   ,             1   ,                 50.5   ,                58.0   ,                     49.0   ,           38.6   ,                         70.0   ,                         74.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:36 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         56   ,             1   ,                 49.5   ,                58.5   ,                     49.5   ,           33.9   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:37 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         57   ,             1   ,                 50.5   ,                59.5   ,                     50.0   ,           57.6   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:38 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         71   ,             1   ,                 50.5   ,                61.0   ,                     51.5   ,           56.2   ,                         73.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:39 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         84   ,             1   ,                 51.0   ,                59.5   ,                     52.0   ,           56.9   ,                         73.0   ,                         77.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:40 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 51.0   ,                60.5   ,                     52.5   ,           50.8   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:41 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         95   ,             1   ,                 51.0   ,                62.5   ,                     51.5   ,           56.2   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:42 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 50.5   ,                62.0   ,                     51.0   ,           52.8   ,                         73.0   ,                         78.0   ,                         75.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:43 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 52.0   ,                62.0   ,                     51.5   ,           56.2   ,                         74.0   ,                         79.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:44 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         95   ,             1   ,                 52.0   ,                61.0   ,                     51.5   ,           52.8   ,                         73.0   ,                         78.0   ,                         76.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:45 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         87   ,             1   ,                 50.0   ,                59.0   ,                     50.5   ,           54.9   ,                         71.0   ,                         72.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:46 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         77   ,             1   ,                 50.5   ,                59.0   ,                     50.0   ,           47.4   ,                         73.0   ,                         77.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:47 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         70   ,             1   ,                 50.5   ,                59.0   ,                     50.5   ,           35.9   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:48 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         71   ,             1   ,                 50.0   ,                59.0   ,                     50.5   ,           31.8   ,                         74.0   ,                         73.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:49 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         72   ,             1   ,                 50.0   ,                60.0   ,                     49.5   ,           42.0   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:50 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         73   ,             1   ,                 50.5   ,                59.5   ,                     50.5   ,           38.6   ,                         73.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:51 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         71   ,             1   ,                 50.5   ,                59.5   ,                     51.0   ,           58.3   ,                         72.0   ,                         72.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:53 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         70   ,             1   ,                 50.5   ,                59.0   ,                     50.5   ,           56.2   ,                         73.0   ,                         74.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:54 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         68   ,             1   ,                 50.0   ,                59.5   ,                     50.0   ,           47.4   ,                         71.0   ,                         72.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:55 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         65   ,             1   ,                 49.5   ,                59.0   ,                     50.5   ,           43.4   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:56 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         64   ,             1   ,                 49.0   ,                59.0   ,                     50.5   ,           35.9   ,                         71.0   ,                         72.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:57 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         66   ,             1   ,                 50.5   ,                60.0   ,                     51.0   ,           52.8   ,                         73.0   ,                         74.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:58 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         71   ,             1   ,                 50.5   ,                60.5   ,                     52.0   ,           56.9   ,                         73.0   ,                         74.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:31:59 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         79   ,             1   ,                 50.5   ,                60.5   ,                     50.5   ,           55.5   ,                         73.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:00 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         84   ,             1   ,                 52.5   ,                60.0   ,                     52.0   ,           49.5   ,                         73.0   ,                         78.0   ,                         76.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:01 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         89   ,             1   ,                 52.0   ,                61.0   ,                     52.5   ,           56.2   ,                         73.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:02 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         82   ,             1   ,                 51.5   ,                59.5   ,                     51.0   ,           50.1   ,                         73.0   ,                         73.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:03 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         74   ,             1   ,                 51.0   ,                60.0   ,                     50.5   ,           48.8   ,                         71.0   ,                         72.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:04 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         63   ,             1   ,                 50.5   ,                59.5   ,                     50.5   ,           51.5   ,                         70.0   ,                         72.0   ,                         73.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:05 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         58   ,             1   ,                 50.0   ,                59.5   ,                     51.0   ,           42.0   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:06 ,              850.0   ,                975.0   ,               50.0   ,          40   ,         56   ,             1   ,                 50.0   ,                59.0   ,                     50.5   ,           48.1   ,                         73.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:07 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         60   ,             1   ,                 50.0   ,                59.5   ,                     51.0   ,           51.5   ,                         71.0   ,                         72.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:08 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         66   ,             1   ,                 50.5   ,                61.0   ,                     51.0   ,           50.8   ,                         73.0   ,                         72.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:09 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         71   ,             1   ,                 51.0   ,                60.0   ,                     51.5   ,           48.1   ,                         73.0   ,                         72.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:10 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         72   ,             1   ,                 51.0   ,                59.5   ,                     51.0   ,           44.0   ,                         71.0   ,                         72.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:11 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         73   ,             1   ,                 51.5   ,                60.5   ,                     51.0   ,           43.4   ,                         73.0   ,                         73.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:12 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         73   ,             1   ,                 51.5   ,                60.5   ,                     51.0   ,           48.1   ,                         73.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:13 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         75   ,             1   ,                 51.5   ,                60.0   ,                     51.5   ,           51.5   ,                         73.0   ,                         77.0   ,                         74.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:14 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         77   ,             1   ,                 52.0   ,                61.5   ,                     52.5   ,           54.9   ,                         73.0   ,                         78.0   ,                         76.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:15 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         82   ,             1   ,                 53.0   ,                61.0   ,                     53.0   ,           56.9   ,                         74.0   ,                         74.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:16 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         85   ,             1   ,                 52.5   ,                61.0   ,                     52.5   ,           50.8   ,                         74.0   ,                         78.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:17 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         87   ,             1   ,                 52.5   ,                61.5   ,                     52.5   ,           50.1   ,                         75.0   ,                         79.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:18 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         87   ,             1   ,                 53.5   ,                61.5   ,                     54.5   ,           61.0   ,                         77.0   ,                         81.0   ,                         80.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:19 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         89   ,             1   ,                 54.5   ,                62.0   ,                     53.5   ,           61.6   ,                         77.0   ,                         81.0   ,                         80.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:20 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         94   ,             1   ,                 53.5   ,                62.0   ,                     54.5   ,           59.6   ,                         79.0   ,                         83.0   ,                         79.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:21 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 53.0   ,                62.5   ,                     53.5   ,           61.0   ,                         78.0   ,                         82.0   ,                         81.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:22 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         99   ,             1   ,                 53.5   ,                62.0   ,                     54.0   ,           58.3   ,                         79.0   ,                         82.0   ,                         82.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:23 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         99   ,             1   ,                 53.0   ,                63.0   ,                     53.0   ,           58.9   ,                         79.0   ,                         82.0   ,                         81.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:24 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 53.0   ,                63.5   ,                     54.0   ,           57.6   ,                         79.0   ,                         82.0   ,                         81.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:25 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 53.5   ,                62.5   ,                     54.0   ,           61.6   ,                         80.0   ,                         84.0   ,                         83.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:26 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 54.0   ,                62.5   ,                     54.0   ,           59.6   ,                         79.0   ,                         82.0   ,                         82.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:27 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         99   ,             1   ,                 53.5   ,                62.5   ,                     54.0   ,           59.6   ,                         81.0   ,                         84.0   ,                         84.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:28 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 54.0   ,                62.5   ,                     54.0   ,           61.0   ,                         80.0   ,                         84.0   ,                         83.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:29 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 53.5   ,                62.0   ,                     54.5   ,           57.6   ,                         79.0   ,                         82.0   ,                         82.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:30 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 53.5   ,                63.0   ,                     53.0   ,           55.5   ,                         78.0   ,                         81.0   ,                         81.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:31 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 53.0   ,                64.5   ,                     54.0   ,           59.6   ,                         78.0   ,                         81.0   ,                         81.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:32 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 53.0   ,                62.5   ,                     53.5   ,           58.3   ,                         78.0   ,                         81.0   ,                         81.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:33 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 53.5   ,                61.5   ,                     53.0   ,           57.6   ,                         78.0   ,                         81.0   ,                         81.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:34 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 53.5   ,                61.5   ,                     53.5   ,           58.3   ,                         78.0   ,                         81.0   ,                         80.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:35 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 53.5   ,                62.5   ,                     54.5   ,           56.9   ,                         78.0   ,                         81.0   ,                         81.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:36 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 53.5   ,                62.0   ,                     54.0   ,           57.6   ,                         78.0   ,                         81.0   ,                         81.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:37 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 53.5   ,                62.0   ,                     54.5   ,           56.9   ,                         78.0   ,                         81.0   ,                         80.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:38 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 53.5   ,                61.5   ,                     53.5   ,           56.9   ,                         78.0   ,                         81.0   ,                         81.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:39 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 54.5   ,                62.0   ,                     53.5   ,           56.2   ,                         78.0   ,                         80.0   ,                         80.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:40 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 53.5   ,                62.5   ,                     53.5   ,           56.2   ,                         78.0   ,                         81.0   ,                         80.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:41 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 53.5   ,                61.5   ,                     53.0   ,           46.7   ,                         77.0   ,                         80.0   ,                         80.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:42 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 53.0   ,                62.5   ,                     53.5   ,           56.2   ,                         78.0   ,                         81.0   ,                         81.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:43 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 54.5   ,                63.0   ,                     54.5   ,           55.5   ,                         78.0   ,                         81.0   ,                         81.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:44 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         87   ,             1   ,                 51.5   ,                61.0   ,                     52.5   ,           52.2   ,                         74.0   ,                         78.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:45 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         80   ,             1   ,                 52.0   ,                60.5   ,                     52.5   ,           39.3   ,                         75.0   ,                         78.0   ,                         78.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:46 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         72   ,             1   ,                 52.0   ,                62.5   ,                     52.0   ,           50.1   ,                         74.0   ,                         77.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:47 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         73   ,             1   ,                 52.0   ,                61.5   ,                     52.5   ,           42.0   ,                         73.0   ,                         77.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:48 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         73   ,             1   ,                 52.0   ,                61.0   ,                     52.5   ,           55.5   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:49 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         74   ,             1   ,                 52.0   ,                61.5   ,                     53.0   ,           44.7   ,                         73.0   ,                         76.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:50 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         77   ,             1   ,                 52.5   ,                62.0   ,                     53.0   ,           54.9   ,                         74.0   ,                         77.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:51 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         79   ,             1   ,                 51.0   ,                60.5   ,                     52.0   ,           37.3   ,                         73.0   ,                         75.0   ,                         75.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:52 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         74   ,             1   ,                 51.5   ,                60.5   ,                     52.0   ,           56.2   ,                         73.0   ,                         75.0   ,                         76.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:53 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         73   ,             1   ,                 53.0   ,                62.0   ,                     52.0   ,           54.9   ,                         74.0   ,                         77.0   ,                         77.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:54 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         78   ,             1   ,                 53.5   ,                62.5   ,                     54.5   ,           61.6   ,                         76.0   ,                         79.0   ,                         79.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:55 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         89   ,             1   ,                 54.0   ,                64.0   ,                     55.0   ,           60.3   ,                         78.0   ,                         81.0   ,                         81.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:56 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 53.0   ,                63.5   ,                     52.5   ,           46.1   ,                         78.0   ,                         81.0   ,                         81.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:57 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 54.5   ,                63.0   ,                     56.0   ,           60.3   ,                         79.0   ,                         82.0   ,                         82.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:58 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 54.5   ,                64.0   ,                     55.0   ,           58.3   ,                         80.0   ,                         83.0   ,                         82.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:32:59 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 54.0   ,                63.5   ,                     54.5   ,           59.6   ,                         80.0   ,                         82.0   ,                         82.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:00 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 54.5   ,                65.0   ,                     54.5   ,           60.3   ,                         80.0   ,                         82.0   ,                         83.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:01 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 54.0   ,                63.0   ,                     54.5   ,           55.5   ,                         79.0   ,                         82.0   ,                         82.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:02 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 54.5   ,                64.0   ,                     54.5   ,           57.6   ,                         80.0   ,                         83.0   ,                         83.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:03 ,              850.0   ,                975.0   ,               55.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 54.5   ,                63.0   ,                     55.5   ,           56.2   ,                         80.0   ,                         83.0   ,                         83.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:04 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 54.5   ,                63.5   ,                     55.5   ,           59.6   ,                         80.0   ,                         83.0   ,                         83.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:06 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 53.5   ,                63.0   ,                     54.0   ,           56.9   ,                         80.0   ,                         83.0   ,                         83.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:07 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         92   ,             1   ,                 53.0   ,                61.0   ,                     52.5   ,           46.7   ,                         78.0   ,                         82.0   ,                         81.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:08 ,              850.0   ,                975.0   ,               51.0   ,          40   ,         83   ,             1   ,                 51.5   ,                62.0   ,                     52.5   ,           37.3   ,                         76.0   ,                         79.0   ,                         79.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:09 ,              850.0   ,                975.0   ,               52.0   ,          40   ,         73   ,             1   ,                 52.0   ,                62.0   ,                     53.5   ,           56.9   ,                         77.0   ,                         80.0   ,                         79.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:10 ,              850.0   ,                975.0   ,               53.0   ,          40   ,         69   ,             1   ,                 53.0   ,                64.0   ,                     54.5   ,           59.6   ,                         78.0   ,                         81.0   ,                         81.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:11 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         81   ,             1   ,                 54.5   ,                63.5   ,                     55.0   ,           58.9   ,                         80.0   ,                         82.0   ,                         83.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:12 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         90   ,             1   ,                 54.5   ,                64.0   ,                     56.0   ,           60.3   ,                         80.0   ,                         83.0   ,                         83.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:13 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 54.0   ,                64.5   ,                     55.0   ,           61.0   ,                         81.0   ,                         84.0   ,                         81.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:14 ,              850.0   ,                975.0   ,               55.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 55.5   ,                64.0   ,                     56.0   ,           59.6   ,                         81.0   ,                         84.0   ,                         84.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:15 ,              850.0   ,                975.0   ,               55.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 56.0   ,                64.0   ,                     56.0   ,           58.9   ,                         82.0   ,                         86.0   ,                         84.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:16 ,              850.0   ,                975.0   ,               55.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 55.5   ,                63.5   ,                     56.5   ,           61.6   ,                         83.0   ,                         86.0   ,                         86.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:17 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 54.5   ,                64.5   ,                     56.0   ,           60.3   ,                         82.0   ,                         84.0   ,                         84.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:18 ,              850.0   ,                975.0   ,               55.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 54.0   ,                64.5   ,                     55.5   ,           46.7   ,                         83.0   ,                         86.0   ,                         86.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:19 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 54.0   ,                64.5   ,                     56.0   ,           58.9   ,                         82.0   ,                         84.0   ,                         84.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:20 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 55.0   ,                64.5   ,                     55.5   ,           58.9   ,                         83.0   ,                         86.0   ,                         84.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:21 ,              850.0   ,                975.0   ,               55.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 54.0   ,                64.5   ,                     56.0   ,           58.9   ,                         82.0   ,                         86.0   ,                         84.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:22 ,              850.0   ,                975.0   ,               55.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 55.0   ,                64.5   ,                     55.5   ,           59.6   ,                         83.0   ,                         86.0   ,                         86.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:23 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 54.0   ,                65.0   ,                     55.5   ,           59.6   ,                         83.0   ,                         87.0   ,                         86.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:24 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 55.5   ,                65.0   ,                     57.0   ,           60.3   ,                         84.0   ,                         87.0   ,                         87.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:25 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         98   ,             1   ,                 55.0   ,                64.0   ,                     56.5   ,           59.6   ,                         84.0   ,                         88.0   ,                         87.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:26 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 55.0   ,                65.0   ,                     55.5   ,           58.9   ,                         83.0   ,                         87.0   ,                         87.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:27 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 54.5   ,                65.0   ,                     56.0   ,           61.0   ,                         83.0   ,                         87.0   ,                         86.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:28 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         96   ,             1   ,                 55.0   ,                64.5   ,                     56.5   ,           61.0   ,                         83.0   ,                         88.0   ,                         87.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:29 ,              850.0   ,                975.0   ,               54.0   ,          40   ,         97   ,             1   ,                 55.0   ,                64.0   ,                     56.0   ,           56.2   ,                         83.0   ,                         86.0   ,                         86.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:30 ,              507.0   ,                500.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                50.5   ,                     48.0   ,           12.2   ,                         73.0   ,                         75.0   ,                         74.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:33:31 ,              507.0   ,                500.0   ,               47.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.0   ,                48.5   ,                     46.5   ,           12.2   ,                         69.0   ,                         72.0   ,                         72.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:33:32 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 47.0   ,                56.5   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         70.0   ,                         71.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:33 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                58.0   ,                     49.5   ,           31.8   ,                         69.0   ,                         71.0   ,                         72.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:34 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                58.0   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         68.0   ,                         70.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:35 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                58.0   ,                     49.5   ,           31.8   ,                         68.0   ,                         69.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:36 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                57.5   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         67.0   ,                         69.0   ,                         70.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:37 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                58.5   ,                     49.5   ,           31.8   ,                         67.0   ,                         68.0   ,                         69.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:38 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                59.0   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         67.0   ,                         68.0   ,                         69.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:39 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                59.0   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         67.0   ,                         68.0   ,                         69.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:40 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                58.0   ,                     49.5   ,           31.8   ,                         65.0   ,                         67.0   ,                         68.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:41 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                58.5   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         65.0   ,                         67.0   ,                         68.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:42 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          8   ,             1   ,                 50.0   ,                58.5   ,                     50.0   ,           31.2   ,                         65.0   ,                         67.0   ,                         67.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:43 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                58.0   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         65.0   ,                         66.0   ,                         67.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:44 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                58.0   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         64.0   ,                         66.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:45 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                58.5   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         64.0   ,                         66.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:46 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 50.0   ,                58.0   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         64.0   ,                         65.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:47 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                58.5   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         64.0   ,                         65.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:48 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                58.5   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         63.0   ,                         64.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:49 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          8   ,             1   ,                 49.0   ,                58.0   ,                     50.0   ,           31.2   ,                         63.0   ,                         64.0   ,                         65.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:50 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                58.5   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         63.0   ,                         64.0   ,                         65.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:51 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                58.0   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         63.0   ,                         64.0   ,                         65.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:52 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                58.5   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         62.0   ,                         64.0   ,                         65.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:53 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                57.5   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         62.0   ,                         64.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:54 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                58.5   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         62.0   ,                         64.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:55 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                58.5   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         62.0   ,                         63.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:56 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                58.0   ,                     49.0   ,           32.5   ,                         64.0   ,                         69.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:57 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                58.5   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         65.0   ,                         70.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:58 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                58.5   ,                     49.0   ,           32.5   ,                         64.0   ,                         71.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:33:59 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                58.0   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         65.0   ,                         71.0   ,                         67.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:00 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          8   ,             1   ,                 49.0   ,                57.5   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         65.0   ,                         71.0   ,                         67.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:01 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                58.5   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         64.0   ,                         72.0   ,                         67.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:02 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          8   ,             1   ,                 49.0   ,                58.5   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         65.0   ,                         72.0   ,                         67.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:03 ,              507.0   ,                500.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                50.5   ,                     48.5   ,           11.5   ,                         70.0   ,                         20.0   ,                          0.0   ,      -   ,
2009-05-29 12:34:04 ,              507.0   ,                500.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 47.0   ,                48.5   ,                     46.5   ,           11.5   ,                         62.0   ,                         64.0   ,                         65.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:34:05 ,              507.0   ,                500.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.5   ,                48.5   ,                     45.5   ,           11.5   ,                         62.0   ,                         62.0   ,                         64.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:34:06 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 47.5   ,                56.5   ,                     48.0   ,           31.8   ,                         66.0   ,                         65.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:07 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                57.0   ,                     48.5   ,           31.8   ,                         68.0   ,                         66.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:08 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                58.5   ,                     48.5   ,           31.8   ,                         68.0   ,                         66.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:09 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.0   ,                58.0   ,                     49.0   ,           31.8   ,                         68.0   ,                         67.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:10 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                58.0   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         66.0   ,                         66.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:11 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.0   ,                58.0   ,                     49.5   ,           31.2   ,                         65.0   ,                         71.0   ,                         71.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:12 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                57.5   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         66.0   ,                         69.0   ,                         69.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:13 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,         11   ,             1   ,                 49.0   ,                57.5   ,                     49.5   ,           31.8   ,                         67.0   ,                         66.0   ,                         66.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:15 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                57.5   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         65.0   ,                         66.0   ,                         65.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:16 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                58.5   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         64.0   ,                         65.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:17 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                58.0   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         64.0   ,                         64.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:18 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.0   ,                58.5   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         62.0   ,                         63.0   ,                         63.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:19 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                57.5   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         63.0   ,                         63.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:20 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                57.5   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         63.0   ,                         63.0   ,                         63.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:21 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                59.0   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         63.0   ,                         63.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:22 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                57.0   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         62.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:23 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,         11   ,             1   ,                 48.5   ,                58.0   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         62.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:24 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                58.0   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         62.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:25 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                58.0   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         62.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:26 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                58.5   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         62.0   ,                         62.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:27 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                57.0   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         62.0   ,                         62.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:28 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                57.5   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         62.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:29 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.5   ,                58.0   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         62.0   ,                         62.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:30 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 47.5   ,                57.5   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         60.0   ,                         61.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:31 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.0   ,                58.0   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         62.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:32 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                57.5   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         62.0   ,                         61.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:33 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                58.0   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         62.0   ,                         61.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:34 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.0   ,                58.5   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         60.0   ,                         61.0   ,                         61.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:35 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                57.5   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         60.0   ,                         61.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:36 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                57.5   ,                     48.0   ,           31.2   ,                         60.0   ,                         60.0   ,                         61.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:37 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                57.5   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         59.0   ,                         60.0   ,                         61.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:38 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.0   ,                58.0   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         64.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:39 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.0   ,                58.0   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         62.0   ,                         66.0   ,                         63.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:40 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                57.5   ,                     48.0   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         64.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:41 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                58.0   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         62.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:42 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                57.5   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         64.0   ,                         64.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:43 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                58.0   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         62.0   ,                         62.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:44 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                57.5   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         60.0   ,                         60.0   ,                         62.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:45 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                58.0   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         59.0   ,                         61.0   ,                         61.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:46 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                58.0   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         61.0   ,                         61.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:47 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 47.5   ,                57.5   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         60.0   ,                         61.0   ,                         61.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:48 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                57.0   ,                     48.0   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         61.0   ,                         61.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:49 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                57.0   ,                     48.0   ,           31.2   ,                         60.0   ,                         61.0   ,                         61.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:50 ,              850.0   ,                975.0   ,               47.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                57.0   ,                     48.0   ,           31.2   ,                         60.0   ,                         61.0   ,                         61.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:51 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                58.0   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         59.0   ,                         60.0   ,                         61.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:52 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                58.0   ,                     48.0   ,           36.6   ,                         59.0   ,                         60.0   ,                         60.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:53 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                57.0   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         59.0   ,                         60.0   ,                         61.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:54 ,              850.0   ,                975.0   ,               49.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                58.0   ,                     48.0   ,           31.2   ,                         60.0   ,                         61.0   ,                         60.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:55 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 49.0   ,                57.5   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         59.0   ,                         60.0   ,                         60.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:56 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.0   ,                58.0   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         61.0   ,                         60.0   ,                         60.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:57 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.5   ,                57.5   ,                     48.0   ,           31.2   ,                         59.0   ,                         60.0   ,                         60.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:58 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,         11   ,             1   ,                 48.5   ,                57.5   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         60.0   ,                         60.0   ,                         60.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:34:59 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.0   ,                57.5   ,                     48.5   ,           31.2   ,                         58.0   ,                         60.0   ,                         61.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:35:00 ,              850.0   ,                975.0   ,               48.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 48.0   ,                57.0   ,                     49.0   ,           31.2   ,                         58.0   ,                         60.0   ,                         60.0   , 1.3500   ,
2009-05-29 12:35:01 ,              507.0   ,                500.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.0   ,                48.5   ,                     45.5   ,           12.2   ,                         56.0   ,                         57.0   ,                         57.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:02 ,              507.0   ,                500.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 46.5   ,                47.5   ,                     44.5   ,           12.2   ,                         55.0   ,                         56.0   ,                         56.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:03 ,              507.0   ,                500.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                47.5   ,                     45.0   ,           12.2   ,                         54.0   ,                         55.0   ,                         56.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:04 ,              507.0   ,                500.0   ,               46.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 45.5   ,                47.5   ,                     44.5   ,           12.2   ,                         54.0   ,                         55.0   ,                         56.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:05 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                47.0   ,                     45.0   ,           12.2   ,                         54.0   ,                         55.0   ,                         55.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:06 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                46.5   ,                     45.0   ,           12.2   ,                         53.0   ,                         54.0   ,                         54.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:07 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 45.5   ,                47.5   ,                     44.5   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         54.0   ,                         54.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:08 ,              507.0   ,                500.0   ,               46.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                46.5   ,                     45.0   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         53.0   ,                         54.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:09 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                46.5   ,                     44.0   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         53.0   ,                         54.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:10 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 45.0   ,                46.5   ,                     44.5   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         53.0   ,                         53.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:11 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                46.5   ,                     44.5   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         53.0   ,                         54.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:12 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                47.0   ,                     44.5   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         53.0   ,                         53.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:13 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 45.5   ,                47.0   ,                     44.0   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         52.0   ,                         54.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:14 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                46.0   ,                     44.5   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         52.0   ,                         54.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:15 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                47.5   ,                     44.0   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         52.0   ,                         53.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:16 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                47.0   ,                     44.5   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         51.0   ,                         53.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:17 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.5   ,                46.5   ,                     44.5   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         51.0   ,                         53.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:18 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                46.0   ,                     43.5   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         52.0   ,                         53.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:19 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.5   ,                46.0   ,                     44.0   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         52.0   ,                         53.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:20 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                45.5   ,                     44.0   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         52.0   ,                         53.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:21 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.5   ,                46.5   ,                     44.5   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         51.0   ,                         53.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:22 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                46.5   ,                     44.0   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         52.0   ,                         53.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:23 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.5   ,                46.5   ,                     44.0   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         52.0   ,                         54.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:24 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.5   ,                46.5   ,                     43.5   ,           12.2   ,                         52.0   ,                         52.0   ,                         53.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:25 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.5   ,                46.0   ,                     44.0   ,           12.2   ,                         51.0   ,                         51.0   ,                         53.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:26 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                46.0   ,                     44.0   ,           12.2   ,                         51.0   ,                         51.0   ,                         52.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:27 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.0   ,                46.0   ,                     44.0   ,           12.2   ,                         51.0   ,                         52.0   ,                         52.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:28 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.5   ,                46.0   ,                     44.0   ,           12.2   ,                         51.0   ,                         52.0   ,                         52.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:30 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.5   ,                46.0   ,                     44.5   ,           12.2   ,                         50.0   ,                         52.0   ,                         52.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:31 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.5   ,                45.5   ,                     43.5   ,           12.2   ,                         50.0   ,                         52.0   ,                         52.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:32 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.5   ,                46.0   ,                     44.0   ,           12.2   ,                         50.0   ,                         51.0   ,                         52.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:33 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.5   ,                46.0   ,                     43.5   ,           12.2   ,                         50.0   ,                         51.0   ,                         52.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:34 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.0   ,                46.5   ,                     43.5   ,           12.2   ,                         50.0   ,                         52.0   ,                         51.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:35 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.0   ,                45.0   ,                     43.5   ,           12.2   ,                         50.0   ,                         51.0   ,                         51.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:36 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.5   ,                45.0   ,                     44.0   ,           12.2   ,                         50.0   ,                         51.0   ,                         51.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:37 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.0   ,                45.5   ,                     43.5   ,           12.2   ,                         50.0   ,                         51.0   ,                         51.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:38 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 45.0   ,                45.5   ,                     43.5   ,           12.2   ,                         50.0   ,                         50.0   ,                         51.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:39 ,              507.0   ,                500.0   ,               45.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.5   ,                45.5   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         49.0   ,                         50.0   ,                         51.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:40 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.5   ,                45.5   ,                     43.0   ,           12.2   ,                         50.0   ,                         50.0   ,                         51.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:41 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.5   ,                45.0   ,                     43.0   ,           12.2   ,                         49.0   ,                         50.0   ,                         51.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:42 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.5   ,                45.0   ,                     43.5   ,           12.2   ,                         50.0   ,                         50.0   ,                         50.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:43 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.0   ,                45.0   ,                     43.5   ,           12.2   ,                         49.0   ,                         50.0   ,                         50.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:44 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.5   ,                45.5   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         49.0   ,                         50.0   ,                         50.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:45 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.5   ,                45.0   ,                     43.5   ,           12.2   ,                         49.0   ,                         50.0   ,                         50.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:46 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.0   ,                45.5   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         49.0   ,                         50.0   ,                         50.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:47 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.5   ,                45.0   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         49.0   ,                         50.0   ,                         50.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:48 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.0   ,                45.5   ,                     43.5   ,           12.2   ,                         49.0   ,                         49.0   ,                         50.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:49 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.0   ,                45.0   ,                     43.5   ,           12.2   ,                         49.0   ,                         49.0   ,                         50.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:50 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.0   ,                45.0   ,                     43.5   ,           12.2   ,                         49.0   ,                         49.0   ,                         50.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:51 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.5   ,                45.0   ,                     43.0   ,           12.2   ,                         49.0   ,                         49.0   ,                         50.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:52 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.0   ,                45.0   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         50.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:53 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.0   ,                45.5   ,                     43.0   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         50.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:54 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.0   ,                45.0   ,                     43.0   ,           12.2   ,                         49.0   ,                         49.0   ,                         50.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:55 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.5   ,                44.5   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         49.0   ,                         49.0   ,                         50.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:56 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.0   ,                45.0   ,                     43.5   ,           12.2   ,                         49.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:57 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.5   ,                45.0   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         50.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:58 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 43.5   ,                44.5   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         50.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:35:59 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.5   ,                45.0   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:00 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.0   ,                45.0   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:01 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 44.5   ,                44.5   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:02 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.0   ,                44.0   ,                     43.0   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         48.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:03 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.0   ,                44.5   ,                     42.0   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         48.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:04 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.0   ,                44.5   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         48.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:05 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.5   ,                44.5   ,                     42.0   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:06 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.5   ,                44.0   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         48.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:07 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 44.0   ,                45.0   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         48.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:08 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.5   ,                43.5   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:09 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.0   ,                45.0   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         48.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:10 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.5   ,                44.0   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         49.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:11 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.0   ,                44.5   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         48.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:12 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.5   ,                44.0   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         48.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:13 ,              507.0   ,                500.0   ,               44.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 44.0   ,                43.5   ,                     42.0   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         48.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:14 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                44.5   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         48.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:15 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.5   ,                43.5   ,                     42.0   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         48.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:16 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                44.5   ,                     42.0   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         48.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:17 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.0   ,                44.5   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         48.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:18 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                44.5   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         48.0   ,                         48.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:19 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.0   ,                44.0   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         48.0   ,                         49.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:20 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                43.5   ,                     42.0   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         48.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:21 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                44.5   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         48.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:22 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          5   ,             1   ,                 43.0   ,                43.5   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         48.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:23 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                43.0   ,                     42.5   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         48.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:24 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                43.5   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         48.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:25 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.0   ,                44.0   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         48.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:26 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                43.5   ,                     42.0   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:27 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.5   ,                44.0   ,                     42.0   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:28 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                43.5   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         48.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:29 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                45.0   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:30 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                43.5   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:31 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                44.0   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:32 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                44.0   ,                     42.0   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:33 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                43.0   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:34 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 43.0   ,                43.5   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:35 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                43.5   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:36 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 42.5   ,                43.0   ,                     42.0   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:37 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                43.5   ,                     41.5   ,           14.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:38 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                43.5   ,                     42.0   ,           14.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:39 ,              507.0   ,                500.0   ,               43.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                44.0   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:40 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                44.0   ,                     41.5   ,           14.2   ,                         47.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:41 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                43.0   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:43 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                43.5   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         48.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:44 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                43.5   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:45 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                43.5   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:46 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                43.0   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         47.0   ,                         47.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:47 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                43.5   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:48 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                42.5   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:49 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                43.0   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:50 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                43.0   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:51 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                43.0   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:52 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                43.0   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:53 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.5   ,                43.5   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:54 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                42.5   ,                     41.5   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:55 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                42.5   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:56 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                43.5   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:57 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                43.0   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:58 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                42.5   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         47.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:36:59 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 41.5   ,                43.0   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:00 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                42.5   ,                     42.0   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:01 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                43.0   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:02 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                42.5   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:03 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                42.5   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         46.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:04 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                42.5   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:05 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                42.0   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:06 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                42.5   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         46.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:07 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                42.5   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:08 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                42.5   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         46.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:09 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                42.0   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:10 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                42.5   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:11 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                42.5   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:12 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                43.0   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:13 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                42.0   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:14 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                42.5   ,                     41.0   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:15 ,              507.0   ,                500.0   ,               42.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 40.5   ,                43.0   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:16 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                42.0   ,                     40.5   ,           12.9   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:17 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                42.0   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:18 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                42.0   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:19 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                42.5   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:20 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 42.0   ,                42.5   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:21 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                42.5   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:22 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                42.0   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:23 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                42.5   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:24 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 41.0   ,                42.5   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         46.0   ,                         46.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:25 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                42.5   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:26 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                43.0   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         47.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:27 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                42.5   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:28 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                42.0   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:29 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                43.0   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:30 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                42.0   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:31 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                42.0   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:32 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                41.5   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:33 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                41.5   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:34 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                42.0   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:35 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                42.0   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:36 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                42.5   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:37 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                42.0   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:38 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                41.0   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:39 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 40.5   ,                42.5   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:40 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                41.5   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:41 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                42.0   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:42 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                42.0   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:43 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 41.0   ,                42.0   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:44 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 40.5   ,                42.0   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:45 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                42.5   ,                     40.0   ,           12.9   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:46 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                41.5   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:47 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                42.5   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:48 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                42.0   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:49 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                41.5   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:50 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                42.0   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         45.0   ,                         46.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:51 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                42.0   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         46.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:52 ,              507.0   ,                500.0   ,               41.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                42.0   ,                     40.5   ,           14.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:53 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                41.5   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:55 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.5   ,                42.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         46.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:56 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                42.0   ,                     40.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:57 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 41.0   ,                41.5   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:58 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                41.5   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:37:59 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                41.5   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:00 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 41.0   ,                41.5   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:01 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                42.0   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:02 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                41.5   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:03 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                42.0   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:04 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                41.5   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:05 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                41.5   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:06 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                42.5   ,                     39.0   ,           14.2   ,                         45.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:07 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                41.0   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:08 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                42.0   ,                     39.5   ,           14.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:09 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                41.5   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:10 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                41.5   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:11 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                40.5   ,                     40.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:12 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                41.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:13 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 40.5   ,                40.5   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:14 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                41.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:15 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                41.0   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:16 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                41.5   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:17 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                42.0   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:18 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                42.0   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:19 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                41.5   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:20 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                41.5   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:21 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                41.5   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:22 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                41.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:23 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                41.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:24 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:25 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                41.0   ,                     39.0   ,           14.2   ,                         43.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:26 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                41.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:27 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                41.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:28 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 40.0   ,                40.5   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:29 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                41.0   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:30 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.5   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:31 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                40.5   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:32 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 40.0   ,                40.5   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:33 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 39.5   ,                41.5   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:34 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                41.5   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:35 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:36 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                40.5   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:37 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                40.5   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:38 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                41.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         45.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:39 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                41.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:40 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 39.5   ,                41.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:41 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 40.0   ,                40.5   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:42 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.5   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:43 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:44 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                40.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         45.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:45 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:46 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                41.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:47 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:48 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                41.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:49 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                41.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:50 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:51 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:52 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         44.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:53 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.9   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:54 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:55 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:56 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:57 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.5   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:58 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.5   ,                     39.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:38:59 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                41.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:00 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                40.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:01 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:02 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.5   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         44.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:03 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                41.0   ,                     39.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:04 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:05 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:06 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:07 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:09 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:10 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:11 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:12 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:13 ,              507.0   ,                500.0   ,               40.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 40.0   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:14 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:15 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:16 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.0   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:17 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:18 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                40.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:19 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:20 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                39.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:21 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:22 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.0   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:23 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:24 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:25 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:26 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:27 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                40.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:28 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:29 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.5   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:30 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:31 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:32 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 38.5   ,                40.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:33 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                41.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:34 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:35 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                40.0   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:36 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.5   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:37 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:38 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                40.0   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         44.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:39 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:40 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:41 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         43.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:42 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:43 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:44 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:45 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                40.0   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:46 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 39.0   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:47 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                40.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:48 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:49 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 39.0   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:50 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:51 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                40.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:52 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:53 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:54 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:55 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:56 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:57 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:58 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:39:59 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:00 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:01 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:02 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:03 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:04 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:05 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     38.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:06 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:07 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                40.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:08 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:09 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:10 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                40.0   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:11 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          6   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.9   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:12 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:13 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                40.0   ,                     38.0   ,           12.9   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:14 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                40.0   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:15 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:16 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:17 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:18 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:19 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                40.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:21 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:22 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.0   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:23 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:24 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:25 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                39.0   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:26 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         43.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:27 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 39.0   ,                39.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:28 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:29 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                40.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:30 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:31 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:32 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:33 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:34 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:35 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:36 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:37 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:38 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.9   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:39 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     37.0   ,           12.9   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:40 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:41 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                38.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:42 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:43 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         42.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:44 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,         10   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     37.5   ,           12.9   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         43.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:45 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:46 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:47 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:48 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:49 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,         13   ,             1   ,                 37.5   ,                39.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:50 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.9   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:51 ,              507.0   ,                500.0   ,               39.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     38.0   ,           12.9   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:52 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:53 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:54 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:55 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          6   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:56 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:57 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:58 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 37.0   ,                40.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:40:59 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:41:00 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:41:01 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 38.0   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:41:02 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:41:03 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 38.5   ,                39.0   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:41:04 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.5   ,                38.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:41:05 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:41:06 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:41:07 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:41:08 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 38.0   ,                38.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:41:09 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 38.0   ,                38.5   ,                     36.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:41:10 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                38.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:41:11 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 37.5   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:41:12 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 39.0   ,                39.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:41:13 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.0   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:41:14 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                39.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:41:15 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:41:16 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 37.5   ,                39.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:41:17 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 37.5   ,                39.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:41:18 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 38.0   ,                38.5   ,                     36.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:41:19 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 37.0   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:41:20 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                39.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:41:21 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                38.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:41:22 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.5   ,                39.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:41:23 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 38.0   ,                39.5   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:41:24 ,              507.0   ,                500.0   ,               37.0   ,          40   ,          0   ,             1   ,                 37.0   ,                39.0   ,                     37.5   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         42.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
2009-05-29 12:41:25 ,              507.0   ,                500.0   ,               38.0   ,          40   ,          1   ,             1   ,                 38.5   ,                38.5   ,                     37.0   ,           12.2   ,                         41.0   ,                         41.0   ,                         42.0   , 1.0625   ,
Aber 87°C???
Das hast Du mit dem Referenzkühler und Standardtakt IMMER!
Aber 87°C???
Völlig Normal trotz Wakü würde ich sagen. War mit meine Koolance damals nicht anders. Die Spawas kannst du zwar auf dauer Kühler halten, aber sobald die Karte gefordert wird packt es auch die Wakü nicht sie unter 80° zu halten. Und ich hatte einen Mora 2 Pro mit 9 Lüftern ! Die Spawas sind verdammte hitzköpfe und wirklich Billige Bauteile.
Moin
Bei mir ist gestern der erste Wert auf 102°C gegangen und das finde ich schon heftig. (Unter Last)
Ich habe die Pads von Artic genommen, diese sind auch extrem dick finde ich, außer der MultiChip in der Mitte,dort ist das Pad dünn.
Das meinte ich ja!
Mit dem normalen Kühler kamen die manchmal an die 120°C!!!
Gibts eigentlich so MAX Temps, was man nicht überschreiten darf? Also@ GPU-Z....
Sorry für die blöde Frage....
100° ka?
