marc|nrw schrieb:Hi
Meine evga 7800GT hat stanni 440 GPU und 1070 Ram
wenn ich dann ein bissel OC komme ich auf 485 - 1220 Ohne Pixelfehler !
mit 1,5V auf der Gpu komme ich auf 510 GPU und nat. 1220 Ram da sich da nix ändert
scorpion1 schrieb:@tommy:
naja die GPU is da net das Prob aber die Spannungswandler,
die könnten da bei unzureichednem Luftstrom platzen,
was früher bei den ersten 6600gts der fall war
hurr223 schrieb:Hallo Leute,
bin neu hier... habe auch ne nagelneue Gainward 7800GT GS und habe den Beitrag verfolgt:
I. Was ist besser?
1.) 475 MHz Core + 0 MHz GeoD Multi 17
2.) 455 MHz Core + 50 MHz GeoD Multi 16
3.) 465 MHz Core + 40 MHz GeoD Multi 17 (brät aktuell 24/7 mit 1190 MHz Speichertakt)
II. Mit Originalkühler (Gainward 7800GT GS) auf 1,45VCore Flashen? Sinnvoll oder lassen?
III. Welchen Austauschkühler kann man auf die 7800GT GS draufmachen? Habe in vorigen Threads etwas vom "Zalman VF700-Cu" gelesen.... Lohnt sich der Kauf, kühlt dieser besser als der Originalcooler? Was gibt es noch? Habe auch noch den alten der 6800GT GS... der kommt mir eh größer und bulliger vor als das kleine und schmale Ding der 7800GT GS
Habe keine Lust auf WaKü...
IV. Was hat es mit den RAM-Timings nochmal auf sich kann ich da auch was tweaken?
Viele Grüße,
Hurri
hurr223 schrieb:...
3. Aha.... meinst da gehen noch mehr MHz Core / ROP? und was ist mit dem orig. Copper-Cooler von Gainward der 6800Ultra? Ist der besser, da der von der 7800GT so minifuzzi ist?...
weil ab 473 die rop/shader auf die höhere stufe schalten und der geo macht nur was aus bis 40mhz, darüber bringt nur noch kleine veränderungen in benches...von 0 auf 20 macht das meiste aus...hurr223 schrieb:1. Geht mir nur um die theorie... wieso var 1? var 3 ist doch auch 17er multi/459er ROP sogar noch mit nem höheren GeoD
Warhead schrieb:weil ab 473 die rop/shader auf die höhere stufe schalten und der geo macht nur was aus bis 40mhz, darüber bringt nur noch kleine veränderungen in benches...von 0 auf 20 macht das meiste aus...
hast du jetzt etwa ein 30cm ego?Twinnie schrieb:echt???? Ich hol ja standart mit der 78gt 7000 und overclocked locker über 8000?!!
dan kann ich mein EGO soweit tatsächlich befriedigen?
1. warum? bei der ersten variante haste im normalfall 10mhz mehr core...40weniger geo...aber dafür 486 rop/shader..und die sollten mehr reißen als die 40geohurr223 schrieb:Logo, doch dann wäre var 3 doch geschickter oder?
Hirnverband schrieb:@Twinnie
Du lässt doch deine GT mit 1,5 V laufen. Wie heiß wird denn die Karte unter Volllast? Und womit kühlst du sie? Mit dem Standard-Kühler oder hast du was anderes drauf? Bin nämlich auch am Überlegen, ob ich die Spannung erhöhen soll, ahbe aber Bedenken wegen den Temps!
Riverna schrieb:Wahnsinn ich hab mit einer GT über 9100 Punkte ... und nun?
