A8N-SLI Premium (Nforce4 SLI) Sammelthread!!! (Part 1)
Hat jemand mal den Link zur Speicher-Kompatibilitätsliste vom Premium? Ich hab jetzt gesucht und gesucht (auch bei ASUS) aber nichts gefunden... :(
habe das board neuinstalliert: grüne leuchte zeigt an, dass das board in standby- oder soft-off-modus ist.
beim ersten startversuch ging alles an, habe dann länger als 4 sec auf power-sw gedrückt, dadurch nehme ich an, ist das board bzw der powersupply nicht switchbar. wie komme ich aus dem standby-modus raus?
hat sich erledigt!
@jim Clark
die gibts bei Asus
> geh mal direkt auf die premium seite
und dann gehts da glaub ich weiter,
hatte sie mal gefunden.
Aber die stimmt nicht so ganz.
Die geben z.B. nicht 2x1GB MDT an,
aber die funzen sau gut!
Frage zum Bios:
Wie ist die 1009-004 beta ?
Ich habe bei der dfault 1007 immer das Problem :
Stelle ich alle Settins ein,
auch die oc:
CPU Ven 3000+ @ 2430 (270 x 9)
und die Ram's 221 MHZ (teiler 333) Timings 2,5-3-3-8
geht alles beim Neustart.
Nur sobal ich Windows Stunden (oder Tage) laufen hatte
und Neustart mache hängt sich das Bios auf
>> gar nichts geht mehr muss cmosclear machen und alle
Einstellungen(s.o.) wieder neu eingeben.
Kennt das Problem jemand?
Liegt das am 1007er und ist mit dem 1009 (orig oder beta) weg?
Bitte um Antworten die auf Erfahrung beruhen,
nicht auf Annahmen !
Danke und Gruss,
Hab noch ein klitzekleines Problem mit der Festplatte Hitachi T7k250 am Premium. Das ist ja eine Sata2 Platte, ich hab sie an den schwarzen Sata Controller 1 gehängt, sie wird im Gerätemanager aber nur im Sata 1 Betrieb (1,5GB/s) angezeigt.
Woran könnte das liegen?
Bios ist 1009.
ALso,
wenn du sie nicht per Jumper auf Sata 1 stehen hast (an der Festplatte > bei ner Samsung ist ein Jumperdran damit man auf Sata 1 stellen kann)
dann liegts vielleicht an den Nvidia treibern.
hast du die Nvidia 6.70 drauf?
Bei mir läuft das alles prima.
Hab 2x 1 Samsung 160 JJ (S 2) an Sata 3+4 (eine als Sytemspl.)
und 2x 1 Samsung 160 JJ (S 2) als Raid 0 an Sata 1+2
Wenns an beidem nicht liegt,
weis ich auch nicht.
Gruss,
Bios ist 1009.
Du musst Sie per Hitachi Feature Tool erst für SATA II freischalten. Findest Du bei www.hgst.com
Könnt Ihr mal bitte Eure Spannungswerte posten, vor allem die der 12v Leitung? Ich komme mit keinem Netzteil über 11.79v unter Last eher weniger.
Ist normal:
Informationsliste Wert
+3.3 V 3.25 V ???
+5 V 4.97 V = 5,08 Nachgemessen
+12 V 11.84 V = 12,05 Nachgemessen
also OK
Locutus
Asus A8n SLI Premium - Einstellungen und optimieren....
Hi zusammen.
Hab das oben genannte Mainboard und als CPU nen A64 4000+
Grafikkarte hab ich ne Gainward 7800GT
Ram: 1024MB DDR von MDT mit CL2,5
und an Laufwerken habe ich ein Toshiba DVD Laufwerk und nen Plextor Brenner.
Ach ja und 2 Platten.
eine 80er IDE und eine neue S-ATA 200Gb von Maxtor, die mit den großen Cache...
Nun meine Fragen dazu:
Ich meine die Laufwerke liefen in meinem alten PC besser.
Finde Sie lesen nun langsamer etc., obwohl ich das DVD Laufwerk noch immer am ende des IDE Kabels habe und es als Master gejumpert is und der Plextor brenner als Slave läuft.
Was muss man im Bios einstellen, damit die Laufwerke 1a laufen
Was im Bios einstellen, damit die Platten 1a laufen und es keine Probleme gibt?
Was kann ich im Bios an Optionen deaktivieren und welche aktiviert lassen aber evtl. verstellen oder von hand eingeben und ändern?
Naja, kurz gesagt wie sehen die besten Bios Einstellungen für das Board, mit meiner Hardware aus, um das System super zu optimieren und schnell zu halten?
Gruß,
Speedy
Hm, dann bin ich einigermaßen beruhigt. Mich irritiert vor allem die 11.71v unter Last mit meinem neuen Seasonic S12-430, da es in diversen Tests eher als zu Spannungsstark auf der 12v Schiene bezeichnet wurde, und mein PC wahrscheinlich noch deutlich unter 300W bleibt.
Da gibt es normalerweise nichts einzustellen. Die Standardoptionen schalten alle DMA-Modi voll ein. Evtl. mal Treiber unter Windows aktuallisieren. Hattest Du vorher ein Nforce2 Board und nutzt noch den alten Treiber?
hatten nen msi msik8n neo fis2r
platten hab ich formatiert...
dürften also keine alten treiber druff sein, oder?
hallo, habe gerade einen neuen pc zusammengestellt: festplatten am nvraid, brenner als master und dvd als slave am ide1. beim booten mit winsdows cd kann ich zwar vom brenner booten aber nicht vom cd-laufwerk. habe ich etwas falsch eingestellt?
andere frage: sata1+sata2 ist das die untere steckerreihe am nv-controller?
das beiliegende handbuch ist doch etwas unverständlich für das einstellen des raidcontrollers für raid0. gibt es eine bessere beschreibung?
ich habe die Revision 1.02 des Bords. Ist diese aktuell oder gibt es neuere? (Chipsatz ist Rev. 3)
wenn du formatiert hast sind keine treiber mehr daruf, hast doch schließlich formatiert.
Lass mal HDTACH drüberlaufen, dann weißt Du, ob wie schnell die Platten sind.
Im Bios Menü Boot kannst Du nicht nur die Reihenfolge von HD, CD, Floppy etc einstellen. Sondern es gibt darunter weitere Untermenüs in denen Du einstellen, welche HD zuerst kommt, welche CD zuerst kommt etc.
Ansonsten kannst Du auch vor dem Booten F8 drücken und hast damit die Auswahl aus allen Geräten. Sollte es von da aus nicht gehen, verträgt sich der Brenner wohl nicht ganz mit dem Bios.
Yep, steht auch so im Handbuch! ;)
einstellung unter cluster size:optimum, welche grösse ist das?
@errut
Es gab mal im DFI-nf4 Sammeltread oder FAq ein Link zu
nf4 - Nvidia - Raido einrichten mit guten Fotos zur Einstellungen im Bios und Einbinden des Raidtreibers bei WinXp _NeuInstall etc.
Dort siehst du alles (inkl Clusterempfehlung etc).
Es gab davon 2 Versionen.
Echt empfehlenswert für Neuanfänger bei Sata - Raid 0 - Nvidianf4.
Also einfach mal durchsuchen,
ist ja gleich ob Asus Mb oder DFI.
Nur die Raid Untermenues in dem jeweilgen Bios sehen etwas anders aus.
Also ganz kurz:
"Eine Raid0-Arrea-Erstellung mit NvidiaNF4 und 2 Sata Platten"
> erst anschließen (Sata1+Sata2 z.B. [schw. ist d. NvidiaController]) *gg*
> dann im Bios Untermenue "Onboard Device Configuration" ... oder ähnlich (halt dort wo auch IDE eingerichtet wird)
> dort steht ein Unterpunkt : NVRaid Configuration, oder so
> dort das Raid für die jeweiligen Sata-Anschlüsse aktivieren >> Neustart mit F10
> nun Bios erster Bildschirm durchlaufen lassen > dann folgt Frage nach dem Raid - Bios - Bildschirm Öffnen mit F10
> F10 drücken und das Raid Arrea einrichten:
beide Sata-Pl auswählen und dazu fügen (von link. feld ins re. feld)
Clustergröße (besser: "Striping Block") 16k oder 64 K > da streiten sich die Geister ?
Auf den Bilder der o.g. Anleitung hat der jenige 64k bevorzugt > hab ich auch genommen !
Raid0 >> ist Einstellung "Stripe"
> Und "clear disk Data" setzen !
auf "Boot" setzten nicht vergessen (wird aber, glaub ich, bei nur einem bestehendem Arrea, also 2 Pl. bei raid0, automatisch gemacht)
rausgehen mit ctrl + x > besser nochmal neustarten (kaltstart> ctrl[strg]+alt+entf) und nun Win installen
Win install:
gleich am Anfang F6 drücken,
2x Nv-raid treiber von diskette nacheinander auswählen,
Win Install ganz normal fortsetzen:
> nachdem du ganz normal partitionen auf dem raido0-Arrea eingerichtet hast,
nun z.b. C:\ auswählen und WinXp reinii
Das wars:
Du hast ein RaidO Arrea auf dem WinXP installt wurde ;)
Ich hoffe ich hab nix vergessen, auf die Schnelle ;)
Wenn doch, bitte ergänzen
Hallo!!!
Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin mit meiner frage!!!
Möchte mir nen neuen Rechner kaufen:
AMD X2 4400 ( wegen LC2 1MB ist doch besser als nur 512KB oder??)
Asus A8N-Sli Premium
2X Samsung Sp120 200GB
Gf7800 GT Extreme
jetzt weiß ich nur net welchen Arbeitsspeicher ich von MDT nehmen soll!!
Zweimal 1GB(1024MB DDRRAM MDT PC400 TwinPack Single Sided CL2,5)
oder
Viermal 512 MB (512MB DDRRAM MDT PC400 CL2,5 SingleSided)
Da es mit vier ja Probleme geben soll! Stimmt dies??? oder soll ich Double Sided nehmen???? Was ist besser??
Mit dem NT weiß ich auch noch nicht welches sollte, denk ich min. 500 Watt haben und eine zweite 12V Schiene!!
Der Einsatz bereich des Rechner ist Spielen und Video Bearbeitung!!
Für die Antwortung schon mal Danke im voraus!!!
Gruß Manu:)
Zu :
yep ist besser! (netter prozie den du dir da leistest ;))
Zu:
Sind das die S-ATA II Platten v. Samsung?
Wenn ja > ok
Wenn nein > nimm S-Ata II Platten !
Zu:
Yep, ist besser wie 4x 512
Die MDT's laufen bei mir Ohne Probleme mit 221MHz, obwohl dies kein getestet Twin Pack ist Sondern nur 2x 1GB MDT !
(natürlich auf dem A8N SLi-prem.)
zu:
GF7800 GT Extreme
Meinst du ne GT oder doch eher ne GTX Extreme?
(gibts überhaupt ne GT Extr.?)
Da könnte ich dir die FA. "Grafikkarten Power" empfehlen.
Hab mir da ne sehr gute Point of View @ 489/1036 Mhz > an dem Tag bei ebay sehr günstig ersteigert (nur 430 €) (wollte wohl keiner richtig mitbieten ;))
Die Karten sind klasse und mit Garantie von Grafik-Pow. schon geoced !
Die verkaufen die normal oder ab und an als "Schnäppchen" bei ebay zum ersteigern > als Werbung nehme ich an > klappt ja auch, sieht man ja an meinen Zeilen > *begeistert bin *
Zu:
Der Frage zum NT.
Ich hab ein NT mit 480 W mit ATX 2.0 (Standart das ist das mit den 2x12V Schienen etc.)
Es ist als sehr gut getestet > in Stabilität und auch in der Leistungsausbeutung.
Sharkoon SHA480-9A (Silentstorm m. 480 W).
Ich kann es nur empfehlen:
Preis so um die 80 €
Das einzige Mango was es hat:
Es hat nur einen PCI-e - Stecker ( bei SLI brauch man 2).
Aber wenn ich mir dann ne 2te 7800 GTX nächstes Jahr eventuell kaufe, kann ich einen PCI-E ST. auch an den normalen 12V- Anschluss und somit auch an die andere 12V-Schiene hängen.
Bei mir läufts nun ca. 4 Monate, ist leise und wirklich gut.
Weis den momentanen Preis nicht, könnte wohl billiger geworden sein.
Hab nen Link gefunden, aber die haben meist etwas gepfefferte preise > google nochmal na nem preis !
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=30_578&products_id=2622
Das Tagan TG480 bzw. 530 W etc. wird ja oft hier gepriesen (scheinbar auch wegen Werbung + Sponsor etc ?)
Aber wenn du dir beide genau anguckst siehst du
a: das Sharkoon ist sehr oft, sehr gut getestet
b: es ist mind. 20€ günstiger
Viel Spass.
Hoffe dir geholfen zu haben,
Gruss,
Maro12 schrieb:
zu:
GF7800 GT Extreme
XFX 7800 Xtreme Gamer:
:bigok:
@Jim Clark
was kostet und was bringt die ?
Hallo zusammen,
ich habe auch diese Board von Asus läuft schnell und stabil ohne Probleme
Aber seit ich diese board habe geht meine Tvkarte von
Pinnacle PCTV Sat nicht mehr hat einer vielleicht einen Tipp für mich?
p.s. Habe das Bios 1009 drauf
@ Jim Clark
shity: wie geht das hier mit den "Zitaten" denn nochmal ??
Na ja,
hab mir gleich ne GTX geleistet.
Und bei dem Preis (s.o.) > 430€ inkl. Vers.
konnte man damals (August) eigentlich nix sagen.
wie schon erwähnt:
Die FA. Grafikk. Power scheint echt gut zu sein > da sie schon mehrere Jahre das Geschäft betreibt und die Oc-werte sind ja auch von Point of View unterstützt > wegen Garantie etc.
Einfach mal nach nem Schnäppchen bei ebay schaun.
bei den preisen lohnt es sich vielleicht.
@all
Danke für die schnell antwort!
zu HDD: Ja das ist die neue Sata2 hat im Test gut abgeschlossen!!
NT: muss nochmal schauen! Aber bei dir ist ja das NT leise oder sehr leise!!
Arbeitsspeicher: MDT also 2mal 1GB
Man wird sich ja dann öfter lesen!!!! Nochmals Danke!!!!!
Hi, bin neubesizer eines A8N SLI (Pemiums), habe aber folgendes problem,
am rechner ist eine ide platte und 2 sata platten (non-raid).
Egal ob ich windows 2003, Win XP, Win2k installieren will, das Setup läuft zuerst Fehlerfrei durch(Dateien kopieren, Festplatten Partitionieren) doch <nach> dem Neustart des Systems gehts nicht weiter, sondern er bleibt bei der IRQ-Tabelle hängen!
Bootreihenfolge ist richtig, CMOS reset hatsauchnicht gebracht.
Hat wer Tipps für mich?
(Hardware bis auf Board und Graka (neue = 78gt) mit der in der Signatur gleich)
Linux Livecd läuft übrigens problemlos :(
