@W!ldGunM@n: Danke für die Antwort
MAl was zum Speicher für das Board
Habe 2 x 4GB dieses Riegel in ABit I-90HD laufen Vista Ultimate 64 Bit.
Ich habe sie von Discount 24 mit schmalen Chips, sie laufen auf den Specs 555-12, bisher geht es so (das Board ist nicht das Beste, warte auf P35 mAtx). Hatte bis dato keine Probleme mit den Speicher Aber mit dem Bios und es häuft sich
Das Board Bios hat Probleme mit dem Behalten von Cpu Info (es meldet: cdu defekt oder neu cpu ---so ählich.
Das hat mit dem Speicher nichts zutun, hat es vorher bei 2GB Supertalent PC-8000 auch gemacht.
(Der Speicher ist für 200€ pro Kit voll in Ordnung, auf den Specs, natürlich nichts für Speicher-Overclocker.) MAL SO NEBENBEI.
Kennt von euch einer auch diese Problem mit der CPU. Habe das 2te bios drauf
m612a12
Ist es normal das der Passivkühler vom Board so heiß wird dass man ihn nicht länger als eine sekunde berühren kann??
Durch ersetzten der WLP verliere ich aber die Garantie, oder??
M612A13 Final Bios ist da !!!
Da möchte ich nochmal warnen! Siehe Post 816.
This BIOS does not support older version of FlashMenu.
Please update FlashMenu to V1.0.0.5 or later version prior making this update.
hm mir fällt grad auf 4*1gb Mushkin 800mhz 5 5 5 12 laufen ausgezeichnet.
