ABIT AW9D/MAX (i975X) Sammelthread+ FAQ (Part 3)
@Japs
Orthos stabil (nach 12h ausgemacht) bei 400 @1:1 // Vcore 1,475 // Vdimm 2,25 @4,4,4,12 // MCH 1,85
Das wird mir aber zu heiß auf Dauer, ich lasse atm das setup in meiner Signatur laufen.
btw:
Weiß evtl. einer, wann ungefähr Bios 1.4 Final erscheinen soll?
Gruß:)
Jo deswegen test ich ja auch kein 1.4 Beta :d
Ich dachte, du hast es mal mit 1.4 probiert...
Naja wie dem auch sei ich habe gerade eine Email an den Abit Support geschrieben und denen mitgeteilt, dass die Taktrate unter Vista immer falsch angezeigt wird.
Jetzt mal abwarten was von denen zurück kommt.
Meint ihr Abit wird dieses Problem lösen?
mhmm wenn beiderseits was machen, dann wird's schon was werden :rolleyes:
aber denke da an Vista. die sollten was machen, da wir ja uGuru haben.
Hinzugefügter Post:
@Japs
btw:
Gruß:)
nice thx. ich werde mich freuen, wenn mein cpu bei 1,475 Vcore mit macht. der bricht ja schon nach 2 Sek. bei Orthos ab. mit der Kühlung hab ich gar Pro. bei 1,475 hab ich grad mal 45 - 47 ° :drool:
Ich zitiere mich mal selber.
Sooo meld mich nach längerer Zeit auch mal wieder. Rechner lief jetzt ein paar Monate tadellos, darum die Abwesenheit. :d
Hatte jetzt 400x8 / Vmch 1,8v / VDimm 2,0v/ VCore 1,325v als 24/7 Setting am laufen. (hab nen E6400)
Seit ein par Tagen hängt sich die Kiste dauernd auf sobald sie etwas zu tun bekommt. (Spiele oder irgendwas De-Encodieren)
Ich habe nichts im Bios verstellt, war ja auch nicht nötig.
Was ist denn da nun los? Alterserscheinung oder was soll der Mist?
Habe probehalber die Vmch schon mal auf 1,9v, dieVCore auf 1,35v und die VDimm auf 2,1v angehoben, jedoch ohne Erfolg.
Hat jemand ne Ahnung auf was man das Prob zurückführen könnte?
Hallo Leute!
Ich wollte mal nachfragen wie sich das Board denn so im allgemeinen schlägt? Also so im Vergleich zum P5W deluxe, von dem man ja desöfteren von diversen Problemen liest.
Ich würde ja die ganzen 212 Seiten lesen, aber irgendwie is das etwas zu heftig ;) Mich würde auch nur interessieren ob es markante Probleme, alà Reboot bei übertaktung beim P5W, gibt.
Oder ob das Board einfach seinen Dienst tut, ohne groß aufzufallen.
Und bitte nicht böse sein das ich hier einfach so ne Zwischenfrage stelle :)
Hallo Leute!
Ich bin aufgrund diverser Bugs und Probleme vor ca. 2-3 Monaten vom P5WDH Deluxe aufs ABIT AW9D gewechselt und bin sehr zufrieden.
Irgendwelche großen Bugs oder Probleme gibts nicht. Bei mir tut das Board gut seinen Dienst ohne Probleme.
Von daher kann ich das Board auf jeden Fall empfehlen.
Ok, hört sich schonmal gut an :)
Ich wollte ein eher "kleines" System aufbauen.
Also nen C2D 6400, 2 GB Speicher, welchen genau weiß ich nicht, gibts da ne besondere Empfehlung? Und ne Graka zwischen 200 und 300€. Den Rest hab ich noch. Beim Board wollte ich aber nicht sparen, deswegen hatte ich, bis heute, das P5W im Auge :) Das Abit find ich aber irgendwie interessanter.
habe das Board jetzt auch seit kurz vor Weihnachten und ausser Problemen mit den DDR800 MDTs (auch noch ausgerechnet bei ner Lan) ist mir bisher nichts negativ aufgefallen. Allerdings betreibe ich es seit Anfang Januar auch "nur" auf den Standardeinstellungen.
An deiner Stelle würde ich auch das AW9D ganz klar dem P5WDH vorziehen.
Andererseits willst du ocen? Bei einem E6400 wäre es evtl. sinnvoller ein Board mit 965er Chipsatz zu nehmen, da die meistens auch locker 400-500 FSB schaffen. In diesem Bereich tun sich Boards mit 975x Chipsatz oft schwer.
Wenn du allerdings nicht großartig übertakten willst dann kannste mit guten Gwissen des AW9D nehmen.
Also ich glaub die Standardleistung des 6400'er wird mir ausreichen, und falls ich OCen will, dann nur in kleinem Rahmen. Die Zeit der großen Experimente ist vorbei :)
Ok, dann danke ich mal für die Auskunft! Ich werd mich dann noch etwas nach passendem Speicher und einer vernünftigen Graka umsehen, und wenn ich wieder wo Kohle aufgetrieben hab werd ich wohl zuschlagen :)
ich lasse grade prime laufen....blend....und der läuft schon seit 1 std mit 430 fsb durch..
habe nen 6400er mit ocz speicher
nun zur meiner frage....denkt ihr ich kann das für 24/7 std betrieb laufen lassen mit 1,425 vcore, 1.8 mch, und 2.20 speicher.....
meine höchste pwm temp liegt bei 45 grad und cpu laut coretemp bei 48
gekühlt wird mit wassa....die cpu und über speicher und nb hab ich nen 120 mm lüfter hingebastelt....
Habe eine Anfängerfrage (das AW9D-Max ist mein erstes Abit-Mobo). Mein RAM von Corsair (Corsair XMS2 DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 DDR2-800 TWIN2X2048-6400C4) wird von dem Board nur als DDR2 667 erkannt. Ich benutze das 12er BIOS. Stelle ich den RAM im OC-Menü (Guru) auf 800, fährt der PC nicht mehr hoch, dann hilft nur noch ein CMOS-Clear.
Als CPU benutze ich einen Core2 E6700, den ich nicht übertakten will.
hmm die speichervoltage ist schon grenzwärtig.. musst du mal Nicocz fragen obs da noch garantie gibt bzw ob die das überhaupt schaffen
2.2 Vdimm liegt noch im Garantiebereich. hatte selbst mal OCZ gehabt.
Hinzugefügter Post:
ich würde an deine Stelle das Final Bios 1.3 mal testen. wenn das nicht funktuniert, würde ich die RAM an Corsair einschicken um eine SPD-Update zu machen.
Gute Frage.
Du hattest dann praktisch 4x Cellshock mit jeweils 1 GB drin?
Und da tritt dann dieser Bluescreen auf?
Evtl. liegts daran, dass Windows Vista 32 Bit nur 3,2 GB RAM supportet.
Interessant wäre mal zu wissen, wie es mit der 64 Bit Variante bei dir dann aussieht.
Hm ja genau hab 4x 1 GB Cellshocks und das bescheurte ist, dass ich eine Vista Ultimate x64 besitze :p
Sooooo... Hab den Infinity nun auch verschraubt.. :) Noch nen paar vernünftige Rändelmuttern und schon ist es seehhr nice... hab jetzt erstma mit normalen Muttern gemacht.. Ist einwenig knifflig. ^^
nutzt ja nichts. Mein XP ist nur 32bit da werde ich 4gigs von haus aus nicht nutzen können.
dann teste mal die eams in allen konstellationen durch.. am besten immer 2 gb.. memtest und dann die nächsten.. also in etwa so..
1-2 3-4 1-3 2-4 wenn eins von den konstellationen spinnt testeste mal die beiden rams nacheinander einzeln
Joa wirste mir nicht glauben aber ich hab wohl wirklich jede einzelne möglichkeiten probiert.
Auf spd-einstellungen, höhere voltage, niedrigerer takt, mehr V auf der northbridge......
Es funktioniert immer wenn 2 Steine drin sind. Egal welche.
Sobald 4 drinne sind *BÄM* :wall:
also ich hab bei mir fsb438 (3500MHz) im 24/7 seit über nen monat laufen, keine probs
settings sind 1,33 v core :eek: , 1,85 v mch , und 2,20 v dimm
meinst du nicht ist ne DualChannel Problem? würde mal was an Abit schreiben.
Hmm hört sich echt krass an... gib einfach mal allem ein bischen mehr Saft.
Hab au nen Super Prob.. mit den OC Settings mit denen mein Windows XP x64 100% Stable ist und läuft bootet Vista Ulti x64 nicht einmal... nur BlueScreen. Hab auch noch keine Lösung dafür gefunden.
PS: Haste mal die Energieoptionen bei Vista gecheckt ?? Bei mir stell Vista IMMER auf den höchsten Multi egal was ich im Bios einstelle :lol:
MfG Zero
MfG Zero
Was meinst du damit? Wo kann man bei Vista den Multi umstellen:hmm:
Ich werde mich mal an abit wenden. Mit mail beantworten sind die schon ziemlich schnell. Ich werde wieder berichten obs was gebracht hat oder nicht.
Was noch sein könnte, ich es aber nicht glaube, dass die Cellshock-Kits sich nicht mögen. Das wäre aber zu krass.
wenn es die gleichen sind, solle das kein problem darstellen ;)
SPD ist auch gleich, sprich alle mit dem neuen EPP SPD?
Ich habe selbst mit unterschiedlichen Cellis (800er ohne EPP SPD und 1000er mit EPP SPD keine Probleme im Mischbetrieb bei DDR2-800 4-4-4-12 unter Vista 64bit - allerdings auf einem P5B Deluxe mit neuestem 1004 Bios)
die speicherspannung hast du zum testen mal etwas erhöht? 4 module brauchen oftmals etwas mehr spannung als 2 - das Netzteil kannst du auch ausschließen? ;)
750W Netzteil sollte reichen. :lol:
Spannung hab ich erhöht.
Ich weiß jetzt nicht genau was du mit dem epp spd meinst. Beide cellshocks sind vom dez 06.
Gleiches Kaufdatum.
Sollten also keine großen technischen unterschiede herrschen mein ich doch.
Ich werde nun an abit schreiben und nochmal etwas rumprobieren.
Melde mich wenn es neues gibt.
EPP heißt (NVIDIA Enhanced Performance Profiles)
Unter der Bezeichnung EPP (Enhanced Performance Profile) stellt NVIDIA einen offenen Speicher-Standard vor und verspricht dadurch gesteigerte PC-Performance. Der dahinter versteckte Gedanke ist im Prinzip simple. Im SPD (Serial Presence Detect) von Speichermodulen, in welchen JEDEC-Spezifikationen zur korrekten Speicherekennung auf Hauptplatinen hinterlegt sind, findet sich noch genügend Speicherkapazität um weitere Informationen zu hinterlegen und so will EPP als Erweiterung des SPD agieren.
Was sich erst einmal als durchaus gute Idee anhört, wirft dennoch einige Fragen auf. Einmal bedarf es BIOS-Versionen, welche solche Informationen auslesen können, zum anderen natürlich auch Speichermodule, welche weitere Informationen enthalten und letztendlich bleibt da noch die Frage, welche Informationen sollen das sein, die dort hinterlegt werden? Zu den Fragen eins und zwei gibt es eine Lösung - nämlich in Form der nForce 590-SLI Chipsätze, wie NVIDIA schreibt. Allerdings, so stellt es sich uns dar, ist es weniger der Chipsatz an sich, der dies beherrschen muss, sondern vielmehr eben das BIOS. Da es sich um einen "offenen Standard" handelt, wie der Hersteller schreibt, dürfte es also durchaus möglich sein, dass auch andere Chipsätze mit enstprechenden BIOS Varianten eine solche Auslese-Option bieten.
Bei den Speicher-Herstellern, welche eine solche Umsetzung bieten, gibt es bislang lediglich Corsair, welche als Development und Debug Partner an EPP mit NVIDIA gearbeitet haben. Corsair hat bereits die Serien TWIN2X2048-6400C4 und TWIN2X2048-8500 angekündigt, welche über EPP-Informationen verfügen sollen. Beim TWIN2X2048-8500 handelt es sich um CL5 Module, ausgelegt für einen FSB1066, bei den TWIN2X2048-6400C4 kommt ein DDR2-800 Takt bei einer Cas Latency von vier Takten zum Einsatz.
Und so kommen wir also zur Frage, welche Informationen dort sinnigerweise hinterlegt werden sollen / können. Während NVIDIA die Möglichkeiten nicht näher bezeichnet, spricht Corsair von der Speicherspannung und der DRAM Command Rate.
"Traditional SPD values include only a basic set of JEDEC standard memory specifications. The new Enhanced Performance Profiles include many more critical specification values omitted from the standard SPD, such as command rate and memory voltage. This allows EPP memory modules to perform at their optimal profile as specified by the memory manufacturer, providing users with tested and approved overclocked performance while maintaining JEDEC compatibility."
Sehen wir davon ab, dass es sich bei der DRAM Command Rate nicht um eine Speicherlatenz, sondern eine Speichercontrollerlatenz handelt, welche vom Mainboard-BIOS und dessen Chipsatz unterstützt werden muss, so wird doch klar, dass es sich bei den dahinter verborgenen Ideen erst einmal nicht um Möglichkeiten für versierte Tuner und Übertakter, sondern für Einsteiger handelt.
Regelmässig sollten die Speichermodule ihre Funktion im Rahmen der JEDEC spezifizierten Spannung verrichten. Diese Kommunikation wird bislang ohnehin über das BIOS und das SPD der Speichermodule verrichtet und sollten beide Files korrekt programmiert sein, wird der Speicher ohnehin mit der entsprechend notwendigen Spannung angesteuert. Bislang ist es eher an der Übertakter-Fangemeinde, welche mehr Speichertakt, oder aber niedrigere Latenzen mittels höheren, manuell gewählten Speicherspannungen zu realisieren versuchen.
Gleiches gilt für die DRAM Command Rate - eine gerade bei Athlon 64 Plattformen sehr Performance steigernde Option - die inzwischen immer häufiger bei Default zwei Taktraten anzutreffen ist. Tweaker und Tuner aktivieren oder deaktivieren diese Option im Zuge von Tuning oder eben Übertaktungsmaßnahmen manuell.
Aber eben an diese Zielgruppen kann sich dieser neue, offene Standard wohl nicht richten, denn jene, die wissen was sie tun, werden auch weiterhin manuell die Grenzen ausloten. So bleibt eben wohl nur noch die Zielgruppe des nicht versierten Anwenders, der von der Optionsvielfalt überfordert ist, sowie der Punkt, dass der Speicherhersteller mit einem weiteren Mittel dafür sorgen kann, dass seine versprochenen High-End Speicher tatsächlich sofort halten, was sie versprechen.
Wenn ein OC-Speichermodul also bei einer versprochenen Taktfrequenz nicht mehr in der Lage ist, mit der Controller Latenz DRCR bei einem Takt zu arbeiten, kann der Hersteller hier den Betrieb bei 2 Takten anlegen und ein entsprechendes BIOS würde dies erkennen und den Speicher damit gleich mit der korrekten Taktfrequenz und den entsprechenden Latenzen ansprechen. So zumindest die graue Theorie, denn andere Faktoren spielen sicherlich hier auch noch mit hinein.
Fassen wir also zusammen: EPP ermöglicht in Speichermodulen weitere Informationen abzulegen. Die Möglichkeiten wären evtl. vielfältig, richten sich momentan aber wohl eher an unversierte Anwender und setzen zudem ein BIOS voraus, welches diese Erkennungsmechanismen unterstützt. Derzeit dürften sich hier ersteinmal nForce 5 Boards mit NVIDIA 590 Chipsatz anbieten - immer vorausgesetzt, die Mainboardhersteller werden diese Möglichkeit im BIOS auch umsetzen. Zudem bedarf es entsprechender Speichermodule, welche diese Programmierung aufweisen - derzeit also lediglich die erwähnten Corsair-Modelle. Ob weitere Hersteller hier folgen, bleibt erst einmal abzuwarten.
Die angesprochene Performance-Steigerung durch die Option darf bei den bisherigen Argumenten und Beispielen schlicht als Marketing abgetan werden, denn wenn die Module sich an Spezifikationen orientieren und das BIOS von Motherboards korrekt programmiert ist, dann braucht es nach derzeitgen Argumenten kein EPP.
