A8N-SLI Premium (Nforce4 SLI) Sammelthread!!! (Part 1)
das bezieht sich in der Tat wenn man (entgegen den Erfahrungen anderer) trotzem alle 4 Speicherbänke belegt.
Zum Bios 1011,
einzigster Unterschied,
die Core Spannung ab 1,475V ist immer um 0,3-0,4V höher als im Bios eingestellt (unter load)
so habe ich bei 1,55V dann rockstable 1,585V ;)
ob das bei anderen auch so ist weiss ich aber nicht ....
CB
Jensematz schrieb:
Hab noch mal nachgefragt und ihr abt recht! Ist nur darauf bezogen wenn alle RAM Bänke belegt sind.
Ich mach aber auch immer gleich einen Stress :coolblue:
:wink:
Besser jetzt Stress, als später ein böses erwachen ! :bigok:
Gruss Micha.
Hallo, habe das Bios 1009, und wenn ich im Bios 1,5V CPU V-core einstelle, habe ich laut CPU Z 1,52-1,53, ist das normal?
wenns auch unter load so ist dann freu dich doch ;)
wenn du nur 1,5V haben willst, kannst ja etwas die Spannung reduzieren ...
Dann nochwas,
eine kleine aber hilfreiche Modifikation,
ohne gleich die Garantie zu verlieren....
Heatpipe abheben und das ganze Wärmeleit(isolier)kleber
vom NF4 Chip und den Mosfets entfernen,
und alles mit guter WLP wieder montiert.
evtl. die vorhandenen Federn gegen stärkere(längere) austauschen damit bischen mehr Anpressdruck besteht.
CB
Zum Bios 1011,
CB
Welche Ramteiler sind da verfügbar ??
Gruss Micha.
So, hier auf Wunsch von forumer das neue Beta BIOS, gemoddet:
http://www.fh-augsburg.de/~madocer/BIOS/B1011MOD.BIN
Wenn ich in den nächsten Tagen dazu komme, erstell ich noch ne kleine Changelog und pack die Binary damit zusammen in ne Zip-Datei, damit ihr genau wisst was anders ist. Auf jeden Fall sind wieder die extra Speicherteiler und CL1.5 mit drin.
Wie immer, keinerlei Garantie von mir! Nutzung der Datei vollkommen auf eigene Gefahr!
Kannst du trozdem kurz aufzählen was genau du geändert hast. Habe das nicht verfolgt, würde es aber gern bei P3D in meinem Thread verlinken.
da wird der 150er Speicherteiler drin sein,
der ist sehr brauchbar ;)
Danke auch mal von mir ...
CB
Könnte man auch ein ModBIOS machen, wo man den CPU Multi verstellen kann und trotzdem Cool & Quiet nutzen kann?
Oder die V-Core verstelen und Cool & Quiet geht noch?
ich dachte mir, wenn ich schon das Eisen heiss mache, dann gibts auch paar Bilder ...
Board: Asus A8N SLI Premium
Fangen wir beim Vdimm mod an.
Das Bios stellt leider nur bis 3,0 V bereit, das ist für HighVoltage RAMs wie Winbond BH5/CH5 (old/utt)
oder auch Micron 5b -c ( OCZ EBs) natürlich viel zuwenig.
Mein Netzteil hat schon einen rail mod auf der 3,3V Schiene die ich beliebig mit dem Poti zw. 3,3 und 4 Volt einstellen kann.
Ich habe derzeit ein Enermax CoolergiantEG485AX-VHG(W)
Also wird auf der Rückseite direkt die 3,3Volt Schiene des Netzteils mit dem Ram Sockel verbunden.
So hat man permanent mindestens 3,3V für die Speicher ...
http://img282.imageshack.us/my.php?image=img323216ak.jpg
Jetzt kann es aber mal vorkommen dass man doch zB. Samsung TCCDs einsetzen möchte
die bei derart hoher Spannung schnell ihr zeitliches segnen würden ...
Also muss man da was "switchen" können, ich hab mich für den guten alten Jumper entschlossen,
ist er gesetzt, bekommt der RAM die volle PSU 3,3Vrail power
wird er entfernt, ist die Bioseinstellung gültig :ja:
http://img282.imageshack.us/my.php?image=img324017mz.jpg
http://img282.imageshack.us/my.php?image=img324111mr.jpg
Als nächstes kommt der Chipsatz dran ...
Hohes OC erfordert einen stabilen Chipsatz, und da kann ein klein wenig Erhöhung ganz enorm was bringen.
Also einen Spindeltrimmer ans Board gelötet und mit Heßklebe am Elko befestigt.
http://img282.imageshack.us/my.php?image=img322516sa.jpg
Jetzt will ich ja auch wissen wieviel ich da am Poti so einstelle,
also noch flugs eine Messleitung an den Mosfet angelötet ...
http://img282.imageshack.us/my.php?image=img324218wx.jpg
Im oberen Bild sieht man dann auch gleich den Spindelpoti vür den Vcore mod,
den ich einfach auf die andere Seite der Elkos geklebt habe.
So sind beide Trimmer beieinander ...
Im unteren Bild sieht man wo das Kabel vom Poti hinführt,
von hinten ganz nach oben in die Nähe des CPU Sockels.
http://img282.imageshack.us/my.php?image=img322911lg.jpg
Im oberen Bild sieht man dann rechts hinten rot eingekreist den Messpunkt für die Vcore,
die ich aber besser von hinten angelötet habe wie man unten erkennen kann ...
http://img282.imageshack.us/my.php?image=img323111qf.jpg
So und hier treffen sich nun alle Kabel ...
von links am FAN Stecker greife ich die Masse ab
und wird jeweil mit den Potis verbunden an einen Molexstecker gelötet.
Hier führen dann auch die Messleitungen für Vchip und Vcore zusammen
un man hat so einen prima Anschluss für einen Multimeter $)
http://img282.imageshack.us/my.php?image=img322318im.jpg
Das fertige Board ...
http://img282.imageshack.us/img282/3393/img324417fk.jpg
CB
hi,
was bringt es, unter die heatpipe normale WLP zu schmieren, wenn der heatpad die Wärme auch gut ableitet? - das wird ja sauheiss!?
greet
richtig,
diese rosa Bubblegum Sch***e ist mehr ein Wärmeisolator denn ein Leiter ;)
wenn du dein System @ default Takt betreibst kann man alles belassen,
will man aber einen stabilen und hohen Takt erreichen,
sollte der Chipsatz eben eine optimale Wärmeabfuhr haben ....
CB
@celemine1Gig
gibts den schon ein paar neuigkeiten was deinen mod angeht?? ;)
@CharlieB
das schaut ja sehr abenteuerlich aus ^^
würdest du dein können auch den weniger begabten anbieten?*g*
was würde so ein umbau kosten?
greetz alex
irgendwie krig ich des bios net drauf :hmm:
wie muss ich den das mod bios flashen etwa über dos ??
greetz alex
hab das gleiche problem....bekomme das bios auch net geflasht. selbe fehlermeldung
Octano schrieb:
hi,
greet
Mach die Heatpipe besser nicht ab, der Wärmeleitkleber ist ganz schön stark :shot: mein Board war kaputt (Gut das war halt eigene Dummheit :shot: )
Achso:
Falls jemand Interesse an einem nForce und einem MosFet Wasserkühler fürs A8N SLI Premium hat klickt doch bitte mal in meine Signatur!
Achso:
also wenn man das nicht kann sollte mans eben bleiben lassen,
wie du sagst, gegen Dummheit hilft eben nix *gg*
und was kann man machen wenn man die Signaturen im Kontrollzentrum
auf disable gestellt hat?
Weil ich tu mir den ganzen Augenkrebs nicht an ;)
Gib mal nen Link bitte ..
@ Biosflash ... nicht in Windows --> afudos oder uniflash
CB
@CharlieB
könntest du nich eins basteln wo man unter windows flashen kann? ;)
hab über dos noch nix gemacht ^^
was muss ich dan da eintippen? *g*
greetz alex
Octano schrieb:
bei mir geht der link fürn bios download nicht- kann jamand bitte noch mal (einen anderen) posten?
Kurz gesagt: NEIN! :bigok:
Das BIOS hatte nen Fehler (awdbedit hat lauter Mist in die Datei geschrieben statt es normal zusammenzufügen; kommt immer mal wieder vor) und deshalb hab ich's gelöscht. Eine funktionierende Version wird gemacht wenn ich wieder mal Zeit habe. Kann aber noch etwas dauern. ;)
Kein Problem und lasse Dir Zeit. Wir sind froh, dass es Dich übrhaupt gibt :bigok: :wink:
Hier das neue Mod-Bios for A8N SLI Premium von celemine1Gig
Es ist breits bei mir drauf und läuft prima. Das 1011.001 läuft ein Tick besser, als das 1009.004, bei mir :bigok:
Also das Bios 1011.001 bringt bei mir satte 90Mhz mehr.
Ging mir genau so.
mit dem 1009.004 kam ich bis maximal 2600 MHz bei 1,4V mit dem 1011.001 komme ich bis max. 2688 MHz bei 1,4V.
P.S. hast du meine PM schon gelesen?
/Ironiean knappe 3,5% leistungszuwachs sind ja UNGLAUBLICH
jetzt aber mal eben wieder ernsthaft ;)
ich habe vielleicht vor mir neuen ram zu kaufen, lese hier immer eine menge über ocz, wie sieht es mit diesem aus:
2GB OCZ4002048ELDCPC, Platinum EL CL2 3-2-5 ... hat da jemand erfahrungen mit?
die OCZ sind gut,
/Ironiean die bringen ~3,5% leistungszuwachs gehen also UNGLAUBLICH ab ;)
CB
Hallo zusammen!
Wie warm wird bei euch eigentlich der Chipsatz bzw. die Heatpipe??
Ich habe unter die Chipsatz-Heatpipe einen Temperatursensor gegeben, um zu sehen, wie warm es darunter wird.
Bei mir bewegt sich die Temperatur zwischen 45-48 °C, außer am Wochenende habe ich bei einer LAN mitgezockt und da stieg die Temp auf 52 °C.
Allerdings war es in dem Raum auch sehr warm.
Sind die Temps ok??
Gibts eigentlich einen max. Temp-Wert, wo es dann kritisch für den Chipsatz wird??
Danke für Infos!
MaxPain schrieb:
Hallo zusammen!
Sind die Temps ok??
Danke für Infos!
Bin mir nicht ganz sicher ob das stimmt, aber ich glaube der nForce 4 darf maximal 70 Grad warm werden.
Deine Temps sind also absolut ok.
